Ake mate susenosti s klesanim tlaku v plynovom kotly? Cely byt vykurujeme plyn. kotlom, ktory je napojeny na podlahove kurenie. Lenze stale nam klesa tlak v kotly. Co to moze sposobovat?
@robo28w väčšinou prepúšťa vzduchový ventil, treba ho vybrať , vyčistiť alebo vymeniť a nádobu znova správne nafúkať ,pri 20st vode má mať o 10kPa vyšší tlak ako tlak vodného stlpca v sústave
@melt bud expanzka nema protitlak ako sa pise hore.
Alebo netesnost systemu popripade prasknuty vymennik kotla.
Treba skontrolovat expanzku . Potom vymennik a potom uzatvorit pojednom okruhy a modlit sa aby v nich instalateri nepouzili spojky.
Pokial mate len expanzku, ktora je zabudovana v kotli, moze to robit ona. Nevladze vyregulovat cely okruh. My sme mali ten isty problem, do okruhu sme pod kotol doplnili samostatnu expanzku a odvtedy ziaden problem. Pokial je samostatna, tak postupopvat podla predchadzajuceho prispevku. Po dotlakovani a zohriati vam voda z okruhu vytecie pretlakovym ventilom von alebo nie?
@mariand to by sa mohlo stáť, že doplní vodu a expanzná bez tlaku, pri kúrení by nemal kam ísť pretlak a to by naviac muselo byť poškodené ovládanie kotla, lebo za normálnych okolností, má ešte kotol ochranu, termostat vypne pri vysokej teplote a tlakomer pri vyššom tlaku
@duzu robim s kotlami od 1000 do 10 000 eur ale zatial som to nikde nevidel.
A dovod je ten ze je vsade pretlakovy ventil ktory pri 2.5 alebo 3 baroch vypusti tlak a nieje potrebny taky tlakomer.
Ale vdaka za info ze take existuje v kotloch
@gkrivanek pokiaľ je uzavretý systém vždy je lepšie mať viacej možností ako zabrániť poškodeniu ,stačí že sa zastaví čerpadlo, termostat má vypínať ako prvý, ak nevypne stúpa tlak, tlakomer v kotli mám na 2 ,ak nevypne tlakový ventil je na 2,5, zatiaľ sa mi neaktivovala žiadna ochrana a to je systém uzavretý asi 33r. pri inštalácii som odskúšal všetke možnosti po jednom,ale odvtedy veru nie ,kotol mám robený elektrický, mal som možnosť v práci zohnať všetko, lebo sa to tam vtedy robilo
skúšaš to pravidelne?
Ako revizny a servisny technik kazdy rok.
No bol pripad pred rokom ked brutalny lamborghiny kotol buchol.😆
Dovod zalepeny poistny ventil ktorym nebolo pohnute 10 rokov.
Cize zanedbana udrzba kotla.
