TC vzduch voda
lubosu
75
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov. Má 30 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
75
 Pozna niekto znacku tepelneho cerpadla PALM Tritherma
28. apr 2014 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
komofei
Registroval sa 22. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Podhorany, okres Prešov.
komofei
 myslim, ze @maros58 ich predava/montuje, tak by mohol nieco ktomu napisat. Vyzera to na najlacnejsiu alternativu z daikin/fujitsu/panasonic, ale zaujimalo by ma tiez o aku (ne)kvalitu ide....
29. apr 2014 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigz
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
bigz
 PALM zial nepoznam, ale ked uz sa tu spomenul Daikin, nemontuje a nepredava ich tu niekto?
29. apr 2014 o 16:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13012 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
153
 @lubosu v prvom rade sa pytaj na protokol merania pri A2W35, to co udavaju pri A7W35 je v nasich podmienkach nerelevantne.
29. apr 2014 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sunnydanny
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Bratislava.
sunnydanny
 ci by som zveril kurenie a ohrev TUV najlacnejsej alternative??asi nie
30. apr 2014 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
stanleyk1982
 mno ano jednoznacne.. radsej si kup za 10 000€ .... to su rady...
vid moj prispevok .. http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/nazory-z-prevadzky-jednotlivych-systemov/?lastref=it&post=last&page=last
30. apr 2014 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @stanleyk1982 za 10000€, to nie to je vela emoticon
6. máj 2014 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
153
 @stanleyk1982 a ake ma teda udavane A2W35 ?
6. máj 2014 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @majkoj neviem, ale funguje aj v zime emoticon
6. máj 2014 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
153
 @stanleyk1982 to funguje aj spirala emoticon
6. máj 2014 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 To je sice pravda, ale to by som si vsimol na elektromeri.. emoticon
6. máj 2014 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
153
 @stanleyk1982 a akoby si si to vsimol, ked nemas s cim porovnat ? emoticon. Kazda zima je ina (tento rok ziadna vlastne ani nebola emoticon ). Ked tu o 5 rokov budes tvrdit to iste co teraz, potom moze byt rec o tom ci sa oplatilo, takze osobne vidim Tvoju euforiu ako predcasnu. A to sa radsej nepytam ako si to sem doviezol emoticon, pretoze inak by si ten parameter A2W35 mal mat niekde v certifikate.
6. máj 2014 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @majkoj @stanleyk1982 chlapi a co tak kupit TC compact 2kW http://www.energiaslnka.sk/index.php?site=produkty_tepelne_cerpadla
a k tomu bojler s vymenikom napr. http://ohrievace-vody.heureka.sk/drazice-okc-125/specifikace/
A pouzivat TC len na ohrev vody, navratnost by mohla byt tak 4 roky. Pride mi to ako lepsie riesenie ako bojler s TC.
Mozno by sa to dalo vyuzit aj na kurenie cez prechodne obdobie. Ale to neviem ako by fungovalo s elekt. kotlom.
6. máj 2014 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @blacksr ahoj, aky mas nazor na takyto ohrev vody. Predchadzajuci prispevok. A trochu mimo temu do akej tepelnej straty sa da urobit tvoj sposob kurenia?
6. máj 2014 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @lubosu myslím, že za úvahu a pokus to stojí - v čom to bude lepšie než bojler s TČ?
náš spôsob kúrenia - ak sa dá špirála 3 kW, tak do 2,5 kW TS by to mohlo stačiť, ale záleží aj od spotreby TUV a objemu bojlera
6. máj 2014 o 19:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @blacksr maly 120l bojler s TC funguje len do +10°C, spominane riesenie az do -15°C, cenovo je lacnejsi bojler s TC len o cca. 150e. (Ratam len cenu zariadeni)
Takze cim vyssie straty tak tym väcsi bojler aj spirala?
Chcelo by to na novo prepocitat TS.
6. máj 2014 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @lubosu ano podla mna to za to stoji pri takejto cene... ale kazdy si to musi preratat podla svojej spotreby vody...
@majkoj veru an nechci vediet ako som ho vliekol emoticon .. Porovnaval som iba jesen a zimu.. ale ako vravis zima veru nebola zla, takze je to tazko povedat... ale ako som pisal, ja mam este peletovy kotol...
Ale na druhej strane, podla Tvojich prispevkov si myslim ze uvazujes rozumne o svojom byvani, takze ked zratas cerpadlo za par drobnych aj keby prihrievalo spiralou, tak sa to stale oplati viac ako cerpadlo za 10tis. nehovoriac o tom ze vacsina ludi ma aj krb...
Mno neviem.. kazdy musi uvazit sam.. Pozri na @blacksr .. oni kuria elektrikou a su vysmiaty.. ked pojde kazdy novostavitel cestou nizkych tepelnych strat tak mu v pohode staci take cerpadlo aj keby jeden mesiac v roku kuril iba dokurovacou spiralou...
emoticon
6. máj 2014 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @stanleyk1982 @blacksr @majkoj nieco podobne uz funguje, len cenovo drahsie, ale zas jeden vyrobca http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobnikove-ohrievace/tepelne-cerpadlo-climatik-a/euro-120-ca-detail
7. máj 2014 o 00:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @lubosu fajn
len ten Euro treba ešte zatepliť, TS 1,35 kWh denne je des !!! ročne aspoň 500 kWh stratí
bacha na hluk
to je asi maďarská výroba?
7. máj 2014 o 01:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
75
lubosu
75
 @blacksr to ja len tak, googlim a nachadzam stale na nieco nove emoticon
7. máj 2014 o 01:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
Registroval sa 5. mája 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 317 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 Zdar stavebnici,
stojime pred volbou zdroja TUV a nizkotepelneho vykurovania (vodna podlahovka). Plyn neprichadza do uvahy, ostava elektrina alebo rozne alternativy (dom bude bez komina, takze ziadne kachle, ci krb).
Vypocitane TS pre jednopodlazny bungalov 110 m2 s reku. (ucinnost 50 %) cca. 2,9 kW; bez reku. cca. 3,7 kW (potreba tepla 5 191,35 kWh/rok, resp. 6 936,00 kWh/rok).
1. moznost - elektrokotol + solar alebo FV na TUV
- obstaravacie naklady priblizne 3 500 e +- (elektrokotol + system na priravu TUV)
2. moznost - tepelne cerpadlo vzduch-voda solo
- obstaravacie naklady podla CP 6 060 e (TC /D.A./+split+komplet montaz 4 kW)
Naklady na podlahovku su nepodstatne. Otazna je aj investicia do rekuperiace v suvislosti s ekonomikou prevadzky (komfort je v tejto suvislosti nepodstatny).
V prospech riesenia 1. hovori obstaravacia cen, v prospech 2. prevadzkove naklady.
Rozdiel obstaravacej ceny medzi oboma rieseniami je cca. 2 500 e v neprospech TC. Tento rozdiel v cene ma navratnost pri TC oproti EE na kurenie cca. 5 rokov (bez TUV) pri COP 3 (pri 2,5 do 6 rokov).
Je prevadzka TC vzduch-voda vyhodna? Otazna je jeho zivotnost, resp. zivotnost kompresora. Mate niekdo dlhodobejsie skusenosti s prevadzkou TC vzduch-voda?
16. máj 2014 o 09:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @pemix niektori vyrobcovia davaju na tepelne cerpadla az 10 rokov predlzenu zaruku...tyka sa to aj kompresora...zalezi ale co za TC sa chystas kupit emoticon
16. máj 2014 o 10:05  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @rastiik Daikin Altherma LT s moznostou rozsirenia zaruky na 15 r. (nie je v cene)
16. máj 2014 o 10:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigz
bigz
 @pemix rozdiel ceny by sa ti mohol zmensit, ak pridu k slovu dotacie na TC. Konkretne podmienky mi ale nie su zname.
http://www.vlada.gov.sk/podpora-vyroby-energie-z-malych-obnovitelnych-zdrojov/
16. máj 2014 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @bigz ano, uvidime co bude od 1.7.2014, potom by nebolo nad cim vahat.
16. máj 2014 o 11:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigz
bigz
 @pemix inak o par podmienkach som sa dozvedel na CONECO od cloveka, ktory taketo energeticke zdroje predava a navyse je v komisii, ktora vsetko ohladom zavedenia dotacii riesi.
Podla jeho info budu dotacie udelovane/viazane na rodne cislo a spominany clovek uz zariadenia montuje s tym, ze vsetko robi bez DPH a nasledne ju douctuje neskor v tomto roku znizenu o dotacie statu.
16. máj 2014 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
olad
Registroval sa 30. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Brezno.
olad
 @pemix zavisí, kde ste na slovensku, na dolniakoch pojde aj TČ solo vic v horach ,len v bivalentnej prevadzke, s tím treba počítat pri kalkulovaní, ale ja by som bol za variant 2 s bivalenciou, ale to ma kazde slusne TČ .
16. máj 2014 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @olad lokalita Krivan, okr. DT ... islo by o TC vyssie uvedenej znacky so zaloznou spiralou, tam by to malo byt ok ... popripade ako zaloha lacne konvektory pre pripad treskucej zimy. TS su pocitane pre teploty +22 °C int. a -20 °C ext.
21. máj 2014 o 06:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
olad
olad
 @pemix prevadzkujem 5 rokov tepelne čerpadlo vzduch-voda a zatial som spokojny, vychadza to niekde medzi drevom a peletami, cennovo, cista prevadzka, bez obsluhy, fajn, okurujem dvojpodlazny dom 250m2.
24. okt 2014 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2249 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 www.toptechnika.cz/Tepelna-cerpadla-vzduch-voda-provedeni-Split/Sestava-Vitocal-200-S-AWB-AC-201-C13
Poprosim nazor odbornikov.
Dom mam na juznom Sk.
Dom 189 m2 ob. Plocha. 3 sklo. 30 -40 knauf
2 podlazny . Dole podlahove kurenie hore 4 male radiatory.
Steny 30 porfix zateplenie zatial nie a najracsej by som ani nedaval.
24. okt 2014 o 23:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
153
majkoj
153
 Za mna, TC (specialne vzduch voda) a radiatory nevhodna kombinacia.
@gkrivanek
25. okt 2014 o 07:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
