@jozefsv@sadell Asi myslite mna, som tu asi jediny co ma Stiebel. Prve som mal WPL 16s trend ktore bolo fajn co do kurenia a chladenie tusim nominal 7kw , po pol roku sa mi zacal kazit prepinaci ventil medzi kurenim a TUV , vo vnutornej jednotke kde bol aj elktrokotol bol taky modul co to prepinal , zasekaval sa v jednej polohe, servis mi to vzdy vymenil par tyzdov siel a potom zasa, asi po tretom servisnom zasahu ( prvotriedmy servis ) mi navrhli vymenu celeho TC za iny model ktory ma riesene prepinanie cez 2 samostatne obehove cerpadla. Vybral som si HPA o10c premium 10kw ktore je omnoho vyssia trieda s inym typom kompresora, vsetko mi vymenili bezplatne. Kym to stare stalo aj s instalaciou cca 7100€ , to nove ma stale hodnotu 11 -12 000€ nechapem ze mi to lrn tak vymenili, pani co ich zastupuju vravela ze im ide o dobre meno a nemozu si dovolit zlu reklamu.
Je to neskutocny stroj, mal som stastie v nestasti, tento ma kompresor 400V co vyborne kooperuje s 3F FVE. Neskutocny vykon chladenia az 15kw. SCOP TUV ratany za celu prevazdku 4,1 ,SCOP kurenia 4,45.
Nedam dopustit, ale pochybujem ze tu niekto da tolko za TC ked konkurencia je velka.
Toto urcite patri k High class na vzduch - voda a presne tak aj ide, je nuskutocne tiche, a to nepouzivam ani Silent mode. Elektrokotol mi celkovo zopol asi 6h .
Vodu v AN som dokazal vychladit na 3st co je maras.
Mnozstvo nastaveni, a rezimov, teraz momrntalne riesim modul na synchronizaciu s FVE
Trocha k prevadzkovym parametrom
A7/W35 COP 5,09 - vykon 7,84kw
A2/W35 COP 4,14 -vykon 8,33kw
A-7W35 COP 3,26 - vykon 9,54kw
A-15W35 COP 2,91 - vykon 8,51kw
( tych -15 je decela fajn a COP skoro 3 co nie je zdaleka elektrokotol ako zvyknu pisat pri tak minusovych tt)
Na zaver sa vratim k tomu staremu, je namontovane v inej novostavbe a ide normalne, cize nebolo poruchove, zrejme bola chyba niekde v kurenarskych rozvodoch a nevyrovnanych tlakoch co sposobilo zasekavanie ventila. Mam dost komplikovane rozvody aj pre krb s teplovodnym vymennikom nizkoteplotny - vysokoteplotny system do automatiky.
Myslim ze dlho ostanem na tomto fore ako jediny pre ich ceny.
Kedze by som sam by 12k € za TC nedal, ak by som si vyberal teraz tak Buderus AR E 8kw
ja mozem odporucit NIBE VVM 320 + F2120 vzduch - voda, monoblok, tiež super mašinka, ale je to tiež trošku drahšie...zachvíľu mi bude šlapat rok a neviem ani ze ho mám, úsporná prevádzka, prepína chladenie, vykurovanie bez toho aby som musel do systému zasahovať...úplne tichá prevádzka vonkajšej jednotky, čo je tiež dôležitá vlastnosť. Mal som link (možno ho nájdem ešte) na nemecky nezavisly inštitut, kde boli nahodené tepelné čerpadlá od všetkých významných výrobcov a tento inštitút udával skutočné hodnoty SCOP, hlučnosť atď. (lebo výrobcovia) uvádzajú skreslené hodnoty...a aj tu, toto tepelné čerpadlo vykazovalo najlepšie parametre spomedzi TČ vzduch - voda...porovnával som s IVT, Viessmann, buderus, vailant, stiebel, daikin s ich najlepšími výrobkami, nech porovnávam porovnateľné...ak to máte vyriešené, držím palce nech slúži...
@sadell ooo , a aky typ? celkovo to sú drahe stroje, ale uvítam rozšírenie rodiny Stiele Eltron 🙂)
Ja som s HPA o10c veľmi spokojný, neskutočné usporný a tichý stroj , pri týchto vonkajších teplotách 7 -15 st. mi berie denne od 4, - 7kwh termostat mame na 25 st. 190m2 podlahovky a to ešte skoro všetko taha s FVE, od 22 hod už len stojí a čaká na rannú dávku fotovoltiky...
Neviem či na tomto fore ma ešte nietko take, no našej dedine na moje veľke počudovanie pri rekonštrukcii Pbecného uradu s EU fondov použili Stiebel Eltron 2x HPA o 13C pričom jedno vyjde tak na 13-14k , teda investícia 26- 28 k€ , inštalovaný výkon 26kw, myslím že budú spokojný i ked navratnosť je na zamyslenie. ...
@kejsix Jo, neviem ci este nejaky obecny urad ma TC 🙂)
S teplotou v dome to je pre mna tazsie, zena je ale spokojna. Bola zvyknuta z domu kde vreli radiatory a izby prekurene. Ale svokra dakedy zvykne u nas zabit, " mate tu nejako chladno " , u nich aj 26 +st, neviem jak tam mozu zit a spat, kotol na tuhe palivo sa ťazko reguluje, nuz za sociku sa asi inak kurilo.
Ale mi mame nizku vhlkost , asi preto to je znesitelne. A male dieta sa hraje na podlahe.
@sadell A vies aj prezradit cenu stroja ? Nech sluzi. My tiez rekuper, mame ju nastavenu na vysoku teplotu rekuperacie, tusim 26 st., teda do takejto tt v izbe stale tecie vzduch cez krizovy vymennik. A ked das casom nahodou 1 - fazovu FVE mozes ju pripojit rovno na TC, budes mat neobmedzeny zdroj kurenia a pripravi TUV v lete a prechodnych obdobiach.
@janopopovec tak v sobotu mi to spustili. Co ma ale celkom prekvapilo bolo, ze menu je po cesky, ked v podstate na sk je zavod.
Ty mas vonkajsiu vrtulu kolko metrov od domu? Poslem ceny do spravy.
@sadell Aj ja mam CZ menu, vonkajšiu jednotku mám umiestnenu severne od fasady asi 45cm , je to tak trocha mimo lebo to je zona technická miestnosť a garaž, ale ako som písal je fakt tichá a pri terajších vonkajších tt ide na minimálny výkon t.j. 50 Hz kompresor a 40% vetrak., teraz kurime na 25 st. , manželka si zapýtala viac , ale dnes už prehodnotila 🙂) asi to je je teplotný strop 🙂) hic jak ďas, a aj tak na celú podlahu domu a vykurovanej garaže vezme len 6,5 -8kwh denne / teraz u nás den 10-11 noc 7-8 st.
Teplovodný krb som ešte tútp sezonu nepoužil, vždy ked chcem konečne zakuriť je už taký hic že manželka zamietne 🙂) a skoro vždy plne TC dotovala fotovoltaika, škoda dreva ked je to zadarmo.
@janopopovec takze mozem lutovat, ze som si nedala pripravu na fve alebo solar. Ja mam vonk. jednotku asi 12 metrov od kotolne. Blizsie to neslo, lebo tam musi byt chodnik a parkovanie. Dufam to nebude robit problemy.
@sadell Nemal by byt problem, ak je patricne izolovane potrubie, nepredpokladam ze tych 12m je cisto exterier, dokonca som videl par dizajnovych fotiek umiestenia volne. S FVE si nerob starosti, vzdy sa da nejako dorobit, pri tvojej 8 - micke by ju potiahla aj mala jednofazova varianta, ale v zime treba ratat len s 5 -10 % vykonom oproti instalovanemu, a to chce riadne naddimenzovat FVE. Ja som to vyriesil elegantne kominom s jednym servisnym otvorom naviac, tak som stiahol kable do garaze bez nutnosti prestupov vrstvami.
Mame Stiebl od augusta 2019 a vcera sme mali “rocnu” perehliadku, mame ale kolektor v zemi a za nas velka spokojnost, od spustenia sme isli 14 hodin na dohrev vody 🙂, a este jedny znamy maju ale silnejsiu jednotku - o dost vacsi dom a tiez si nevedia vynachvalit
@sadell Zdravím...aj ja mám rovnaké tepelné čerpadlo a chcel by som sa spýtať či ste si dali predĺženú záruku na 5 rokov (podmienkou sú ročné prehliadky cca 140€ ročne)....neviem sa rozhodnúť či to dať alebo nie...predsa len je to 700€/5 rokov a ak sa nič neudeje tak to budú "vyhodené" peniaze....Ďakujem
Aj my mame Stiebel, konkretne model HPA-O 8 CS, zapojeny v lete. V dome este nebyvame, nie je ani zatepleny, ale cerpadlo uz "kuri" :kvoli vnutornym pracam. Za nas spokojnost, tichucke, usporne. Budeme mat aj fotovoltaiku a rekuperaciu, zvazujeme zonovu regulaciu, kedze v centralnej casti domu budeme mat aj krbove kachle. Zatial len kratka skusenost 🙂
@jkukuca nam to odporuca aj na instalaterska firma. Zatial sa priklanam k tomu, ze skor ano. Oni vdaka tomu vyhodnucuju a vedia zachytit veci. Napr. nam takouto kontrolou vedia dat vediet, ze uz treba vymenit vodu v systeme podlahoveho kurenia a nemusim si kazdy rok platit rocnu prehliadku podlahoveho vykurovania.
@kejsix By ste sa chlapci čudovali, no mne pri poslednej servisnej pr. Stiebel . po odobratí vzorky kurenarskej vody zistili vysokú hladinu chloridov, nevime ako sa tam vzali kedže voda bola pri spustení pumpovaná cez upravovnu vody kurenarom. Že to može mať vplyv na medený výmenník v TC. Odporúčaná hodnota bola 30 a ja som mal 70. Zatiaľ som to neriešil bo som nemal čas, nejako by som mal prehnať vodu upravnou , alebo celkom vypustiť a dať novú. Chcel by som už dať nemrznucu zmes kvoli garazi, mám obavy že ked uplne odstavím okruh že miesto tesne pri garazovej brane by mohlo v silných mrazoch zamrznut, prasknutie potrubia mi za to nestoji. Ked ratam AN 500 + cca 200m2 podahovky tak to bude celkom pálka. Jediný zdroj chloridov u mna mohol byť vnutorne osetrený krbový teplovodný výmenník, alebo vnutor AN, ale to je špekulácia.
