Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@mderer to je aky typ tehly 2v1? Mas takmer o polovicu nizsiu spotrebu. Aku izolaciu si daval do podlahy? A co vonkajsie zateplenie? Energeticky certifikat este nemame.
tehla plnena.. polystyrénom alebo perlitom...v podlahe mam 15.. aj 25 urcite bodne :))). ale ani tvojau tehlu netreba izolovat... neoplati sa to.vsetko sa ukaze casom aka bude spotreba...prva zima je ze najdrahsia...potom to ide dole ked sa dom ustali = tak som pocul.. no nad hlavou mam uz 50 cm.... izolacie :). verim ze to je dobra investicia do TC.... za 3 az 4 r. dam fototvoltiku a pojdeme skoro zadarmo :))) az na ten servis :), myslim do buducnosti
Zdravím Vás tu vospolok,máte niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom Neoré?ďakujem
Dobrý deň. Chcem sa spýtať na vaše skúsenosti s tepelnými čerpadlami zem-voda s plošným kolektorom. Ako sa rieši zemný kolektor na svahovitom pozemku? Pretože mám pozemok 18x100 m. Tam sa taký zemný kolektor v pohode zmestí. Ale v prvej polovici kde bude aj dom, je stúpanie asi 10 -12 metrov. Nevadí tomu čerpadlu že kolektor nebude na rovine? Myslím tým že musí tlačiť teplonosnú zmes v hadici do kopca. Do akej hĺbky sa zakopávajú kolektory? Ďakujem.
@kajo873 Rozdelovac podneho kolektora umiestneneho v sachte musi byt najvyssie, aby sa dal kolektor odvzdusnit. Dovoleny maximalny sklon kolektorov je zavisly od dlzky kolektorov, tlakovych strat a pouziteho obehoveho cerpadla. Kolektory sa zakopavaju do hlbky min. 1,3m.
@kajo873 osobne sice namam kolektror v kopci, ale nemyslim si, ze by to mal byt zasadny problem, kedze ide o uzatvoreny system. Kazdopadne to je len otazka spravne navrhnuteho obehoveho cerpadla, ktore moze vyjst pre taky kolektor trosku vykonejsie. Ja mam 4x200m 32mm okruhy (co samo o sebe tiez prestavuje velky hydraulicky odpor) a TC (6kW) funguje v pohode s 125W Wilo RSG 30/6.Hlbka je cca 1,5m a nesmie sa to s nou prehnat :)
@majkoj @rastiik Chlapi, ja silne uvazujem o TC zem-voda. Mam otazku, ci zemny kolektor bude dobre fungovat v hlbke cca 80 cm . Mam totizto spodnu vodu vysoko a ZK by bol uz pri 80 cm hlbke utopeny vo vode.
@branio 80cm je malo, voda by praveze mala byt prospesna :), zvysuje sa tym tepelna vodivost.
hej, jasne ze ta voda je pre vymennik prospesna, len to budem zrejme musiet vybagrovat hlbsie a brodit sa vo vode pri kladeni toho kolektora :-) toho sa obavam :-|
@branio zemny kolektor by mal byt umiestneny v nezamrzajucej hlbke...cize pri 80cm by mal nizsiu ucinnost. inak suhlasim s @majkoj ...voda tepelnej vodivosti pomoze.
@branio len pri vlhkej pode treba davat zvyseny pozor na dimenzaciu kolektora. Pretoze ak sa navrhne maly, TC odobere prilis vela energie a ked sa ladove kruhy, ktore sa vytvaraju okolo kolektora (to je normalne) spoja medzi jednotlivymi sluckami tak nastane problem. Ked urobis "slinkovy" kolektor a napustis ho mal by vo vykope klesnut :)
@branio nemrznuca hbka..min 120. a zas sa to nema prehanat :)
@red_kika Ahoj TČ ti nikdy nič neznečistí. Ak sa jedná o systém voda/voda tak ti podzemná voda prejde len výmnníkom a vráti sa ochladená späť. Nemajú právo ti brániť vo výbere zdroja tepla žiadnou petíciou
práve som sa rozhodla pre stavbu malého rodinného domu, pričom v projekte mám navrhnuté vykurovanie tepelným čerpadlom. Už pri podkladoch k stavebnému povoleniu mi však sused (budúci) vytkol TČ a súhlasí len ak ho presuniem na inú svetovú stranu ako je jeho dom. Odôvodnil to vysokým hlukom a nedobrou skúsenosťou s jeho súčasným susedom. Máte niekto skúsenosť s reálnym hlukom pri využívaní TČ?
Kupili sme Daikin Altherma 11,6 KW voda - vzduch , boli sme sa pozriet na viacerych domoch ako funguje,dokonca je na jednej veterinarnej klinike v ZA, v Rajke v restauracii, ale namontovane este nemame..teraz nam idu robit kurenie...ja by som sa sla pozriet ako funguje a urobit si vlastny nazor. Moj manzel nechcel plyn aj ked je privedeny na pozemok. Mimochodom, nezdalo sa mi byt hlucne, toto konkretne sme videli namontovane pocas prevadzky na 2.Dom mame velky dvojposchodovy - uzitkova plocha 240 metr. stvr. Tehla Heluz system 44 2 v1.
@roxana280 bola si sa tam pozriet ked bolo von aspon -10C ? Inak nezistis ake je to naozaj hlucne, lebo ten Daikin bude pravdepodobne inverter, takze hluk bude zavisiet od vykonu.
jo u nas na juhu moc casto - 10 nebyva, boli sme tam v zime na severe - Zilina prave preto, ale ci bolo -10, alebo - 12 to si nepamatam
@roxana280 potom neviem, to cerpadlo ma pisanych cez 60dB akustickeho vykonu. Pre porovnanie, tolko ma moj vysavac. Ale je to individualne to beriem.
Dobrý den, ráda bych se zapojila do Vaší diskuze neboť ta v čr je nějaká mrtvá..Mám spoustu cenových nabídek na TČ vzduch-voda, zaujali mě 3 - ale chtěla bych se zeptat jeslti nemáte zkušenosti s těmito TČ :Daikin, Acond, Revel? Nejde mi o návratnost, plyn ani elektrika se na návratnost nepočítají..jde mi spíš o kvalitu ,funkčnost a hlučnost.. nemám možnost nikde v okolí okouknout TČ tak nevím co a jak...Nerada bych za takovou částku za 2-3roky kupovala nové .. :-|
@alkapinka Revel je urcite cinske TC na ktorom je ceska nalepka tam by som so rozmyslal, ak by mi fakt islo vyslovene o cenu. Vyrobca je myslim rovnaky ako tu http://www.nosreti-cerpadla.cz/tepeln... len nosreti ma myslim nizsiu cenu. Fungovat to funguje, kolko to vydrzi tazko povedat.
temy sa to tyka sice okrajovo, alko zaujimaovast dam https://www.youtube.com/watch?v=pNES0...
@majkoj děkuju za info. No Revel už jsme vyřadili..našla jsem nějakou diskuzi, kde to bylo 50 na 50 a to je pro mě neuspokojivé.. Našla jsem web asociace pro využití TČ kde jsou "osvědčený" tepelný čerpadla, tak jsem rozhodila sítě na novo.. Vyloženě o cenu nám nejde - máme určité rozmezí, kde se tak nějak pohybujeme... do 200tis máme tak limit (7400 eu) .. myslim, že tam už se vybrat dá.. Zrovna teď mi přišla nabídka od Dimplexu - a doslova mě dostali... ale cenově to je přes limit :-|
@alkapinka pozooooor, ten web zo zarucenymi TC zdaleka obid :) To je zaujmova skupina dodavatelov TC, ktori sa tymto sposobom snazia zbavit lacnej konkurencie. Osobne by som sa v CZ obzrel po HOTJET na SK mali v case ked som kupoval ja TC jednoducho zle zastupenie.
@majkoj jezisi fakt? já myslela že to je nějaký opravdu akreditovaný server, kde si to nějakým způsobem hlídá stát (něco jako čoika), že je to opravdu kvalitní.. no tak to podruhé děkuju za info.. teď jsem mírně v šoku.. A jak dlouho máte vy tč? :-)
@alkapinka 2 zimy mame za sebou, ja mam ale wamak, to je nieco ako hotjet v cechach. Ten web nema zo statom nic, len sa tak tvaria. Vsetko co ma v nazve asociacia alebo komora je nejaka zaujmova skupina, ja tomu vravim kartel :)
@majkoj no když jsem to přednesla doma, nestačil se muž divit... Ale včera jsem si našla HOTJET a poptala je, tak uvidíme co nám přichystají -myslim že se do ceny vejdou akorát :-N :-D 2 zimy je dobrý :-D to by mohlo vydržet :-D
@alkapinka HOT JET je velmi podobny mojemu WAMAKu, ma rovnaky regulator a v podstate aj komponenty, len je tam ina krabica, len na co si treba davat VELKYYYYYY pozor, je vyber firmy co to bude montovat a servisovat (ak to nebude robit priamo vyrobca). Tam si treba dobre vybrat. Jednak to treba rozumne nadimenzovat a potom nastavit. Ten regulator co tam je ma hadam okolo 600 parametrov :).
@majkoj tak nastavení už bude otázka pro může :-N :-D No myslim, že u nás v čechách je výběr firmy a montážníků asi ten NEJVĚTŠÍ problém... :-N 8-(
Ahojte. Začítal som sa do Vašej diskusie a zdá sa mi celkom zaujímavá. Musím povedať, že majkoj má vo veľa veciach pravdu. Snáď si myslím že by tu bolo treba doplniť, že regulácia Siemens ktorú používajú obe značky tak ako WAMAK tak tak isto aj HOT JET nie je taká jednoduchá a prehľadná. Je to dosť komplikované sa s ňou pohrávať. Je tam dosť jednoduchý prístup aj do úrovne odborníka a ak sa tam dostane osoba neznalá dokáže v tom narobiť dosť veľké problémy, lebo všetky položky sú otvorené a nemusí to dopadnúť dobre. Za tú cenu ako alkapinka uvádza sa dajú kúpiť aj oveľa kvalitnejšie TČ ako napríklad AC HEATING -/TOSHIBA/,NIBE MITSUBISHI, IVT a pod. napríklad konkrátne AC HEATING má úplne prehľadnú reguláciu , je v pohode ovládateľné cez web,tel. atď. a dokáže okrem TČ ovládať od soláru počnúc cez vetraciu jednotku, kompletne bazén aj s halou a ešte kopec iného príslušenstva domu. Výber TČ ako vykurovacieho zdroja nie je taká jednoduchá záležitosť aby to človek bral na ľahkú váhu, lebo je to výber na pomerne dlhé obdobie a energie lacnejšie nebudú.A ešte maličkosť. niektorý výrobcovia dnes poskytujú záruku aj 5 až 7 rokov. myslím si že toto dokazuje kvalitu technológie. Dobre sa popozerajte a pozerajte aj takéto veci lebo dnes nič nie ja lacné akurát závisí od toho čo koľko vydrží.
@alkapinka my máme namontované TČ hotjet (akorát země-voda) ;-)
