Stráca sa mi voda z kúrenia
marselitka1 (30 r.)
Registrovala sa 19. mája 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Stará Ľubovňa.
marselitka1 (30 r.)
 Ahojte. neviete mi niekto poradiť, čo sa deje? Máme kotol na tuhé palivo Viadrus a v poslednom čase do neho musím každý deň dopúšťať vodu. Dnes ráno som dopustila vodu, tak ako je potrebné, ešte som ani nepálila, a opäť sa voda stratila, ukazuje mi, že je na nule. Čím to môže byť? Ďakujem.
8. máj 2014 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Poškodená expanzná nádrž alebo prasknuté trubky kúrenia.
8. máj 2014 o 16:06  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @antonmesaros Včera bol u nas kurenar, pozeral radiatory, ale chybu nenasiel. Povedal, že treba odvzdušniť radiatory. Ale môže sa stratiť voda, aj keď som ešte nezakurila?
8. máj 2014 o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ ste nekúrili tak odvzdušnenie nebude ten dôvod.Ak toto vedel a tak klamal.
8. máj 2014 o 16:59  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 329 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Skus pozriet ci netecu poistne ventili, ak su prepady vyvedene do kanalizacie, clovek si to velakrat ani nevsimne ... :(
8. máj 2014 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @antonmesaros tak to neni az celkom tak.
1) Zalezi na tom ze aku ma velkost EN ?
2) Kolko L vody je v sustave ?
3) Aky ma tlak sustava ked sa kuri a je nahriata.?
Ked je prevadzkovy tlak v nahriatej sustave povedzme 1,2-1,5 baru, tak pri ochladnuti sustavy na 15-18°C, tlak upadne a to rapidne ked nieje spravne nadimenzovana EN.
Podla toho co aj casto citam a sa stretavam v praxi je, ze kurenari na slovensku montuju EN od buka do buka a nie podla vypoctov emoticon
No v ziadnom pripade to nema s odvzdusnovanim nic spolocneho.!
9. máj 2014 o 13:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @ludo65 Píše že tam nekúrili.
9. máj 2014 o 13:31  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @antonmesaros
tu treba vediet ze kolko litrov vody je v sustave a aka je velka EN.
Ked kurili tak mali tlak urcite okolo 1 baru. Teraz sa zu nekuri, sustava je studena a tlak je rapidne dole co moze nasvedcovat o velmi poddimenzovanej EN.
9. máj 2014 o 20:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
pksoo
12
 @ludo65 Citujem : Dnes ráno som dopustila vodu, tak ako je potrebné, ešte som ani nepálila, a opäť sa voda stratila, ukazuje mi, že je na nule. cize nerozumiem reci tvojho jazyka ... Naviac pise ze sa to deje v poslednom case, cize ak by bol problem v expanzke a jej nedostatocnej velkosti bude to robit asi od vystavby. Jedina mozna zavada je netesnost sustavy. Tie ventili ma napadli lebo u mna v praci je to najcastejsia pricina unikov, velakrat si to ani nevsimneme nakolko mame nainstalovane Variomaty a ventili su zaustene priamo do kanalizacie. Bohuzial v tomto pripade nema co vodu automaticky dotlacat a tak padne tlak v pripade netesnosti na nulu. Expanzomat akejkolvek velkosti to nezachrani ... Ak by bol expanzomat vadny tak by sa voda stratila az pri zakureni, cize naraste tlaku cez poistny ventil.
9. máj 2014 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
pksoo
12
 Expanzomatom je myslena expanzna tlakova nadoba, nie automaticke zariadenie ako napr. Variotec od Reflexu.
9. máj 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @pksoo dakujem za rady, dnes tu bol opat kurenar a zistil (teraz neviem ci to dobre vysvetlim) ze v expanznej nadobe bol tlak na nule....tak to tam dotlakovali, odvzdusnili radiatory a zatial je to ok...a este mam sledovat nejaky ventil, ci nekvapka....
9. máj 2014 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @pksoo
poistny Ventil nesmie otvarat pokial nije dosiahnuta maximalna povolena teplota v sustave.!
Ak tak je ze otvara skor, tak je EN poddimenzovana.
9. máj 2014 o 21:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1 pokial sa dobre pamätam, tak Vam to kurenie robili pred rokom. Nedavali Vam aj novu EN ?
9. máj 2014 o 21:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
pksoo
12
 @marselitka1 nie je za co emoticon dofukal vam vzdusny balon v expanzke, bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci znova a vtedy ju uz je potrebne vymenit emoticon to co kazal kontrolovat je poistny ventil, ono sa stane ze ze sa zanesie a bordel sa pri nahodnom otvoreni dostane pod sedlo a potom samovolne prepusta. Ja ich v praci z casu na cas pootocim a vtedy sa to stava menej casto emoticon
9. máj 2014 o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @pksoo
"dofukal vam vzdusny balon v expanzke, bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci znova a vtedy ju uz je potrebne vymenit"
tak toto je naozaj profesionalna odpoved kurenara.
EXPANZKA BEZ PRICINY NEVYFUCI AK BY BOLA V PORIADKU. emoticon
Zaujimalo by ma , ze ak by ste mal na Vasom aute prazdnu pneumatiku a v servise by ste dostal tuto odpoved
"bohuzial nekedy sa stane ze to vyfuci " ze ako by ste na to reagoval. emoticon
9. máj 2014 o 23:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 v septembri budu 2 roky co nam robili kurenie, davali nam vsetko nove, aj EN, predtým tu kurenie nebolo...
10. máj 2014 o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @ludo65 a dnes rano som dopustila vodu a do vecera mi kleslo o 1 dielik, uz nie na 0. ale jeden dielik. je to v poriadku, ci zas mam volat kurenara?
10. máj 2014 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1
vcera vam to kurenari natlakovali a odvzducnili a dnes ste musela zas dopustat vodu? emoticon
Kolko vody ste musela dopustit? Kolko dielikov?
10. máj 2014 o 23:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @ludo65 no rano som dopustila asi 3 dieliky a kym som nepodpalila, tak mi klesla voda o 1 dielik, tak ten jeden som este vecer dopustila...
11. máj 2014 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2936 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2930 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Koľko litrová je tá expanzná nádoba? Je na nej nálepka a tam je to napísané... A koľko je v dome zhruba radiátorov? Stačí celková dĺžka...
11. máj 2014 o 10:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @dedo758
moj odhad podla fotky, ze to bude 40 alebo 50 l.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/problem-s-kotlom-viadrus-dymi-sa-nam-z-kotla/?page=2
11. máj 2014 o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @dedo758
@ludo65 ja uz som z toho kurenia chora, mame v dome 6 radiatorov plud podlahovka v kupelke...dnes som opat 2 kat dopustala vodu, pockam na manzela, kym sa nevrati domov a nech zas pridu kurenari.....
11. máj 2014 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1 podla toho co pisete, vychadza to na to ze je ta EN v haji.
Len je to velmi zahadne ze po dvoch rokoch. emoticon
11. máj 2014 o 23:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1 ako ste dopadla s kurenarom?
15. máj 2014 o 13:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @ludo65 este neboli, len dnes prisiel manzel....potom dam vediet...
17. máj 2014 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1 tak co, este stale neboli? emoticon
23. máj 2014 o 23:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselitka1 (30 r.)
marselitka1 (30 r.)
 @ludo65 nie neboli....prestala sa nam voda stracat ked sme prestali palit...tak zatial cakame emoticon
25. máj 2014 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @marselitka1 a ked zakurite tak mate vodu fuc. emoticon
Ja som napisal ze je EN haji. emoticon
30. máj 2014 o 15:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
