Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@rkorba Zdar. Ako chcem merat mnozstvo vyrobeneho tepla? Moje to priamo nevie a rad by som vedel skutocne COP/SCOP pocas roka. Mozes prosim poradit, co a kde osadzas na meranie? Vdaka.
@mareklin To bohuzial nezmeriam, lebo budem mat invertor a nie on/off.
Ale ked mas on/off a poznas COP, tak len predrad elektromer pred TC a SCOP by sa u teba malo rovnat COP, lebo sa podmienky celorocne menia minimalne i ked su meratelne.
Tiez mam invertor, elektromer mam, ten meria. Spotrebovanu energiu teda viem, len ako korektne merat vyrobenu energiu. Kam a aky prietokomer a cidla teploty umiestnit, data si viem posielat do loxonu a tam pocitat/zobrazovat/poslat dalej. Nejaky konkretny priklad by sa hodil, ako to niekto poriesil a nazbieranym datam sa bude dat verit.
@mareklin ja som urobil vlastny kalorimeter, potrebujes merat prikon, teplotu na vystupe a vstupe sekundaru a prietok. Z toho potom spocitas COP. Ja som si zbastlil taky vlastny system http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... . Na RaspBerryPI mi bezi Android Things, ten to meria cez I2C a zapisuje do SQL a z tade taha udaje web stranka.
@majkoj Na paradu, dik! Cize prietokomer, pulzny pojde na vetvu kurenia, vystup z TC, cidlo dam jedno na tento vystup a jedno na spiatocku. Cidla dam 1Wire, prietokac pulzny, nasledne vypocet COP. Ako sa takyto system merania chova v dobe, ked TC realne nekuri, ale iba otaca vodu v podlahovke?
@mareklin ja mam AKU, cize cerpadlo v TC nejde (ja meriam co doda TC do AKU), ide len cerpadlo za AKU. Ale ak by si to mal napriamo, tak ti v podstate bude merat zaporne dodane teplo, lebo TC bude cast tepla spotrebovavat cez straty na vymeniku a potrubi.
@rkorba@majkoj
nedá mi to pokoja to s tou spotrebou elektriny na čerpanie vody zo studne.
Ak mám 2kw čerpadlo (elektromotor) a potrebujem prečerpať X litrov vody za hodinu z bodu A vo výške 0m a do bodu B vo výške 50m tak spotrebujem výkon 2kw (tlakové straty v potrubí + prekonanie gravitácie na výške 50m + vlastné straty elektromotora -čerpadla)
Ak potrebujem prepraviť X litrov vody z bodu A (0m) cez bod B (50m) do bodu C (0m) tak spotrebujem menej ako 2kw (2x tlakové straty v potrubí + vlastné straty elektromotora -čerpadla)
nároky na vodné čerpadlo by mali byť také iste pri TČ zem-voda s vŕtanými vertikánymi kolektormi kolektormi o hĺbke 50m.
keď beží cirkulárka a momentálne nepílim (nezaťažujem motor) tak si potiahne iba 30% z výkonu (vraj) elektromotora (samozrejme účiník je v prdeli :-)
@fural mi sme sa rozpravali o elektromotory, ktory bol napajany frekvencnym menicom, ktory dokaze plynule regulovat vykon = prikon cerpadla.
Ked mas "hlupe" cerpadlo ktore dokaze ist bud 0W alebo 2kW, tam toho moc nevymyslis.
2kw cerpadlo bude overkill pre TC, lebo tolko vody nepotrebuje, myslene TC do 10-12kw a efektivita ide do kytek, lebo dopravujes 2x tolko vody ako potrebuje TC pre svoju prevadzku.
Dobrý deň, prosím o radu, máme nainštalované tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric, výr. typ: PUHZ-SW100YAA, je potrebné, aby tam bolo zapnuté prídavné zariadenie, značka blesk, alebo je lepšie, keď je vypnuté, nakoľko sa nám aj v tomto teplejšom období zapínalo. Akú funkciu má toto prídavné zariadenie? Ďakujem.
@fural porovnavas otvoreny system z uzatvorenym. Ja chapem co myslis, ale aj tak na kazdom voda voda najdes daleko vykonejsie cerpadlo ako na zem voda a ver, ze prietok nie je ovela vacsi ako je potrebne.
@oravatimea pridavné - pomocná elektrické ohrevné teleso zabudované v hydroboxe, sa zapína, keď teplota vody je po nejaký nastavený čas pod požadovanou a nezvyšuje sa za nejaký nastavený čas o nejaký stupeň. ďalej by tam malo byť nastavenie pod akou vonkajšou teplotou sa toto má zapínať.
V tomto období keď nočné teploty neklesajú pod -5°C nie je potrebné, SW100YAA dáva bez problémov 8-10kW vykonu pri týchto podmienkach.
@janomi Ahoj,
Reagujem na Tvoj dopyt ohľadom TČ. (tepelného čerpadla) Tá návratnosť je určite kratšia, aj keby som nebral do úvahy skutočnosť, že ceny energií pôjdu stále hore a nedostali by ste štátnu dotáciu na nákup čerpadla. Ak by ste tú dotáciu dostali a využili by ste TČ ešte prípadne aj na chladenie (namiesto klímy), tak tá návratnosť je podstatne lepšia. Orientačne do 6-8 rokov by ste to mali späť. Ale bolo by dobré to celé prepočítať na Váš barák, sadnúť si na to a až potom sa rozhodnúť. Pošlite na Vás mail, pošlem Vám viac info.
@janomi Ahoj,
@macka381
Ahoj. Prečo ste nešli do TČ vzduch/voda ? Mali by ste to jednoduchšie.
Dobry den Vam prajem vsetkym :)
Chcel by som sa informovat, ci nema niekto skusenosti/postup ako vybavit povolenie na vrt pre tepelne cerpadlo (hlavny bansky urad moje ziadost o poskytnutie infomacie zamietol, ze nedisponuju takymito informaciami).
Chcel by som vrtat aspon 120 metrov 4x35mm.
A este nahodou , ci neviete o solidnej firme v okoli Liptova ktora realizuje taketo vrty, velka vdaka :)
Mam zaliate 150m2 anhydrid cca 6cm nad rurkamy podlahov kurenia, Ytong lambda + 375mm nezatepleny, 18cm polystyren na beton strope. 3sklo okna. Este nemam fasadu. Prva zima zatial pozitivne skusenosti TC panasonic Aquarea, tichy vobec nerusi Rychla priprava TUV 200l Vykurovanie drzi stabilne 23 stupnov. SPOTREBA KED JE MINUS 9 tak je CCA 40 KW/DEN, INAK JE TO CCA 30 KW/DEN Po namontovani ziadat hned dvojtarif. Spokojnost
@meusicka cca 120.-€ mesacne dost vela pri cerpadle. Ja sa chcem dostat aspon na 60.-€
Len sa neviem rozhodnut Stiebel Elektron mi ponukaju HPA-0 8 cize 8kW a Nibe mi vravia ze aspon 2120 alebo 2040 ale 12kW . Dom mam 140m2 starsi prerabam steny plna palena tehla 50cm mury. Strecha plocha tam pojde zvonka 20cm striekana pur pena a z vnutra je 5cm polystiren , Zateplenie este neni ale pojde 11cm Pur dosky. Pri tom Stiebel 8kW tvrdia ze teplotna strata domu ked sa vykuri a naakumuluje bude mensia ako 6kW . Nooo neviem co si o tom mysliet. Poradte skusenejsi vdaka
@bubak99 nezavidenia hodna situacia.
Daj si vypracovat od skuseneho cloveka tepelno technicky posudok na realny dom a nie tie "kupene" papiere za 100E z internetu a podla toho sa rozhoduj!
TC by malo mat nizsi vykon ako je strata domu inac ti bude neustale cyklovat a zbytocne sa drat.
Keby bola tuhsia zima, tak si na par dni pomoze integrovanymi spiralami, nic tragicke.
Trochu sa to da doladit pouzitim akumulacnej nadoby ,ale tak ci onak by castejsie cyklovalo.
Idealne by bolo, keby si mal invertorove a zaplo sa v októbri a vyplo v marci podla potreby.
PS pri mojom navrhu baraku planujem dat do kurenia a TUV rocne 300E, dufam, ze sa +-30% bez vypoctov trafim :-)
Daikin altherma 11kw vzduch-voda straty domu 8kwh/m2/rok
Za rok 2018 spotrebovanych 7357kwh cisto elektrifikova domacnost s toho na kurenie a tuv 3972kwh, priemerna vnutorna teplota 23stupnov
@majkoj rok bolo cerpadlo nastavene ako ho dodali (nebolo casu ) teraz som sa v tom zacal hrat a spotreba ide dole tak uvidime ake to bude na konci roka
Inak ty mas troska vyssie scop ako ja ;)
S toho ako sa stym hram to najviac zerie ked je teplota okolo 0 ked je okolo -5 alebo zase nad +5 tak spotreba malicka ale pri tej 0 to ide tusim scop 1
