Tepelné straty
martin25
31
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 473 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 viete mi niekto povedat ake mam tepelne straty nevyznam sa vtom.dakujem
21. feb 2014 o 20:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @martin25 Tam nie je tepelná strata, ale potreba tepla na vykurovanie za rok: 10 692 kWh. Toto číslo vynásobte cenou za 1 kWh a získate predstavu o sume na kúrenie.
TS bude uvedená asi v projekte vykurovania, odhadujem ju na 6-7 kW. Toto číslo vyjadruje, ako "silno" treba kúriť v mraze napr. -12°C.
21. feb 2014 o 20:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 nooo v projekte nic takeho nemam.
21. feb 2014 o 21:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9507 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @martin25 stratu máte okolo 5,4kW , v tom sú 1,5-2kW vetrania, takže slušné
21. feb 2014 o 22:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @jan45 dobry dakujem za odpoved.a este jedna otazka ,tak ked mame straty 5,4kw patrime teda do energickej triedy b?
21. feb 2014 o 22:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3861 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @martin25 vyzera to že máte "B"
22. feb 2014 o 00:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 myslite ze akumulacka vydrzi byt taku dobu nabita?
22. feb 2014 o 00:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @martin25 Závisí do veľkosti. Do 1500 litrovej nádrže nabiješ cca 90kWh, pri -12°C Ti vydrží 13 až 15 hodín (bez strát AN)
22. feb 2014 o 08:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 818 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
46
 @martin25 my máme podobnu hodnotu 10389 kWh pri podlahovej ploche 162m2 a vyšla nám tepelné straty na 5,285kW ak sa ráta s rekuperáciou, bez nej 6,377 kW, projektantka povedala že je to kategoria B ,ale v energetickom certifikáte by vyšlo A, nakolko tam sa počita aj s tepelnými ziskami od slnka ( podla orientácie izieb) a pri výpočte tepelných strát sa to nezapočitava.
22. feb 2014 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 jeden pan z modrej strechy mi napisal ze mame straty 5,4 a ze vtom je uz pripocitane aj vetranie.
@sorca24
22. feb 2014 o 19:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @sorca24 a ake mate izolacie domu a z coho mate sreny?
22. feb 2014 o 19:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13939 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13932 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @sorca24 no s tym Ackom by som to nevidel az tak ruzovo, emoticon, to bude hodne knap, za predpokladu, ze to bude robit niekto poctivo. Ale vyjst moze, teoreticky.
22. feb 2014 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
sorca24
46
 @martin25 tehla 30cm, na to pojde 20cm EPS, do podlahy 16cm neofloru, do stropu 40cm vaty, priečku medti domom a garážou zeteplíme 7cm EPS, základy zateplene po obvode 10cm perimetrom do hlbky 30-40cm, okna 3sklo Ug 0,5, plánujeme rekuperáciu, kurenie bud elektrické káble v podlahe alebo infrapanely na strope.
22. feb 2014 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
sorca24
46
 @majkoj tiež si myslím že na Ačko nemáme
22. feb 2014 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 my budeme mat steny 25cm,20cm eps steny,10cm podlaha,40cm vata strop,zaklad 10cm ,okna 3 sklo Ug 0,5.kurenie radiatory ,splynovaci kotol na drevo s akumulacnou nadrzou 1500l.
22. feb 2014 o 21:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
