Systém vykurovania nefunguje
tabasco
Registroval sa 28. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Kežmarok.
tabasco
 Zdravím. V noci nám dokončili prestavbu kúrenia a systém nekúri.
Kotol je umiestnený v pivnici, priamo nad kotlom na prízemí je umiestnený rozdeľovač. Jedná sa o jednopodlažný dom.
Popis zapojenia: Z automatického kotla na uhlie ide výstup do 4 cestného ventilu. Výstup kúrenárskej vody ide do rozdeľovača, voda z rozdeľovačov sa vracia spiatočkovým potrubím späť do spiatočky 4 CV. Na spiatočke medzi kotlom a 4CV je čerpadlo Grundfos Alfa2. (Netlačí vodu do systému, ale tlačí spiatočkovú vodu do kotla). Toto zapojenie sa nemenilo, iba sa vymenili staré rozvody za Pex al Pex a vymenili sa radiátory.
Teraz mi to tlačí vodu do rozdeľovača len ak dám 4CV na maximum (až na doraz na 10tku), vtedy mi klesnú ukazovatele v rozdeľovači. Stačí že stiahnem na 9tku a už netlačí vodu do rozdeľovača a ukazovatele vystúpia celkom nahor.
V systéme je ešte zapojený zásobník TUV cez ventili, ktoré ak otvorím okamžite prestane prúdiť voda do rozdeľovača.
Kde môže byť chyba?
9. feb 2014 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Co si to mal za firmu, ked neskontrolovali, ci vsetko funguje? Radsej zavolaj im,ved zaruka sa vztahuje aj na pracu,nielen na tovar.
9. feb 2014 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 dokončovačky v noci nesú takéto riziká...musia prísť a všetko v kľude skontrolovať, možno je zle zapojený 4CV, plasthliník robí väčší odpor pre vodu ako staré potrubie, preto má tendenciu skôr tlačiť do zásobníka...
9. feb 2014 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
54
Registrovala sa 10. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 641 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Svidník.
tatiana1978
54
 Nešprtaj do toho a volaj tých odborníkov.Ak sú skutočne odborníci tak do hodiny sú u teba. Teda mali by, aspon moji by sa hned dovalili
9. feb 2014 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
Registroval sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Trnava.
tibike11
 ako moze mat plasthlinyk vecsi odpor ako stare rozvody vet preto su tie trubky menich priemerov lebo maju mensie odpory vet 26 ma priemer ako tristvrtka zelezo ale mensi odpor a preto ma prietok ako col zelezo je tam menej kolen a podobne skor si myslim ze sistem nieje dobre odvzdusneni alebo na tam biju tie ventili 4 cestne a podobne
9. feb 2014 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 Nechal som zapnuté kúrenie celý deň a zistil som že v prestalo žblnkať v rozdeľovači. Tak som z desiatky na duomixe stiahol na 8 a žblnkanie začalo znovu. Teraz som volal z kúrenárom, vraj niekde ostal vzduch a zajtra to prídu odvzdušniť a pre prípad zamontujú ešte jeden automatický odvzdušnovač.
9. feb 2014 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 Vzduch býva veľký problém v kúrení. Mne sa raz stalo, že som spúšťal jedno kúrenie. Dole podlahovka hore radiátory. Všetko krásne začalo nabiehať, ale radiátor rebríkový na hornom poschodí z ktorého bola ťahaná kúsok falošná podlahovka so spiatočky nie a nie nabehnúť. Skúšal som odstaviť všetky okruhy a pustiť len do toho rebríka. Nepomáhalo. Proste kotlové čerpadlo nevedelo pretlačiť ten rebrík. Už som si aj myslel, že pri betonáži zalomili rúrku a má nedostatočný prietok. Tak som teda skúsil poslednú možnosť a to tú, že som kúrenie tlakoval "iba ten jeden vývod" zo systému TUV a podarilo sa emoticon Vytlačilo kopec vzduchu a rebrík konečne nabehol spolu aj s podlahovkou. Takže si myslím, že to bude mať troška súvis aj u Teba.
9. feb 2014 o 20:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 @tibike11 rúra plasthliník je v pohode ale každý fiting zmenšuje prietok o polovicu, čo v kovovom rozvode nie je.
9. feb 2014 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @43jarko mne ide o to že samotné kúrenie ostalo bez zmeny, iba sa odrezali oceľové rúry ktoré viedli k rozvodom a tie sa nahradili asi 1 meter dlhými rúrami vedúcimi k rozdeľovaču, sú tam iba po dva fitingy na spojenie tých rúr.
10. feb 2014 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
profistav
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 1 priateľa.
profistav
 Všetko odstav a pusť čerpadlo na plný výkon a odvzdušňuj vetvy od najkratšej po najvzdialenejšiu od rozdeľovača.ak nepomôže tak nemáš hydraolickí vyvážene . Ak máš podlahové tak po jednom okruhu odvzdušňovať,potom to bude kúriť určite na 1 stupni.
12. feb 2014 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @profistav Zdar. Všetko som poriadne odvzdušnil, pretlačil tlakom všetky rúry a domontovali mi ešte dva automatick odvzdušnovače. Žiaľ nepomohlo. Kázali mi dať duomix na 10-tku ale asi o hodinu mi zahlásil kotol že teplota nestúpa a prepol sa do núdzového režimu. Tadial cesta nevedie. Pred úpravou mi to v pohode kúrilo aj ked som to mal len na 6-tku. Teraz na 8 osmičke síce zohreje rozdeľovač ale tadiátory totálne studené a spiatočka tiež.
13. feb 2014 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dano101 (41 r.)
22
Registroval sa 5. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 387 príspevkov a 8 albumov. Má 3 priateľov. Lužianky, okres Nitra.
  • Staviam dom
dano101 (41 r.)
22
  • Staviam dom
 @tabasco skus odstavit tuv,alebo daj tuv zohrievat na minimum.
13. feb 2014 o 08:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @tabasco prilepte ešte schému zapojenia, zaujíma ma tiež i napojenie TÚV.
13. feb 2014 o 09:20  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @tabasco
13. feb 2014 o 10:02  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @dano101 Zdar. Samozrejme ak odstavím ventilmi prívod vody do bojlera tak to kúriť začne a ukazovatele v rozdeľovači klesnú aj na cca 2,5 - 2, ale po niekoľkých hodinách znovu vystúpia takmer na nulu. Kúrenie funguje len ak je ohrev vody odtstavený a 4CV duomix nastavený na 10.
13. feb 2014 o 11:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
stanleyk1982
 @tabasco schema momentalneho zapojenia ? ale potichu sa priklana tiez ku vzduchu... pokusil by som sa tlakovo z rozvodu vody odvzdusnit kazdu vetvu ako Ti uz radili.
13. feb 2014 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @tabasco foto zapojenia
13. feb 2014 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @tabasco hydraulicky vyregulovat.. tepla voda sa toci cez zasobnik TUV, alebo mozno elektricky ventil pred tuv ktory zavrie vetvu ak je tuv nahriata. potom mozes pokracovat dalej, ci uz hladat vzduch alebo doregulovat hydrauliku v kureni
13. feb 2014 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @stanleyk1982 Vetva na ohrev TUV nieje obmedzená, osadené sú 4 ventili na bojleri pre prípad nutnej demontáže, dva na vykurovacej vode, dva na TUV.
Je ale zaujímavé, že systém sa nezmenil vôbec a totálne to prestalo fungovať. K systému mám ešte pripojený plynový kotol, ten nieje v schéme zakreslený, lebo má samostatné vetvy na TUV aj na kúrenie a celý plynový kotol je úplne odstavený a všetky prívody aj vývody vrátane plynu sú zatvorené guľovými ventilmi.
Hydraulicky vyregulované to bude ak systém pôjde, prietoky na radiátoroch mám v rozmedzi 4 - 6, ventili v rozvádzači ako aj spiatočkách v rozdeľovači otvorené naplno. Možno by to chcelo silnejšie čerpadlo, predsa len klasický grunfos má odber cca 60 W yatiaľ čo ja mám grunfos Alfa2 ten mám na 3. stupni odber len 18 W.
Idem laborovať s odvzdušňovaním.....
13. feb 2014 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @tabasco so vzduchom to nemá nič. skratujete prietok cez spiatočku kotlového okruhu. až keď uzavriete prietok do spiatočky z kotlového okruhu na 10, dostanete prietok do vykurovania (kedže uzavriete cestu menšieho odporu). systém spotrebičov ma vyšší tlakový odpor. pri pootvorení na nižšie stupne zoskratujete prietok do spiatočky kotlového okruhu a neviete dostať prietoky do okruhu spotrebičov.
13. feb 2014 o 12:30  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @tabasco ešte ma zaujíma tá TÚV, skúste uzavrieť ohrev TÚV a popísať ako sa správa systém.
13. feb 2014 o 12:45  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miki199
Registroval sa 10. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
miki199
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
 @tabasco A mate tam spätné klapky?
13. feb 2014 o 13:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 @maros_kollar Uzavrel som systém na ohrev TUV, duomix som nechal na 8, tak aby mi príliš studená voda nevyhodila riadiacu jednotku kotla z dôvodu nedostatočného ohrevu kotlovej vody a aby som mal spiatočku aspoň na 50°C. Tak za hodinu dám výsledok.
13. feb 2014 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
profistav
profistav
 Pozrite sitko na filtri pri rozdeľovači býva často po spúšťaní zanesené alebo čerpadle ak nebude kúriť tak vám niekde skrížili stup so spiatočkou . najčastejšie sa to stáva na štvorcestnom ventily jednoducho kúrenárov späť k vám a nech vám problém namieste odstránia .
13. feb 2014 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tabasco
tabasco
 ....pisem z mobilu bez diakritiky.
Problem takmer vyrieseny. Kvoli zvysenemu prechodovemu tlaku v rozdelovaci ako aj v novych rediatoroch purmo som vyskusal nazhavit pec tak aby sa mi vraciala voda v spiatocke z rozdelovaca o teplote nad 50 C. 4CV so. Nechal na maximum a na 1/2 priskrtil ventil TUV. Teraz nahrieva tuv ako aj radiatory. Budem nadalej kontrovat teplotu a dam vediet. Este jedna otazka, je ozaj potrebny bypas v rozdelovaci pre podlahove vykurovanie? Ja teraz tlacim cca 65 stupnovu vodu do podlahovky ale spiatocka je cca 20 stupnova.
13. feb 2014 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @tabasco tak vidis... takze nechat priskrtene, alebo tam dat ten elektro ventil s termostatom...
inak.. pises o grunfos alfa2.. nieje to nahodou to adaptabilne cerpadlo ? myslim ze ho mam aj ja. potom by mozno bolo lepsie ho prepnut na opacnu stranu. nastavit to na druhy stupienok zo styroch. Ak si dobre pamatam tak to by malo byt ze cerpadlo sa snazi udrziavat konstantny tlak v systeme podla toho kolko vetiev je otvorenych.. to by mohlo usetrit par watov a netrapit ho v pripade ze budes mat vsetko nahriate a nejake termostaticke hlavice Ti pozatvaraju vetvy.
Gratulujem k vysledku emoticon
13. feb 2014 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @tabasco a teraz dalej.. 65 stupnovu vodu ? ved uber na tom duomixe... sleduj teplotu rurky z duomixu do kurenia.. ak bude klesat tak este viac priskrt TUV. do podlahovky by nemalo ist viac ako 50 stupnov.. pisal si ze mas rozdelovac herz.. mas iba rozdelovac, alebo celu cerpadlovu skupinu ? kazdopadne akokolvek vies regulovat teplotu do podlahovky stiahni ju nizsie... Spiatocka Ti casom stupne ked pretlaci tu vsetku vodu a ohreje podlahu.
13. feb 2014 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lctomas
Registroval sa 26. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Detva.
lctomas
 @tabasco
@maros_kollar
@tabasco chyba ti tam este jedno cerpadlo od 4cv do rozdelovaca tak preto ti to nefunguje
26. feb 2014 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @tabasco nieco nove ?
27. feb 2014 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
