Stenové vykurovanie
martinka13
Registrovala sa 14. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Má 3 priateľov. Prievidza-Veľká Lehôtka, Slovensko.
martinka13
 Ahojte Budeme mat v obyvacke stenove vykurovanie Chcem sa opytat na Vase postrehy pri rieseni takehoto vykurovania, problemy, vyhody a nevyhody pri pouzivani Dakujem
26. jún 2009 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinka13
martinka13
 Naozaj mi nik neporadi? emoticon
2. júl 2009 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ikke
Registrovala sa 25. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5767 príspevkov a 2 albumy. Má 18 priateľov. Holandsko.
  • Zariaďujem byt
ikke
  • Zariaďujem byt
 myslis toto?:
http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=55864
http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=69164
2. júl 2009 o 12:23  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinka13
martinka13
 Nie to nie je ono Je to ako podlahove vykurovanie, len vykurovaci had je v stene , nie v podlahe Ale vdaka emoticon
6. júl 2009 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 986 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Skusam obnovit tuto temu...je tu niekto kto ma stenove vykurovanie a aj chladenie (nemyslim tym infa a pod), ale klasicke stenove kurenie - cize podlahovka v stene emoticon emoticon emoticon ???
8. jún 2015 o 13:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
12. jún 2015 o 14:08 • palodug
mr79 (39 r.)
17
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2092 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @palodug dalsia tema... raz ti robia podlahovku, potom sa vyznas aj do stenoveho... neide kseft?
12. jún 2015 o 14:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palodug
Registroval sa 12. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bratislava.
palodug
 hej uvazoval som aj nad stenovym..treba si nastudovat co je vsetko mozne a zistis viac..nie to ci povie kurenar..a temy su tu na to aby som poradil emoticon
12. jún 2015 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @palodug lenze Ty neradis Ty propagujes firmu - v 4 prispevkoch... Dnes registrovany a velmi aktivny s chvalospevom na 1 konkretnu firmu je dost okate... Refrencie sam sebe to je take slovenske nie? Kamarat v malackach, mne robili a pod...
12. jún 2015 o 14:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
Ahoj. ides to riesit do buducej novostavby, alebo uz stojaceho domu? ja som sa nakoniec rozhodol pre stropne kurenie a chladenie. strop bude mat zlozenie:
6cm filigrany
14cm betonu.
hned na filigrany sa polozi hadik, kusok nan rekuperacia a cele sa to zaleje emoticon este to nemam odskusane, ale bolo mi to odporucene ludmi, ktori to maju, tak som to riskol. o par dni zacinam stavat.
12. jún 2015 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @bozsky_kaja idem to tie riesit do novostavby... Mna zaujima cenovy rozdiel -stropne kurenie vs.podlahove resp.stenove vs.podlahovka. Moj problem je v tom, ze moje telo az tak podlahovku nemusi a mame radi drevenne resp.korkove podlahy a ak dobre viem to sa z podlahovkou nema velmi rado...Aj si robil cenovy rozdiel tychto vykurovani? Mne staci aj % odhad...
12. jún 2015 o 17:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
mne bolo povedane, ze stropne vs podlahove zalezi len od skladby stropu. vraj hadik tam ide v podstate rovnaky, co dava rozum emoticon
rozhodol som sa pre filigrany (zelezobetonove dosky), aby sa dalo stropne kurenie/chladenie pekne ulozit a mal som 5cm priestoru na reproduktory, projektor, zavesenie svietidiel a podobne. a netreba to debnit, netreba si lamat hlavu s tym, ako uchytit rozvody kurenia.
12. jún 2015 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13452 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
161
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13450 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @lenka_21 ak ti to pomoze, moje ponuky na 100m2 stropneho kurenia/chladenia sa pohybovali okolo 9 000€
12. jún 2015 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
153
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1851 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
153
 Ak ti to pomoze, stropne kurenie a chladenie (rozvody) stoja by oko o 20 percent viac ako podlahove a to len z dovodu ze by tam mala ist DN 20 a nie DN16 ako do podlahy. Steny neviem ako su na tom (nepoznam technologiu) ale tie by som nerobil, lebo problem s vrtanim. Do stropu sa klasicky viazalo na spodnu vystuz dosky, kedze ty budes mat filigran, zrejme sa da podlozka na filigran a na nu sa viaze rozvod. EASY, Samozrejme doporucujem ukazat statikovi mozno bude mat koment co a ako. Viem ze u filigranov bol problem ak budes potrebovat prerusit hornu vystuz a pod...
12. jún 2015 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @abobo
na predchadzajucej stavbe sme mali od statika povolene prestrihavat vystuz "s rozumom". ziadna podlozka, ani nic podobne sa nepouzivala, viazalo sa priamo na vystuze filigranu.
@majkoj
9tis len za pracu a material? mne hovoril potencialny dodavatel, ze cca 7tis na 145m2.
12. jún 2015 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 Este jedna poznamka - bolo mi povedane, ze do stropu pojde plastovy hadik o vonkajsom priemere cca 8-9mm.
12. jún 2015 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
majkoj
161
 @bozsky_kaja no mne tiez slubovali super ceny a ked dosla ponuka so vsetkym co k tomu treba som skoro skolaboval emoticon, jedna ponuka (strop aj stenove ) sa blizila k 30 000€ emoticon
12. jún 2015 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1033 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 stropne kurenie je uplny nezmysel. Mali sme to v ofise v jednej budove. Dobre to bolo len v lete, lebo tym chladili. V zime to nevykurilo, muselo sa kurit klasicky radiatormy v podlahe
12. jún 2015 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @joxe
aka energeticka trieda budovy to bola? cim bolo kurene? poznam viacero ludi, u ktorych to funguje, takze chyba bola zjavne inde.
@majkoj
ano, tiez som mal sialene ponuky. na TC + nadrze mam cenovu jednu na 8tis, druhu na 8,5tis. prinajhorsom si necham od nich vypracovat projekt a zvysok si nataham sam. ano, nebudem mat 10 rocnu zaruku na system, ale ked system prejde tlakovou skuskou, je mala sanca, ze sa neskor objavi problem. i ked aj o takom pripade som pocul.
12. jún 2015 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @majkoj ano to pomoze ciastocne, ale prave ma zaujimal ten rozdiel...neviem kolko stoji m2 podlahovky a tak neviem porovnat... emoticon emoticon
@abobo pokial viem vraj sa k tomu dodava nejaka lampicka a s tou sa da presvietit a vrtat ...niekde som to citala... emoticon
@bozsky_kaja my budeme mat tiez TC a citala som, ze tiez dobre ho vyuzivat aj na chladenie...preto som uvazovala nad stenovym. Viem, ze sa chladit aj podlahovka, ale mne je zima na nohy aj v lete, nosim bezne ponozky, takze chladena podlaha ...brrrr. Dufala som, ze najdem niekoho co ma stenove a povie ako je to s vykurovanim a aj s chladenim. Zaujima ma do akej miery je to ucinne...
12. jún 2015 o 21:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
skusim sa spytat Bjorna Kierulfa, ci nepozna niekoho, kto by sa podelil o skusenosti.
ja som siel do stropneho kvoli tomu, ze mi to pride lepsie, nez aby som mal chladnu stenu, ked sa o nu opriem. aj s ohladom na male deti a to, ze na 1 stene mam domace kino, na druhej mam kuchynsku linku, na tretej mam okna a obraz a je tam pohovka a nechcel by som, aby na mna salal chlad, ked budem sediet a na stvrtej mam knihovnu. proste nemam v obyvacko-kuchyni jedinu stenu, kde by to slo emoticon
12. jún 2015 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @bozsky_kaja super dakujem...Nieco som uz nasla na fore, snad sa ozvu... Citala som, ze sa to da kombinovat, stena a podlahovka...My by sme to chceli hlavne v spalnach... Nuz my mame projekt na 200m2 dom a mam pocit, ze je maly emoticon
12. jún 2015 o 22:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
Nejestvuje dom, ktory sa neda zapratat emoticon emoticon emoticon
Moji rodicia maju cez 240m2, kompletne zabordelovany. Detske izby su skladmi, pivnica je polovica zapratana, povala, aj garaz.
Preto ja nechcem velky dom. Cim menej izieb, tym menej moznosti na vytvorenie bordelarni. Celkom mi bude stacit zaplatit 145m2. Ja by som radsej dokupil este vedlajsi pozemok.
12. jún 2015 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @bozsky_kaja absolutny suhlas!!! Toto som teraz pisala do fora, kde mi pripomienkuju projekt domu. Byvala som s rodicmi v byte 4 a vmestili sme sa... Teraz mama narieka, ze nema miesta a su len dvaja emoticon
My mame terajsi dom cca 150 a staci, len chyba rozumna technicka miestnost emoticon
12. jún 2015 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
Pevne verim, ze sa naucim vyhadzovat stare oblecenie, do ktoreho sa uz nezmestim (mama) a nebudem zbierat noviny a casopisy s tym, ze si ich niekedy precitam (otec) emoticon emoticon emoticon
12. jún 2015 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
Registroval sa 29. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
paloleky
 My mame stenove kurenie v rekonstruovanom dome, ale len na kurenie, chladenie by som asi stenou neriesil, prave kvoli pocitu chladnej steny... davali sme to tiez kvoli tomu, ze na podlahu chceme drevo a zaroven to ma dost dalsich vyhod, nevyhodu asi najvacsiu len jednu a to vrtanie a a zapratanie steny.... ale aj tak to vyjde vacsinou jedna stena v miestnosti, ked si dopredu rozmyslite zriadenie, da sa to v pohode vyriesit...
12. jún 2015 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
57
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @paloleky no ved to chcem zistit...ci je ten pocit xhladu taky vyrazny a ako to je potom s teplom a kurenim. Nie je to to iste len opacne...?
12. jún 2015 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
paloleky
 Este ku kombinacii s podlahovkou... robi sa to bezne, aj my to mame tak, male miestnosti ako chodby, kupelne, kuchyna atd malokedy maju volnu plochu na dostatocny vykon a vyurovana podlaha je dokonca ziaduca... takze stenove vychadza aj nam v detskych izbach, spalni, pracovni a obyvacke, vsade inde je podlahovka...
12. jún 2015 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
paloleky
 @lenka_21 pocit chladu bude podla mna taky, ako ked si sadnes ku stene v starom hlinenom dome emoticon tam je velakrat chladno aj v lete...
pokial viem, do okruhu pri chladeni aj tak moze ist voda len o 2-3 stupne chladnejsia ako okolie, takze az take zle to nebude, otazka je, ci to stoji za to... z mojho pohladu je chladenie zbytocne, mame hrube mury, tazke stropy, bude dostatocna izolacia a s tienenim a nocnym vetranim sa to bude dat vydrzat... mam bohate skusenosti z najvyssieho poschodia v panelaku emoticon
12. jún 2015 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
153
abobo
153
 @joxe ano pre domy v horsom ako nizkoenergetickom standarde je kurenie stropom nefunkcne a neprijemne. V kvalitne zateplenom dome je to paradicka.
13. jún 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 @abobo bola to relativne nova budova - oproti auparku v BA, myslim, ze to vlastni RAVAK.
Kurilo sa tam tepelnymi cerpadlamy (aspon tak nam povedali). A v roznych miestnostiach bolo dost zima. Hlvne v tej, kora bola vo vzduchu, nad chodnikom. Ale vyhald bol pekny emoticon
Inak teplo stupa zdola hore, tak nechapem, ako moze byt stropne kurenie efektivnejsie ako podlahove. Stenove si viem predstavit, tepelna pohoda od teplej steny je lepsia ako od studenej. Ale strop? No nebudem sa hadat emoticon
14. jún 2015 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
