Ahojte. neviete mi niekto poradiť, čo sa deje? Máme kotol na tuhé palivo Viadrus a v poslednom čase do neho musím každý deň dopúšťať vodu. Dnes ráno som dopustila vodu, tak ako je potrebné, ešte som ani nepálila, a opäť sa voda stratila, ukazuje mi, že je na nule. Čím to môže byť? Ďakujem.
@antonmesaros Včera bol u nas kurenar, pozeral radiatory, ale chybu nenasiel. Povedal, že treba odvzdušniť radiatory. Ale môže sa stratiť voda, aj keď som ešte nezakurila?
@antonmesaros tak to neni az celkom tak.
1) Zalezi na tom ze aku ma velkost EN ?
2) Kolko L vody je v sustave ?
3) Aky ma tlak sustava ked sa kuri a je nahriata.?
Ked je prevadzkovy tlak v nahriatej sustave povedzme 1,2-1,5 baru, tak pri ochladnuti sustavy na 15-18°C, tlak upadne a to rapidne ked nieje spravne nadimenzovana EN.
Podla toho co aj casto citam a sa stretavam v praxi je, ze kurenari na slovensku montuju EN od buka do buka a nie podla vypoctov ;-)
No v ziadnom pripade to nema s odvzdusnovanim nic spolocneho.!
@antonmesaros
tu treba vediet ze kolko litrov vody je v sustave a aka je velka EN.
Ked kurili tak mali tlak urcite okolo 1 baru. Teraz sa zu nekuri, sustava je studena a tlak je rapidne dole co moze nasvedcovat o velmi poddimenzovanej EN.
@ludo65 Citujem : Dnes ráno som dopustila vodu, tak ako je potrebné, ešte som ani nepálila, a opäť sa voda stratila, ukazuje mi, že je na nule. cize nerozumiem reci tvojho jazyka ... Naviac pise ze sa to deje v poslednom case, cize ak by bol problem v expanzke a jej nedostatocnej velkosti bude to robit asi od vystavby. Jedina mozna zavada je netesnost sustavy. Tie ventili ma napadli lebo u mna v praci je to najcastejsia pricina unikov, velakrat si to ani nevsimneme nakolko mame nainstalovane Variomaty a ventili su zaustene priamo do kanalizacie. Bohuzial v tomto pripade nema co vodu automaticky dotlacat a tak padne tlak v pripade netesnosti na nulu. Expanzomat akejkolvek velkosti to nezachrani ... Ak by bol expanzomat vadny tak by sa voda stratila az pri zakureni, cize naraste tlaku cez poistny ventil.
@pksoo dakujem za rady, dnes tu bol opat kurenar a zistil (teraz neviem ci to dobre vysvetlim) ze v expanznej nadobe bol tlak na nule....tak to tam dotlakovali, odvzdusnili radiatory a zatial je to ok...a este mam sledovat nejaky ventil, ci nekvapka....
@marselitka1 nie je za co :-) dofukal vam vzdusny balon v expanzke, bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci znova a vtedy ju uz je potrebne vymenit :-( to co kazal kontrolovat je poistny ventil, ono sa stane ze ze sa zanesie a bordel sa pri nahodnom otvoreni dostane pod sedlo a potom samovolne prepusta. Ja ich v praci z casu na cas pootocim a vtedy sa to stava menej casto ;-)
@pksoo
"dofukal vam vzdusny balon v expanzke, bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci znova a vtedy ju uz je potrebne vymenit"
tak toto je naozaj profesionalna odpoved kurenara.
EXPANZKA BEZ PRICINY NEVYFUCI AK BY BOLA V PORIADKU. ;-)
Zaujimalo by ma , ze ak by ste mal na Vasom aute prazdnu pneumatiku a v servise by ste dostal tuto odpoved
"bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci " ze ako by ste na to reagoval. :-D
@dedo758@ludo65 ja uz som z toho kurenia chora, mame v dome 6 radiatorov plud podlahovka v kupelke...dnes som opat 2 kat dopustala vodu, pockam na manzela, kym sa nevrati domov a nech zas pridu kurenari.....
Ahojte, dva roky byvam a dva roky sa mordujem s plynovym kotlom ktory trapi pokles tlaku. Tlak sa drzi okolo 2 Bar. Z nicoho nic padne na 0,5 Bar a prestane kurit. Vo vykurovacej sezone ho musim dotlakovat najmenej raz mesacne. Tym ze nim ohrievame vodu, tak aj mimo vykurovacej sezony. Vzdy sa to stane v najmenej vhodnu dobu. Napriklad pridem v zime po vikende domov a je tu zima ako v psinci alebo aj v lete, chcem sa osprchovat a z kohutiku ledva vlazna voda. Vodar aj kurenar do toho cumeli x- krat, na nic neprisli. Vsetko je suche. Menila sa expanzka, preventivne, tej povodnej nic nebolo. Zmeral som si objem vody aspon orientacne na vodomernych hodinach a vychadza mi to na nejakych 6 litrov cca. Vie niekto poradit, co a ako este skontrolovat?
