Zdravim,
Mam nove TC vzduch-voda, bezi asi 3 mesiace. Chcem sa opytat co si myslite o takomto omrzani vyparnika?
Stale tam je v strede taky sirsi pas na ktorom sa netvori namraza. Mozno 1/5 plochy vyparnika.
Znamena to malo chladiva v systeme? Ak ano, aky velky je to problem?
Ci to treba to riesit, alebo staci spomenut pri prvej servisnej prehliadke?
Mozem to mat vplyv na vykon, efektivitu, COP, pocet startov a rozmrazovani,....?
@finkis , @gkrivanek , @fural , @septiko , @jozefsv , @petersmd , @majkoj , a ini.
Vdaka vopred za radu.
@bookeeper Uz sa sice presne nepamatam , no ja som za prveho Stiebla platil 9100 minus dotacia 1850€ =7250 . Vykon 9kw.
To druhe, terajsie ma nominal 10kw, ale je mozne zvysit v menu na 12kw. , stale stoji 13,5k€ , no ma vyborne COP a tichu kuktivovanu prevadzku, iste by som ale tolky peniaz zan urcite nedal. ! Verim ze mi pojde dlho, aj servisak vravel ze tieti su vyborne a nakazia sa. Teraz by som dal kludne aj Lacby Samsung .
Aj s robotou a materialom, mimo akumulacky ktora bola naviac.
@janopopovec keby ma stalo tc viac ako 5 tak si dam plyn ktory mam pred plotom. Cenikova cena bola 5600 e. Uz som tu v minulosti daval aj odkaz,takze ziadne zabudni. Tc vyhralo kvoli lacnejsej tarife ee na vsetko. Ostatnej spotreby ee mam dost. Vsetko nad tuto cenu sa neoplati voci plynu.
@palo231 skús kuknúť tu: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/po...
ale tebe vyzerá, že tá vetva nenamrza vôbec, neni tam ani malý naznak namrazy, pravdepodobne ako ti písali, bude ten okruh zalomený a neprúdi tam chladivo.
@bookeeper Defrost každých 30 minút to nie je veľa? Ja mám vraj na Daikine nejaký senzor, ktorý detekuje námrazu a keď uzná za vhodné tak odmrazí jednotku... dnes pri -6 napr. skoro vôbec neodmrazuje, ale je to spôsobené hlavne nízkou rel. vlhkosťou len 61% rel. vlhkosť, takže pri takej teplote -6 je vo vzduchu v absolútnej vlhkosti minimum vodnej pary... akurát som bol na cigarete a jednotka je suchá jakeby v lete a defrost zatiaľ od polnoci zapol raz 😄
Ale ja mám klasickú klimatizáciu TC vzduch - vzduch a kurim nou takmer celú zimu 😄
@dexter89 pri mojej altherne lt je to takto softwerovo. Mozno tieto novsie to uz maju inak riesene. Ono v menu ked sa dostanes na manualne zapnutie defrostu tak je tam napisane doslova: Odmrazenie/navrat oleja. Toto o tom navrate oleja som uz niekde zachytil, ze ked bezi kompresor na minimalny vykon musi pri tom defroste vratit olej prave, aby nedoslo ku poskodeniu kompresora. Ci je to tak neviem, hovorim co som pocul.
Akurat som pozeral ze z nedele na pondelok mi ukazuje predpoved - 17C tak si vase veterniky mozete otestovat a porovnavat ci uz za velkosti pipika, alebo znacky chlebodarcu :-D
@janopopovec Mne je jedno kolko stoji elektrina. Pre mna su naklady na teplo 500€ co je este menej ako jedno percento rocneho prijmu. Tak nema zmysel sa tomu vobec venovat. To riesia len ti co vyjebali kopec penazi za zbytocne technologie a teraz 20 rokov trpnu aby sa nic neposralo a aby sa aspon nieco vratilo
@yuri66 Nikto tu netrpne kde, kedy a co klakne. Ja som za komplet elektrinu posledne platil rocne 860€.. 6188kwh, urcite ma to nezrujnuje. A to ani neratam vratky za FVE.
@rkorba čo tam takých -17, to neni žiadna zima... 😄 S tym nič neporovnáš, 😄 Keby tak prišlo aspoň -30 to by bolo a pár dni po sebe arktické dni ... Ale ja kurim obyčajnou klímou , nemám ani špirálu pri -15 by sa mala vraj odstaviť sama tak som zvedaví 😄
@janopopovec@yuri66
yuri píše: " že mu je jedno koľko stojí elektrina, lebo tí čo vydrbú kopu peňazí na high tech technológie a potom 20 rokov trpnú či sa im to vráti" 😄 😄
Čisto z pohľadu COST - BENEFIT teda investícia vs. návratnosť u mňa tak... Minulú sezónu som kúril len podlahovkou priamo elektrikou a tuto zimou obyčajnou klímou ... Porovnanie: spotreba za elektrinu na vykurovanie:
rok: 2019 2020
október: 504 kWh 110 kWh
november: 680 kWh 217 kWh
december: 900 kWh 282 kWh
250€ vs 73€
Takže pointa: úspora -70% za 3 mesiace na elektrine skoro 200€ ... Do konca vykurovacej sezóny sa dostanem možno na ušetrených cca 500€ oproti minulému roku... Klimatizácia stála 1000€... žiadne hovadiny v podlahe, žiadne čerpadlá, žiadne ekvitermiky, žiadne nastavovania, vyľaďovania, nastavovania, jeden diaľkový ovládač a zapnutie gombíka a teplo...
Takže suma sumárum návratnosť jednotky v mojom prípade , je 2 roky! Takže keď niekto pozná typ kúrenia, ktorý by mal porovnateľnú mieru návratnosti, pri tak nízkych nákladoch na prevádzku sem s ním 😄 Podnikatelia v zahraničí závidia slovenským ako to robia, že dokážu ľudí presviedčať, že to najdrahšie je to najlepšie 😄
@dexter89 Az na to, ze komfort kurenia klimou voci podlahovke je neporovnatelny (mam v dvoch stavbach oboje, takze nevarim z vody), pri naozaj nizkych teplotach o nicom, ale ok, zavisi od lokality. V principe porovnavas tepelne cerpadlo vzduch/vzduch s elektrickym kurenim,cize cela uspora je postavena na COP klimy (a teda do znacnej miery ovplyvnene teplotami vonku). Jablcka a hrusky.
@kejsix aha a ja varím z vody? vyššie som napísal, že mám podlahovku, ktorou som celú sezónu kúril aj klímu, tak asi to viem tiež objektívne porovnať nemyslíš? Komfort je pre mňa omnoho vyšší pri klíme, priame teplo, ide to nonstop a príjemne dopĺňa teplo, ale uznávam, že komfort je vec subjektívna a niekomu môže vadiť napr. mierna hlučnosť ventilátora, prúdenie vzduchu a pod... ale to sú pre mna bezvýznamné prkotiny a píšu to väčšinou tí, čo klímou len chladia ... ale ako som napísal, u mňa sú výhody TČ vzduch - vzduch vs podlahovka v prospech TC, nehovoriac o tom,, že investičné náklady v porovnaní s vodnou podlahovkou a TC voda vzduch sú možno na úrovni jednej desatiny 🙂
Pri nízkych teplotách jasné asi to nebude najvhodnejšie kúrenie na Orave abo v Tatrách, ale na rovinách a v teplej klimatickej oblasti neni o čom... výhody prevažujú negatíva ale to je môj subjektívny názor 🙂
@dexter89 Áno, prúd teplého vzduchu je príjemný, čo sa o chlade povedať nedá. Preto tí, čo len chladia, majú skreslený pohľad na vec. Ja na teplovodnu podlahovku nedam dopustit, tomu moze konkurovat snad len stenove kurenie. Nemat plyn, určite TČ vzduch/voda. S COP ostava princip rovnaky, ale pocitovy komfort uplne inde.
