Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@marcel714 voda/voda menis filtre vstupnej vody ked treba, cize podla kvality vody. Ja 1x/ 2-3 mesiace (1,6E :-D )
Inac sa jej netreba chytat, ved ani chladnicku doma zbytocne nedavas kontrolovat za 100E rocne ci? :-D
Ahojte, vedeli by ste poradit vhodne tep. cerpadlo (vzduch-voda) na kurenie a TUV, pripadne iny zdroj kurenia, ktory sa oplati pri takychto stratach.
Tepelnotechnický výpočet v PHPP:
Potreba tepla na vykurovanie
kWh: 6301
kWh/m2/rok: 32
Vykurovací výkon
W: 3213
kW: 3,2
W/m2: 15,9
+ pripadne este nejaka rezerva +10% (ak by vsetko netesnilo)
Zdravím, píšem tu, nechcem otvárať novú tému. Otázka na skúsenejších. Doma mám TČ Daikin Altherma 3 Invertor, 8kW, mám prípravu na fancoil, fancoil je v garáži, zatiaľ. Teraz k otázke, aký by bol rozdiel v spotrebe ele, ak by: som namontoval a spustil fancoil, kde TČ by chladilo vodu v objeme cca 35 litrov na napr 6 stupňov, alebo ak by som ponechal chladenie do podlahy ako to mám teraz, kde chladí cca 110 litrov vody na 18 stupňov. Nechcem tu riešiť výhody/nevýhody spôsobu chladenia, teraz čo mám v podlahe mi vyhovuje viac, keďže mám pocitovú teplotu rovnako všade v dome, ako keď by som chladil len obývačku s kuchyňou cez hlučný fancoil a robil prievan. Čiastočne som si odpovedal sám, len ma zaujíma energetická náročnosť jednej či druhej cesty.
@quintes ja by som Daikin nechcel, i ked podla papierov by to nemalo byt zle. Mam Stiebel a som velmi spoko. Mam 3fazovy kompresor a pekne spolupracuje s 3-fazovov FVE. Poistill som to krbom s teplovodnym vymennikom velkou AN a TUV. Ja viem co Daikinaci riesia, a nechapem preco kazdy dalsi Daikin vezme.
@janopopovec Daikin sám o sebe ako zariadenie je dobré, v tomto smere všetko funguje ako má, nie som síce odborník do týchto vecí, nemiešam sa do vecí ktorým nerozumiem, ale mne ako spotrebiteľovi Daikin výrobok slúži. Problém je so servisom na slovensku, jedna firma ktorá to predáva, rieši záruku tak že si musím platiť za súčiastky sám (to odmietam), následne tá firma odmieta robiť povinný ročný servis, obrátiš sa na inú firmu tak tá ti povie že nebude servisovať kotol ktorý nemontovali oni. Asi tak v krátkosti.
@janopopovec pretoze sa daikin nesere. Ze to firmy nastavia ako nastavia je ina vec. Viem len o jednom stiebel eltron a to o tvojom,vlastne tvojich dvoch. Jedno bolo od vyroby zle ak sa nemylim cize poruchovost stiebel eltron na modrej streche je 50/50. Cize asi najhorsie zariadenie. Je pre teba modra strecha vypovedna lehota kvality? A za cenu tvojho mam 2 daikiny a to nekecam.
@jozefsv to prve nebolo zle, z nejakych pricin , zrejme tlaky v mojich potrubiach a nevedel prepinat 3 cestny ventil, momentalne je v inej novostavbe a funguje vyborne, aj ked nizsia rada produktov.
Akoze mas 2, bazen a kurenie ci ? Ono ti servisaci nikde nie su nic moc, a to plati aj o Stiebli, i ked mne ozaj pre nefuncnost v mojom dome vymenili zariadenie, co nakoniec ani nemuseli.
Tepelne cerpadlo je obycajny domaci spotrebic ako kazdy iny, to len slovenka nenazranost z neho spravila nedostupny tovar potrebny dotacie!
Kazde je dobre pokial je dobre nainstalovane a nastavene!
Ci ma papierovu ucinnost scop 3 alebo 3,5 je uplne u prdele, hlavne ze to nie je scop 1!
Ked vydrzi 10 rokov bude moralne zastarale a bud sa pokazi alebo sa jednoducho vymeni lebo bude na tu dobu energeticky narocne.
@janopopovec nestras ludi..
Co sa tyka zivotnosti tak to cerpadlo kludne vydrzin10 rokov aj ked bude moralne zastarale
Viem a klimatizaciach v serverovniach ktore idu nonstop s vykonmy okolo 10-15kw a jedine co sa tam robi je raz rocne vycistenie filtrov a pripadne doplnenie chladiva
A v lete je na tom ta klimatizacia rovnako ako tc pre dom na kurenie v zime ked je na tych strechach 40° a oni maju v serverovni udrzat 18-20° tak musia v tej miestnosti chladit vyfukovany vzduch na 8-10°...a idu nonstop nie ako cerpadlo co mas doma ze ide par hodiniek...
@sappa Posledna sanca sa dovybavit kym je vsetko ako tak dostupne.
Verim ze TC pojde viac ako tych 10 rokov. Mne teraz v lete chladi, a pripravuje TUV, v zime zase kuri, davam mu dost zabrat tak uvidime. Snad tam nedavaju kazitka.
@janopopovec este treba rucnu pumpu na vodu.Lebo staci vypnut elektrinu na 24hod.a clovek hned aj dovaril;dopil;dokupal sa a pod.Nas sused to ma pekne do cerpadla a v celom dome dopumpuje vodu a ma vystarane.
@emilia25 pekne a prakticke. ! Do 11/2020 uz vela casu neostava, a v 1 /2021 to bude uz maras. Ale ak by som byval na lazoch, pod lesom bez telky a radia svojbytnym zivotom, asi by som si dlho nic nevsimol.
@janopopovec Myslim,ze som pomerne dost informovany a mam v pravidelnych intervaloch precestovany kus zapadnej europy,ale taketo teorie sa mi zdaju trosku pritiahnute za vlasy.Prepac.To mi.pride ako zdvihnuty prst baby Vangy alebo podobne blaboly.
