Tepelne čerpadlo
Ahojte ... je tu o TC dost vela popísaného a preto by som rada nazor ľudí co uz maju dlhsie TC.... aku značku mate? Mame novy bungalov,cca 150m2, kúrenie podlahové ... odporúčane mame TC 8kw ale nahováraju nas na 16kw.. Prosim o vas nazor ci ist do toho 16kw alebo to bude zbytočne ..
ešte by sa zišlo dopísať tepelné straty objektu
@3janka1 čo sa týka výkonu TČ (vzduch -voda) tak treba vždy pozerať na výkon TČ v závislosti na vonkajšej teplota. Tiež si treba pozrieť aký na aký minimálny výkon vie TČ "bežať", predpokladám že vám už nikto neponúkol ON/OFF verziu ale je tam inverterom riadený kompresor. TČ by malo pokryť tepelné straty na 90% bez pomocných ele. špirál pri výpočtovej teplote pre vašu oblasť napr. Ružomberok má -16°C.
Nam nainstalovali Nibe 2120 12kw . Strata objektu 8.5kw. Za 40 dni 100 startov a spotreba 4Mwh !!! . Ziadna starost o zakaznika kupis a mas trap sa ziadne vysvetlenia nastavenie nic. A to ma byt Nibe medzi top. 40 dni za skoro 500€ . No nekup to
@bubak99 zdravím aj my sme mali mat Nibe ale kvôli servisu sme to odvolali veľmi zle recenzie
@bubak99 HUPS!!! to sa nechce veriť? do čoho kúriš? do radiátorov? alebo do podlahy , na akú teplotu vykurovacej vody? , od akej teploty sú povolené ele. špiráli ?
@bubak99 Ja mam tiez NIBE v Dolnom Kubine od novembra a vsetko je OK aj servis robia mi ho zo Ziliny Ked mas 100 startov za 40 dni to je 2,5 štartu na deň to je veľa asi nerozumiete tep.cerpadlam . ani 4000 kwh. nesedí na počet štartov nepíste sprostosti spotreba je z elektromeru alebo z coho .......
@peterxxx v PD sú asi štyria čo majú Nibe a nie sú schopný spraviť servis že ich je malo
@peterxxx Zdravim,ja idem stavat pri dolnom kubine... Mozem sa opytať mate zemny kolektor,alebo odoberate zo vzduchu ?
@mejdi1 Vzduch - voda ale ta firma co mi to montovala robila aj instalaciu v dlhej pri orave a tam robili je plosny kolektor
@endusko vsak sa obradte na servis do Ziliny oni máju a zaručený a pozarucny servis
@3janka1 fuha hadam nechcete aby Vam tu poradili vykon TC. Ako TS je dobre vediet ale aj to je malo sak firma co to bude robit by mala vediet co a ako. Ja som sa rozhodol pre TC podla servisu. Servisak byva skoro oproti mne ;) nastastie od spustenia bol u mna iba na pivo. No v kazdom pripade mam vykurovanu plochu okolo 160-170m2,vykon TC 8.2kw,akumulacka 500l. TS su 5.4 aksi dobre pamätám. Hádam ze ak by som mal vacsiu akumulacku mozem dat aj vyssi vykon TC ale pre radu by som si isiel k ludom,ktori mi po instalacii a spusteni daju zaruku.
@peterxxx mate aj záložný zdroj kúrenia alebo vykurujete iba tc? Ako ste spokojný? A spotrebu energie na kúrenie a tuv mate akú ak to mate od merané. Aši vykurujete podlahovou a akumulačnu nádrž mate aku veľkosť, so vstavaným zásobníkom na tuv? . Ja práveže rozmýšľam nad kolektorom, nižšia spotreba el. a vyššia účinnosť (samozrejme ak je dobre navrhnutý kolektor) ale rozhodujem sa stále medzi zem voda a vzduch voda.. Každé ma pre a proti :D
@peterxxx no oni sľubujú a potom nestíhajú
@mejdi1 Ano mam aj vo vnurornej jednotke zabudovaní elektro kotol tuto zimu mi isiel 14 hod ale lepsí je plošní kolektor ja som nemal pozemok obradte sa na firmu zo Ziliny oni Vam to navrhnú mne aj dotaciu vybavili
@endusko tak sa obradte na Žilinu
@peterxxx A vyšlo to lacnejšie s dotaciou ?,lebo že to využivaju a i tak to zaplatí koncovy zakaznik...
@bubak99 niekde bude chyba. Posli fotky nastaveni. Ja mam sice ine cerpadlo ale snad tu viacery budeme vediet poradit. Byvam od novembra a lutujem ze som sa v zimr via nehral s nastaveniami. Ale zo spotrrbou som spokojna. Cerpadlo mam 8kW. Mam s dotaciou a firma vystavila fakturu kde bola celkova cena odratana dotaciu a mal som 14, alebo 28 dnovu splatnust.
@mejdi1 áno vyšlo
Pomoze toto ?
@3janka1 podľa údaju: celková potreba tepla na vykurovanie na jeden rok 7136kWh som prepočítal tepelné straty TS, pre oblasť Žilina s výpočtovou teplotou -15°C na obrázku vidno že pri tejto teplote máte straty 2,6 kW, horná krivka na obrázku ukazuje výkon TČ pri danej vonkajšej teplote. konkrétne som navrhol Mitshubishi PUHZ-SW75YAA, čiže všeobecne laicky nazývané 7 a pol kilowatové, tak pre vás 16kW by bolo ako jazdiť na ferary a čakať ze budete mať spotrebu pod 5L na sto km
@fural waaaw .... velka vdaka ❤️
@fural Pekny graf, no vypovedacia schopnost toho by bola ovela vacsia, keby ako vykon TC bo nahodeny cely rozsah od minimalneho vykonu po maximalny pri tej ktorej teplote. Tak by sa dalo z neho vycitat, pri akej vonkajsej teplote zacne uz cerpadlo cyklovat...
@jaro_v udaje výkonu v grafe tepelného čerpadla sú nominálne ,( nie maximálne, a ani nie minimálne). tepelné čerpadlo (respe. kompresor invertorový) vie isť minimálne na 30% max výkonu, takže odhadujem že pri +2 až +5°C už nepôjde nonstop a po dosiahnutí požadovanej teploty sa vypne. A keďže pri tejto teplote sú už tepelné straty malé , tak nepredpokladám ž e sa zapne o 10 min, ale až pokiaľ dom vychladne o nejakú tú 5-desatín stupňa a to bude najskôr o dobrú hodinku, (pri radiátoroch skôr, pri podlahovke neskôr) takže to cyklovanie tu vôbec nehrozí. Vobec už nechápem že tu ľudia stále opisujú cyklovanie, viac štartov spôsobuje odmrazovanie ako to , že tepelné čerpadlo má väčší výkon ako je požiadavka na vykurovanie. Bavíme sa o invertorových kompresoroch, nie ON-OFF
Zdravím.... Bungalov 138m2 úžitková plocha. Steny: 20cm VPC, 30cm polystyrén/šedý/ ,Podlaha: 30cm polystyrén ,podlahové vykurovanie , strop sadrokarton a 60cm mineralna vata , Okná drevo hliníkové čo najlepšie izolačne vlastnosti.... Chcem sa opýtať, na TČ vzuch-voda ,akú značku by ste odporučili, akú AN ,radšej inverter alebo on/off ? Čo sa týka pripravy TUV a AN pre podlahovku, dat dve osobitne nadrže,alebo jednu s integrovanym zasobnikom na TUV ? Ďakujem velmi pekne...zatial mam hotovy len pôdorys, takze tepelnes straty asi nezistím....
@mejdi1 jednoznacne inverter a osobitne nadrz na TUV.
@gkrivanek dakujem :)
Neviem ktorá téma by bola vhodnejšia na moju otázku... Nemáte niekto (nové) info, či v EU normách nastali nejaké zmeny ohľadom maximálneho množstva chladiva R290 v prípade interiéru? Či sa tých možných 150g posunulo smerom hore a prípadne ďalšie regulatívy ohľadom min. rozmerov, objemu (technickej) miestnosti? Čína už vyrába aj split TČ s R290, tak predpokladám, že nastali nejaké zmeny.
nie, stale plati EN 378 a EN 60335‑2‑40 a EN 60335‑1. americania zmenili svoj limit v 2021 zo 150g na 300g pre uzavrete miestnosti a 500g pre otvorene priestory. (UL) 60335-2-89
