Stúpanie tlaku v kúrení
Dobrý deň. Bývame 7-mi rok. Skúsila som zakúriť a tlak vo vzkurovacom systéme stále stúpa aj po vypnutí kotla. Máme bojler na teplu vodu a expanznu nádrž na vykurovanie podlahovky. Neviem odkial sa tam stále berie voda. Vodu odpustím tlak sa zníži a o nejaký čas je zasa vyšší až za červenú.Už som zúfalá. Keďže je víkend, nikoho nezoženiem. Vie mi niekto poradiť čo to môže spôsobovať? Kúrime ekohráškom
@anusa0901 vymennik v bojleri pomaly odchadza
@yuri66 a to spôsobuje, že tlak stúpa? preteká tam niekde voda, tak to mám chápeť
@anusa0901 nesprávne nastavené tlaky, zrejme bolo treba dofúkať expanznú, takže skontrolovať a upraviť, máte hada v bojleri môže byť deravý
@duzu dakujem budem teda zháňať kurenára - snád nájdem v okolí
@anusa0901 cez prasknuty vymenik sa dopusta do kotla voda s vyssim tlakom, skuste uzavriet privod vody do bojlera
@yuri66 to sme urobili, nejde to hore drží. Keď vodu pustím tlak stúpa. Môže ešte prepúšťať nejaký ventil na dopúšťanie vody?
@anusa0901 nie
@duzu tlak v expanznej je 1,5 atm. ja sa v tomto vôbec nevyznám a som z toho vedľa. Máme aj akumulačnú nádrž som chcel napísať a na nej a na kotly ide tlak hore. Ked zastavím prívod vody tak to stojí, a teda musí niekade prichádyať voda do systému. Len kde... Dakujem za vaše rady 🙂
@anusa0901 musíš vymeniť celý bojler s vhodným hadom bude to lacnejšie ako opravovať starý a nemáš záruku že to nebude tiecť vedľa, stálo sa podobné i mne len malá dierka vonku medzi plášťom a rúrkou a nešlo to zavariť ničím, teraz mám zvlášť bojler a zvlášť kúrenie, v lete stačí nahriať menšiu nádobu na menšiu teplotu ako ide do kúrenia pre radiátor
@duzu ok dakujem
@anusa0901 odstav privod vody do bojlera ,studenej a ak stupa tlak pro otvorenom ,tak ti pustil had v bojleri
