Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@virnik27 ty máš vypnutú špirálu úplne na čerpadle alebo povolenú. Všimol som si ze pri +5 stupňov mi ju zapinalo asi pri odmrazovani tak som ju vypol úplne. Mám ju nechať povolenú alebo nie
@cveno@virnik27
sa asi navzájom nerozumiete,
jeden myslí na špirálu na ohrev vody - záložnu (pomocnú) a druhy na protinámrazový ohrev odtekajúceho kondenzu.
logika prevádzky el. špiráli (záložnej) je , že sa zapne :
1 - ak teplota vonkajšia klesne pod nastavenú
2 - ak je teplota vonkjšia nižšia ako nastavená a teplota vykurovacej vody je blízka požadovanej , tak pomocný ohrev sa nezapne.
zapne sa len vtedy , ked výstupná teplota z TČ je nižšia o nejaku nastavenú hodnotu (delta T), táto situácia nastáva skoro vždy pri rozmrazovaní vonkajšej jednotky a lebo TČ vtedy defakto chladí
- keďže ele špirála je umiestnená až za kondenzátorom (výmeníkom vo vnútornej jednotke), jemá to vplyv na odmrazovanie.
príklad :nastavená vykurovacia voda --37°C
zapnutie špiráli pod -5°C
delta T pre zapnutie špiráli 2°C
situácia: vonku je -8°C výstupná teplota z TČ 36°C
-špirála sa nezapne
pri rozmrazovaní sa teplo odoberá z vykurovacej vody a výstupná teplota z TČ je povedzme: +26°C
delta T je 11°C a preto sa špirála zapne.
@virnik27 tak ja som si všimol na ovládači, že bola zapnutá špirála a bolo pustene kúrenie a tipujem že mohlo práve rozmrazovat vonkajšiu jednotku. Mohlo byt okolo +5 vonku
@duzu na rebrovani namrazu co bola. Neviem princíp fungovania asi si nejako čerpadlo pomáha snou, alebo to bolo prvým spustením. Odsledujem to keď doukladam podlahu a budem kúriť normálne
@cveno aj pri + 5°C môže vzniknúť námraza na vonkajšej jednotke
príklad : hlma, krasno nad kysucou je pri kysuci, blizko je rieka, čozvyšuje vlhkosť vzduchu,
tepelné čerpadlo práve ohrieva TUV, tak ide na vyšší kondenzačný tlak a nižší výparný, tak teplota na vonkajšom výparníku (povrchová) kľudne môže byť pod nulou a tvoriť sa námraza
@cveno to je najhoršie len ked sú teploty okolo 0 , vtedy je vzduch najvlhkejší , pod - 5 už tak vlhký nie je, v práci máme vnútorný výparník na klíme +20st a pri silnom chladení i v zime je i tam námraza a ked automatika vypadne , nechladí
Zdravím. Máte niekdo protihlukový kryt vonkajšej jednotky tepelného čerpdla?? Chem vedieť aký to má učinok, či sa to oplatí. Vonkajšiu jednotku mám osadenú v kúte, vzdialenosť od stien je dodržaná,takže prúdenie vzduchu je ok. Ale hluk počujem do domu, je to také nepríjemné bzučanie. Jednotka je osadená na samostatnom základe, samozrejme na silentblokoch. Tak som rozmýšlal nad protihlukovým krytom, alebo jednotku premiestniť k plotu, označená červenou. Plot tam ešte nieje, tak si myslím že keď tam bude, ešte sa to zhorší, lebo sa bude od neho zvuk odrážať. Ten plot tam vobec nemal býť, nepočítalo sa s ním, ale nakoniec tam bude.
Je to Lg Therma V 12kw. Keď stojim vonku pri jednotke, tak to bzučanie nepočujem,tam počujem len trocha kompresor a vrtule, ale v dome je počuť taký nepríjemný zvuk. Prenáša sa to akoby cez stenu. Stena je Ytong 300 mm a zateplené 150 mm vata. Jednotka stojí na vlastnom základe, nieje spojená s domom.
@peterrr18 skontroluj si chladiarenske rury
Tie ked su zle odizolovane a dotykaju sa steny v prestupe do domu tak dokaze bez problemov prenasat vybracie.
@gkrivanek medené rúry sú len v takej tenkej bielej izolácii, diera v stene okolo rúr je vyplnená montážnou penou. Ešte ma napadlo či sa to neprenáša cez vnútornú jednotku, tá je namontovaná na stene, a pochybujem že bude na nejakých gumách. Zajtra na to pozriem. Ďakujem za radu.
@peterrr18 ano v pripade zle ukotvenych chlad.rur to prenesie aj vnutorna jednotka.
Treba zvysit teplotu tuv na maximum vtedy ide TC na maximalny vykon a tlaky su taktiez vysoke. Vtedy treba odsledovat tie rury
Pozeral som na tú vnútornú jednotku, na zadnej strane je podlepená nejakou gumou, tam som žiadne vybrácie nezistil. Vybral som jeden silentblok vonku z pod jednotky, bol už dosť tvrdý,tak som všetky vymenil, trocha sa to zlepšilo, ale stále to otravne v dome bzučí. Asi neostáva nič iné len to premiestniť niekde od domu, alebo obaliť protihlukovým boxom.
@fural okna mám salamander bluevolution 82, trojsklo. Oknami to nebude, podla mňa je problem v tom, že je ta jednotka umiestnena v kúte, zvuk sa odráža od dvoch stien a to asi nieje dobre.
@peterrr18 ja som mal predchadzajucu TC na betonovych pilotoch presne v takom rohovom vyklenku za obyvakom a nikdy nebolo pocut hluk, naviac mam obrovske velkoformatove okna s 3 sklom. Tehla 25cm + 20eps. A to bola ta starsia jednotka citelne hlucnejsia ako tu co mam teraz .
@janopopovec ako som už spomínal, vonku tá jednotka nieje taká hlučná, možno to stíchne keď sa dom zaplní, býva sa tam tretí mesiac, a nieje ešte všetko komplet zariadené, na chodbe a niektorej izbe je ešte ozvena,tak to možno aj to može znásobovať ten hluk. No uvidí sa potom.
Este nebyvame, novostavba bungalov 16,2x9m, prva kurenarska sezona, TC Viessman Vitocal 200 s, akumulacka 300l, ale nezavodnena este...vlhkost v dome okolo 65 %, rekuperacia ide vkuse na 20 %...mury 40 termalica este nazateplene, strop 35 cm pena, podlaha 18 cm 150 EPS, okna plast 3 sklo...TC som si sledoval cca od zaciatku novembra, vtedy som zacal aj temperovat na 18 stupnov..sledoval som pocet startov a pocet hodin kompresora..vychadzalo mi to cca 1 max 2 starty denne s kompresor siel 5- 6 hodin spotreba bola 7-8 kw...teraz ked prituhlo trochu je to takto: dvihol som teplotu miestnosti na 20 stupnov a napr. od 2.12-4.12 boli dva starty, 40 hodin siel kompresor, a natočilo 51 kw ... ako som pisal, mam nastavenu teplotu 20 stupnov pri nastavenej krivke vykurovania, prekuri na 21 stupnov ale kompresor ide stale..voda na vystupe 29 stupnov...dnes som tam siel a od vcera sa tc nevyplo islo vkuse...teplota v miestnosti 22 stupnov ale dalej si TC slo svoje..voda na vystupe 28 stupnov...je to ok ?
Ahojte, rád by som si nechal poradiť, mám naprojektovaný dom a prvotný plán bol použiť TČ zem-voda. Dostávam prvotné cenové ponuky a ceny sú následovné:
napr:
IVT 19 K€
NIBE 19,5 K€
CTC enertech 17,5 K€
na ďalšie cenové ponuky čakám
ceny sú bez dotácií
Dal som si naceniť aj TČ vzduch-voda
Daikin 9K€
Moja otázka, má vôbec zmysel dávať o 10 K€ viac za zem-voda ? Ma to vôbec nejakú návratnosť ? Prečo by som sa mal rozhodnúť pre zem-voda ak za tieto peniaze môžem mať 2 TČ vzduch-voda ?
Poznáte niekto firmu na TČ zem-voda ktorej ceny by sa nepohybovali v inej galaxií ?
@virnik27 Ahoj, dakujem za radu, pana Sykoru som oslovil, specializuje sa hlavne v CZ, na Slovensku ma kolegu na ktorého ma odkázal a ktorého som oslovil ale bez záujmu. Vraj bývam ďaleko (Stropkov) a bol by problém s dopravou a ..... . Poslal som mu podklady pre návrh ale zatiaľ bezvýsledne. Asi nechcú moje peniaze.
