Tepelné čerpadlo bungalov do 9 KW cena cca ???
Čaute, dnes som sa stretol s jedným zástupcom z firmy IVAR, bude mi robiť cenovú ponuku na čerpadlo vzduch voda, ponuku ešte nemám. Chcem sa spýtať na primeranú cenu tepelného čerpadla pre môj dom, cca 110m2, cca 1000m rúrky v podlahovou kúrení. V pôvodnom projekte som mal IVT 8,8kw, 180 l. Práve som kukal na stránku IVAR a tam majú cenníkov cenu, ktorá sa mi zdá strašne vysoká. Z ich ponuky na poj dom so stratou cca 7200W, primárna energie 81kwh/rok/m2, A1. Cenníkov cena čerpadlá je skoro 13 tis bez DPH. 🤔 Neviem aká bude cena, v ponuke ale kurenar to už chce pred pripravovať, takže sa musím rozhodnúť ci pôjdem do toho IVARU alebo nie... Ďakujem za info
@predatorzv
13 tis tak pred 5 rokmi. Teraz stoja kvalitne TC 10 kw vzduch voda okolo tych 7-8 tis
@gkrivanek Neviem aká bude cenová, volal som tam a ma mi to zajtra chlapík poslať. Ak tak by som si dal spraviť ešte cenové ponuky niekde inde. Otázka je kde? Ja som stredné Slovensko.
Neblbni a nenechaj sa tak skaredo osklbat! Tak ako ti pisal @gkrivanek, ale i to je strasne vela na moj vkus. Oplati sa ti spravit xy cenovych ponuk, kde dokazes usetrit viac ako mesacne zarobis! Nezabudaj ze pozicanych 10 000 za TC nie je 10 000 vratenych banke! Predpriprava nic neznamena, nech len dotiahne vsetko co tam ma byt a je uplne jedno ake sa tam potom napoji, vsetky funguju rovnako a maju +- rovnake fittingy.
@rkorba Keď budem mať čísla, tak sa zajtra ozvem. Ja som počítal v rozpočte na TČ cca do 10tis. Max. Viem, že sa dá aj za 6,5tis s dotáciou daikin cca 8kw (dnes som ešte narýchlo riešil ďalšiu firmu) a ešte by som chcel ešte jednu serióznu na porovnanie. Nechcem nikomu krivdit, ale ta cenníkov cena ma doslova vystrašila :-S Uvidím... TČ a strata domu je podľa výpočtu viď foto
@predatorzv co to mas pre boha za dom ked mas v dnesnej dobe daku vysoku spotrebu tepla? Ja mam 200m2 a mam okolo 6kw. Najlacnejsie teplo je to co nemusis vyrobit! Takze daj do podlahy 15-20 m na steny 20cm grafitoveho a hlavne 60+ do plafonu a bude ti stacit 5-6kw tc.
@rkorba podlaha bude 18cm, stena 20(22) , strop cca 36 cm. V projekte podlaha 15cm, stena 16 vata, strop 36, takže som pridal v hrúbke co to šlo a plánujem aj ten grafitovy.. Aj to projektové vyšlo na A1, tak to hádam nie je také zlé 🤔
@virnik27 Neviem kde vidíš to číslo, ale ja mam A1, 81 primárna energia. Stavebné v r. V 2017. :-.
@virnik27 Tak to som z toho teraz jeleň :-S Tiez teraz nechápem, kde sa stala chyba...
@virnik27 Toto je v E certifikáte...
@virnik27 Sielnica (pri Sliači)
@virnik27
Ak sa mozem zapojit, 110m2, take parametre ake si uviedol, tak stena obvodová po zatepleni 20cm ma cca U= 0,12, Okna ked si dal aspoň 1,0Wm2K, aj strechu mas okolo 0,15, podlaha mas pri tej skladbe tak 0,18Wm2. Tak pri 110m2, neviem teda ešte ake velke plochy okien máš, ale aj ked si v MI tak by si mal mat stratu okolo max.4,5kW pri najnepriaznivejšej teplote - Michalovce majú -13C vonkajšiu výpočtovú, priemernu ročnú 9,8C, počet vykur. dní je 224, priemerná teplota vo vykur. období je 3,7C. Mám cca spočitaných okolo 520 domov, tak už to viem aj voľným okom približne trafiť s rozdiel do 0,5kW. Každopádne, tých 7,7kW čo ti akože vyšlo máš vypočítaných pri - 13C, koľko dní v roku je -13C ? Tak tvoja reálna potreba počas celého roka bude tak 1,5-3,0kW, ak nepočítam TV. Ale v zásade 6-8kW si tam určite daj, TČ ani s nižším výkonom niesu. Ja idem do NIBE VVM 320 + F2120 s 8kW výkonom, aj so stropným chladením betonového jadra. Stratu mám 5,5kW na 142 m2 dom. 12.000 za Ivar TČ, možno ti to vyjde nakoniec na 8-9.000 ale aj tak dosť, aj mňa na to presviedčali, no nedal som sa. Skôr sa zaujímaj o to či to je napr. splitové tepelné čerpadlo, alebo monoblokové, aká je záruka na kompresor, či ti tam dajú akumulačku atď. atď. na bilancie sa vykašli, pri TČ viem ze keď do toho dám 12k sa mi to nevráti a to nemám ani nárok na dotáciu..skôr mi išlo o komfort stropného chladenia a nižšie prevádzkové náklady.
@tzbprojekt to stropne chladenie mam v par domoch samozrejme s podlahovym kurenim Doporucujem to kazdemu s kombinaciou Tepelne cerpadlo je to ozaj top komfort.
@tzbprojekt @virnik27 @rkorba Asi som našiel príčinu toho výpočtu, viď foto... Tehla heluz 380, 12cm zateplenie, 14cm v podlahe...-11 výpočtová teplota, rok výpočtu 2016, s tepelným vtedy A1. Ja budem mat... Stavebno 2017 Podlaha - 18 cm EPS 150 (6cm anhydrit) Plášť - Porfix p2 30 cm + EPS grafit 20-22cm Sokel - XPS 20 cm Strop - Sadrokartón + 20cm vzduch + 24cm strop premac zelezobeton + 36 cm polystyren Okná - Slovaktual pasív, vchodové F jadro a HS portál hliník, všetko 3sklo. Parametre budú určite lepšie ako na výpočte ku projektu. Vedel by mi to dakto aspoň orientačné vypočítať? Na aké čerpadlo sa orientovať, pretože sú 6kw, 8kw, 9kw... Vopred ďakujem.
@predatorzv vypocital ti to pekne i s vysvetlenim. Fungovat ti bude kazde, ale sustredil by som sa na jeho najnizsi vykon, co by mohlo dopomoct ku znizeniu cyklovania. Vody v podlahe mas dost ale prihod si tam este 200l akumulacku, nech znizis pocet startov na minimum.
@predatorzv problem je, ze mas niekolko nevysvetlitelnych vypoctov a na ziaden sa neda spolahnut a ak to spravne chapem k tomu si este aj zmenil izolacie voci vypoctom. Ak mas naozaj cez 7kW stratu, o com pochybujem a zvolis 6kW TC bude sa v zime trapit a casto chodit na spiraly, cize mat velku spotrebu. Ak mas straty okolo 4kW a zvolis 8kW TC bude cyklovat a to mu na zivotnosti neprida. Takze odporucam najst niekoho zodpovedneho, plesnut sa po vrecku a zaplatit za vypocet, ktory bude pouzitelny a az potom riesit TC. Lebo inak sa sice mozes mat pri vybere stastie, ale rovnako si mozes zarobit na skarede problemy a to pri tej cene asi nechces. PS: ani dodavatel TC nie je nutne spravny zdroj pre vypocet strat, u mna bol jeden a suverene spocital MPT 120kWh/m2/rok pricom nakoniec v EC stoji 35...
@majkoj Skúsim ešte napísať projektantovy, či nedávali robiť EC novší do projektu vo verzii napr. na rok 2019. Ak nie, tak to budem musieť nejako po riešiť... Nevieš kto robí tieto EC z okolia? A co znamená sa pkesnut po vrecku :-o
@predatorzv to nema nic s rokom, vypocty sa nezmenili. Plesnut po vrecku znamena, vytiahnut penazenku a zpalatit :). Pokial si pamatam, projektanti pytaju za vypocet 150-200€. Ja osobne som si daval robit EC tu http://www.domec.sk/energeticke-certi... . Ale aby som to upresnil, ty nepotrebujes EC (zatial), ty potrebujes tepelnotechnicky posudok, alebo energeticke hodnotenie budovy. EC sa robi az ku kolaudacii, kde sa hodnoti realny stav.
@majkoj Napísal som projektantovi, rokom som myslel, že projekt v r. 2016 vyhovoval normám ale tie asi budu v r. 2019 prísnejšie, tak mohol byť pôvodný projekt upravený do možno príbuznej podoby, ako je moja realizácia, čo sa týka zateplenia. Uvidím co mi napíše, to energetické hodnotenie budovy mi asi budu robiť v daikin, nakoľko chceli odomna fotiť pol projektu, kúrenie, rezy, zmeny, EC... Toto som teda ku šťastiu momentálne nepotreboval 😁
@predatorzv nie, normy sa nezmenili.
@majkoj Ak to teda chápem, tak EC by mi aj tak teraz nikto seriózny nespravil, nakoľko stavba ešte nie je ukončená... Uvidím, čo mi napíše projektant o tom... Mňa to len napadlo, pretože má tú skoro zožrali, keď som im napísal tepelnú stratu a certifikát A1, podľa projektu tu certifikáciu spĺňam aj tehlou heluz 380, 12cm zateplenie, 14 cm v podlahe a plynom, ktorý bol použitý vo výpočte, tak ja som z toho už naozaj jeleň 😁. Moja realizacia: SIELNICA TČ + rekuperacia Podlaha - 18 cm EPS 150 (6cm anhydrit) Plášť - Porfix p2 30 cm + EPS grafit 20-22cm Sokel - XPS 20 cm do hĺbky -90cm od podlahy (bodu 0) Strop - Sadrokartón + 20cm vzduch + 24cm strop premac zelezobeton + 36 cm polystyren Okná - Slovaktual pasív, vchodové F jadro a HS portál hliník, všetko 3sklo. (parametre odporúčané v projekte) Čistá výška miestnosti - 2,8 m Orientácia - garáž/S, terasa/V, predok/Z, bok/J Podľa toho čo tu čítam, tak by som potreboval 6/8kw TČ, keď som si to aj nahodil teraz do takej jednoduchej online kalkulačky, tak to vyšlo do tých 4-6kw.
Toto som myslel.
@predatorzv nuz neviem, ja tam vidim 47kW nie 4-6kW :) certifikacia nie je o jednom parametre A1, je tam viacero podmienok. A1 splni aj katastrofalny dom ak je v nom krb...
@majkoj Aha naozaj 48kW, to tam majú podľa mňa chybu ešte aj na tej stránke v ciarke... 😁 Ja potrebujem už pauzu 🙄🙄🙄
@virnik27 Toto? Je tam výpočtové kritérium, zateplenie 12cm, Šamorín, - 11C, 14cm podlaha.
@predatorzv neviem ci ti to pomoze, ale 2 dni dozadu som riesil riesil podobne ... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... A nedoriesil :-)
@palo231 A ako to ideš riešiť? Ja som dnes musel večer poriesit nalgesinom 😁
@virnik27 No tak presne také som tam nenašiel W/K
@predatorzv zatial neviem, s projektantom sa tazko komunikuje, sama ochota.... predpokladam, ze vypocty strat/ziskov/potrebnych energii mam spravne..... len k tomu priradit spravny vykon vykurovacieho spotrebica asi sa budem musiet spolahnut na svoj odhad, na rady z MS a na odhad/vypocet firmy, ktora bude navrhovat TC aj tak si myslim ze sa to NEDA presne vypocitat a navrhnut s presnotou 0,1 kW :) aby sedela teria aj prax, aj pocity jednotlivca.... Treba to nejak rozumne odhadnut.
