Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
chcel by som sa opýtať či má niekto tepelné čerpadlo vzduch - vzduch. Koľko ho to stálo a či sa to oplatí? Chceme plynové kúrenie ,ale rozmýšľame aj na touto alternatívou. Ďakujem za každú odpoveď
@martenen pri účinnosti 1:5 získate za cca 13c 5kW, t.j 10kW za 26c To je ale ideálny stav, vtedy sa to vyrovná nákladovo plynovému kúreniu. Ale vstupné náklady budú aj tak vyššie. Resumé: neoplatí sa to.
@jan45 pokial dobre vidim tak cena npr pri spp za 1kWh je 4,62c k tomu este treba asi dopocitat ucinnost kotla. Mna stoji 1kWh 10,43c. Takze uz pri COP 2,25 som na cene plynu. A to by malo zvladnut kazde kvalitne TC vzduch voda. Moje zem voda je okolo 3-4. Investicia bude zavvisiet od dlzky pripojky plynu samozrejme. http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/... http://www.sse.sk/portal/page/portal/... @martenen pokial mas moznost lacnej pripojky plynu, urcite z ekonomickeho hladiska bude plyn lepsi.
no neviem, najvykonnejsie tepelne cerpadlo s klimou Mitsubishi stoji cca 1500 bez roboty, dobry plyn. kotol so zasobnikom cca dvojnasobok? + pripojka plyn je stale najlacnejsi na prevazku, ale: ak TC vzduch - vzduch kuri hlavne v prechodnom obdobi do 0 C, TUV ohrieva bojler s TC pocas celeho roka, a v zime sa casto kuri drevom, prevadzkove naklady sa mozu blizit cene plynu, a da sa usetrit na pociatocnej investicii, lebo klimatizacia na leto tiez nie je zadarmo
@peto99 za 1500 eur tepelné čerpadlo Mitsubishy nekúpiš, bavia sa tu o tepelnom čerpadle a nie o klimatizácii.
http://www.topklima.sk/eshop/?201,en_...
@peto99 to je presne to čo som vravel ;-) ty si sem dal klimatizáciu nie tepelné čerpadlo, to že niečo aj kúri aj chladí nie je tepelné čerpadlo. 100% laikov sa nechá oblbnúť letákovými drístami skús si naštudovať literatúru. :-D
@palo18 no, keby sme chceli byt presny tak aj ta klima je tepelne cerpadlo, akurat ze vzduch vzduch :)
@palo18 ...... - nooooo, Ty si musiel zjesť straaaašne kyslú uhorku, keď sa tak srdíš na Peťa.... :-D Mne tiež napr. ponúkali takéto riešenie, ale neprijal som ho len preto, lebo ja som išiel cestou zateplenia a zatienenia domu. Nechcel som 1/ chladenie a 2/ systém vzduch-vzduch ma až tak neoslovuje. Dal som elektrickú podlahu (700 €) a 1 lokálnu rekuperáciu (200 €). Ale ako variantné riešenie do oblastí, kde treba aj chladiť, sa mi Peťovo riešenie nevidí až také blbé... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch = štandardná klimatizácia - ktorá chladí alebo ohrieva vzduch! tiež je to tepelné čerpadlo... novšie klimatizácie fungujú s vykurovaním do -25°C vonk. teploty. Tepelné čerpadlo vzduch-voda= chladí alebo ohrieva vodu cez prídavný vodný výmenník v hydroboxe! takže palo18 čítaj a tak komentuj...
@majkoj @leonardom @iwvan pani :-D neviem prečo sa tak rozčuľujete. ;-( Nezjedol som žiadne kyslé uhorky a ani nekričím a nepoužívam výkričníky v komunikácii, takže osobitne pre teba @iwvan nekrič ani ty po mne husi sme spolu nepásli ;-) Keď pôjdeme logikov že všetko čo má okruh ( výparník, kondenzátor, kompresor, expanzný ventil) je tepelné čerpadlo tak to potom 99% slovenských domácností si pri ďalšom sčítaní do kolonky zariadenia v domácnosti zakrúžkujú tepelné čerpadlo a nie chladnička. Takže ešte raz Princíp je vo všetko skoro stále rovnaký aj spaľovací motor tu máme istú dobu a stále sme neprišli na nič lepšie a tak je to aj v chladiarine jeden okruh sa dá použiť na x spôsobov ale nazízať všetko marketingovo tepelné čerpadlo je scestné.
Ahojte, chcel by som ozivit tuto zaujimavu temu, je mozne tepelne cerpadlo vzduch - vzduch pripojit k rekuperacii ? Este jedna otazka povodne som si myslel ze tento typ cerpadla funguje ako doslova prenost tepla bez nejakeho medziclanku nejakej "kvapaliny" a teda vzduch-kvapalina-vzduch. Som myslel ze je to jednouchsie ako vzduch - voda ...
@maroko9 nie, pretoze su tam uplne ine prietoky vzduchu. A jednoduchsie to nie je, akurat je na vystupe iny vymenik, ktory neohrieva vodu, ale vzduch.
@maroko9 kategoricky sa nedá napísať že to nejde, ale musí byť k tomu i prispôsobená (vybavená) rekuperačná jednotka
@praktikman ako konkretne ma vyzerat to prisposobenie/vybava, ked klimatizacia mava bezne 2x taky prietok vzduchu na aky je planovana rekuperacia ? A to nehovorim, ze rekuperacia bezi bezne na vykon polovicny...
@majkoj napr. mala byť cirkulačný okruh (moja až do 850 m3) vstavaný priamy chladič (výparník) a doplnkový modul riadenia na ovládanie kondenzačnej jednotky...
@praktikman "je mozne tepelne cerpadlo vzduch - vzduch" ...
@majkoj teraz ti nerozumiem... akože nemám pripojené TČ vzduch - vzduch ?
@praktikman no mozno nechapem nieco ja :), ale pod pojmom pripojit TC vzduch vzduch som chapal nieco ine ako rozobrat TC a nazvarat sekundarny okruh na rekuperaciu. Ale v zasade mas pravdu, pri specialnych rekuperacnych jednotkach, ktore su primarne urcene na teplovzdusne vykurovanie/ chladenie, by to nejak islo.
@majkoj v pohode... vonkajšiu jednotku mám Fujitsu A0YG12LMCA pripojenú na Atrea RB5, ktorá príde z výroby osadená výparníkom i bižutériou na ovládanie vonkajšej jednotky... i rozvody sú tomu prispôsobené... Ak ťa to zaujíma keď pôjdeš cez TO zastav sa na kávu...
@majkoj moze sa to spravit aj tak, ze sa pouzije vymennik (radiator) pre vzduchotechniku ten sa osadi pred rekuperaciu a mozes cez nu kurit chladit... vonkasia jednotka (TC) moze byt z klima, ta len posiela stavy kurim / chladim :P len je potrebne si doriesit riadenie :)
@quakdafak este raz, pri beznej rekuperacii (rozumej nie tej co je urcena na teplovzdusne vykurovanie ) to nebude fungovat, pretoze pri jej prietoku neprenesies potrebny vykon. A to co spominas by bolo mozne pri TC vzduch voda, vzduch vzduch by si musel prerobit. @praktikman prave pozeram, ze ani tvoja rekuperacia v beznom dome fungovat nebude. Tvojich spominanych 850m3/h je teoreticke maximum pri nulovej tlakovej strate. Pri normovanej tlakovej strate vyrobca udava 430m3/h a to znamena vykon cca 2kW, co mozno bude fungovat pri pasivnom dome.
@majkoj u mňa funguje... chladí pri prietoku 400 m3 / hod. asi mám pasív... :-)
@praktikman to, ze chladi nikto nespochybnuje :). Ide o to akym vykonom :). Vzduch ma tepelnu kapacitu 0,00033 kWh/m3/K. Ked vzduch o teplote 25C pri prietoku 430m3/h ochladis na 15C, chladis vykonom cca 1,4kWh. Pokial to staci je vsetko ok. V beznom dome to stacit urcite nebude...
Vdaka pani za info ... @praktikman takze mas realne a odskusane riesenie toho chladenia/kurenia cez rekuperacnu ventilaciu ...? Ja by som mal mat moj buduci jednoduchy podkrovny dom v A0 ... Idem sice urcite robit aj radiatory + teplovodny krb ale potrebujem aj druhy zdroj tepla a v pripade poruchy v radiatorovom obehu nie je zle to mat oddelene cez vzduchotechniku... A v mojom pripade bude urcite potrebovat podkrovie trosku chladit takze by to boli 3 muchy jednou ranou ... pozeram ze ta atrea Atrea DUPLEX RB5 800/430 stoji cca 3500 ta vonkajsia jednotka kolko stoji prosim Ta ? pripadne nejake dalsie veci ? Vopred vdaka...
@maroko9 A0 je nepodstatny udaj. A0 moze mat pasivny dom aj dom absolutne nesplnujuci normu, ale kuriaci biomasou. Podstany udaj je merna potreba tepla a teplena strata budovy. Odporucam sa nespoliehat na pojmy "trochu chladit". Specialne v podkrovi moze byt potrebny chladiaci vykon enormny, krytina ma v lete bezne 80C. Cize bolo by lepsie, keby to projektant spocital a potom porovnal s moznostami napriklad spominanej RB5.
@maroko9 mám to reálne vyskúšané... funguje to... samozrejme to chce projekt s prepočtami pre konkrétny dom... mne stačila RB5, ale ďalší klient už potreboval RK5... Mimo RB5 (2672,-) kondenzačnej jednotka v mojom prípade FG12 (680,-) Priamy chladič CHF3 (356,-) ovládací modul (562,-) Všetky ceny bez DPH a platné v roku 2016 (myslím, že v 2019 podraželi).
@majkoj ak by boli na to rozvody tak to prenesies robia sa tak tovarne, administrativne budovy etc. ale su tomu prisposobene rozvody vzduchu, inac povedane je to fancoil v potrubi... a ci do neho budes pustat studene/teple medium (vodu, chladivo) mas to co som pisal. Nevidim dovod preco by to nemalo fungovat, ked to bezne takto funguje :-D
