TC zem voda,ci zem vzduch?
bikerko
Registroval sa 10. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Košice-okolie.
bikerko
 ked mam velky pozemok a mozem dat trubky do zeme
ake odporucate TC a kolko to bude cca stat?
budeto lacnejsie ci drahsie ako TC vzduch voda
a co prevadzka? vyjdu ma naklady na vykurovanie menej ako to TC bez zeme?
bude to klasicky bungalov, 120m2 zastavana plocha
10. jan 2016 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12999 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 Stat to bude od 7 do 15k podla znacky a vykonu, bude o nieco drahsie ako porovnatelne vzduch voda, prevadzka bude lacnejsia, dlhsie vydrzi.
10. jan 2016 o 19:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bikerko
bikerko
 vies mi dat link na nejaku taku zostavu lacnejsiu?aby som si len pozrel komponenty,ako to vyzera
10. jan 2016 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @bikerko zem vzduch su protilietadlove strely emoticon
bude citelne drahsie, v chladnej oblasti o dost uspornejsie. Aj tak - 15 k sa na 120 m2 vrati po uplynuti zivotnosti max 20 rokov, a mozes kupit znova. Skoda, inak je to skvela vec.
10. jan 2016 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bikerko
bikerko
 @peto99 takze ta klimatizaciaje lepsia a uspornejsia forma ?
10. jan 2016 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @bikerko nie nie je , su to neprovnatelne veci. U mna v profile najdes moje TC, ja ho narozdiel od @peto99 mam.
10. jan 2016 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @bikerko lepsia urcite nie, klima ma rychly nabeh, a vyrazne setri pocas obdobia nad nulou, pritom stoji zlomok ceny zem voda. Hladaj hlavne usporny zdroj pre podlahovku, idealne plyn, ak plyn nie je, potom TC vzduch voda za dobru cenu, ale max 6-7000. Nad touto hranicou je navratnost cez 10 rokov, a tolko sa TC vzduch voda asi nedozije. Vyhoda je ohrev TUV a prip chladenie, nevyhoda vyssi hluk a servis.
V malom dome mozes kurenie kombinovat: 1. v mrazoch ekotol a kachle 2. nad nulou klima a ekotol podla potreby. Uspora nebude ako pri zem voda, ale platby zostanu v rozumnej miere.
Som fanusik zem voda, ale ak ho neurobis sam, nikdy sa investicia nevrati.
10. jan 2016 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @peto99 Nemyslim si, ze sa nevrati. Zober si take TC, ktore ma @majkoj. Je to vlastne cele iba skladacka a podla moho nazoru ma potencial ta prezit! Regulacia sa da kedykolvek vymenit (200Eur), obehove cerpadlo sa meni pri kazdom systeme (100Eur), Kompresor vydrzi 10-15 rokov (500Eur), Expanzny ventil (50Eur), nic ine by sa ti tam pokazit nemalo, pri zem/voda. Vsetko sa da priebezne menit a servisovat, pokial to nie je vyslovene nejaka Cina.
Pri vzduch/voda moze byt tych problemov viac, podla mojho nazoru sa menej oplati.
Klimatizacia je len taka slaba naplast a nie som si isty, ci je to vyhodnejsie ako plyn. Pochybujem, ze s tym sezonne prelezies COP 2,5
10. jan 2016 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @supiiik len my si ho sami neposkladame a neopravime. Tych 12 -15000 nas neminie. Inak som za, vies, ze mam pripravu na voda voda. Porad, ako ho postavit do 5000 emoticon , a este k tomu nemam miesto na AKU ani velky bojler. Pozri moje prispevky, NIKDE netvrdim, ze klima je plnohodnotna k ostatnym TC. Avsak urobi rozdiel v spotrebe aj 500 rocne pri nulovej investicii, ak sa nou aj chladi. Ako docasna alebo nudzova alternativa je prijatelna.
10. jan 2016 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @peto99 Moje TC stalo 4751 €.
10. jan 2016 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @peto99 Ani si ho sam skladat nemusis. Vsetko je to stale iba klimatizacia a servis ti spravi takmer kazdy chladiar.
Nie vzdy je AKU potrebna, ak mas dost akumulacnej hmoty v podlahe a nepredimenzujes vykon TC, tak AKU nadobu nepotrebujes. Ak si trochu technicky zrucny, tak by som urcite isiel do Eltex cerpadla, to sa da hravo poskladat do tebou spominaneho limitu.
Aku mas tepelnu stratu domu?
10. jan 2016 o 20:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @majkoj Moje stalo 800Eur emoticon emoticon emoticon
10. jan 2016 o 20:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @majkoj ale za tych 4751 este nekuri a neohrieva vodu, ked bude tolko stat, mam ho doma emoticon
10. jan 2016 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @supiiik vysoku, prekurim min 10000 kWh rocne, zrucny nie som ani nahodou
10. jan 2016 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @peto99 ano potrebujes kolektor, ale inak kuri a ohrieva vodu emoticon
peto99
82
peto99
82
 @majkoj to, ze stoji system vela, je velka skoda. zatial.
10. jan 2016 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @peto99 No, bud si zrucny a vyberies si lacne DIY riesenie, alebo to bude treba zaplatit.
10. jan 2016 o 20:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @peto99 Dajme tomu, ze komplet TC kupis do 5000Eur a kolektor bude stat 500-1000Eur, ale vsetko ostatne, su veci, ktore by si zaplatil aj pri inych vykurovacich systemoch. Drahe je to podla komplikovanosti. Ak kupis TC, ktore ma vyvody na primar a vyvody na sekundar + vyvod na TUV, tak nic ine k tomu nepotrebujes, len to TC, bojler a prepojit to spolu. @majkoj to ma trochu prekombinovane, ale zrejme vedel, preco to tak robi a bol ochotny za to priplatit.
10. jan 2016 o 20:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @supiiik vedel emoticon
10. jan 2016 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @supiiik preco mi nacenili viesmann voda voda na 15 k?
10. jan 2016 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @majkoj Ved jasne, nemyslel som to v zlom, len som tym chcel povedat, ze sa to vacsinou da poskladat aj uplne jednoducho a bude to fungovat.
10. jan 2016 o 20:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @peto99 Hod sem cenovu ponuku a posudime.
Ja tiez ked vidim Mercedes a Skodu, tak sa mi na prvy pohlad nezda, preco ten medak stoji 4x tolko...
10. jan 2016 o 20:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
