Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@mderer no ja mam doma tiez kadeco ale 6MWh rocne na spotrebice je uz ina cifra :)
@mderer no schvalne som bol pozriet elektromer, nas mesacny priemer na spotrebice (vcetne COV) je cca 180kWh cize 2,16MWh rocne :)
Pozdravujem všetkých nadšencov TČ. Svoje poznatky môžem povedať na TČ zem voda - kolektor 800b.m. hadice - žiadné povolenia neboli potrebné. Ročná spotreba celková elektriny ( varenie, svietenie, TUV, polievanie záhrady, filtrácia menšieho bazéna) na poschodový dom cca 157 m2 s podlahovým kúrením všade pri tehle Heluz 38 + 6cm Isover je cca 7168 kWh. Teplota na poschodí 22,5°C, prízemie pod 24°C neklesne. Na poschodí je laminát 8mm a je tam vždy chladnejšie. Do podlahovky ide voda v rozmedzí 34 - 37°C . Platíme zatial prvý rok zálohy 58 eur za všetko. Neviem čo príde aké vyučtovanie pri sadzbe 20 h. NT , 4 h. VT. Predpokladám že by to mohlo cca 800 eur / rok. AK to bude viac budem trocha naštvaný... ]-(
@junior629 mozes napisat aj nejake blizsie info. ake cerpalo, od koho, vykon, pripadne ci mas k tomu nejaku akumulacku. dik
@psychx IVT Greeline C9 - čo myslíš pod pojmom "akumulačka"?? Výkon neviem - pôvodne mala ísť C7 dali C9 že to bude lepšie :-)
@junior629 na ivt mam ponuku aj ja. a akumulacka ci mas v nemu aj externu nadrz alebo len tu co je v cerpadle. ako si s nim spokojny? a firma ktora ti to robila?
@psychx len v čerpadle tuším 160-180 litrov , realizoval to Veskom. Jedine čo sa mi nepozdáva že dosť často zapína ohrev teplej vody aj keď sa nespotrebuje nič. Starý bojler vola kedy v noci nahrial a vydržalo to celý deň.
@junior629 veskom som oslovil aj ja. aj s nimi komunikujem. len prave kvoli tomu aby sa nevypinalo a nezapinalo stale zvazujem cerpadlo a nadrz oddelene, okolo 500-750l.
@junior629 zaloha 58 EUr... trosku sokovany nakolko davaju omnoho viac ako zalohu. ale dobre. Preco mas 20 h NT ked ja mam 22 plus 2 hod VT. hmmmm/ ja mam DD6. Je tam nieco vyhodnejsie? cenou sa necham prekvapit pru vyuctovani ked platis nie len za Elek. ale aj milion poloziek pri preprave elekt. energie.
@majkoj asi robim niekde chybu ... :)) ako to asi pocitate :))) na tyzden mam aj ja priemer 175. \Kwh pri vyrurovacej sezone.
@junior629 nemas naaaahodou cirkulaciu TUV ? :) Ak ano tak to je ten dovod :) @mderer ja som pisal o spotrebe za spotrebice, nie za kurenie :), inak DD6 ma si len SSE.
@junior629 mozes mi poskytnut tvoje know-how cez IP na TC, zaujimalo by ma hlavne detaily zemneho kolektora. zbieram vsemozne info a snazim sa edukovat pred zaciatkom prac. zaujimalo by ma , ako si pokladal hadice do akej hlbky a akej pody, ako si dimenzoval velkost kolektora (dlzku hadice, pocet okruhov) a ci ti tie vypocty potom potvrdila realita,. dakujem :-)
@branio ovela cennejsie je to napisat priamo tu do fora, nie do IP, ved tema je "Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?" a presne rovnake otazky maju mnohi (aj ja), takze to @junior629, @majkoj, ci ini vybavia naraz pre viacerych...
@branio http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj Zdravím , dobrý postreh s tou cirkuláciou zrejme to bude spôsobovať - to častejšie zapínanie ohrevu TUV. Ale máme to nastavené len v čase od 17- do 21 h. Inak to cez deň necirkuluje. A v noci od 22:00 do 6:30 je úplne vypnutý ohrev TUV. AJ tak sa mi to celkom nelubi. Bolo by ekonomickejšie mať vedľa čerpadla tzv. akumulačku na 200- 300 l ? AKá by tak mohla byť investícia navyše?
@mderer sadzba je DD5 od ZSE. 58 EUR sú zálohy zatiaľ preto lebo kúrime len prvý rok . Ináč ceny sú pri NT 0,111949 eur/ kWh a je to tzv. súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu, VT je potom 0,155149 eur
@junior629 Pri tepelnom čerpadle je DD5 dosť veľký luxus. Už som to tu písal: ZSE, D2=D5 pri 32A ističi, VT 420 kWh a NT 13060 kWh. A takú spotrebu nikdy mať nebudeš. Kamoš má tepelné čerpadlo DAIKIN s TUV, od júna cc 700 VT cca 2200 NT.
@branio Výpočty spravila realizačná firma a zdá sa mi že by toho mohlo byť ešte viac ako 800b.m. hadice. Prvú zimu keď sme začali kúriť studený okruh vstup bola hodnota - teplota vody s ktorou čerpadlo pracuje a vyrába 35 ° C vodu na úrovni 0 až mínus 4,5°C , to už hovorím o vyžmýkanom kolektore vo Februári. Preto by som ešte navrhol ďalších 200 b.m. hadice do zeme - keď je priestor. Dnes to pracuje už s lepšími teplotami neklesne to pod 0,9 °C. Údajne dom je už vyzretý je tam menej vlhkosti, ale aj zima je jemnejšia ako vlani. A navyše som je zateplený , čo je asi najvačšie plus - to proste cítiť. Trubky sú uložené v ryhe 1,5 x 1,5m v úseku asi 70 m do U- čka. Zem klasická rovina na dolňakoch.__________
@roberto1923 nechápem to celkom " že luxus " čo by si navrhoval ako lepšiu volbu DD2 je 0,124129 eur + 5,875 za jedno odberné miesto v našom prípade je pevná sadzba 14,28 eur/miesto
máš 25A istič, neviem ak veľký máš dom. My 2 roky máme spotrebu cca 8600kWh, tak sme prešli z D5 do D2 a nemusím byť obmedzený tým, že niekto v ZSE "zabudne" vypnúť VT. @junior629
@junior629 pri 25 A ističi D2=D5 pri spotrebe VT: 420 kWh a NT:9350kWh (420 som dal podľa našej reálnej spotreby)
@roberto1923 Istič máme 3 x25A a bol už aj problém že išla len vysoká tarifa , tým pádom sa tepelné čerpadlo nerozbehlo. Ten HDO signál blbne . Ale stalo sa raz že išla len NT to tak rýchlo nezistíš. Zatial je spotreba 431 VT a 6249 NT počítam do konca Februára bude ešte plus 868 NT AKo sa počíta spotreba stačí to vynásobiť napr. 0,11/kWh + spotreba za miesto 12 x 14,- eur ??? Predpokladám že tá spotreba by mohla byť 1.014 eur na rok. Dom je poschodový 8,5 x 13,25 cca 157 m2
@junior629 (spotreba NT*cena za 1kWh pre NT)+ (spotreba VT*cena za 1kWh pre VT)+ 12*poplatok za istič. Si niekde na rozhraní taríf. Ja som hlavne prešiel do D2 kvôli komfortu. Nezaujíma ma či je VT alebo NT.
@junior629 akumulacka nezlepsuje ekonomiku, papierovo ju dokonca zhorsuje (ale len pre EC v realite nie :) ). Ci ju potrebujes, zavisi od akumulacnej hmoty podlahy. Pokial sa ti cerpadlo spusta prilis casto (rozumej viac ako 2x za hodinu npr) tak akumulacka moze tomu pomoct.
DD6 za miesto 12,50Eur a VT 0,18Eur NT 0,10Eur
to je SSE, albo ZSE? lebo na vychode ma VSE na rok 2014 za miesto pre DD2 5,77eur a pri DD6 5,12eur, cize este menej. Pritom cena koncova za kWh pri DD2 je 0.1448, pri DD6 je VT 0.129eur, NT 0,115eur. Cize ak by som mal DD6 a HDO mi neprepne z VT do NT, tak az tak vela ma to nebude stat, ajtak menej ako pri DD2. Samozrejme, chyba HDO signalu nema co nastavat, maju si plnit povinnosti poriadne.
@junior629 tak to ide do podlahy riadne teplá voda nie???? nieje tam nič zle??
@leito 35C je poriadne tepla voda ?
@majkoj tak nech sa vyjadria aj ostatný ale ja by som povedal tak do 30C viac nie, myslím už na temperovanie, nie nejake rozkurovanie...
@leito povedal by si to na zaklade coho ? :). Pre konkretnu teplotu pre konkretny dom a konkretnu podlahovku to treba pocitat. Pokial to neriadi ekvitermika musi to stihat vykurovat aj pri -15C. A to v beznom dome s 30C nebude fungovat.
