Ako hlavný zdroj vykurovania v EPD o užitkovej ploche 111 m2 pri mernej potrebe tepla na vykurovanie 11 kwh/m2 by slúžilo tepelné čerpadlo vzduch-vzduch formou multi split systému s 3 vnútornými a jednou vonkajšou jednotkou ,ktorej vykurovací výkon je 5,8 kW. Vetranie bude riešené pasívnou rekuperáciou s dohrevom 1 kW, a ako doplnkové kúrenie bude elektrické podlahové vykurovanie v 2 kúpeľniach.
Má niekto skúsenosti s takýmto riešením, resp. akej účinnosti je možné dosiahnúť takýmto riešením v prostredí juhozápadného Slovenska?
@epdv18 dobre to bude mas tam vsetko co ma mat novostavba. Kurenie, vetranie i chladenie v normalnej nakupnej cene.
Otazne je ci vam nebude vadit neustaly tok vzduchu, ale to mozete vyriesit naprogramovanim a pridete domov do idealnej klimy 8-)
@epdv18 podľa mňa výborná voľba. Ja kúrim iba jednou klímou nízkoenergetickú drevostavbu 70 m2 a žiadne nepríjemné fúkanie necítime. Vetráme oknami a v kúpeľni nemáme podlahovku. Ročne nás stojí kúrenie 120€. Účinnosť klímy som testoval tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@epdv18 toto riešenie som doporučil známemu do rekonštruovaného domu... má síce len dvojča (2 jednotky), ale rovnakého výkonu... Mitsubishi, vonkajšia jednotka v nordickom prevedení (v pohode kúri i pri - 25 st. C)
MSZ-FH50VE
@rkorba@jan45
Neustáleho toku vzduchu sa neobávam, v zimných mesiacoch sa vnútorná jednotka bude zapínať pravdepodobne len v noci, cez deň dokážem využiť solárne zisky, prípadne teplo vyprodukované obyvateľmi kedže ide o pasívny dom. Prvá jednotka by bola umiestnená v obývacej izbe na prízemí, druhá na chodbe prízemia a posledná v pracovni na poschodí. Ako je to s hlučnosťou, je vyššia ako narp. dosahuje kompresor chladničky?
@jakino
V ktorej miestnosti máte umiestnenú vnútornú jednotku, resp. akým spôsobom v zime docielite rovnomerné prúdenie vzduchu do všetkých miestností. Aké priemerné COP dosahujete za celé vykurovacie obdobie? Zaujíma ma aké parametre má váš dom z hľadiska potreby tepla na vykurovanie a aká je reálna spotreba el. energie na vykurovanie, resp. na akú teplotu vykurujete.
@epdv18 vnúrotná jednotka je v strede domu na chodbe. Teplo sa dostáva do miestností cez otvorené dvere. V obývačko-kuchyni mávame 24°C a v izbách 23°C. Podľa testov mu vychádza SCOP približne 3. Merná potreba tepla na vykurovanie je 46 kWh/m2 za rok. Na kúrenie minieme za rok približne 1000 kWh elektriny.
@jan45
Rozumiem, viacmenej aj rekuperácia s dohrevom privádzaného vzduchu je kúrenie prúdo vzduchu, ikeď v menšej intenzite. Vo vnútorných jednotkách je možné regulovať intenzitu prúdenia vzduchu, alebo je pevne daná.
V práci máme niekoľko klimatizačných jednotiek a samotné prúdenie nevnímam.
@jakino
Tzn, že miesto 3200 kWh, ktoré by ste mali spotrebovať je reálna hodnota 1000 kWh, čo vlastne zodpovedá COP 3. Na akú teplotu máte v zime jednotku nastavenú?
Čisto teoreticky ak napr pri vykurovaní imfrapanelmi mám ročnú spotrebu 1500 kWh, pri spomínanom systéme by som sa dostal na 500 kWh?
Aké sú servisné náklady a čo všetko obnášajú?
@epdv18 sevisne naklady na klimu?
Ked ti funguje klima v aute tak kazdy rok ju nechavas kontrolovat preto to tak je :-)
Raz za rok vyberies filter z vnutornej jednotky, povysavas ho a ide sa dalej.
Mam doma 12r klimu a ide ako vcera namontovana.
@epdv18 pri menšej zime je nastavená na 25°C a pri silnom mraze na 26°C. Áno, bude to tretina oproti elektrickému kúreniu. Servis je len občasné vyčistenie filtra, ja ho sprchujem.
