Stropné chladenie
rkorba
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1610 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1609 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @m168 Trubka stoji 0.5E/m, rozdelovac stoji dajme tomu komplet 300E a najdrahsie tam su roznasacie plechy.
Zdroj chladu moze byt napr studna.
Skor ma zaujima ako vyriesit automaticke zmiesavanie pod rosny bod, ked to nebude uzatvoreny system.
11. júl 2016 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (40 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (40 r.)
 Univenta ma snimac rosneho bodu urceny pre stropne chladenie...
http://www.univenta.sk/wp-content/uploads/2013/05/n%C3%A1vod-Sn%C3%ADma%C4%8D-rosn%C3%A9ho-bodu.pdf
11. júl 2016 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 Super ukazal si mi cestu emoticon
http://www.univenta.sk/wp-content/uploads/2015/04/Prospekt-Stropne-chladenie.pdf
zatial som nic lepsie z technickeho pohladu nenasiel!
11. júl 2016 o 17:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 univenta mi na rychlo odpisala, ze system media musi byt uzatvoreny. Este to musim premysliet, inac maju kompletny sortiment na stropne chladenie a davaju 10 rocnu zaruku na vsetko, ked to robi ich autorizovana firma.
12. júl 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 Takze dalsi napad na zvazenie!
Napojit system stropnych rozvodov (cez rozdelovac) na analogovu (manualnu bez spatnej vazby) zmiesavaciu termostaticku hlavicu, ktora sa normalne pouziva na bidety atd emoticon
https://www.koupelny-sen.cz/files/tmtcom_technicky_%20list_produktu.pdf
Rozsah nastavenej teploty je 20-60C, takze vyhovuje a popripade by sa dal pouzit i na popripadne zimne vykurovanie.
Komfortna teplota pocas chladiacich mesiacov v miestnosti by nemala koli rosnemu bodu klesnut na viac ako 3C, co je pre komfort teploty v miestnosti cca 25C.
Preto by kolovala teplota vody okolo 22C a viac na co je zmiesavaci ventil pouzitelny, samozrejme pri pouziti dodatocneho meraca teploty na vystupe, lebo je to cina a jeden nikdy nevie emoticon
Vstup zmiesavaca TUV zo solara + studnicna voda, vystup vymennik TUV popripade odpad, cize predhriata TUV interierom a dohriata solarom emoticon
Vas NAZOR?
PS aky by mal byt priblilzny prietok vody na ochladenie 100m2 plochy stropnym chladenim?
18. júl 2016 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
Registroval sa 19. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
armi24
 @rkorba a zistoval si cenu od nich ? lebo ja ano a len material stal 9 tisíc... takze som tu ponuku hned zahodil
18. júl 2016 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 @armi24 chcem znovu objavit koleso a vyskladat si to sam emoticon
Urcite by som nebral od nich sadrokartonove dosky po 200E, ktore si mozem kupit po 7E a vyfrezovat si do nich drazky doma sam za moj cas emoticon
Taktiez maju predrazene trubky atd.
Mna skor zaujimala len ta logika, ale ako si si mohol precitat moj prispevok nad tvojim, netreba to prehanat a uplne automatizovat a vsetko bude fungovat.
Samozrejme keby som siel na viac ako tyzden na dovolenku, tak by som to vypol, aby mi nahodou nespadol strop, ako tu uz bolo spominane emoticon
18. júl 2016 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
39
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1162 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
39
  • Staviam dom
 @rkorba pozri ked mas Tolko vody v studny tak ok , ale pochybujem , mozno keby si byval pri potoku
19. júl 2016 o 10:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 povodie vahu vody na rozdavanie :-0.
studna bude kopana, pricom susedia nevedia minut vodu z narazanych emoticon
19. júl 2016 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jananaj
Registrovala sa 22. marca 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov.
jananaj
 @supiiik Presne toto chceme. Mozem sa ta spytat kto ti to robil?
14. okt 2016 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @jananaj Je to dost stara tema. Co mas na mysli? Ak myslis stropne chladenie, tak tom som si robil sam emoticon
15. okt 2016 o 11:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jananaj
jananaj
 hej stropne chladenie... chceme si dat do zakladovej dosky zatial len tie rozvody. neviem komu to mam dat nacenit..
15. okt 2016 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
Registroval sa 13. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 263 príspevkov.
m168
Registroval sa 13. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 262 príspevkov.
 @jananaj myslela si skor do stropu nie ? do zakladovej dosky sa ked tak dava podlahovka. s tou moze stiez sice chladit, ale obmedzene. nacenin najlepsie cez 123dopyt.sk uz to robi podstatne viac firiem ako co i len pred 2-3mi rokmi. a rozdiely medzi ponukami su ozaj velke.
17. okt 2016 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spesonnen
Registroval sa 13. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Bratislava.
spesonnen
 Zdravim,
chcem sa spytat, ci ste poculi o niekom, kto ma stropne chladenie v byte v panelakovom obytnom dome?
A viete mi povedat aky je zakladny rozdiel medzi rurkami a kapilarnymi rohozami, vyhody/nevyhody?
Hadam tato tema este nie je mrtva emoticon
Dakujem.
13. jan 2017 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 mrtva nie je, kapilarne rohoze budu fungovat rovnako, len je to o dost drahsie ako ked chces zaliat .. co uz u teba nehrozi. ale v principe rozdiel nei je, okrem ceny.
plus vlastne budes potrebat poriesit zdroj media .. cize asi nejake TC na balkon .. alebo budes tadial posutat vodo z vodovodu a sa nedoplatis emoticon
13. jan 2017 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 V byte len tc vzduch-vzduch.
13. jan 2017 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spesonnen
spesonnen
 Dakujem za reakcie. Presne takto uvazujem, mam dva balkony a na ten zadny umiestnim TC vzduch-vzduch, viem, ze to bude hucat, ale to by aj tak, kebyze dam klimu a nejake chladenie musim riesit.
Spisujem si pre a proti argumenty a aku technologiu, instalacny material pouzit. Najviac ma zaujima, ci to niekto uz ma v byte. Verim, ze z technickej stranky by to malo byt ako v dome, len ci sa to oplati aj do bytu. Mam 62m2 byt, co nie je vela a mozno ta klima by nebola az taka zla a je to mensi zasah do bytu a tym padom aj menej prace.
Za kazdy argument a odporucanie budem vdacny.
14. jan 2017 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @spesonnen ja som onehda rozmyslal nad stropnym chladenim, hotove dosky, len by to vyslo 17000€ na komplet, tak som sa na to vy ... plocha stropov 130m2
14. jan 2017 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zubata9
Registroval sa 13. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Galanta.
zubata9
 V prvom rade sa treba zamyslieť prečo sa miestnosť prehrieva, aby netrebalo zbytočne odvádzať množstvo tepla.
14. jan 2017 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 @spesonnen podla mna sa ti to neoplati a budes mat aj ten problem, ze budes chladit aj vsetkych susedov okolo, ale platit to budes ty ..
za 700-800 euro mas TC vzduch - vzduch, vulgarne nazvane aj klimatizacia emoticon
v byte pokial sa s tym nepocitalo do zaciatku je to sialena investicia, ktora sa ti nijako neoplati.. zaplatis za to 10-15 tisic so vsim vsudy a aj tak to nebude optimalne.
ano uz sa stavaju nejake bytove domy so stropnym chladenim, ale tie su fest drahe .. tak 3000 eur/m2 ..
14. jan 2017 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3980 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @kriloter veru, ja som mal ponuku 100e za m2.
@spesonnen klima, ostatne je v panelaku nezmysel.
14. jan 2017 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skleni
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Okres Bratislava.
skleni
 @mamahanka dať SDK dosky alebo OSB dosky, na ne položiť bežné chladiarenské rúrky a omietnuť. Cenovo je to niekde úplneinde ako SDK panely na chladenie a je to aj výkonnejšie a trvácnejšie. Navyše možnosť akejkoľvek elektroinštalácie a tvarov stropu.
Pozor akurát na fakt, že je zapotreby zdroja chladu. Aby sa vedelo, že takéto chladenie je síce najzdravšie a vykurovanie najprirodzenejšie ale cenovo je to dosť náročne na prvotnú investíciu
14. jan 2017 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanka55
Registrovala sa 7. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Senec
stanka55
  • Staviam dom
    okres Senec
 @lenka_21 Mozem poprosit o kontakty na firmy na stropne chladenie? tiez ho zvazujeme a kontakt na spolahlivu overenu sa bude hodit. dakujem vopred
10. apr 2017 o 16:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (41 r.)
55
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 797 príspevkov. Má 43 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (41 r.)
55
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @stanka55 nam robila stropne chladenie firma KKV - p.Petricka. Su vsak z Novych Zamkov, neviem kde staviate dom. Ked si hodis do google najdes na nich kontakt.
Za mna absolutna spokojnost, mozem ich len doporucit. Vsetko na com sme sa dohodli platilo, vzdy boli na stavbe nacas a nakoniec aj cenova ponuka co dali sedela z realitou...
11. apr 2017 o 06:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (41 r.)
55
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (41 r.)
55
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @stanka55 my mame aktivne chladenie jadra, cize rurky su zaliate v betone. Robia vsak vsetky 3 druhy - beton, podomietka a aj SDK chladenie...
11. apr 2017 o 06:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 @lenka_21 KKV bohuzial robia len v okoli NZ, ani do bratislavy nechceli ist :( ze su proste vytazeny a aj ked sme ich kontaktovlai vlastne rok dopredu odmietli, co je skoda, kedze zjavne su ozaj dobri... co uz skoda ..
ak niekto hlada alternative, este je tu aj uponor , viac na www.uponor.sk je to priamy pendant Rehau, cize kvalita.
12. apr 2017 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (41 r.)
55
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (41 r.)
55
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @m168 aha, no ja som hovorila dnes s majitelom a vraj robia ja BA, ale je to skor o tom, ze su teraz vytazeni... Ak ste ich kontaktovali rok dopredu tak potom neviem emoticon
18. apr 2017 o 21:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
demetria
Registrovala sa 18. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 1 priateľa.
demetria
 Mozem poprosit o realne skusenosti so stropnym chladenim po par rokoch prevadzky?
Zatial som stretla len dve rodiny, ktore ho maju a obe su nespokojne a odhovaraju nas, ze by si to uz nikdy do domu nedali. Obe ho mali realizovane pred niekolkymi rokmi skusenymi firmami, ziadna svojpomoc.
Sme tesne pred realizaciou stropov a vahame, ci od neho teda radsej neupustit.
Vdaka za kazdu skusenost.
11. máj 2017 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 @demetria a v com spocivala ich nespokojnost?
11. máj 2017 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
demetria
demetria
 Obe rodiny mali skusenost, ze bolo v dome citit pachy ako "mokry pes" a obom po rokoch opadali kusy omietky, lebo to bolo skratka vlhke. Nebol to presak, ale kondenz, co vznikal pri chladeni aj napriek dostatocnemu vetraniu.
11. máj 2017 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
Reklama
