Teplota vody do podlahového kúrenia
frico
Registroval sa 7. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov.
frico
 @pivec nechápem ten váš príspevok, my príklad nemáme veľkú tepelnú stratu a máme problém z podlahovkou...
10. dec 2012 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @renatkas Podložka pod podlahovku sa nemôže kombinovať s hocijakou podlahou. Dokopy podlahová krytina aj podložka nesmú mať R väčšie ako 0,15. Takže ak sa použije drevená podlaha s príliš hrubou podložkou, R môže byť vyššie. Na toto treba dávať pozor. Aj podlahovka sa na túto skutočnosť musí navrhnúť - rúrky dať hustejšie. Ak bol projekt robený pre dlažbu, a Vy ste použili drevo + podložku, tak to kúriť bude len veľmi ťažko. Dôležitá je kombinácia tých vrstiev, nielen údaj v papieroch.
Takže keby som vedela presný typ a hrúbku podložky a parkiet, tak tu sa dá niečo osvetliť.
Stropy máte zateplené? Koľko? Ak len 20 cm, tak ihneď kúpte vlnu a položte ju zhora. Trochu to pomôže a dá sa to spraviť zo dňa na deň.
10. dec 2012 o 22:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @frico 8-9 kW je dosť veľká TS... ale dôležité je dimenzovanie podlahovky vzhľadom na túto TS
10. dec 2012 o 22:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @frico Pises ze mas 9kW tepelne straty, to je dvojnasobok toho co mam ja. Rozdelovace si si zatial nenastavil, okruhy nevyreguloval. Kuris pomerne nizkou teplotou, priestor na zvysenie teploty tu je. Len sa s tym musis este trochu pohrat. Same sa to nenastavi ... Inak nemas ziaden problem. Rozhodne nie taky ako napriklad katrin ...
10. dec 2012 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @blacksr Aj ja by som si mal este nejaku vlnu polozit na strop. Ale tak sa mi nechce liezt na povalu. Co uz, tuto zimu zase nejako prezijeme ...
10. dec 2012 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @renatkas Máte tam krb, rozhicujte to pomocou neho. Súčasne nahrievajte podlahu.
10. dec 2012 o 22:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47697 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47696 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva stale tam je 21 :( a to mu kuchyna vobec nekuri , ani chodba !!! tie som odstavila.... V obyvacke zacal lepsie kurit jeden ten predny okruh ako od jedalne.. ten je citelne teplejsi... ten cerveny, ktory nekuril - citim, ze nie je uplne studeny,ale nie je ani teply ako ten pred nim.... a ten treti, pod sedackou - prava strana obyvacky, ten je uplne ladova podlaha... hoci je nastaveny prietok na č2... Nechapem... vyzera to, ze je to fakt aj zavzdusnene,alebo co
Navyse ani po zavreti rebrika a radiatora v pivnici sa mi v systeme neobjavil žiadny zvyseny prietok ( skusala som pridat dva okruhy, nedalo sa) ... Cize akoby aj celkovo nestihal ten systen obiehat tak ako treba :(
CO som pozerala tu tabulku co sem dal minule Maros kollar, kde sa dava teplota miestnosti a vody , tak podla toho , ked chcem kurit na 23st, tak v systeme by mala byt pri -12st 55st voda emoticon emoticon , same mi to taku teplotu hodilo, neviem, podla coho to tie krivky pocita, alebo co urobit, aby som sa dopatrala, aku krivku mame mat....
Ale zase - ak to nevykuri so47st vodou, tak s nizsou teplotou uz vobec
@katka1129 pokial ja viem, tak poter byva tak 3-5cm vacsinou, naco viac zbytocne kuris do betonu...
@atlaska nemam navod od termostatu , neviem tam najst aka je tam krivka :(
11. dec 2012 o 08:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10006 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @katrin21 do kelu, neda sa stiahnut na nete? Ja by som bez neho nenastavila nic, ani utlmy cez dovolenku.
Alebo ak zavolas distributorovi pola mna ti ho poslu. Nemas enjaky NONAME kotol.
11. dec 2012 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @atlaska ale niekde bude, len mi ho chlap musi dať....
Od kotla servisne menu je ine ako uzivatelsky navod.... to sa musi jedine z netu nejako stiahnut..ale na kotol mame cloveka, ten pride , keby potrebujeme, ten je OK... len na kurenie mame tych magorov, co na to kaslu..
Ja ale vazne nemam vobec nejako chut stale toto riesit, boze, preco nemoze chlap mat na toto chut a hlavu?? ja aby som sa tomu snazila pochopit, pritom on ma strednu aj VS skoli taku technickejsiu.... ach jo..
11. dec 2012 o 08:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 a to cerpadlo si dvihla? ak nedokuruje, asi netlaci poriadne to cerpadlo.
11. dec 2012 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @atlaska cerpadlo je tam silne.... my sme ho uz menili... neviem, ako sa zviha cerpadlo, ale na tom ciferniku, kde ukazuje tlak bola len 1, zelene pole je od 1-2,tak sme to zdvihli - natlakovali system vlastne.... skoro na 2 ..
Cerpadlo asi nie.. to sme nepozerali.. ale pofotila som to, dam foto
11. dec 2012 o 08:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 mne krivku aj cely kotol a tym padom aj vykurovanie nastavil servisak od kotla. Povedala som mu co kde poriadne nefunguje podla mojich predstav a on nastavoval, reguloval aj jednotl.okruhy.
11. dec 2012 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 silne cerpadlo nastavene na najmensiu moznost je ti doslova naprd. treba ho dvihnut. ja mam momentalne na 24W, voda do systemu ide 35C.
11. dec 2012 o 08:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 :( pozeram, ze fotky mi dost rozmazalo :( musim zopakovať potom
Cvakla som aj to napojenie rurok... inak, su dost hrube, niekto sa bal , ze su tenke.. nie su. maju cez 2cm...tie medene
@atlaska pochybujem, ze ide na slabo, lebo preto sme ho menili, aby islo riadne, pamatam sa, ked tu bol ten chlapik od kotla... isto ho nedal na najnizsi stupen hadam..ale preverim
11. dec 2012 o 08:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 do kelu, to je fakt zahada, 47C voda, dostatok bm hadic to ti MUSI vykurit kazdu izbu.
Toto bude nakoniec taka prkotina ta vada kurenia. Pokazene nejake cidlo na temostate,alebo nieco podobne.
11. dec 2012 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @blacksr Presne takto som tohtorocne kurenie podlahovkou od 15novembra zacinal aj ja.Pekne rano som na par hodin zakuril v krbe,pockal,kym teplota na termostate dosiahla teplotu 22 a pustil som podlahovku nastavenu na 22,5.Nabeh bol doslova otazkou par hodin a nie ako minuly rok,ked som 13 decembra startoval kurenie v totalne vychladenej,nedokoncenej a nezateplenej novostavbe.Tam sa to rozkurovalo na 16 st tusim 2 dni a elektromer mi skoro uletel emoticon
11. dec 2012 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
zirafak
62
 @katrin21 Pozor,do podlahovky max voda do 50.Teda aspon tak ju mne obmedzil servisak pri spustani kotla.
Napadla ma taka kacirska myslienka,za ktoru ma tu isto ukrizuju emoticon
Nerobi tebe galibu v systeme ten nepodareny vonkajsi snimac,alebo nedobre nastavena ekvitermika,ktora ten Vas cely system blbne,krmi ho nespravnymi udajmi,ktore nasledne premiana do prilis horucej vody,ktora ti aj tak dom nedokaze vykurit?
Ja by som ho skusil odpojit,vypnut ekviterm a kurit iba podla termstatu nastaveneho trebars na 23 a rozdielne teploty doladit priskrtenim a prietokmi.Laicke a mozno blbe,ale osobne by som to skusil.
11. dec 2012 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @zirafak ved to ze nevie aku tam ma nastavenu krivku a ako je nastavene cerpadlo. To ak je zle nastavene spolu nedokuri to.
11. dec 2012 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @zirafak to sa mi nezda... praveže pri velmi teplej vode to musi kurit len lepsie... nechapem..ale podla mna odstavka ekvitermiky mi problem nevyriesi....
11. dec 2012 o 10:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 lenze tu teplu vodu potrebujes dotlacit dozadu a to bude probem,ze sa tam nedostane do tych trubiek,cerpadlo netlaciiiii.
11. dec 2012 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @atlaska no, tak ale to vraj sa da aj dat len take pridavne obehove do rozvadzaca.. to je posledna moznost, ked uz vsetky pokusy zlyhaju.. my potrebujeme este skusit to odvzdušnenie.... a potom sa uvidim.. asi pockame do toho 10.1 a potom zavolam toho madara z Komarna , nech sa na to pozrie, ak ineho nezoženiem
11. dec 2012 o 10:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @katrin21 ale ak mas terajsie cerpadlo slabo nastavene,staci mu zvysit vykon a nemusim ziadne ine pridavat.
11. dec 2012 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @atlaska my sme povodne cerpadlo kotla ( pricom uz to by akože malo stacit a malo 1800m3 vykon) menili za cerpadlo 3tis m3 ... a menili sme ho preto, lebo sme chceli viac ako tych 1800 .. ciže isto nejde na slabo, skor si myslim, ze ide naplno., ale radsej to preverim este
11. dec 2012 o 12:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @katrin21 v pohode to malo celé potiahnuť pôvodné kotlové čerpadlo. to čo tam máte teraz to je strašne predimenzované. veď len keby ste mali stratu domu 10 kW pri teplotnom spáde 10K potrebujete tepelný tok 859 kg/h. Dôležitá je výtlačná výška v súlade s prietokom, a tým že Vám to tam urobili haste-pasta systémom Vám to len stažili. Vidím to tiež podľa toho filtra pod kotlom na spiatočke, ten je prakticky nevyčistiteľný, pretože gravitačne všetky mechanické nečistoty pri odstávke padnú do kolena alebo do zatvoreného guľáka. Takto sa to nerieši. Ten kurenár čo príde pokiaľ má skúsenosti tak Vám to teoreticky môže vylepšiť, ale pokiaľ to chcete ozaj dobre dotiahnite tam dobrého projektanta z TN nech si to skreslí posúdi, prepočíta a hydraulicky vyreguluje. To nové čerpadlo je akurát žráč elektrickej energie. Aj pošramotený systém sa dá relatívne dobre vyregulovať, len tu už treba brať aj do úvahy moduly, dĺžky, izolácie podlahy, hrúbky poterov, tepelné straty....a to Vám ani ten najlepší kurenár nevyčaruje z rukáva. emoticon
A predovšetkým sa to nedá kvalitne vyriešiť v diskusii, pretože kúrenie je komplexný systém.
Katrin je možné že celé Vám to beží na termostat, a vôbec nie na ekvitermiku, preto máte také teploty výstupov. Pokiaľ by ste tam nastavili ekvitermiku-vykurovaciu krivku by ste museli určite regulovať pre vyššie teploty kedže máte nezateplený objekt. a to si myslím že pekné kWh na čerpadle určite púštate do vzduchu. zase prišol nejaký expert a zavesil bez výpočtu, tu drbeneme nové silnejšie čerpadlo a šicko bude fajn. emoticon A nie je. emoticon
Vy za to nemôžete, doplácate len na fušerinu iných. emoticon
11. dec 2012 o 13:24  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @maros_kollar no takže co radis? ak aj najdem nejakeho projektanta - nieco vypocita - tak uz je urobene to co je? co sa na tom este da zmenit ine, ako len vyregulovanie a krivka ? :(
Straty mame v tej obyvacke urcite obrovske, citim ako ide chlad od okien :(.. ale keby aspon ta podlaha bola tepla ..... je mozne, ze v tej casti je poter hrubsi a neprekuri tak.. neviem, to uz nepreverime....
NO, urcite ma prioritu termostat, nie ekvitermika ... to som uz kdesi pisala.... ale co som pochopila z tvojej tabulky par stran dozadu, tak ked som dala , ze chcem kurit na 23st, tak mi tam dalo ze voda vychadzala 55st emoticon emoticon emoticon.. Tak som zostala v šoku, ze co to ma byt? Ved to pri podlahovke sa neda tak mat... :(
Hm....
11. dec 2012 o 14:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
Registrovala sa 25. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 182 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Senec.
renatkas
11
 @pivec mam sto chuti vam na tuto blbost nieco napisat, ale radsej som ticho. Preto sme si dovolili dat podlahovku do nezatepleneho domu, pretoze ten dom o par mesiacov zatepleny bude, sorry ale nie sme kuzelnici aby sme stihali postavit dom aj so zateplenim za mesiac!
@blacksr vcera som nastavila teplotu vody na 47 a rano som mala v dome uz 19 stupnov, teraz som zakurila v krbe takze snad to bude lepsie. Podlahu mame laminatovu 8mm, pod nou texizol - malo by to mat hodnotu tepelnej vodivosti 0,037 a pod tym parozabranu - o nej som pisala ze je nejaka hrubsia. Povalu mame zateplenu zatial z casti, za par dni to manzel dorobi a bude tam 40cm vlna.
11. dec 2012 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @katrin21 projektant nevypočíta niečo. konkrétne mu poviete ako to asi ide v podlahe, na základe plochy a fotiek si vypočíta plochy jednotlivých zón, kedže vieme že sa to robilo na šírku oka kari siete dokáže matematicky určiť približné dĺžky jednotlivých okruhov až po napojenie do rozdeľovača/zberača. taktiež vie určiť dĺžky napojenia na rozdeľovače od kotla, určí potrebný prietok do radiátorov a mieru škrtenia kedže sú to skraty ktoré Vám berú časť prietoku a prihrievajú spiatočku do kotla. prepočítať tepelné straty, na základe modulu určiť percentuálne predimenzovanie alebo poddimenzovanie, potrebný prietok pri výpočtovej teplote, dať dokopy výpočtový teplotný spád, určiť potrebný výtlak čerpadla, nastaviť prietokomery tak aby sa vyladila rozladená sústava.
11. dec 2012 o 15:54  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @maros_kollar no, parada.. netusim, kde taketo niekoho najdem :(
11. dec 2012 o 15:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @renatkas Pokial zateplite tak je to ok. Potom bude aj podlahovka lepsie kurit. Ale bohuzial je to dnesna realita. V nezatepelenych domoch take kurenie zle funguje.
11. dec 2012 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @pivec funguje len sa musí kombinovať s iným napr.konvenčným typom pretože i pri malom rozstupe modulu nedosahuje potrebné výkony.
11. dec 2012 o 16:01  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
