Ideme stavať vyničný dom cca 100 m2 vykurovanej plochy. Do celého objektu chceme dať podlahové kúrenie, kt. bude napojené na akumulačnú nádrž (1500-2000 lit). Hlavný zdroj tepla bude kotol na tuhé palivo. Elektrárne nám povolia max. 3 x 16A istič :-( a ja potrebujem vedieť či dokážem temperovať podlahovkou a aké elektr. výhrevné teleso by malo byť v AKU nádrži, aby objekt NEZAMRZOL. Budeme mať primerane zateplené: podlaha 18cm polystyrén, strop 40-50cm min.vlna, okná 3sklo.... tepelné straty ešte neviem, projekt sa práve rieši. K domu to mám 5min. autom, tak nemám problém v zime ísť zakúriť aj každý druhý deň.
my mame doma tak 22 vacsinou vsade v obvyacke a tak, ale hovorim, ze na lezanie pri telke len tak v kratkom rukave mi je to malo, aj v dlhom, ked nemam mikinu, alebo deku.. vecer....Ked vysavam, tak mi staci aj 19 :-D alebo ked umyvam podlahy :-D., Prekurene je tak 25 -26 , 23st je normalna izbova teplota :)
@katrin21 u nas vykurujeme medzi 22,5 - 23,0. Velky rozdiel je ci je 22,7 s kurenim alebo bez, pri kureni zena citi teplo bez kurenia je jej pri 22,7 zima a pyta sa ci kurime? Jej je vacsinou stale zima :-). Obdivujem blacksr(Jarku), ze kuria len na cca 21,5. :-D
No mi napr kurime od 6 do 11 na 22,od 11 do 18 na 21,5 a od 18 do 23 na 22.5 a od 23 do 6 na 21,5...ale tak obcas to prepiname a vypiname aj manualne ked treba...
@roman12 S tím naprosto souhlasím. Už jsem si myslela, že je to jen můj problém - bez topení 22 - je mi zima, když se topí, tak 22 v pohodě. Pocitově je to fakt rozdíl.
@aneri53 moj osobny nazor je ze je to o tom ze ked sa kuri tak nejaky ten vzduch prudi (podla fyziky) v izbe.. ked sa kurit prestane tak ten vzduch sa desi cosi (podla fyziky) rozlozi po izbe a uz nijako neprudi.. cize pocitovo je chladnejsie aj ked je aj niekolko hodin rovnako.. osobne mam rovnaky pocit.
