Ake Vase skusenosti ak je ulozene kurenie v strope (kapilary) ? Sala to teplo naozaj tak, ze clovek ma pocit tepelne pohody (bez studenych noh a horucej hlavy) ?
Vidim, ze ziadna odpoved, tak aspon moj nazor, aj ked skusenosti nemam. Fyzikalne - teplo stupa, chlad klesa. Takze logicky je stropne kurenie nezmysel, resp. bude vyrazne menej ucinne ako podlahove. Do stropu patri chladenie.
@cache take jednoduche to zase nieje :). medzi slnkom a zemou tiez nie je ziaden vzduch ktory by niekam stupal a cuduj sa svete je tu teplo:). Vsetko je o spravnom navrhu, fungovat to moze, tu nejde o ucinnost ale plosny vykon, ten bude mensi. Problem je, ze na SK sa nie je ist kam pozriet aby si to clovek overil.
@cache to platí len pri klasike, ale ak je na strope infražiarič ten sála teplo na predmet nie na vzduch ,tak ako slnko sála teplo na zem a následne sa ohrieva vzduch
@cache kazde teleso s teplotou nad 0 K vyzaruje IR ziarenie. Ja som to chcel tiez, presiel som kopu nemecky for a bolo tam vela ludi, ktori to mali a pochvalovali si. A kopa takych co nemali a tvrdili, ze to nemoze fungovat :). Ja som sa ale neodvazil, pretoze som to najskor chcel vidiet nazivo, na SK sa nedalo.
@majkoj iste, ale otazny je aj podiel ziarenia.. podlahovka odovzda teplo priamo krytine a ta odovzdava cast tepla ziarenim a cast konvekciou, pricom ta konvekcna cast stupa. infraziarice pod stropom maju drvicu vacsinu ziarenim, ale trubky nie, takze ta konvekcna cast je teda nevyuzita, lebo sa ohriaty vzduch bude drzat pod stropom, cize to je to znizenie ucinnosti, ktore mam na mysli. proti infraziaricom nic nemam, aj ked som ich vo velkom nezazil, ale v minulosti klasika ziaric v kupelni na stene namiereny na vanu bol parada, aj ked mu to trvalo doat dlho, a halogenovy na chate dokaze paradne prehriat nohy po zimnej prechadzke :-)
@cache len kapilárny systém má len 22 st vodu ,tak je teplota v miestnosti je všade rovnaká v každej výške , šírenie tepla je väčšie žiarením ako konvekciou, odporúčam skúsiť naživo pri výstave v Nitre
@katuska24 prave od infraclimy mame aj ponuku. Hovorili nam, ze 80 % tepla je odovzdavane salanim a 20 % konvekciou. Teoria znela presvedcivo. Len sme chceli vediet, ci s tym ma niekto aj realne skusenosti.
ahojte,
od zalozenia tohto fora uz ubehlo 5 rokov, tak ma zaujimaju aktualne info :)
Mate dnes niekto stropne kurenie/ chladenie? Ako ste spokojny so STROPNYM KURENIM?
Co som sa docital, tak ze je to najprirodzenejsi, najzdravsi a najefektivnejsi sposob vykurovania. Funguje na principe salaveho prenosu tepla (ako nase slnko).
@kivcek ?
@hubymaster ja mam stropne kurenie a je to super, ale mam pasivny dom. Ak planujes dom s parametrami aspon ako lepsi nizkoenergeticky dom pripadne az pasivny, bude to skvele a funkcne. Ak nie, tak to nebude komfortne i ked mozno funkcne ano...
@abobo ďakujem za odpoveď.... ja plánujem stavať v BA, čiže nejaké veľké dlhodobé zimy tu nehrozia. čo sa týka energetickej triedy, tak všetky domy už musia byť dnes v A0.....
V podlahe na 1.NP mám navrhnutých 130mm izolácie, na stenách 200mm a na streche 350mm. Mám však obavu o tú podlahu, či nebude v zime studená, nepociťuješ v zime takýto problém?
Resp. aké to má výhody pre teba ako užívateľa domu oproti klasickej podlahovke keď hovoríš, že je to super? Ja sa tomu nebránim, ale nemám s tým žiadnu skúsenosť. Je mi jasné že plocha stropu je oveľa väčšia ako plocha podlahy, lebo na podlahe sú skrine, sedačky postele.....ale bojím sa tej studenej podlahy.....
@hubymaster ja mam na podlahe, ale dubovy masiv (na pocit prijemne aj bez podlahovky) a v kupelkach a zadveri kde je dlazba tak je podlahove kurenie. Ak planujes dlazbu, alebo lamino bude to chciet par mesiacov v roku papuce, alebo aj podlahovku.
Vyhoda je jasna, ze stropmi chladim. Neznasam teplo... 🙂
@abobo no práveže ja som chcel podlahovou a stopne chladenie, ale jeden dodávateľ mi odporučil stropom aj kúriť takže preto som sa pýtal na osobný názor
@hubymaster
v dnešných nových domoch A1 a A0 je ozaj problém so studenou pdlahou, v prechodných obdobiach to chce papuče, Píšem na základe reálnych skúseností zákazníkov.
nejak som nerozumel poznámke @abobo že ak to nebude nízkoenergetický dom , tak to nebude komfortné -stropné kurenie.
@abobo bol som pod infrapanelmi na strope a ozaj to moc komfortné nebolo , keďže nie som obdarený chlpmi na vrch-hlave, tak to bolo až nepríjemné ako mi to pálilo plešinu. Ale stropné kúrenie s teplotou media do 38°C (pre dom A0 viac iste nebude treba) myslím v poho a s kombináciou kvalitnej podlahovej krytiny
@hubymaster Mam podlahovku aj stropne chladenie a do smrti budem tvrdit, ze najvacsi komfort je kurenie podlahou a chladenie stropom.
Da sa vsetko aj naopak - kurit stropom / chladit podlahou, ale nie je to optimalne a osobne neznasam chlad od podlahy.
Mne tych usetrenych par tisic vynechanim podlahovky nestalo za dozivotny diskomfort.
Okrem toho si myslim, ze do stropu musi ist vyssia teplota ako do podlahy + celkovo je potrebne kurit na vyssiu teplotu, takze prerobis na energiach.
@zefe teraz som si zaspomínal na učiteľa fyziky na strednej škole, ktorý na veľa vecí mal príklad : Chlapci moji, oproti vetru sa čúrať nedá. Vyskúšaj a uvidíš výsledok na gatiach. Počas štúdia som to párkrát počul, aby som si to do života zapamätal...
Tiez mam v plane kurenie/chladenie kapilarnymi rohozami v strope (okrem kupelni a zadveria - podlaha). Samozrejme dodavatel (infraclima) tvrdi ze to je ok a postacujuce a ze to funguje. Snad skoro vsetci ostatni hovoria, ze mam nahodit aj podlahovku lebo ze to bude naprd. Mam planovanu aj kvalitnu krbovu vlozku s akumulacnou obostavbou tak stale neviem ci to bude stacit alebo nie. Pocitam ze ten krb v sezone pojde prakticky furt.
Dom nebude mat pasivny standard, ale nebude to ani holina s 5cm fasadnej izolacie. Nie je tu nahodou niekto z okolia PE, TO, kto ma system u seba instalovany a vedel by sa podelit o osobne skusenosti? Je uz sice po vykurovacej sezone ale aspon nejake postrehy.
@abobo dik za postrehy aspon niekto kto to u seba ma aj ked mas pasivny dom co nie je 100% referencovatelne so mnou. Zdroj tepla/chladu mas TC? aky vykon ako to mas riesene? Mas aj akumulacnu nadobu? Mas riesenu aj zonovu regulaciu? Ako je to s riesenim rosnych bodov pri chladeni? System mas od koho? Mam nejake CP na zdroj ale niektori mam pocit dost ulietaju. Napr cca 2000 bez DPH za 100l akumulacnu nadrz a to mi pride dost sialena suma. Zonovka 1500-2500.. Naopak zas dodavatel kap. rohozi tvrdi ze akumulacku nepotrebujem ak nebudem riesit zonovku, ak hej tak by dal aj akumulacku. Co je slusnych par tisic navyse ak tie sumy spocitam.
@gondil kurenie stropom je postačujuce, to viete, rosný bod pri chladení stropom veľmi netreba riešiť, ked sa nastavý min teplota pri chaldení na 19-20°C strop sa rosiť nebude, ,
Pri kapilárnych rohožiach v strope sa použiva voda upravená aby sa zamedzilo ich zaneseniu, Infraklima , ako viem zvyčajne použiva TČ monobloky s oddeľovacím výmeníkom, to znamená že von ide nemrznúca zmes. a
Čo sa týka akumulačky, tak pri TČ akumulácia nemá zmysel , tú nádrž by som nazval vyrovnávací zásobník, alebo buffer tank , Jeho veľkosť nemusí byť taká dramatická, ja dávam k TČ 50 až 100L (cena do 300€) v prípade ak bude inštalovaná zónová regulácia, (hore je asi preklep , to by mala byť cena za 1000 slovom tisíc Litrov)
V prípade chaldenia by som išiel na tu stovečku lebo tepelný spád pri chladení nie je taký veľký ako pri vykurovaní aby TČ necyklovalo, aby bol nejaký objem vody, ale tisícku tam rozhodne netreba
