Stropné chladenie
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3079 príspevkov.
stowasser
5
 @weggie cena smerom hore je takmer bez obmedzenia, zaujimavu kalkulaciu som videl na sadrokartonovy strop so zabudovanymi plastovymi trubkami, to veru nie je stredna cenova skupina..
Nepises co je v tej cene 7-10t€ zakalkulovane.
25. mar 2016 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 @stowasser
no priznam sa ze nemam tusenie, co je tam zakalkulovane..
ale pokial potrebujem x stoviek metrov potrubia, to stoji x sto eur, len predpokladam.
potom potrebujem nejake srdce systemu , cerpadlo, to neviem co stoji
a potom potrebujem hmotu kam odvediem to teplo (studna?)
a nejake cidlo, nech je to inteligentne...
neviem co je to tepelne cerpadlo.. a preco stoji 7 tisic.. ale predstavujem si chladenie ako subor trubiek, cerpadla a studne (alebo nieco pod zemou, kde je 14C, aby teplo odovzdalo do zeme).. ved teoreticky to mozem urobit tak, ze si nataham potrubie studenej vody do stropu, ono ma tiez 14C a ked sa bude voda pustat, pomaly to bude cirkulovat, len 14C je asi uz malo.. no mozem ju zohriat na 20C... neviem kolko kubikov sa tam denne pretoci, ale keby tento system napojim na studnicnu vodu, mam vody prakticky nekonecno a nemusim ju tahat naspat ale rovno vypustim do zahrady..... co na tomto systeme stoji 7-10 tisic, neznam.. preto som sa pytal :D
a sadrokartonovy strop? neviem co stoji sadrokarton, ale akonahle pocujem cenu "80 az 100e za m2" tak mi logika hovori, ze nieco nie je OK.. alebo nieco je tam skryte, nieco v pozadi, co je nutne a neviem co tu cenu takto extremne zdvihne..
25. mar 2016 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @weggie a ja zase tvrdim, ze keby to bolo vsetko take jednoduche, tak by sa urcite naslo nemalo podnikavcov, ktori by to robili s mensim ziskom a mali by viac zakaziek emoticon
Pozri-rucne robena drevena vana stoji 25-50t€ a rocne sa ich preda na Slovensku niekolko. Keby to bolo take easy vyrobit, tak by to robilo viac ako len par ludi, ale zvladnut technologiu a dat dozivotnu zaruku nie je take jednoduche.
26. mar 2016 o 02:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
weggie
 @stowasser
nj.. ale aj apple predava pocitace, pricom podobny sa da poskladat za ovela menej emoticon
mne stropne chladenie pripomina vodne chladenie na PC..
ale ta drevena vana, tam treba vela know how... a asi aj kvalitne drevo.. ale suhlasim.. lenze tam bude asi viac faktorov.. ale chapem ta emoticon
26. mar 2016 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 960 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 No ludia, takze dobehla cena za monoliticky strop....ze 18 000 Eur, som odpadla emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
9. apr 2016 o 17:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Dom ma cca 220 m2, zastavana plocha....
9. apr 2016 o 17:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
Registroval sa 19. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
armi24
 podla mna je to vela. Ja som si zratal cca kolko moze stat taky strop co budem mat 240m2 hrubka 22,5cm ... 60m3 betonu cca 4000€ , dve vrstvy kari sieti cca 1000€ , trubky chladenia nech su 1000 , dalsia vystuz 1000 , praca nech je 2000, debnenie - stojky dajme tomu 500 ...stale je to dokopy cca 9500 a to si myslim ze niekde som ratal aj privela
15 tisíc ma vysli nakomplet zaklady aj s platnou na 300m2 tak strop 220m2 nemoze stat 18 tisíc emoticon
9. apr 2016 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
armi24
 a dodam ze to som nerobil svojpomocne
9. apr 2016 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benjino
Registroval sa 17. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Staviam dom
    okres Kysucké Nové Mesto
benjino
  • Staviam dom
 @lenka_21 s tou cenou to teda ozaj prehnali!!!
12. apr 2016 o 10:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
Registroval sa 13. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 308 príspevkov.
m168
 @lenka_21 novu ponuku, lebo to je velmi vela, aj ked by tam boli uz natahane vsetky rurky ..
12. apr 2016 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @armi24
@benjino
@m168 riesim to, ale chlapik zo stavebnej firmy mi nieco vysvetloval, ze to mam vraj nejako naprojektovane, aby strecha nebola utopena a vraj preto to vychadza vela. Musim kuknut do projektu, mal by byt v realizacnej faze a je tam tusim rozpis materialu. Cakam na cenu, ale mam obavu, ze to bude podobne...aj kurenie/chladenie som davala nacenovat vela krat od roznych firiem, ale mne tu stale vychadzalo plus/minus rovnako a nikdy som nebola blizko cenam co tu pisete vy.... emoticon emoticon emoticon
12. apr 2016 o 23:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danohun (37 r.)
Registroval sa 2. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
danohun (37 r.)
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 @livisteve mozem sa hanbit ked zena ma v tom ovela vacsi prehlad ako ja emoticon
19. apr 2016 o 13:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1007
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Okres Stropkov.
peter1007
 Ahojte.
Chcel by som sa opýtať na názor ako si vytvoriť stropné chladenie za rozumne peniaze. Vymyslel som niečo takéto ale rád by som názor či ma to hlavu a pätu alebo som úplne mimo.
Prvý obrázok schéma ako by to malo byť zapojené.
- teplotu vstupného chladiva viem ovplivniť hlbkou ponoru do studne čim by som zamedzil orosovaniu trubiek
- náklady minimálne
- niekoľko samostatných okruhov
- v pripade potreby možnosť trubky využiť aj na topenie alebo chladenie tepelným čerpadlom
ale názor by ma hlavne zaujímal na hlinikové fólie ktoré by zväčšili plochu výmeny tepla. Mám na myslí napríklad obyčanjú hlikovú fóliu používanu v kuchyni. Ta by sa prilepila alebo pripla na SDK a zároveň omotala okolo trubky s chladivom. Prípadne iný materiál s lepšími výmennými vlastnostami. V podstate je to riešenie za pár € ak človek už ma studňu. Je to vobec po technickej stranke reálne ?
2. máj 2016 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1007
peter1007
 a ešte obrázky
2. máj 2016 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
armi24
 ja som len pocul ze chladit cez SDK je neucinne teda ze nad urcite teploty to uz nepomaha - este ked su trubky priamo v SDK tak mozno (ale to je velmi drahe riesenie), ale nemam to otestovane len som to pocul od jedneho co to takto chcel spravit nad SDK. Ja prave z toho dovodu idem davat ZB strop ze toto riesenie sa mi nejako nezda - keby ma o tom niekto presvedcil ze to tak funguje a mal by som moznost vidiet toto riesenie realne funkcne tak idem aj ja do tejto jednoduchsej verzie. Inak naozaj by ma zaujimalo o kolko lacnejsie vychadza ŽB strop vs sadrokartonovy.
3. máj 2016 o 07:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
armi24
 - tu hlbku ponoru budes regulovat automaticky podla nejakého cidla alebo ako si to predstavujes ? Inak nieje ta voda v studni cca vsade rovnaka teplota ? Teraz mam na mysli klasicku studnu nie geotermalny vrt emoticon
3. máj 2016 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @peter1007 odvaznym stastie praje! sadam si do prveho radu a idem so zaujmom sledovat vase priekopnicke usilie. K tej studni dodam len tolko, ze ak sa pouziva, tak teplota bude rozdielna v desatinach stupna.
3. máj 2016 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1007
peter1007
 Teplotu vstupného chladiva by som reguloval manuálne. Nemyslím si žeby v XY hlbke boly nejaké veľké zmeny. Skôr si myslím že ak sa to raz dobre nastaví tak by to mohlo fungovať dlhodobo. Teplota sa dá regulovať jednoducho. Ak ponorím meter trubky do vody tak sa ochladí o cca 5 stupňov, ak ponorím 5 metrov trubky tak sa ochladí na teplotu vody v studni cca 5-10 C (záleži od hlbky studne a teploty vody). Ak by to bolo moc tak trobku len spustim do studne ale neponorím do vody. Ak SDK neprepúšta dobre teplotu tak dať OSB dosku prípadne vytvoriť v SDK alebo OSB doske jednoduché prieduchy (tak ako pri klíme). Prieduchy by slúžili hneď aj na kontrolu orosovania trubiek a prípadnu revíziu. Prípadne jeden centrálny prieduch s malím ventilátorom ktorý bude teplý vzduch odsávať a vháňať ho pod SDK alebo OSB kde budu trubky. Možnosti je veľa emoticon . Tak by to už mohlo fungovať ?
3. máj 2016 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stif0
36
Registroval sa 21. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 71 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Detva.
stif0
36
 Stropné chladenie pod SDK má urobené @majkoj a funguje mu to. Možno by mohol on poradiť. @peter1007
3. máj 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13222 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
157
 @peter1007 K tvojmu napadu, v zasade to fungovat moze, ale prakticky to take jednoduche nebude emoticon. V realite potrebujes studne dve, pretoze vodu v studni kde sa voda nehybe pomerne skoro ohrejes a si dochladil. Dalsia vec je, na nejake manualne riadenie teploty zabudni. Toto nie je chladenie, ktore zapnes a o hodinu je zima, to musi bezat dlhodobo. Takze tam treba regulator, so senzorom rosneho bodu, ktory to cez zmiesavaci ventil reguluje. Pre inspiraciu http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/stropne-chladenie-9xs7iw/
3. máj 2016 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1007
peter1007
 @majkoj čo sa týka studne tak v tom mám jasný plán a nemyslím si žeby došlo k prehriatiu. Časť pozemku mám dosť vlhkú takže cirkulácia podzemnej vody je dostatočná, studňa by bola cca 1m široká a cca 8 metrov hlboká čo si myslím že s vodou nebude problém už v cca 3 metroch. Studňa hlavne v lete kedy sa bude "ohrievať" tak sa bude aj najviac využívať (zavlažovanie, zdroj vody pre WC, práce okolo domu atď. ) cirkulácia tam rozhodne bude. Hlavným argumentom je to že voda ktorá sa bude vracať späť do studne bude mať maximálne +-10 stupňov viac ako teplota vody v studni. Pri takom objeme studne a cirkulácií neexistuje aby som ju prehrial s tak malým zdrojom tepla.
O regulátore by sa dalo uvažovať tiež ale to by som robil až po otestovaní čo najjednoduchšieho a najlacnejšieho možného riešenia. Ak bude problém bude regulátor.
3. máj 2016 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @peter1007 nech je studna uplne plna, 1mx 8m dava nejak 6,3m3. Na to aby to chladenie dobre fungovalo potrebujes vodu pod 15C, nech je v studni 10C. Voda ma tepelnu kapacitu 1,16kWh/m3/K cize v teorii ti to staci na nejak 36kWh. To je v slnecnom horucom dni tak na den chladenia.
A k tomu regulatoru, veci sa maju skor tak, ze ak bude problem a vsimnes si ho neskoro nebude regulator, ale spadnuty strop emoticon. Ale mam pocit, ze si asi poradit nedas , tak vela zdaru emoticon
3. máj 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1007
peter1007
 @majkoj ale ja si rád nechám poradiť, ja sa snažím vymyslieť spôsob ako nepreplatiť primitívnu vec. Môj nápad som sem dal aby som naň dostal reakcie a nejdem ho hneď zajtra realizovať. Takúto vec budem reálne riešiť až budúci rok takže bude času to premyslieť emoticon alebo sa inšpirovať. Idem počítať emoticon
3. máj 2016 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @peter1007 nechcem ti brat iluzie, ale take lacne to nebude. Bude to daleko lacnejsie ako ponukaju firmy, ale aby to malo nejaky zmysel, treba na par veci mysliet. Pri takomto suchom systeme npr potrebujes nejake roznasacie plechy a to bolo npr u mna asi to najdrahsie na tom chladeni.
3. máj 2016 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankohrasko123
Registroval sa 17. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
jankohrasko123
 @livisteve ahoj rad by som sa opýtal kde budem inštalovať chladenie pri 2j podlaznom dome? 2 poschodie strop ? Chcem sa opýtat koľko tá to stalo a čo na tom systéme je tak drahé ? Ďakujem
10. máj 2016 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
livisteve
Registrovala sa 12. decembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 67 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
livisteve
  • Už bývam v dome
 @jankohrasko123 my máme len bungalov, rúrky boli 3500eur, a drahé bolo preto, lebo sme súrne potrebovali spraviť, a za dva týždne sme nikoho iného nenašli.
10. máj 2016 o 23:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m168
m168
 drahy je zdroj chladu, samotny system drahy nie je. resp je to tak isto drahe ako keby si daval podlahovku. idu tam aj tie istre trubky, velka vacsina ventilov atd.
cize pocitaj na najakych 80-100m2 500-600 m trubiek, potom nejake rozdelovace a to si na nejakych 2500-3000 euro len za rozvody, a potom zdroj chladu. lacnejsia varianta len na chladenie je vymenik za 300-400 euro, cerpadlo, vnutri vonku, zasobnik, cize mas nejakych 2000 euro.
11. máj 2016 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2285 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
 @majkoj prosim ta, tie roznasacie plechy mas od firmy, ktora sa zaobera stropnym chladenim, alebo si si ich nechal urobit u klampiara na zakazku? Material je predpokladam pozinkovany plech o hrubke cca 1mm.
26. jún 2016 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
157
majkoj
157
 @rkorba ono je to v skutocnosti vsetko material na podlahove kurenie, myslim, ze to dodava univenta emoticon
26. jún 2016 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
rkorba
4
 dakujem za info hodil som na to ocko a mas recht. Tie plechy sa pouzivaju na podlahovku bez mokreho procesu, ale ta cena je trosku premrstena, normalne by sa oplatilo si to nechat spravit u dakej firmy (plecharina) na zakazku, predsa len sa jedna o 200m2.
Aku hrubku mas tie osb dosky?
29. jún 2016 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
