Tepelna strata 2kW pri -16°C - realne ?
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 963 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 962 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
 Ide o projekt bungalov 1471 z Euroline.
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Bungalov-1471.html
Dom by bol montovany, vzduchotesny, bez krbu/komina. Pasivna rekuperacia (vyfuk do izieb, nasavanie z kuchyne a kupelne).
Strecha by nebola sedlova, ale plocha (cize ziaden volny priestor). Komplet rovnomerne zaizolovana 60cm (fukana izolacia, drveny polystyren alebo take nieco).
Juzna orientacia (vstup zo severu). Dom by bol na svahu, cize slnko nic netieni.
Podla stavbara, co mi to prerataval, by vedel dosiahnut tepelnu stratu domu pri -16°C 2,06kW. Bez rekuperacie 3,83kW.
Myslite, ze je to realne ? Je pravda, ze do stavby NED domov sa ten chlapik vyzna.
Dalsie ratane naklady pre 2 dospelych a jedno dieta: spotreba tepla na ohrev TUV 2777kWh/rok ; spotreba tepla na vykurovanie 2246 kWh/rok; ostatna spotreba elektriny 5046 kWh/rok - komplet spotreba elektriny 10069 kWh/rok.
Ohrev TUV elektricky 100l bojler (cca. 200€), kurenie elektricke radiatory(konvertory - cca. 70€ kus).
Ide o to, ze aj ked mam plyn na pozemku, radsej by som isiel komplet na elektrinu. Ak by tie cisla sedeli, tak by to nebol problem utiahnut na elektriku, kedze dom by bezal na DD5 tarifu (20 hod. denne 1kWh za 0,10€). Bojler aj kurenie by bezalo 100% len na lacny prud. To vychadza cca. 1000-1200 € na rok za elektriku. Este vodu k tomu, ale tam tiez uvazujem nad studnou.
Myslite, ze by to mohlo takto fungovat ?
Vdaka
17. aug 2014 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 859 príspevkov a 2 albumy. Má 14 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 Je to maly kompaktny domcek s dobre riesenymi oknami. Ak si ustriehnete detaily a tepelne mosty, tak ta tepelna strata by mohla byt podla mojho nazoru v reale este aj nizsia. Zalezi, ake budu zimy emoticon
17. aug 2014 o 11:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
89
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
89
 mam susedov, ktori platia za rovnaky dom rocne 1200 Eur za elektrinu aj s kurenim, a vobec nie je pasivny, len prikuruju v krbe emoticon
vsetko, co stavbari tvrdia, treba brat s poriadnou rezervou, predpokladam, ze chce predat montovany dom emoticon
podla mna:
dom ma byt murovany a zatepleny,
valbova strecha je odolnejsia voci snehu a vetru,
nemusi byt vzduchotesny
vykurovacie rohoze - nie konvektory
na TUV bojler s tepelym cerpadlom
DD5 tarifa tiez nie je idealna
dosiahnut pasivny standard je veeelmi nakladne, s celozivotnou navratnostou emoticon
17. aug 2014 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
89
peto99
89
 rekuperacia citelne zlepsi kvalitu vzduchu v interieri, ale velku usporu na vykurovani necakajte
17. aug 2014 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo reálne to je, záleží, aké izolácie kam dal
my máme pri -12°C TS 1,75 kW
ročne prekúrime 1320 kWh (potreba tepla)
17. aug 2014 o 13:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @peto99 No ale protirečíte si... Murované domy sú tak desne vzduchotesné, keď sa na ne dá omietka... vzduchotesnosť je dôležitá vlastnosť domu - nejestvuje však s hodnotou 0,00000
je jedno, aký typ el. kúrenia sa dá - ten dom raz určité množstvo tepla potrebuje a treba ho dodať
dosiahnuť pasívny štandard nie je nákladné - je to lacnejšie ako klasika dom podľa normy alebo NED... už by mohli tieto fámy odumrieť
17. aug 2014 o 13:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo TUV - svoju si zistite... my sme štyria a z hentej vyrátanej minieme sotva polovicu
taktiež spotrebu spotrebičov - svoju uvažujte, nie výpočtovú
a potom zistíte, že stačí DD2 a ročne zaplatíte menej
17. aug 2014 o 13:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @peto99
Rekuperacia sa mi pozdava hlavne kvoli komfortu, nizsie naklady na vykurovanie beriem ako bonus.
Mne sa montovane domy pacia, citim sa v nich dobre. Ale nie je problem to spravit aj ako murovane, v takom pripade mi odporuca 25cm steny + 25cm zateplenie. Ale cena je cca. 3-4 tisic vyssia.
Viem vyhody aj nevyhody roznych striech, plocha je lacnejsia o cca. 2-3 tisic v tomto pripade a ma lepsie tepelne vlastnosti. Sedlovu som chcel kvoli skladu, ale zas v takom pripade by sa to nedalo dokonale zaizolovat. Padacie dvere zafukat 60cm nemozes.
Vykurovacie rohoze su podstatne drahsie ako radiatory. Radiator stoji cca. 70€, dal by som ich 5. To mam 350€, pricom ked sa daky napr. pokazi, hodim ho von oknom a kupim druhy. Rohoze by stali odhadujem 10x viac, ked ratam aj robotu.
TC na ohrev vody uvazujem, ale kedze nejdem davat vanu, tak az tak velmi vody neminieme, aby sa to vratilo. Rovnako ako pri kureni, som za jednoduche a lacne riesenie. 100l kotol za 200€, TC stoji cca. 1000€ aj s instalaciou. Ked miniem 270€ rocne na ohrev, pri TC by to bolo cca. 100€. Usetrim 170€ rocne, cize nevratnost odhadom 5 rokov. Otazne je, kolko to TC vydrzi. Dalsie negativum je hluk.
Ktora tarifa je lepsia ako DD5 pri elektrickom kureni ?
17. aug 2014 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo ak dáva aj do stien fúkanú celulózu, tak bacha na slabý zvukový útlm...
pýtajte detaily pred tým, než sa na to dáte
17. aug 2014 o 13:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 607 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 Súhlasím s @blacksr že pasivny dom nemusí byť vôbec drahší ako bežná výstavba. Samozrjme ak si vymyslíte šialený tvar domu, to vám pasív predraží výrazne, ale to predraží aj bežný dom. Ale pasívny dom ak dobre navrhnete ušetríte aj napr. na počiatočných nákladoch na vykurovací systém, ale aj preto, pretože väčšina si inštaluje kúrenie do domu akoby šiel vykurovať výrobnú halu
17. aug 2014 o 14:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @blacksr O fukani hovoril len pri strope. Do stien dava klasicku izolaciu sa mi zda, asi vatu.
Este rozmyslam, ze by som dal 100l bojler priamo do kupelne, aby boli minimalne straty v trubkach. Kedze planujem len velky sprchovy kut a nie vanu, miesta by bolo dost. A do kuchyne by som dal maly tlakovy 10l ohrievac pod drez.
Preratal som si skutocny naklad na ohrev TUV a bolo by to este menej, ako vo vypocte. Cca. 200€ na rok namiesto 270€. My sme len dvaja totiz, tam to uz je ratane ked budeme traja emoticon
17. aug 2014 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo bojler aj menší stačí pre 3-4 člennú rodinu, 80 litrov špirála nech má 2 kW, ale ak dáte 100 l tak OK
17. aug 2014 o 14:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
76
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1042 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
76
 @blacksr jarka ja plánujem 160l bivalent bojler na FV myslíš že pre 4členou jde žena sa rada kúpe vo vani je vela? Mám skôr brať 120tku?
17. aug 2014 o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 Neviete, ci ten elektricky bojler vydava nejaky zvuk ked nahrieva ? Rozmyslam, ze by som ho dal do izby hned vedla kupelne a bol by schovany v stavanej skrini.
17. aug 2014 o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @jarosujo nie nie. Žiadny zvuk to nerobí
17. aug 2014 o 17:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo nie
17. aug 2014 o 18:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @cvoky8 bivalent je na čo? hadom sa ohrieva TUV z krbu, alebo sa odoberá teplo z TUV do podlahovky?
ak to druhé, tak 160 nechajte
ak je bojler len na TUV, tak postačí aj 80-100 litrový - ja sa tiež kúpem +sprchy, však nejdeme všetci naraz a stačilo 80 litrov vždy (teraz máme 125 litrový, lebo okrem TUV zabezpečuje aj kúrenie a tiež to stačí pre náš dom a našu rodinu)
17. aug 2014 o 18:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @blacksr bojler vybaveny AC aj DC spiralami
17. aug 2014 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 no tak ja som total laik ale NED dom a 1200€ ročne na energie no neviem neviem, my máme tehlový starí 60r. dom, nezateplený, strecha eternit a platím 70€ plyn a 50€ elektrinu, ak zateplím steny a povalu tak to chcem stlačiť s plynom na 50€/mes. A to ešte stále nebude NED dom. Neviem ale myslel som že NED dom by mal byť mesačne lacnejší
17. aug 2014 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 Lenze keby si isiel komplet na elektrinu, tak platis urcite mesacne viac. Mozno realita bude lepsia, uvidim az potom.
Ak mas stary nezatepleny dom a platis 120€ mesacne na energie, tak ti gratulujem a asi by som sa vykaslal na zateplenie. Za mury aj strechu das 5000-10000€ a ked usetris za mesiac 20€, tak navratnost mas 20-40 rokov emoticon Rocne vyuctovanie mas ake ?
17. aug 2014 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
89
peto99
89
 @jarosujo murovany dom ma neporovnatelnu akumulacnu schopnost oproti montovanemu - neprehrieva sa
podlahove kurenie je podstatne ucinnejsie ako radiatorove
susedia maju iba usporny dom /nie NED/ a platia 100 Eur mesacne, komplet elektrina, trochu prikuruju - toto mi povedali priamo do oci
kazdy slusny stavbar Vam povie, ze dosiahnut pasivny standard je az o 30 percent drahsie ako NED, preco si laici myslia nieco ine?, pasivny standard nie je o stenach, ale treba dokladne eliminovat tepelne mosty a dosiahnut vzduchotesnost, nemozete mat ani digestor odvedeny von, ani ziadny krb
momentalne je pasiv nenavratna investicia s neprijemnym odriekanim v komforte byvania
18. aug 2014 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @peto99 nesmiem mať krb? tak ušetrím 4000 €, no
aké nepríjemné odriekanie v komforte bývania je v pasívnom dome.. skúste vymenovať
18. aug 2014 o 11:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @peto99 zaklad je, nehovorit nikomu, ze vlastne staviate pasiv, vyjde to potom o tych 30% lacnejsie emoticon
18. aug 2014 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2102 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @fuhrich kolko dreva spotrebujes pri tom Tvojom 60 rocnom dome? A aky je velky dom?
18. aug 2014 o 11:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @peto99 no skusme porovnat ten dom, o ktorom sa bavime http://www.eurolineslovakia.sk/sk/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Bungalov-1471.html Ako z neho spravit NED, ktory sa blizi k pasivnemu.
a.) Namiesto 38 tehla + 10 zateplenie ho spravit montovany - uspora cca. 3-4 tisic €
b.) Pripadne ak chcem murovany, tak dat 25 mur a 25 zateplenie - cena odhadujem rovnaka
c.) Zrusit krb, kominy, digestor, ventilator v kupelni, stresne okna, svetliky... proste vsetko, co vytvara tepelne mosty - uspora odhadom tak 5000€
d.) Namiesto sedlovej strachy dat rovnu strechu s foliou Fatrafol - uspora cca. 3000€ ; Pridem o skladove miesto, ale zas to ma lepsie izolacne vlastnosti
e.) Zafukat strop 60cm izolaciou (nie penou, ta je draha) - neviem, kolko to stoji, ale asi viac ako klasicka vata
f.) Zabudovat rekuperaciu - naklad cca. 3000€ ; vyfuk do izieb, sanie do kupelne/wc/kuchyne - nahradza digestory, ventilatory... proste to, co sme v bode c. zrusili
g.) Treba domysliet drobne, ale lacne prkotiny, ako eliminovat tepelne mosty - napr. ked zasuvku, tak s gumickou okolo atd.
h.) Namiesto plynu a podlahoveho kurenia (pripojka+kondenzacny kotol+podlahovka odhadom 5000€ minimalne) dat napr. jeden 80l elektricky bojler (200€) do kupelne a jeden 10l pod drez do kuchyne (100€); kurenie riesit napr. 5x elektricky konvektor po 70€; to mame spolu 650€
Ked to potom cele zratame, tak mame daleko lepsi NED dom ako original a este lacnejsi.
Samozrejme ze chapem, ze niekto proste chce krb, chce podlahovku, chce sedlovu strechu so skladom, chce plyn atd. V takom pripade spravit PASIV je urcite dost drahe, to suhlasim. Ale ak sa bavime len o tom, ze postavit PASIV je v kazdom pripade drahe, tak nesuhlasim.
Vsetko to je o preferenciach, ja napriklad mam velky problem presvedcit polovicku, ze aj rovna strecha je pekna. Alebo ze ten sklad pod strechou naozaj nie je treba emoticon
18. aug 2014 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 A este som zabudol dost podstatnu vec pre PASIV - SLNKO (cize juzna orientacia pozemku). Energia zadarmo...
18. aug 2014 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 913 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @jarosujo co z toho ked svietiti bude zrovna vtedy ked budes potrebovat skor chladit...
18. aug 2014 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @doors454 Ked nechcem, aby slnko prehrievalo interier, tak predsa mozem dat markizu/vonkajsie zaluzie/vnutorne zaluzie/rolety/zavesy... pripadne klimu. Alebo prekryt napevno ponad okna tak, ze v lete to slnko blokuje a v zime (kedze je nizsie k horizontu) slnecne luce prejdu.
Inak je pravda, ze osobne sa bojim viac toho, ako budem v lete chladit a nie ako budem v zime kurit emoticon
18. aug 2014 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @doors454 aj túto energiu vieš elegantne vyriešiť. V zime ti svieti pod menším uhlom ako v lete.
@jarosujo ešte si zabudol, že okná sú o niečo drahšie, ale aj tak zastávam tvoj názor. Možno je pasív o niečo málo drahší ale určite nie tak výrazne aby sa to neoplatilo. Samozrejme ako píše @jarosujo, ak máte predstavu o dome čo bude mať všelijaké výklenky a tvar domu bude kombinácia XYZ, tak lacno nepostavíte nielen pasív ale ani montovaný
18. aug 2014 o 12:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @jarosujo dobre riešené tienenie prípadne exter. clonenie v kombinácii s nočným či skorým ranným vetraním to istí (a vďaka rekuperácii aj cez deň vetráte nie 38°C vzduchom, ale len napr. 25°C vzduchom)
My máme spálňu na juh, teraz je tam 21°C. Mohlo by tam byť aj 28°C, neni problém. emoticon
18. aug 2014 o 12:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2156 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
41
 @blacksr Nerozumiem vete: "a vďaka rekuperácii aj cez deň vetráte nie 38°C vzduchom, ale len napr. 25°C vzduchom", to je nejaka haluz nie? Ved rekuperacia nasava vzduch z vonku, ktory ked je vonku 38°C, tak ma 38°C.
18. aug 2014 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
