Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea a sušiaci program
Dobrý deň, prednedávnom mi namontovali tepelné čerpadlo Panasonic aquarea 9 kw T-cap. O mesiac idem klásť dlažbu. Prosím Vás, má aj toto tepelné tepelné čerpadlo sušiaci program. Ak áno, ako ho spustím. Keď som o to žiadal technika čo montoval TČ, povedal že stačí normálne kúriť. Podlahu mám anhydridovú a nerád by som anhydrid poškodil keď kúrenie spustím hneď na nejakých 30 °C. Ďakujem
@virnik27 Ďakujem, ale ved práve ten sušiaci program neviem v tom návode nájsť, takže asi budem manualne pridavať a uberať stupne.
Co ste cakali od klimatizacie tvariacej sa ze je tepelne cerpadlo.
@gkrivanek klimatizácia nie je tepelné čerpadlo?
@xkodiakx samozrejme ze je :), aj chladnicka je :)
@gkrivanek nie len wiesman robí TČ , dobré ráno :-) @robinofsherwood ten Panasonic ten sušiaci program má,
@robinofsherwood Predpokladám že ten sušiaci program bude skrytý v nejakom inštalatérskom menu ako to napríklad má aj Daikin. Nejakou kombináciou klikania v menu sa tam dostaneš. Mne to ukázali inštalatéri.
@fural a kde ho prosím nájdem, alebo ako? Ďakujem
@robinofsherwood service setup - Dry concrete - Edit Shedule
@fural Ďakujem, skúsim to najsť na termostate.
@robinofsherwood dobry den, zvazujem kupu presne tohto cerpadla. Ako ste s nim spokojny? Je hlucne? Dakujem.
@sadell aj ste ho kúpili?
@elizita panasonic sme nekupili
cerpadlo Panasonic 9kw mam .co potrebujete vediet? 🙂
@rado1121 Ahoj Rado, Máš tepelné čerpadlo TČ Panasonic Aquarea H 9kW? Aký veľký priestor vykuruješ ? Kúrenie máš podlahové, alebo radiátory ? Poprípade akú hrúbku izolácie máš ? Ďakujem
@jansepik Ahoj áno mám TČ Panasonic Aquarea H 9k -jedno fázové, Vykurujem priestor cca 130 m2, Kúrenie do podlahy, Dom podkrovie tehla Wienerberger Porotherm 38, Izolácia polystyrén 7cm, dom z roku 2002 zateplene v roku 2007. Kúrim na 23C.Teplota vody do podlahovky od 30 do 33C.Lokalita okres Hlohovec v lete chladenie cez podlahu teplota vody od 18C do 22C. Za mňa super, používam estelen dve sezóny.Za rok 2022 spotreba El. Komplet leto zima 3000 kW El.Ohrev vody do toho v lete nepočítam mám FVE.
