Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@pipulkoo to je pravda.Ale drviva vacsina sa obracia s prosbou o radu prave na predajcu.A ten nakrmi klientelu dristami co kemu vzenu bubaky do kasicky.
Ahojte,
Chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti s TČ a jeho pripojením na retenčnú nádrž. Dnes som bol s predajcom asi 4 hodiny a prešli sme všetky možnosti a výsledkom je už spomínané zapojenie čerpadla IVT PremiumLIne EQ E8 na retenčnú nádrž. Po osobnom stretnutí sa aj cena priblížila mojím prvotným predstavám nakoľko cenové ponuky boli úplne inde.
@majkoj , presne ako pises. Nedavno sme si nechali vypracovat ponuky na TC podla podkladov v projekte s uvedenim vsetkych odchylok. Vysledok? Ponuky lisiace sa aj o 8 kW a vsetci tvrdili, ze nam navrhli optimalne riesenie podla nasich konkretnych podmienok.
@tao_tao tak uz si z vlastnej skusenosti zistil, ze to je banda nevzdelanych chamtivych hajzlov pardon expertov, ktori si z teba roboli dobry den a chceli ta podojit :-o :-D
@janopopovec Myslím 12m2 nádrž zakopanu na pozemku kde bude zvedená odpadová voda z koreňovej čističky, zvody z odkvapov, a prepad zo studne kde mám vysoko spodnú vodu.
@emilia25 tepelné straty sa dajú vypočitať ale aj tak je to nepresný (len výpočtom odhadnutý ) údaj, Výpočty sa robia pri projektoch domu, vy už máte dom a nejaké zimi ste prežili v ňom,
takže , koľko dreva, uhlia alebo čím kúrite spálite za zimu? a v čom ? z toho sa dá vypočítať reálna spotreba tepla pre vykurovacie obdobie a z toho reálne tepelné straty objektu. a podľa toho navrhnúť výkon tepelného čerpadla, myslím že toto je ľahšia cesta a hlavne presnejšia ako nejaký teoretický výpočet.
@tao_tao čo je to 8kW? pri akých podmienkach ? každé TČ ma tzv nominálny výkon, ale nikde nie je norma pri akých podmiekach, niektorý udávaju pri +2°C niektorý pri +7°C ale myslím si ž etreba brať výkon pri reálnych teplotach, keď treba kúriť, to jest pod nulou, ,(dosť)
takže , dostali ste rôzne ponuky s rôznym nominálnym výkonom , ono to nie je také jednoduché dať správne TČ do objektu, a ešte k tomu cena! , ktorá je prkrivená dotáciou, takž eniekedy silnejšie TČ je lacnejšie ako salbšie , ale akurát vhodné do daného objektu.
@fural , 8 kW je 8 kW. Rozumiem co chces povedat a suhlasim s tebou. Ja som tym chcel skor povedat, ze vacsinou kazdy chce predat co ma a stretol som sa aj s tym, ze kvoli moznej dotacii mi povedali, ze treba brat co najvykonnejsie a tvarili sa ako keby to bolo jedno. Alebo s tym, ze kedze dany model mal velky pokles ucinnosti v mrazoch, tak ponukali vysoky vykon pri plusovych teplotach. Ale mat velmi predimenzovane cerpadlo pocas prevaznej casti roka nie je bohvie co. Na druhej strane boli modely so stabilnejsim nizsim vykonom, ale za vyssiu cenu, co sa niekomu moze zdat ako neopodstatnene (do casu, kym nepozrie vyvoj vykonu vzhladom k vonkajsim teplotam) a predrazene. No ponukne to co treba, vtedy kedy treba.
Clovek si musi porovnat vykony pri roznych teplotach a zamysliet sa, co potrebuje tam kde zije. Keby som zil na Orave, volit budem iny model ako na juhu. Tiez hra rolu, ci chce ist niekto byvat do nezateplenej stavby a zateplit az neviem kedy. A este to zladit s cenou, ktoru je ochotny zaplatit.
U nas tuhe zimy moc nebyvaju a keby nastala nejaka vynimocna, mam zalozny/doplnkovy zdroj kurenia. Zavazila aj skusenost znamych v okoli so servisom danej znacky.
Treba nechat predajcu odprezentovat model, ktory odporuca a pockat si, ci spomenie aj vyvoj vykonu v mrazoch. Prip. bude vediet namodelovat podmienky prevadzky v danej oblasti. U mna bol aj taky predajca, co povedal, ze vacsinu roka bude TC v pohode, ale pri vrchole zimy bude musiet viac vyuzivat el. dohrev. A to si vazim.
Chystám sa stavať (dať postaviť) montovaný drevodom cca 150m2 obytná plocha + cca 25m2 garáž (spojená s domom, možno aj vstup cez tech. miestnosť).
Vykurovanie + TÚV by som rád zvolil TČ vzduch/voda a použil taktiež rekuperáciu vzduchu.
Je to vhodná kombinácia? Bude treba riešiť aj kúrenie do garáže, resp. aj tam vetrať cez rekuperáciu?
Moc nerozumiem tým výkonom TČ čo riešite. Ja som mal predstavu že čím výkonnejšie TČ - tým menej sa bude namáhať v zime, a teda niečo ako Daikin Altherma 3 Bi-zone, 6/8 kW so 180-230L zásobníkom vody by malo stačiť
Prosím poradiť na čo si dať pozor, na čo sa sústrediť, a ako vyriešiť garáž (alebo garáž netreba riešiť?)
@beno78 Vykon kurenia sa vybrra podla toho aky vykon treba (naco ti bude 100w ziarovka v malej miestnosti 2*2m ked staci 40w )
Rekuperaciu urcite
Do garaze odizolovat stenu ktora bude spojena s domom ale to vsetko by mal riesit projektant a navrhnut spravny vykon zariadeni a spracne izolacie
@virnik27
Už to začínam chápať ;) Kúrenie bude podlahové. Teda asi budem musieť počkať na projekt a ten by mal určiť aké budem mať asi straty a podľa toho riešiť TČ?
@sappa
So žiarovkou to chápem. No u TČ som myslel že načo sa má trápiť v mrazoch a ísť naplno ak môžem dať výkonnejšie ktoré pôjde na 3/4 výkonu ;) a priplatím zaň len cca 100-200€.
@beno78 no zamysli sa co bude robit ked bude +10° na aky vykon pojde ked pri -10 alebo -15 pojde na 75% a minimalne vie ist na 30% bude sa stale zapinat a vypinat co mu nebude robit moc dobre
Alebo sa sa to riesit velkou akumulacnou nadrzou a pri uspornom dome ake sa teraz stavaju to bude chciet priestor co zase zaplatis v materialoch praci dani...
Potom vykonne cerpadlo ma zvatcsa velku vonkajsiu jednotku ktora byva tym padom aj ovela viac hlucna
A to vsetko zo sebou prinasa dalsie riesenia ktore vyzaduju dalsie financie pripadne nespokojnych susedov :)
@erik8989 ale vtedy bude musieť ísť i v noci na max bude najnižšie COP, ak by bolo silnejšie môže cez deň pri vyššom COP naakumulovať viac energie, no treba zásobník, Jarka má len bojler na čistú elektrinu 2 kW a stačí i na kúrenie a to už má pár rokov,vždy sa musí spraviť prepočet na konkrétny dom, kedy čo vyjde naj, no nikdy nevieš aké budú ceny energií v porovnaní s platom garáž síce mám , no dnes by som ju už nestaval, kúpil som nové auto s možnosťou diaľkového ovládania na kúrenie , či štartovanie, lacnejšie ako vyjde samostatná vykurovaná garáž, v práci je celý deň vonku tam ak nemáš ovládanie ideš do studeného
@beno78 Rekuperácia určite nie... (roznášať pachy z garáže do domu je asi hlúposť, že áno...) Vykurovanie by som zvážil, pokiaľ by sa dala len temperovať, povedzme na 10 st. prečo nie) tuto nemám osobnú skúsenosť s teplovodnou podlahovkou a jej prípadnou zónovou reguláciou, v garáži mám elektrickú podlahovku a temperujem na cca 10 st. Mám bungalov podobných rozmerov, montovaný 133 m2 úžitková plocha domu plus 27 m2 garáž. Centrálna rekuperácia...
@erik8989 do garáže by som zvolil radiátor na stenu napojený z rozdeľovača podlahovky. Ja mám garáž 30m2 a v ňom 2 m radiátor a úplne v pohode temperuje teplotu.
@beno78 ja mám TC s trocha vyšším výkonom ako potrebujem podla TS mám AKU 500l nie je problém lebo boost energie pojme akumulačka odkiaľ si podlahovka postupne odoberá a nemám problém s cyklovaním. Je rozdiel či ide kompresor TC na horných otáčkach alebo si len tak tíško šepká. A ked chceš kúriť na vyššie teploty určitú rezervu výkonu musíš mať.
Podlahovku som dal aj do garáže aj technickej , pre tú trochu potrubia by som nerobil také zmeny, nikde mi nezavadzia radiátor čo v menšiej garáži oceníš. Trenírková teplota v garáži musí byť, hlavne ked ta m stále niečo majstrujem, temper by mi rozhodne nestačil. Izolácie obálky sú plné aj v bolasti garáže, naviac som dal dodatočnú izoláciu garážovej steny vs. obytná čast domu, a strop. / ak by som sa rozhodol nekuriť, / spojovacia prechodová chodba s dobre tesnými s 2x dobre tesniacimi plnými dverami samozrejmosť. 1x odtah rekuper aj v garázi.
@janopopovec všetko celkom dobre, až na ten odťah rekuperácie v garázi a 2x dobre tesniace dvere v spojovacej chodbe,
@erik8989 kurenie v garáži podlahovka, pokiaľ tam neparkujes tank,
ak temperovať garáž tak so snímačom teploty a ovládanie zatvárania ventilu v rozdeľovači na garážovej vetve.
@fural ten odtah sa mi dobre odvedcil a je samozrejme nastavitelny intenzitov aby nevytvaral podtlak, ide len tak aby odtahal benzinove vypari a da sa aj zatvorit
Jasne ze mam predpripravu na zonovku s termoststom, cakam na chlapika aby mi prisiel dopojit bo zatial nesuri. Zatial regulujem cez 2 prietoky na rozdelovci.
@fural preco myslis ze neni dobry napad robit odtah rekuperackou v garazi? Na rekuperacke mas odtah ktori sluzi na digestor alebo hajzel, ktory nejde cez rekuperator. Pouzijes ho na garaz.
@erik8989 Kedysi sa do garáži bežne dávali vetracie šachty, podobne ako odtah digestoru z kuchyne stenou von.
V izolovaných NED by to bola zbytočná energetická strata, resp. ak garáž nie je vykurovaná je to jedno. Ja mám garáž ako súčasť domu, je vykurovaná pdlahovkou a vyzerá pomaly ako obývačka, nejaké odvetranie by tam byť malo ked nechceš vetrať oknom. Kedže mám rekuperátor v technickje miestnosti a tá je spojená dverami s garážou umiestnila firma jeden odťah aj tam. Nemám ešte zágradný domček tea všetko skladuje v garáži a ono sa to nezdá, benzínové a výfukové výpary by sa neodvetrali. Nejedná sa o hrubé znečistenie vzduchum ted nehrozí poškodenie rekuperátora, a odtahovaný vzduch sa s čerstvým nemieša. Kedže to projektovala profi firma mylsím že to zapojenie je OK.
Pri normmálne reku protiprúdový - krížový vímenník ktorý je najučinnejší sa vhlkosť z interiéru znižuje. / hlavne v zime/ , keď mám od 25-30 v interiéry tak som ešte rád.
My sme mali na výber kúrenie elektrika alebo kotol na pelety. Najskôr som išiel po alternatíve kotol na pelety. Počas riešenia projektu som na nič iné ani nemyslel. Takže som si urobil ozaj veľkorysu TM aby sa tam zmestil komín kotol zasobník + pelety. Potom som si to začal uvedomovať, že obrovskú miestnosť zapracem len sprostostami z doby kamennej. Daľšia vec bola cena 3500€ kotol pretože iný ako Viadrus som nechcel + 1200€ komín pretože máme poschodový dom + miestnosť plnúpeliet. A čo ma ozaj dostalo tak ma jeden pán pozval k sebe do firmy kde kúri dvoma kotlami na pelety. Ukázal mi pelety kde boli mleté plastové fľaše, keď nedávaju flaše tak piesok. A tak som začal uvažovať o TČ. Samozrejme aj to bolo na dlhé počítanie a rozmýšlanie.
Čerpadlo som vyberal z veľa značiek. Nakoľko sa tomu rozumiem vedel som si aj vybrať čo je len značka a reklama a čo je skutočne dobre konštrukčne zvládnuté. Nebudem robiť reklamu.
Takže z môjho pohľad to bola najlepšia voľba. Reči typu KEDY SA TI TO VRÁTI od ľudí čo majú elektrické rohože alebo elektrokotle za fľašku som neriešil. Jednoducho som ho zaplatil a teraz mám krásne náklady na domácnosť čistú TM a kľud.
@janopopovec keď máš v garáži odťah, tak musíš mať i prívod nie? inak ideš do podtlaku, alebo máš garáž spojenú (myslím vzduchovo s domom) nie stavebne ?
@praktikman ano mam len odtah. no vyústka je nastaviená na minim, aby nebol podlak, a navyše tam mám vedené rekuperačné rúry a určité netesnosti v priechodoch stenou z obytenj časti určite sú, potm garážová brána a extrené dvere z technickej, ale nejaká dráma to nie je .
