Chcem sa opýtať či máte s týmto skúsenosti, chceme nerez ale známi hovoria že nerez pri chladnutí komína môže pukať a vydáva nejaké zvuky. krbovú vložku máme so sekundárnym spaľovaním. dakujem za názory :)
mám nerezové už 8 sezon a žiaden problém počuť pukanie i celej vložky ,len pri veľkej zmene teploty,bežne vôbec,tu sa oplatí priplatiť , nie je to jednoduché meniť v obostavbe obyčajný plech ktorý sa rýchlo prederavý
Zvykne pukat hlavne dymovod po zaustenie do sopucha, nakolko tam sa dilatacia prejavuje najviac. Ak ho mas obaleny cadicovou vlnou a uzavrety vo vlozke, pocut to nebudes. V komine to nevadi vobec. Doporucujem vsak pouzit hrubsi nerez, aspon 1mm a spoje spajat na to urcenymi spojkami + specialnou hlinikovou paskou.
nerez je veľmi háklivá na agresívne plyny, ktoré u krbov sú veľmi časté pri spaľovaní surového a nedostatočne presušeného paliva, okrem menovaných negatívnych javov nerez hlavne má kratšiu životnosť, pripojenie nerezovej ocele v jednoplášti nor 1.4404 postačuje
v hr. 0,4-0,6mm. Pre prípady horenia sadzí komíne môže byť i 1mm, pri dlhom horení sadzí dôjde k poškodeniu, v každom prípade spalinovody sú bezpečnejšie šamotové, absolútne najvhodnejšie izostatické dymovody príkl.komín royal a pod. Nerezové dymovod sú zároveň dražšie, sú opimálne ako systémy fasádne s ľahkou hmotnosťou a inštaláciou, t.j. tam kde nie je možné murovať komínový systém.
