Ahojte chcela by som sa spýtať na váš názor. Staviame dom a rozhodujeme sa aké kúrenie. Či dať tepelné čerpadlo alebo elektrokotol(plyn je 100m).Tepelná strata 3,7kW potreba tepla 9950kWh/rok okres Martin. Máme dáke cenové ponuku na TČ vzduch-voda a tam píšu o návratnosti 5r. Je to podľa vás reálne. Máme ponuky na daikin, mitshubishi, panasonic a ivt. Ktorá je podľa vás najtichšia čo nám dali informácie tak mitshubishi power inventor.
@quakdafak nemusím porovnávať údaje budú sedieť ako r1ť na šerbli :-D :-D to je ciachovaný elektromer (faktruačný takže to musí sedieť ) tabulkové hodnoty sú síce jedna vec ale realita je vec druhá, čo sa teda týka tých vykurovacích dní, aj teraz registrujem že cez deň tepelko nejde vôbec keďže nemá potrebu isť, ešte vymeniť ten kompresor čo je podla mňa pošahaný a bude to možno ešte lepšie.
Určite sa vyplatí pri rozumnej cene TČ + štátnej dotácii + životnosti TČ aspoň 11-12 a viac rokov, čo žiaľ nebol môj prípad, lebo po 8 rokoch prevádzky došlo k poruche kompresora a potrebe jeho výmeny za cca 4 000 € (dodávka + práca + DPH). TČ som uviedol do prevádzky v r. 2011 na vykurovanie novostavby RD (úžitková plocha 135 m2) a prípravu TÚV (pre 4 osoby) - v tom čase bez dotácií za cenu (dodávka + montáž) 11 300 €. Projektovaná potreba energie na vykurovanie bola 11 932 kWh/rok. Skutočná (priemerná za 8 rokov) potreba energie na chod domácnosti (vykurovanie, TÚV, varenie, pranie, ...) bola v NT tarife 6 850 kWh/rok a VT tarife 270 kWh/rok, čiže spolu cca 7 100 kWh/rok t.j. výrazne nižšia než v PD vyčíslená potreba iba na vykurovanie. Vo finančnom vyjadrení v sadzbe DD6 to prestavovalo cca 950 €/rok - 80 €/mesiac. Momentálne sa dom vykuruje záložnými vykurovacími telesami (súčasť TČ) a sledujem spotrebu EE, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 55 - 90 kWh/24 hod čo predstavuje cca 6 - 9 €/deň (v závislosti od vonkajšej teploty). Takže v mojom prípade zvažujem plynofikáciu (vzdialenosť od potrubia cca 80-90 m) alebo prosté elektrické vykurovanie + dokurovanie v krbe.
@janko1750 nuz bol si pionier, ale neboj teraz je boom s TC a to co si dnes napisal ty, bude o 10r pisat polka tohto fora ]-(
Skus si tu opravu TC nacenit niekde inde, lebo je to strasne prestrelena cena.
Neodborne predrazene montaze na dennom poriadku s predimenzovanymi TC su zarukou kratkej zivotnosti.
@janko1750 k tej projektovanej spotrebe, teda nie som odborník, ale ten údaj neznamená, že bol nesprávny (vysoký)... len si vykuroval TČ, preto spotreba podľa PD bola výrazne vyššia ako skutočná...
@praktikman Veď áno, len reálnu spotrebu musím vedieť s niečím porovnateľným porovnať. Keďže neviem spotrebu energie RD bez vykurovania TČ tak jediným rukolapným údajom o možnej spotrebe je projektovaná spotreba.
@janko1750 Ako to ze nevies, ved mas tepelno technicky posudok, alebo energeticky certifikat.
Ja som si vypocital straty dokonca po jednotlivych miestnostiach a viem na com som.
@rkorba Primárnou motiváciou nebolo ekologické správanie, ale "dostupnosť" plynového potrubia cca 90 m a s tým spojené byrokratické "patálie" ktoré sú popísané v príslušných témach tohto fóra. Takže som mal na výber priame el. vykurovanie, alebo pomocou TČ. Keďže som nemal problémy s financiami tak som sa rozhodol ako som sa rozhodol (tuším nie veľmi dobre). No čo už. Cenu nového kompresora som si samozrejme už preveril - na alibabe za nejaké čínske pýtajú cca 1000 USD. Originálne na nemeckých stránkach stojí cca 2 600 €. Ak k tomu prirátaš odbornú prácu, cestovné náklady, chladivo, DPH a nejaké nutné drobnosti, tak to je tých cca 4 tisícky.
@janko1750 to co kupis v cine bude to iste ako "original" import z DE.
Rozhodol si sa dobre a dobre sa rozhodni i neist do toho plynu!
Doteraz si bol spokojny s TC, teraz vies kolko platis za priamoohrev, tak si dokazes spocitat aka je navratnost opravy TC alebo nebodaj potiahnutia plynu a nakupu potrebnej technologie!
@virnik27 Jedná sa o výrobok fy Stiebel Eltron typ: WPL20 AZ WP (vonkajšia jednotka) + WPL20/26AZ HM (vnútorná jednotka) o tepelnom výkone pri A2/W35 (plná záťaž): 10,35 kW a s príkonom 3,39 kW. Typ kompresora je ANB33FJFMT, chladivo R410A. Lokalita - Žilina. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.
@e313 kúrením by som to nenazyvala 😂 Ale áno, občas si pre večernú atmosféru zapalime oheň v krbe. Ale keďže hneď stúpne teplota v obývačke na 25C a muž hneď začne frflat, že je príliš teplo, "kurime" naozaj len občas. Na jeseň na doniesli 1.5m3 dreva a k dnešnému dňu sme neminuli ani len 1/4 z toho.
@rkorba Ekonomika prevádzky TČ v rodinnom dome. Je tomu rok (02/2018), čo došlo k poruche kompresora TČ. Keďže náklady na jeho výmenu (4000 €) boli neprimerané vzhľadom k cene nového, rozhodol som sa prevádzkovať kúrenie a prípravu TÚV elektrickým kotlom, ktorý je súčasťou vnútornej jednotky TČ. Za roky 2015 až 2018 bola priemerná spotreba EE 6770 kWh/rok. Za uplynulý rok 2019 bola spotreba 13 300 kWh, čo je takmer vyššia o 100 %, s nedoplatkom viac než 500 €.
@janko1750 aj karamba to nepoteší.
A preco bola vymena kompresora taka vysoka cena? Ved on bude stat 1500 chladiarovi nech ďalších 500 a valis dalej ci?
@rkorba Neviem nájsť takého chladiara. Asi majú dosť zaujímavejšej práce - montáž nových TČ, ... A naviac sa obávajú, že v okruhu chladiva môžu byť nejaké mechanické nečistoty zo zadretého ložiska a následne (po krátkom čase prevádzky) by mohlo dôjsť k havárii vymeneného kompresora.
@janko1750 pri výmene kompresora sa vzdy na sanie do kompresora montuje filter,aby tie nečistoty sa nedostali do nového kompresora, ten filter sa po čase(pol roka , rok) zase odmontuje,
aký te to typ model kompresora?
zase ale Tvoje TČ dosahovalo relatývne nízke COP , po odrátaní nejakej čiastky na spotrebu domácnosti to vychádza na slabých 2,3
napriek tomu že kúrite elektrokotlom , máte relatývne nízke tepelné straty a návratnosť nového tepelného čerpadla za 5000€ by bola 6,5 roka v porovnaní s elektrinou.
@smilegirl311 čim chladnejšie je podnebie (Orava , Kysuce , podtatranská oblasť ,,...) tým viac sa oplati investovať do TČ,
V nových domoch na juhu Slovenska sa kúri cca 3 mesiace v roku, a ak sa nevyužíva TČ aj na chladenie, tak návratnost sa podľa velkosti objektu šplhá až k 10 rokom,
zase na severe Slovenska, kde je vykurovacia sezóna aj 6-7 mesiacov, môže byť aj pod 4 roky,
samozrejme na konkrétnejšiu odpoveď je treba poznať vykurovaný objekt a jeho tepelno technické vlastnosti.
@smilegirl311 V nasich podmienkach (aj na Kysuciach) su TC, za ceny, za ktore sa predavaju, podla mna vyhodene peniaze. Zvolil by som asi kombinaciu elektrokotol-podlahove kurenie. Obstaravacia cena je tak 10-krat nizssia a prevadzkova pri dobrej izolacii a spravnej volbe materialov porovnatelna s TC (za predpokladu ze TC nie je kazove).
