Tepelne čerpadlo vzduch- vzduch na ohrev TUV v kupelni?
Prosim Vas, aky je Vas nazor na tepelne cerpadlo, ktore by sa vyskytovalo v kupelni? Myslim, co sa tyka hluku v miestnosti ? Dakujem
@kisub1985 vzduch-vzduch na ohrev TUV naozaj ma zaujíma či také niečo reálne je
@kisub1985 to mi príde trošku čudné, najprv zohreješ vzduch v kúpeľni a potom ho využiješ na tepelné čerpadlo?? :-| :-S
@kisub1985 ake TC mas konkretne na mysli ?
@jano2007 existuje aj slovaci take cosi vyrabaju http://www.tatramat.com/produkty/tepe... ale do kupelne by som to asi nedaval.
@martin153 vzduch - vzduch urcite nie ten odkaz je na TC vzduch - voda
@kisub1985 TČ vzduch-vzduch berie teplo zo vzduchu a ohrieva vzduch (klíma), tým vodu nezohreješ. Zrejme myslíš bojler s TČ. Radšej si vyber bojler s externým kompresorom. Vyrába ho napr. Eliz http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobn...
Takyto typ TC planujem dat do dvojgaraze. Teraz ked zaparkujem mokre auto v nevykurovanej garazi v prechodnom obdobi tak je rano este mokre a vsetky zelezne veci mi chytaju lisku :-( Takto mi to vysusi vzduch a ci to trosku zachladi mi to v garazi vobec nevadi.
@yuri66 @jano2007 beriem spat.... a zajtra idem k ocnemu :-D
Ten Tatramat stale dako nechapem. Este v lete, ked potrebujes chladit interier, tak je to de fakto klima zdarma, aj ked teda zavisla od spotreby teplej vody. Ale zvysok roka mi bez vyfuku do exterieru dako moc "nešmakuje".
A co ti brani ten vyfuk spravit?
@rkorba Napriklad to, ze toto TC nema pripoj na potrubie ? Asi by sa to dalo nejak vymysliet, ale vyrobca to vyrobil na sanie aj vyfuk do interieru.
Tak si nekupuj tatramat 8-)
@kisub1985 Mám TČ v kúpeľni. Ide o Ariston Nuos Evo 110 , jeho cena je plus-mínus 850 €... https://www.najnakup.sk/tepelne-cerpa... Ak sa pýtaš na hluk - áno vrčí cca ako nejaká staršia kompresorová chladnička resp. žmýkajúca práčka. Ale nie je to nič, čo by nejako obťažovalo. Ak ste 4 a viacčlenná rodina, ktorá preferuje kúpanie vo vani (čiže veľkú spotrebu teplej vody), určite sa oplatí a vráti sa za nejaké 4 roky. Ak sa ale radšej sprchujete, radil by som radšej nejaké "Dražice" - úsporný, moderný boiler, ku ktorému nemusíš riešiť hluk, otvory smerom na fasádu, prepájanie hadíc podľa ročného obdobia..... apod. Napr.: https://ohrievace-vody.heureka.sk/dra... Téma TČ Ariston Nuos na ohrev TUV je rozobratá napr. aj tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@rkorba Ja ho nechcem, ziadne TC sa mi pri aktualnych cenach neoplati. Len som pisal, ze ten vyrobok 2/3 roka nedava moc zmysel.
tepelné čerpadlo do kúpelne je možné umiestniť, ak sa jedna o "split" čiže delené kde vo vonkajšej časti je kompresor a výparník a vnútri je len doskový výmenníka a obehové čerpadlo a regulácia, v takom prípade je hluk vnútri len 35dB, Robili sme inštalácie kde sa hydrobox umiestil priamo do kúpelne a odtial sa napojil na TUV a rozvody, (Dom nemal technicku miestnosť) desing súčasných TČ je dosť vhodný aj do interiéru, kable a potrubie schovať do líšt a nevyzerá to zle. a hluk je prijateľný
@rkorba nechaj auto vonku a bude o chvíľu suché, v takej garáži bude akurát hrdzavieť viac ako pod holím nebom a ešte i ušetríš
@duzu pridem domov autom pocas dazda a ja ho necham radsej na dazdi a vystupim z neho pred barakom do dazda, len koli tomu, aby mi nezhrdzavelo ;-) Tomu nehovorim ani komfort ani logika 8-) Alebo ho dam do garaze a budem cakat kym doprsi, aby som ho mohol vytiahnut na cerstvy vzduch :-)
@rkorba a čo si s cukru? s takým pohodlím strácaš imunitu potom ozaj raz niekto kýchne a máš problém
o moju imunitu sa neboj. Som ockovany ako dostihovy kon a chory byvam 0.5x rocne pravidelne :-) Ide iba o ten komfort a technicke riesenie spojene s funkcnostou bojleru s TC a to, ze vysusuje cyklovany vzduch.
