Tepelné čerpadlo na 55 štvorcov
12. apr 2021280
Ahojte, idem k 3ročnému bungalovu robiť prístavbu. V celom dome mám priamotop - podľahové el. kúrenie (ide ma z faktúr šlak trafiť).
Pristavujem 55 štvorcov (pracovňa, komora, detská izba, zimná záhrada) a zaujíma ma, či by malo zmysel na takú malú plochu nainštalovať tepelné čerpadlo (vzduch - voda). Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch (alebo klimatizácia) je fajn v lete, ale v zime by mi vadilo, že nejde teplo zo zeme.
V krajnom prípade bude v prístavbe rovnaké odporové elektrické kúrenie.
Nejaké nápady, alternatívy? ďakujem
  • @milan_toman  vzduch voda na 55m2 nerentabilne. Jedine vzduch vzduch alebo spravit pasiv a daj si priamu ee
  • @milan_toman  sewas ja mám el. podlahové kúrenie a prvú zimu kúrim klimatizáciou s TČ vzduch-vzduch, len tak pre zaujímavosť, zálohy za elektrinu celkom mi klesli z 110€/mesiac na 59€/mesiac elektrina komplet 100m2 obytnej plochy...
    úspora na vykurovaní predstavuje 70% oproti podlahovke...
    Neviem, ako nám oproti kúrení podlahovkou kúrenie klímou vyhovuje, dokonca je u mňa komfortnejšie ako podlahovka, tú mám v podstate len ako záložný zdroj a od októbra som ju ani nezapol... (okrem jednej izby, kde sa temperuje na 20°C)
    Vykurovanie klímou je špecifické, pre niekoho nekomfortné skôr pre hluk, abo šum z jednotky, ale podlaha nie je chladná... meral som to IR teplomerom a teplota podlahy je 23-24°C, v podstate rovnaká ako keď mi išla podlahovka... max. v niektorých izbách najďalej od jednotky klímy je podlaha o 1-2°C chladnejšia , ale to sú izby kde sa spí, nebehám tam celý deň bosý, takže je mi to jedno...
  • @dexter89  takže vlastne kúriš klímou... nad tým som tiež premýšľal, ale ten šum v izbe, kde deti spia by mi vadil.
    Otázka je teraz skôr taká, či na 55 štvorcov jestvuje vhodné teplovodné čerpadlo
  • Sponzor fóra
  • @milan_toman  jj tak kúrim, no zas popravde v izbe kde sa spí by som to tiež nechcel mať... ja mám jednotku v obývačke oproti dverám do spálne, takže nie priamo v izbách kde sa spí ... teplo sa tam dostane tak či tak, lebo teplý vzduch prúdi všade. Cez deň šum nepočuť, lebo bežne to prehlušujú zvuky domácnosti, ale v noci počuť šum... nám to nevadí, lepšie sa nám pri tom spí ale zas väčšine to môže vadiť... aj keď mám aj funkciu "tichý režim" kedy ide na 19 dB , vtedy to nepočuješ vôbec. Ja túto funkciu ale nepožívam, lebo ten šum mi nevadí...
    No neviem či na tak malú plochu sa TČ voda -vzduch oplatí, teoreticky by sa to samozrejme malo dať spraviť s nejakým malým výkonom TČ si to viem predstaviť ... len či by sa to oplatilo... to už skôr by sa oplatilo dať do celého domu nie len do prístavby...
    U mňa to funguje tak:
  • @dexter89  predpokladám, že tým aj v lete chladíš...
    ak by som spravil teplovodné do prístavby, tak s tým, že do budúcna by bolo určite vhodné rozsekať podlahy v celom dome a presekať el. rohože a natiahnuť tam rúry na vodu a nanovo položiť podlahu...
    koľko ťa prosím stálo takéto riešenie? aký tam máš výkon?
  • @milan_toman  áno aj plnohodnotne chladím keď treba, ale toto leto nebolo dajaké teplé, ta popravde som ani na chladenie nevyužil...
    Stálo ma to 1350€ s montážou aj wifi modul, výkon mám 4kw, jednotku ... dal som na skúšku bo som sa kúrením s tým obával (či bude stíhať, či bude komfortné, a spotreby a tak) ale po skúsenosti v lete domontujem ešte 2 jednotky do 2 izieb 1multisplit ,, bo teraz sa mi teplo šíri v podstate len z tej jednej jednotky ta keď dam ešte dve bude komfortnejšie a v podstate chcem to mať jak plnohodnotné hlavné kúrenie... tiež mám tie káble v podlahe a nejako ma to neohúrilo, žerie to kopu elektriny a efekt a komfort na nič... aspoň pre mňa
  • @milan_toman  koľko platíš za el. energiu teraz a pri akej ploche?
  • @dexter89  To domontuješ k aktuálnej vonkajšej jednotke, alebo doplníš ďalšiu vonkajšiu jednotku či to vymeníš nakomplet?
    Vravíš, že na jeseň sa ti klíma zapne a na jar vypne. Ako ďaleko bývajú od teba susedia? Vonkajšia jednotka klímy je hlučnejšia ako TČ. Nevadí im hučanie?
  • @ralf364  susedný dom je asi 10 metrov od jednotky ale okná ku nám nemá žiadne okrem malého okienka zo záchodu , býva tam staršia pani a cez zimu tu je málokedy tak asi nevadi , nevravela mi žeby jej to vadilo ...
    Ale ďalšiu jednotku dám osobitne na inú stranu domu smerom ku ceste a napojíme na jednu vonkajšiu dve vnútorné pravd podobne
  • @kyblicek  okolo 160 euro
  • @dexter89  tak od teplovodného upúšťam, do malej plochy to nemá zmysel a do prerábky kúrenia v celom dome sa teraz nejdem púšťať. Tak to spraví klimatizačná jednotka s ohrevom a tromi vnútornými jednotkami (aj tak som chcel dať klímu deťom do izieb...)
  • @milan_toman  a akú plochu vykurujete?
  • @kyblicek  momentálne 110 štvorcov
  • Pri rozhodovaní kedy je ktorý systém výhodnejší sa neuvažuje podľa plochy ale od tep. strát, podľa tzb info je porovnanie prepočítané ak je potrebná na všetko spotreba do 4MWh/rok najlacnejšie je čisto elektrické , bez akého koľvek iného zdroja, má to viacej i tu na fore ,nasleduje KK podľa ceny prípojky a rôzny druh TC, iný bezpracný systém nie je
  • @milan_toman  no jo, asi to bude aj najlacnejšie riešenie... z vlastnej skúsenosti ti viem povedať, že určite by som sa nebál chladnej podlahy, ani iných mýtov... jedine čo je ako tak diskomfort je ten šum z jednotky, keď niekomu vadí ten zvuk... ale to môžeš vyriešiť, že dáš jednotku s tichým režimom 19 dB, vtedy to ani nepočuť...
  • Sponzor fóra
  • @dexter89  len v tom prípade by to chcelo nejaký multisplit (predpokladám) so 4 vnútornými jednotkami... ale tam si neviem predstaviť montáž a odťah kondenzu... máte nejaké tipy na takéto jednotky? (3 izby po 15 m2 a zimná záhrada 25 m) aj na kúrenie aj na chladenie,
    mám doma jednu klímu mitsubischi... preferujem túto stajňu
  • @milan_toman  Tak to máte potom slabo zaizolované. Lebo čo viem, tak v okolí majú ľudia domy cca. 130m2 a platia spolu za komplet elektrinu do 100 € mesačne. Niekto 70, niekto 90 €. Majú domy z 30 cm porfix alebo ytong a zateplenie stien 15-20cm, V podlahe 15 cm a v strope 40 cm a samozrejme 3-sklo.
  • @kyblicek  isto, dá sa to porovnávať s mnohými domami. otázne je, či majú podlahové elektrické kúrenie? ohrev TUV na elektriku? plus mrte spotrebičov, ktoré využíva 5 ľudí v domácnosti?
    dom je od developera, nevylučujem, že niečo je inak, ako sa tvári 🙂
    premýšľal som, že by som si nechal spraviť niečo ako "energetický audit", kde by som dostal odporúčania na úsporu energie... (či už výmena okien, zateplenie na 20cm, zaizolovanie strechy medzi krokvami, čokoľvek...)
  • @milan_toman  píšem o domoch, kde nie je vôbec plyn a sú to plne elektrifikované domy, kde bývajú 3-5 ľudia a majú tam elektrické drôty v podlahe. Ale ak to máš novostavbu a bývaš tam ešte len 1 rok, tak spotreba ti pôjde dole. Prvý rok má každý väčšiu spotrebu za energie, čo sa týka kúrenia. Či už je to elektrina alebo plyn. Pokiaľ sa stavba nevysuší.
  • @milan_toman  vymeniť nové okná? a komu ich predáš, to je nerentabilné, je to to isté ako ked vymeníš ročnú chladničku ktorá má len pár % vyššiu spotrebu ako najnovšia, najefektívnejšie je doplniť izoláciu na vrchu, tadiaľ uniká najviac tepla
  • @milan_toman  no do tých troch izieb by som dal nejaký 3-split, stačila by zrejme aj 5kw jednotka... do zimnej záhrady by som dal nejakú lacnú čínu osobitne, tam to predpokladám ani nepôjde nonstop, alebo len na nejakú nižšiu teplotu...
    Mitsubishi som mal nacenenú, good značka len neviem koľko by stál 3-split, u mňa za 2-split pýtali cez 1800€ bez DPH, Nakoniec som zobral Daikin 4kw , mal lepšie parametre a COP ako Mitsubishi aj lepšiu triedu pri kúrení A++ ... plus v mitsubishi pýtali za wifi príplatok 200€ a Daikin chcel za to +30€, tak toto u mňa zavážilo 😃
    Inak sú aj parapetné jednotky klím, na kúrenie jak stvorené a fúkajú teplý vzduch k podlahe... ja keby som vedel pred stavbou že je to také dobré, tak by som káble do podlahy nedával... stálo ma to 4k, za tú cenu by som mal 4 klímy do celého domu , kvalitné a nič by som neriešil...
     @kyblicek  no domy na "kľúč" väčšinou developeri stavajú metódou len aby to ako tak prešlo... káble v podlahe sú super vec pre investora, lacné na inštaláciu a drahé na prevádzku, takže super na biznis... Ale nutne nemusí mať zle zateplenie, môže byť postačujúce len každý preferuje inú teplotu v interiéri, tiež poznám ľudí čo kúria káblami a za elektrinu platia "len" 80€ ale majú "príjemných" 20°C a chodia dobre že nie v bunde po dome... ďakujem neprosím... 😃 ja som prvú zimu kúril káblami na 21 až 23°C a žene bolo furt zima, náklady na elektrinu u mňa 110€/mesiac... ale ako som písal, pri kúrení s klímou mám náklady cca 60€/mesiac a nonstop teplo 24°C/24hod. do dňa... jednoducho mám klímu nastavenú na jednu teplotu a neseriem sa s ničím, žiadne nočné znižovanie teploty ani nič... úplná pohoda a komfort... a záleží aj na lokalite... iné náklady na kúrenie káblami budú v Komárne a iné na Orave, aj keby si zobral identické domy a s rovnakým zateplením a rovnakou interiérovou teplotou 🙂
  • @dexter89  To mi je jasné, že 2 rovnaké domy môžu mať inú spotrebu vzhľadom na nároky obyvateľov domov. Ale tak, keď sme sa rozprávali s tými ľuďmi, lebo syn stavia dom, tak kúria tiež na 22-23 stupňov a chodia po dome v tričkách a nie v bundách... 🙂
    Síce neviem, kde má pán, čo zadal tému dom - ja píšem o mojom okolí - Košice.
    Potom ja neviem, kde je zrada u zadávateľa témy?!
  • @kyblicek  ty mňa prosím nerieš, otázka bola jasná: či má zmysel tepelko na malú plochu? odpoveď - NEMA.
    A teraz alternatívy:
    1. malo by zmysel, keby som bol ochotný rozbiť všetky podlahy, natiahnuť rozvody... (keďže nemám plyn, tak toto je istotne lacnejšie ako el. priamotop!)
    2. alternatíva je vykurovať domácnosť klimatizačnými jednotkami - s tým sa pohrávam teraz
    3. v rámci môjho plánu zaviesť rekuperáciu, fotovoltaiku a doplniť to o kúrenie klímou resp. chladenie klímou (čo je v našich pomeroch pri Senci tiež nezanedbateľné) mi to vychádza ako relatívne finančne náročné, ale s veľkými očakávaniami
    Nič menej potrebujem zozbierať aj údaje, kde mi uteká energia. Či by bolo vhodné ešte viac zatepliť krov alebo priestor medzi krokvami strechy. Ostatné mi už ani nenapadá, čo by sa dalo reálne robiť...
  • @kyblicek  nie len na nároky obyvateľov, aj keby si mal 2 identické domy, záleží ešte na geografickom umiestnení a natočení domu oproti slnku aby získal čo najviac tepla, mám denné miestnosti presne na juh, tam je 2-3 stupne stále teplejšie ked sa kúri len slnkom aj ked pootváram všetke dvere, ak by som mal tie okná na sever musím kúriť stále, v lete už neprehrieva vôbec, slnko je vysoko a tieni i malý presah strechy, už teraz svieti len 3 m do miestnosti na obed
  • @milan_toman  chcel som len poradiť. Pardon. Neriešim už.
  • @milan_toman  Pekný deň, je to dosť malá plocha aj keď samozrejme, tepelné čerpadlo by to pekne vykúrilo a aj ušetrilo náklady. Treba ale počítať s počiatočnou vyššou investíciou. Ak by ste potrebovali poradiť, kľudne sa na nás obráťte.
  • @wolf_slovenska_republika  skôr by som si od Vás vyžiadal cp na rekuperaciu... Napíšte mi prosím do PM telefón, rad Vás oslovim...
  • @milan_toman  odpísala som Vám v súkromnej správe.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
