Stropné chladenie
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1989 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 @demetria NO tak si to nedávajte keď sa vám to nezdá, ja si myslím že môžeš mať aj dobre zrealizované chladenie ale ak máš zle urobenú jeho reguláciu alebo ju vôbec nemáš tak tam môžu nastať takéto problémy, veď ty nemôžeš v tom najhorúcejšom počasí zapnúť chladenie na plno a hotovo tam treba merať hodnoty vnútorného vzduchu, hodnoty stropu, hodnoty chladiaceho média a jedno prispôsobovať druhému zdá sa mi že teplota takého stropu by nemala klesnúť pod 19 stupňov. Ja osobne som viac zástancom stenového vykurovania a chladenia nakoľko stropným systémom sa dá len chladiť tak ako sa dá podlahovkov len kúriť.
11. máj 2017 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
demetria
Registrovala sa 18. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 1 priateľa.
demetria
 @martosko
Od zaciatku sme so stropnym chladenim pocitali, dom bol s tym projektovany, takze nadimenzovane by to malo byt spravne. A s regulaciou a tienenim sa samozrejme pocitalo. Ale tak to bolo aj u tychto nasich znamych. Stenove vykurovanie/chladenie u nas neprichadza do uvahy vzhladom na plochu presklenia. Musim mat niekde aj nabytokemoticon.
Skor hladam niekoho, u koho to bezproblemovo funguje, kedze zatial mam 100% negativnych referencii emoticon. A do cohokolvek fucaveho (klima) sa mi chce ist este menej.
11. máj 2017 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @demetria A prečo ste si nezohnali referencie keď ste o tom začali uvažovať ale až teraz keď sa má realizovať. Tie referencie mi prídu dosť divné ja osobne by som to chladenie nepoužíval keby som mal s neho smrad v dome a snažil by som sa prísť na príčinu toho vlhkého stropu a nečakal by som dovtedy kým by mi odpadla omietka. Vieš povedať čo s tým tie rodiny robily potom alebo to stále používajú ale bez omietky.
11. máj 2017 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
demetria
demetria
 @martosko
Pretoze vtedy, ked sme zacali s projektom, boli tie iste rodiny nadmieru spokojne a odporucali nam hoemoticon.
Ale kym sme sa dostali od myslienky k realizacii, ubehol nejaky cas a tuto temu sme povazovali za uzavretu. Ale vcera sa muz s jednym z nich stretol a ostal zaskoceny.
Lebo vsetci vieme, ze ine je mat nieco rok a ine 5-7 rokov. (Sused ma inteligentny dom a po prvotnom roku nadsenia je z neho na praskyemoticon)
11. máj 2017 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
demetria
demetria
 @martosko
A este - referenciu od realizacnej firmy nepovazujem za referenciu. Nik predsa nebude hanit svoju pracu. A nikoho ineho so stropnym chladenim nepoznam.
11. máj 2017 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2677 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @demetria stropne chladenie je jednoducha vec no zlozitejsia je regulacia systemu.
Poviem Vam narovinu ze ak chcetd dokonale
Fungujuce stropne chladenie potrebujete nato aj regulaciu od rosnych snimacov po izbove termostaty atd. Cca 3000€
Otazka je ako to maju tì co niesu spokojny vyregulovane.
Ked si mysleli ze staci vyplatit 100€ za m2 chladenia tak su na omyle.
11. máj 2017 o 17:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanka55
Registrovala sa 7. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Senec
stanka55
  • Staviam dom
    okres Senec
 @m168 mozem poprosit o kontakt na firmu na stropne chladenie? Dakujem vopred
11. júl 2017 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
Registroval sa 13. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 328 príspevkov.
m168
 @stanka55 ako som pisal na predchadzajucej stranke, zatial este nerealizujeme, len nam detail realizacneho projektu spracovava uponor. Potom budeme riesit dalej.
ale ako napisal @gkrivanek , system je komplexnejsi ako podlahovka, sensory rosnych bodov, termostaty, my to budeme mat napojene aj na inteligentnu domacnost (elektornicke hlavice) a teda aj elektrikarsky projekt je patricne na to pripraveny. a bude este upravovany.
@gkrivanek inak 100eur/m2 je prehranana cena, ta plati len ked si zoberie niekto rurky v sadrokartone, co je ozaj drahe. ale kapilarne podomietkove riesenie je to medzi 30-40 eur/m2, pri zaliati do betonu tak "drahe" ako podlahovka.
a ked bude mat clovek aj tak inteligentnu domocnost typu NIKO, alebo nieco na KNX, tak je to len zopar spinacov navyse.
@demetria nas vyslovene upozornovali, ze velmi casta chyba je, ze sensory rosneho bodu sa v "lepsom" pripade len spinami zapchaju (tie rurky, kadial sa snima vlhkost) v horsom pripade to robosi zahadzu, ked robia omietky stropu ..
sensory by mali byt pri kazdom otvaravom okne. automatika co napriklad vypina chladenie aj pri prudkom dazdi a otvorenom okne (preto je dost velka predispozicia rekuperacia a neotvarat okna)
@martosko stropom sa da aj kurit. aj ked jasne, fyzika teoreticky nepusti (teply vzduch ide hore, studeny dole), ale temperujes masu. my budeme stropom aj kurit.
a ked si niekto chce pozriet realnu masovu instalaciu stropneho chladenia/kurenia, nech ide napriklad do OC korzo v bratislave na pestovatelske, tam to maju. a nech sa pozri napriklad v sapelli predajni na strop emoticon a tam to nemaju ani pod omietkou ..
11. júl 2017 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @m168 tak tak v sadrokartone je to drahsie no ucinnejsie. + Vam ostane manipulacna medzera medzi betonom a kartonom.
11. júl 2017 o 16:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 @gkrivanek je to vyrazne drahsie, pri sadrokartonovom rieseni by sme zaplatili so vsim vsudy na cca 100m2 vyse 15 tisic euro, pri kapilarnom sme zatial narozpoctovany 4900 bez regulacie. v pripade zaliavenia do betonoveho stropu co sme mali povodne sm mali cenu 3700 bez regulacie, regulacia je tych cca 3 tisic navyse ak sa to neriesi v ramci smart home typu niko, ak sa to riesi uz v ramci elektriky tak je to 1500-2000 navyse.
cize ten rozdiel oproti sadrokartonu je sialene velky.
navyse, na co mi je manipulacna medzera ? len dalsi potencioanlny problem, ci uz poriesit potencionalne rosenie, a dalsie problem co s tym suvisia. kazda dutina navyse je potencioanlny problem. preto sadrokarton budeme mat len v chodbe a aj kvoli tomu, ze kvoli zakladaniu na XPS nebudeme mat klasicku skladbu podlahy a teda nemali by sme kadial viest hlavne rozvody ci uz kurenia/chladenia, alebo aj rekuperacky.
ale tak kazdy to moze riesit inak emoticon ale pri monolitickom/filigranovom strope je cokolvek davit do sadrokartonu vyhadzovanie penazi..
12. júl 2017 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
159
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1884 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
159
 @demetria ja mam stropne a stenove kurenie/ chladenie a som nadmieru spokojny emoticon
12. júl 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 382 príspevkov. Okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 @m168 len taký nápad píšeš, že budeš mať rekuperáciu, neuvažoval si spojiť to i s chladením?
12. júl 2017 o 11:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 @praktikman nie, lebo to kvantum vzduchu co by sa muselo prehnat, to mozem rovno si kupit klimu emoticon rekuperacia ma (podla mna) zmysel len ked je pouzita na svoj povodny zmysel, teda privod cerstveho vzduchu a odvod vydychaneho.
kurenie/chladenie vzduchom je podla mna dost mimo, ked si zoberieme aku ma vzduch mernu tepelnu kapacitu. fyzika nepusti ..
vsak aj taka aktivna rekuperacka typy Nilan 18K ma chladiaci vykon 1kW .. co je uplne smiesne .. aj pre pasivny dom ..
nas dom je orientovany na temer 100% juh, a nemam problem podla teoretickych prepoctov s vykurenim (a to mame teoretickych 8.1 kwh/m2a )
12. júl 2017 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 @m168 v poriadku, možno fyzika nepustí, ale u mňa doma to funguje... emoticon samozrejme tým nechcem povedať, že to je jediné správne riešenie...
13. júl 2017 o 06:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 979 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 @praktikman Ako ako presne chladis rekuperaciou ? Mas nejake grafy, ako sa to prejavi na teplote v dome ?
13. júl 2017 o 07:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 @jarosujo prostredníctvom rekuperačnej jednotky Atrea RB5, výmenníku v jednotke a vonkajšej jednotky Fujitsu. Jednotka je i cirkulačná, čiže ochladzuje cirkulačný vzduch (v cirkulačnom režime až 600 m3 vzduchu). Prívod vzduchu prostredníctvom kanálov 60x200 mm v podlahe. Grafy nemám, len nastavenú teplotu, ktorú mi rekuperácia udržuje...
13. júl 2017 o 07:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @praktikman Cize mas nieco taketo ? http://aspen-klima.sk/produkt/kondenzacna-jednotka-guhd12nk3fo/#vlastnosti Plus vyparnik, ktory ohrieva vzduch v zime a chladi v lete. Dokazes aj vykurit v zime ?
13. júl 2017 o 07:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 @jarosujo principiálne možno áno, ale konkrétne to je rekuperačná jednotka Atrea RB5, v ktorej je navyše vložený priamy chladič, vstavaný elektrický ohrievač PTC článok a vonkajšia kondenzačná jednotka, ktorá chladí a v prechodnom období i vykuruje. PTC článok slúži na doohrev vzduchu...
13. júl 2017 o 07:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @praktikman Sikovne to je, uz som to pozrel blizsie. Napises, kolko to cele stalo, este lepsie jednotlive komponenty (RB5, chladic, ohrievac, vonkajsia jednotka). Oproti klasickej klime sa mi paci, ze je vzduch pekne rozvedeny po dome bez potreby viacerych vnutornych jednotiek.
13. júl 2017 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 RB5 2.788,- €, chladič + modul 820,- €, ohrievač 550,- €, vonkajšia jednotka 580,- €
13. júl 2017 o 08:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 @praktikman no a presne tym 600 m3 vymene sa chcem vyhnut .. a vpodstate mat prud vzduchu minimalny.
inak uff, chladit cez kanaly v podlahy, tak to je este vacsia divocina ako nase kurenie stropom emoticon tiez to ide kusok proti fyzike emoticon ale u nas je aspon to salave teplo .. no nist, ale to sme uz hodne od temy.
14. júl 2017 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tzbprojekt
7
Registroval sa 1. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Zohor, okres Malacky
tzbprojekt
7
  • Staviam dom
 @gkrivanek ako v sadrokartone je to ucinejesie nez kde ? Ja idem s inštaláciou do betonoveho jadra, a to je najucinejsie chladenie, ked priamo chladite stropnu betonovu dosku. Viaže sa to na spodnú a percento chladenia je najvyssie...potom pod omietková inštalácia a potom az ulozenie na sadrokartóne...
11. feb 2018 o 21:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @tzbprojekt nez v podlahovke.
11. feb 2018 o 21:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicearty (32 r.)
Registrovala sa 9. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 117 príspevkov. Má 4 priateľov.
nicearty (32 r.)
 je možné ako zdroj chladnej vody do stropného chladenia využiť vŕtanú studňu, alebo musia byť dve ako na TC voda voda? Ďalej je možná realizácia stropného chladenia do betónovej platne, ak je plánovaný na strope drevený obklad?
Ďakujem za objasnenie.
6. jún 2018 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fural
3
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 356 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
fural
3
 @nicearty
len teoreticky: ak je studňa dostatočne výdatná tak áno,
Čo urobíte s použitou vodou ? do kanalizácie ju nemôžete vypúšťať,
Videl som realizáciu TČ voda-voda kde vypúšťali vodu do potoka namiesto druhej studne, neviem či je to legálne.
akýkoľvek materiál, ktorý je tepelný izolátor (aj drevo) bráni prestupu tepla (z miestnosti do chladeného stropu) a tým znižuje účinnosť.
6. jún 2018 o 15:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicearty (32 r.)
nicearty (32 r.)
 @fural dakujem. Takze nic, vrtat dalsiu studnu plus samotna instalacia, to je ekonomicky nezmysel. Potok nemam v dosahu.
6. jún 2018 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fural
3
fural
3
 @nicearty ešte by bola možnosť vypušťať použitú vodu do kanálu pre dažďovú vodu, alebo ju vypúšťať do trativodu , na polievanie trávnika,
7. jún 2018 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14067 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 @nicearty musia byt dve, nemozes cerpat podzemnu vodu a robit s nej bez vyuzitia povrchovu.
7. jún 2018 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicearty (32 r.)
nicearty (32 r.)
 @majkoj @fural
OK pani. Dalej nad tym uz neuvazujem, nema to vyznam.
7. jún 2018 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1982zuzka
Registrovala sa 13. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 12 priateľov. Senec, okres Senec.
1982zuzka
 Dobry den, ti co uz mate stropne chladenie, ako mate nastavenu ekvitermicku krivku. Nam v tychto teplach vyhadzuje chybu 7h-06.vcera bol u nas technik ako naschval sa chyba neprejavila. Predtým vsak bolo stropne dva dni vypnutne.
2. aug 2018 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
