Tečie z odsávacieho ventilátora v kúpelni
Pravdepodobne mi vzniká kondenz v rúrach od odvetrania kupelne a tečie mi to cez ventilator do kupelne, rúry sú na povale a strecha nieje zateplena. Čo s tým? Stačí zatepliť tie rúry ? Iné riešenie nevidím . Ďakujem za každú radu :) :) :-)
@gidot aj nám tečie. Máme rovnú strechu. Vraj rúry nemali byť vyvedené kolmo hore, ale cez koleno vodorovne... asi to robili prvýkrát.... som zvedavá, čo ti odborníci poradia, musíme to riešiť aj my
@gidot @betka2506 rury mozu byt vyvedene aj komo von, len do nich vlozit taky medzikus, kde sa zachytava kondenzat a ten treba pripojit hadickou na odpad. Taketo cosi http://www.e-vetranie.sk/prislusenstv...
@zita19 a kam mam umiestnit ten medzikus ? Pravdepodobne na najnižší bod aby vsetka tá voda stiekla ?
@gidot ja by som ho dala co najnizsie aby odchytil vsetku vodu. Ono ked sa ponuras po nete, tak najdes aj nejaku stranku, kde je popisane a nakreslene kde a ako to umiestnit. Toto bol prvy link co mi vyhodil Google, dala som ti to len preto aby si bol v obraze, ze co mas hladat :-)
Osobne som sk7šal zateplenie aj medzikus, aj vytvoriť niečo ako sifón z 3kolien....celkom to funguje na digestore kuchynskej linky kde sa málo varí alebo wc, ale okrem toho nič.Ten medzikus som mal na povale nad kupelkou-kondenz sa mi tvoril aj na tych 20 cm co prechadzal od digestora na povalu cez zateplenie...asi by mal byť priamo v zateplení nad sadrokartónom. Akurát idem prerábať v kúpelni na bočný vývod cez šatník...po 4rokoch nezdarných pokusov :-D
inac aj kvalitna spatna klapa pred vystupom dost pomoze proti tvorbe kondenzatu, lebo nebude do rury "zatekaT studeny vzduch zvonka. Mala by to byt tesna klapa, nie nejaka za 3€. To tiez dohladas na niektorých strankach. Ta co som ti ju dala take napríklad neponuka, zato ma dobre ventilatory :-D
@gidot určite by pomohla aj izolácia potrubia, ale najmä predĺženie chodu ventilátora až do vysušenia potrubia. Je možné v zime po kúpaní nevetrať, ale nechať len otvorené dvere na kúpeľni, pričom zároveň sa zvyšuje obyčajne nízka vlhkosť v dome. My to tak robíme.
My sme montovali vetrák do WC, ktoré nemá okno. Montovali sme ho do stropu a použili sme ten kondenzačný medzikus. Potrubie ide potom hore, je zalomené a na konci je klapka. Vedie to pod strechu. Ak aj nejaký kondenzát vzniká, tak stečie do odpadu, kam vedie aj hadička z poistného ventilu ohrievača vody.
dajte na koniec rury 135 koleno a kusok rury.Cast po koleno zateplite napr vlnou.
ďakujem za všetky rady a postrehy, niečo vymyslíme. Nám tá rúra ide rovno hore na strechu cez priestor vyplnený 40-imi cm izolácie. Do toho priestoru sa nedostaneme...
Odpoveď na príspevok od betka2506:
ďakujem za všetky rady a postrehy, niečo vymyslím…
@betka2506 mozno to tu este nahodou najdete po vyse styroch rokoch. Ako ste to nakoniec vyriesili ten kondenz z ventilatora?
