Dobry den,
chcel by som sa poradit co na studene podlahy v dome, tak aby deti mohli behat len v ponozkach.
Podlahovku tam nechcem davat, kedze ta by o dost zdvihla podlahu a uz teraz je pod prekladmi len cca 2m vyska.
S kobercami zatial nepocitam, tie si nechavam az uplne na zaver ak sa nic ine poriadne nenajde.
Elektricke rohoze a podlahove vykurovanie sa zas nepaci manzelke kvoli vytvaranemu elktrmagn. polu, ktoreho je beztak v mestach na mraky spolu s wifi a pod.
Zatial rozmyslam nad pouzitim infra panelov, kedze davaju velmi prijemne salave teplo a ciastocne vyhreju aj podlahu.
Podlaha je zatial lino, planujem prerobit bud na vinylkorok alebo drevene parkety.
Budem rad za Vase navrhy ako efektivne a dlhodobo upravit dom tak, aby sa dalo dosiahnut chodza po dome bez papuc. Kludne aj nejake nove, menej zname technologie ktore stoja za to. Nejde mi ani tak o ratanie navratnosti do posledneho centu, ako skor o rodinne pohodlie a atmosferu.
Dom nie je zatepleny (a ani ho neplanujem zateplovat kvoli vnutornej mikroklime), ma 40cm mury siporex. Je podpivniceny.
Dakujem :)
najteplejsi material, ak nechcete koberce, je podla mna drevo. Minule som skusala u nasich, v izbe drevena podlaha a na chodbe lamino, jednu nohu som mala v izbe a druhu na chodbe a rozdiel bol dost citelny. Dlazba je studena, no ked sa nahreje, drzi teplo asi najdlhsie, no bez podlahovky to bude ta najstudensia alternativa. Neviem, ake velke mate deti, no po tvrdej podlahe pediatri a ortopedi neodporucaju behat ponozkach alebo na boso, kym sa neskonci rast aj tak, zatazuje to klby a tym aj chrbticu a vznika staly stres na paty. naboso su najvhodnejsie koberce a makky travnik .. teda take mam informacie, riesime problemy chodze s 3 rocnou. Ospravedlnujem sa, ak je to moc od temy.
@jeanluck lino je výborné, to tam nechaj. Ak chceš mať teplú podlahu, tak nalep na strop pivnice polystyrén v hrúbke 5 až 15 cm. Stojí to pár eur a je to rýchlo hotové. Ja som to spravil a výrazne sa zmenila teplota podlahy :-)
@jakino@milos35
Nad zateplenim stropu pivnice som este nerozmyslal, musim pozriet aka je vyska stropu (dom este len idem kupovat).
Napadlo ma tiez dat pod parkety korkovu 4mm vrstvu. Tu som daval aj pod vinylkorok co mam teraz v byte a tiez to urobilo svoje.
@misscelaneous tiez mame 3-rocnu dcerku a v plane druheho drobca. Co si napisala ma svoju logiku, dobre ze si na to upozornila.
@miso555 Jeden zaujimavy clanok o realnych meraniach elektrosmogu pri infrafoliach (predpokladam, ze rovnake to bude u vsetkych elektrickych rohozi)
http://blog.zdravydom.sk/infrafolie-e...
kde v principe vysvetluje, ze podstatna je vzdialenost od folie. Pri podlahovkach je to len par cm, no pri stropnych infrapaneloch je to minimalne 50cm co uz je bezproblemove.
Mimo to, co som zatial pozistoval, tak infrapanely maju nizsie vyzarovanie elektrosmogu ako prave elektropodlahove zalezitosti, je to vraj dane materialom z ktoreho su vyrobene. Ale nemam k tomu relevantny odkaz.
@jeanluck: ja som zateplil strop pivnice a pod laminatku 6mm podlozka a nemozem povedat ze by bolo zima....v kuchyni je dokonca dlazba a nie je to ziadna hroza tiez ...aj ked podlahovke sa to rovnat nemoze to je jasne :-)
@y2k a ja sa chystám napackat polystyrén na stropy v pivnici, v nedeľu som bol pozrieť na dome a v pivnici mám provizórnu kuchyňu a dá linke som mal 1kg soli a pod ňou mláka vody, sáčok taký vlhký že sa roztrhal hneď ako som ho chitil neviem kde sa ta vlhkosť berie
Ak chceš teplejšiu podlahu tak najskôr zatepliť strop v pivnici inak aj keď dáš inú podlahu tak si nepomôžeš jedine ak tak hrubé koberce a najlepšie tam kde sa hrajú deti penové koberce/puzle 1cm. U rodiny majú aj drevenú podlahu a je tam zima v ponožkách nevydržíš keď zmeriaš rozdiel medzi dlažbou a drevom tak je to minimálny ak nie je izolovaná podlaha alebo temperovať pivnicu čo sú zas peniaze naviac
@matko291: ja mam dost dobre odizolovany dom zrejme, polovicu pivnic mam vykurovanych aj ked tam teraz nekurim a polovicu nevykuranych...a tam kde sa nekuri je vlhkost okolo 55-60% a teplota tak 14 stupnov
ja som cakal ze to bude ovela horsie....
a k tym stropom pivnice, dom je uz zvonku zatepleny a samozrejme aj ta nadzemna cast pivnic zvonka
@y2k v tej miestnosti kde ťa soľ zvlhla mám na podlahe linoleum a keď udrú riadne mrazí normálne to tam praská keď chodím po linoleu hneď z jari pôjde do prdele celé linoleum
@matko291: lino tam bolo povodne, to som vyhodil samozrejme...pre istotu dal izolaciu (len ten taky igelit) a dlazbu a pohoda, do nevykurovanych casti som dal dlazbu...teda este na nej pracujem :-D
@jumt no to viem, chodim na navstevu do jednej mensej bytovky kde ma kamarat byt uplne dole, je velmi nizko prakticky tak nizko a pivnica a tam je od noh strasne zima ale pod nimi uz nic nie takze sa tam vemi nic neda robit, iba koberce a vydrzat
