Tepelné čerpadlo, výhody - nevýhody
@nikoletas skoro samé výhody, keby to bolo ešte trochu lacnejšie tak je to bezkonkurenčný zdroj tepla a chladu. Náklady na udržanie optimálnej teploty v dome sa ti budú pohybovať okolo 20€ ak nepostavíte nejaký architektonický prúser.
17. jún 2019jedina nevyhoda cena -vzduch voda nejlepši pomer cena a užitna hodnota ale keby som mal vedši pozemok tak by som išiel do zem voda ale s priamym medeenim vymenikom ale treba nato 3 krat vedšia volna plocha aka je podlahova domu inak švedi vyrabaju aj pasivne tc vzduch voda a vzduchače treba vyberat čo najtichšie moje da ked mrzne max 52 dB mam to odmerane ale susedovy by vadilo aj kebi vyrabalo ticho jemu vobec vadi uplne moja chalupa vadia mu moje stromy moj pristrešok ktory je z druhej strany od neho
proste on je minister zemetrasenia on može všetko a ostatny nič aj on ma tepelne čerpadlo
18. jún 2019- 18. jún 2019
- Sponzor fóra
@majkoj ty kokso.. šak to musí byť pokazené čí?
18. jún 2019@stefanl v prvom rade je zle umiestnene a takych je aj SR kopec a potom co teraz huci jemne po case bude hucat viacej vsetky suciastky sa casom opotrebuju a tak to co ma ako nove 50 db tak po 5r moze mat 60db
18. jún 2019@nikoletas nevýhoda je cena, ako písali vyššie, inak ideál
Veľmi dobre to udržiava teploty
19. jún 2019@majkoj stare, mam to bol iny extren a sraly na servis
19. jún 2019@virnik27 no skor servis sral na nich
19. jún 2019@nikoletas Výhody sú nesporné , nebudem písať od nákladov , komfortu , chladenia..... /
Vzduch voda Stiebel Eltron HAP - O 10-c premium - veľmi tiché, neskutočne usporné ale trocha drahšie...
Jedna jediná nevýhoda mi napadla, a to sa mne osobne realne stalo, že raz v noci mi studnové čepradlo / mokrá zasuvka / vyhodila ističe a celú technickú miestnosť s napajaním TC, kedže to bolo v zime a TC si musí kontrolovať teploty vonkajšieho potrubia takže zamrzlo - museli všetko odrezať roztopiť a napojiť spať, bez kurenia sme boli asi 5 hodin.
/ izolované samozrejme je ale učinnosť pri silných mrazoch zopár hodín / Nemrznúca zmes by bola riešením ale 500l aku,ulačka + podlahovka 180m2 zbytočný výdaj /
Ja mám jednu komlet jednotku externú. Pri compaktoch v interiéry to nehorzí.20. jún 2019@janopopovec tak to bolo štastie že nerozdrapilo doskový výmenník, v TČ, keď to zamrzlo,
to by nebolo iba 5 hodin. keby tam bol záložný zdroj, na obehové čerpadlo, ,
nepoznám dôverne Stiebel, ale dobré monobloky majú protimrazový program, čiže aj keď kompresor nejde tak sa spustí obehovka a cirkuluje vodu z vnutra aby nezamrzla .20. jún 2019@fural Ano, aj tu to tak funguje, ale ked nema šťavu, nema ako odcitat tt, a nepusti obehovku na premiesanie vody v potrubi. Mozno nakoniec dam nemrznucu zmes, vychadza to na 500-600€ do celeho systemu.
Stiebel mi urobil taku poistku ked kurim teplovodnym krbom aby k tomu nedoslo. Hlavne nestratit stavu !20. jún 2019@tomneb áno a hlavne pre dom 120-150 M2 ,v A1, alebo A 0 čo stavia 90%
24. jún 2019- Sponzor fóra
@tomneb nepochopil si otazku
v tak malom dome a malej spotrebe energie na vykurovanie, by sa to skor pokazilo, ako by to pravnuci dokazali splatit
Ale to asi nebolo naschval ,ale hadzes hacik a cakas kto sa ti chyti25. jún 2019Z niekym kto o tom len počul je ťažké komunikovať , nikoho nepresviedčam
Robím to už 5 rokov. Najhlbši 550 m
Ide len o úradne povolenia vtedy je nemozny a nie nevhodný .
Veď to niekde vyhadzujú vzduch voda a dávajú vrt a na Slovensku to je vzduch voda hitom
Povedz mi čo sa ti tam pokazí ? Keď je to správne vypočítané a nastavené tak je úplne jedno či sa jedna o maly alebo veľký dom26. jún 2019@tomneb moj dom potrebuje povedzme 4MWh tepla rocne na vykurovanie a 6kW vykon TC. S TC potrebuje 1,2MWh energie. Cize rocne na kureni usetri 280€. Na TUV pocitajme potrebu tepla 2MWh a potrebuje energie 800kWh. Cize to je usetrenych dalsich 120€ dokopy teda 400€. A teraz predved nazorne navratnost TC s vrtom.
26. jún 2019@rkorba presne pri A0 od budúceho roka bude max 20kWh/m2/rok pre 120m2 najrozšírenejšia plocha u nás , je to len 2,4MWh čo je čisto za elektrinu , dnes najdrahšia energia len niečo cez 300 Eur , takže pre nové domy bude každý iný zdroj nenávratný
26. jún 2019@tomneb vedel som, ze to pride, teda skryta reklama, len tu nie su iba ovce, ale i ludia so zdravym rozumom a usudkom.
Mozno sa niekto najde, koho naverbujes, ale skor nie.
Ja idem do voda voda za 4000E s kompletnou bizutkou okolo vratane 200l nerezoveho zasobniku na TUV, stenoveho chladenia a 300l akumulacnej nadoby, tak mi skus vypocitat za kolko by som kupil od teba porovnatelny system vratane dania do realnej prevadzky, nech sa tu nebavime o veternych mlynoch.
Dopredu dakujem za tvoju uprimnu odpoved.26. jún 2019@rkorba mozem sa opytat na viac info k voda voda za 4000e? Ale to je a co je komplet bizutka? Dakujem velmi pekne
8. sep 2019
Dobrý večer, rozhodujeme sa či dáme tepelné čerpadlo, viete mi poradiť výhody a aj nevýhody čerpadla. Najlepšie by bolo keby sa vyjadria tí, ktorí už nejakú dobu toto čerpadlo majú a majú aj nejaké skúsenosti, či pozitívne alebo negatívne. Za každú odpoveď ďakujem, možno sa rozhodneme aj vďaka tejto stránke
