Zdravim,chystam sa na stavbu krbu komplet aj s prieduchmi s ventilatorom ktori bude umiestneny v podkrovy,a potrebujem nejake tipy a rady aby som sa vyvaroval problemom,na izolaciu bude pouzity superizol 5cm,dakujem.
branoxy, urcite si davaj pozor na izolaciu, aby ste nezblkli :-D
my sme tiez stavali svojpomocne, a nebolo na tom nic tazke. Vnutro krbu samotovou tehlou, vonkajsok klasickou palenou tehlou. takisto ani prieduchy nie su zlozite, ani ventilator. My sme sa do toho pustili do toho, ze mse zacali rozoberat u svokrovcov stare kachle a na zaklade toho ako to tam bolo, tak my sme zacali stavat novy :-D
Tiez sme robili krb svojpomocne. Bolo to pomerne jednoduche, izolacia superizol 5cm z vonkajsej strany a izolcia od steny superizol 3cm. Manzel robil aj falosny strop. Tiez sme robili prieduchy do miestnosti, ventilator v podkrovi. Nevidim v tom ziadny hacik ;-) teda aspon mne to tak pripadalo, xix. Asi treba len dobre osadit krbovu vlozku, dobry komin a vykonny ventilator, nezanedbat izolaciu (videli sme, ze niektory robia krby aj zo sadrokartonu....) Krb kuri vyborne, mame teplucko v obyvacke, kuchyni a dalsich 3 miestnostiach, kde su prieduchy.
inka, presnu cenu ti neviem povedat, lebo aj samot aj palenu tehlu sme mali. kupovali sme len superizol a vetraky. Zalezi od toho, ci si to idete robit sami, alebo odbornik
dali sme si postavit krb, ale doteraz sme v nom kurili len 2x, lebo cez prieduch unika dym do domu. este sme nekontaktovali firmu.
v com moze byt problem?
myslim si ako laik ze by mohol byt zle odizolovany ten spoj medzi tou trubkou alebo ako to nazvat a kominom a pravdepodobne z tade ventilator nasava.To vam robila firma?
My sa chystame tiez na stavbu teda obstavbu krbovej vlozky s Grenaisolom pride mi to uplne jednoduche jedine coho sa bojim je osadenie vlozky (neviem ci ju treba aj upevnit skrutkami?) a osadenie rur do komina... samotnu stavbu (obstavbu) som si uz predbezne nakreslil v PC tak uz mampredstavu ako postupovat a co urobit ako...
vefi89: ako je praca so superizolom? Je to nieco podobne ako ten Grenaisol? A ake hrubky ste pouzili na vonkajsiok asi 5cm a na steny 3cm hrubky?
dodo
poradte-mal som klasický krb na dvore stavaný šamotkou,hranatý komín. Ke´d som postavil prístrešok cez strechu som nadstavil azbest rúru asi 2m nad strechu no komín neťahá a dymí sa pod strechu. dnu v kozube sa má zhotovoť prepážka len nevim ako sa to počíta - nevie niekto?
Dobrý den, taktéž bych potřebovala poradit. Cca před 2 lety jsme si koupili krbovou vložku (Bef), kterou manžel obezdil Ytongem. Trubku jsme "skryli" takovými jakoby slabšími dřevotřískovými deskami, do nichž jsme zabudovali mřížky. Nicméně krb topil, topil ...ale místnost moc nevytopil. Bohužel nám začalo praskat i obvodové zdivo. Rozhodli jsme se tedy krb přestavět. Opět jsme okolní stěny vyzdili Ytongem, nicnémě rouru do komína již nezakrývali a mřížky jsme použili přímo do Ytongu. Projevilo se to na větším teple v místnosti, ale bohužel nám opět zdivo rozpraskalo a loupe se omítka :( Poradíte mi prosím, co je na našem krbu špatně? A jaké řešení byste nám navrhovali? Předem děkuji za reakce.
@jmalko Ytong sa nesmie použit na obstavbu krbovej vložky,nevydrží takú teplotu,predávajú sa špeciálne materiáli na obstavbu -grenaisol,superizol a je ich ešte viac
@jmalko nuz jednoznacne sa obratte na krbara... takto riskujete nielen vyhorenie domu ale aj to ze vam poistovna nic nepreplati... ako ja som za setrenie ale krb nie je to prave miesto... a naviac ak ho chcete na riadne vykurovanie a nie len na ozdobu
@jmalko ahoj...priklanam sa k navrhnutemu rieseniu maznacika...idete krb prerabat 3 x krat....tak to uz hovori za vsetko..ja sa drzim zasady kazdy nech robi to co vie....ako by sa ti pacilo keby niekto chcel info a kompletne rady z tvojej profesie a potom by si sam realizoval vec....kazdy sme v niecom dobry a tak bud na to mam a dam si to urobit odbornikovi alebo pockam a nasetrim.....sorry toto je ale moj osobny nazor....par krat som sa uz popalil a v konecnom dosledku to nakoniec bolo drahsie ako keby som to hned zadal odbornikovi.....vyskusajte a urcite bude krb fungovat bez problemov...vela stastia....pekny vikend
Neverte kazdemu kto vam povie ze to vie postavit ,rozpravam z vlastnej skusenosti krb nie je sranda osobne som bural krby ktore si ludia stavali svojpomocne alebo aj dokonca majstri par takych poznam a stretavam sa s nimi osobne
Krb je vec na ktorej sa neoplati setrit ci je to vlozka alebo material.
A co sa tyka Superizolu je to super material ktory je určeny na izolovanie a nie na stavbu stavba musi byt z materialu ktory je na to urceny je ich viac ale su o nieco drahsie
Pokial chcete na stavbu krbu pouzit Itong Ipor a podobne tak iba v kombinacii z Superizolom
Stavba krbu nie je taka jednoducha ako to vizera alebo vam niekto povie
viem ze majstri su drahy ale nie vsetci.
Krb nie je vec kroru si mozes spravit sam to nie je malovka alebo dlazba .
aj sused si staval krb sam, ved mal aj navod, aml vsetko potrebne. A zrazu ze nekuri dobre, dymi, netaha dobre komin, zacina praskat, ......... Za tie peniaze co stoji krb, si radsej kupim pekne kachle a este mi aj zostane. Ked sa mi za par rokov nebudu pacit tak ich vymenim. A pokial som sa pozeral po kachliach, su aj s vymennikom na teplu vodu do radiatorov, prieduchy sa tiez urcite daju nejak riesit..
ale aj tak, keby som mal riesit krb, jedine cez odbornikov, ktori budu niest aj zodpovednost a zaruku.
My akurát teraz robíme krb, s prieduchmi. Kúpila sa krbová vložka, obmurovka, a zavolal sa odborník čo to všetko postaví. Dokopy aj s cenou práce a ním kúpením materiálom ešte k tomu nás to vychádza na 2500 Eur. Tak len pre info.
@villo skus povedat v com je problem ak postavim krb zo superizolu taky uplne jednoduchy v podstate rovny a dam nan krbarsku sietku lepidlo a omietku. Preco by to malo byt zle? Potom z coho stavaju? Ved vo vacsine obchodo sa predava ako material nastavbu krbu okrem ineho aj superisol popripede podobny vyrobok inej znacky napr. silca jasne je tu este samot akumulacne tvarovky...
mar
@maruska24 komplet vsetko? odkial si? nas strasi stavbar, ze len robota stoji 25OO EUR.
nepozna niekto fajn krbarov v KE a okoli, kto robi za rozumne ceny?
včera sa krb dokončil, cez víkend skúsim odfotiť a hodiť tu foto. Pán sa s tým fakt vyhral, natrafil dokonca ešte aj na to že máme krivú stenu, tak to vyrovnával. Robil nám to 4 dni, fakt dôkladne, zavážila tam hlavne tá vyrovnávačka kvôli krivej stene. Krb je rohový, prieduchy máme tri, už sme aj kúrili a zatial spokojnosť. Fakt som ho obdivovala, lebo to bola piplačka, svojpomocne by som do toho nešla. spanielka, som od Ba, s pánom sa dá dohodnúť, urobí cenovú ponuku, pomeria, vysvetlí čo a ako. My sme spokojní, a do svojho budúceho obydlia čo sa bude stavať si dávam krb určite.
dobrý den, potrebovala by som poradiť. Stavali sme krb, výška rúry a následne odbočky do komínu máme asi 2m. Problém je v tom že ked zakúrime v krbe nechce sa rozhorieť, dym sa krúti stále len v krbovej vložke a vôbec neťahá hore, asi až po pol hodine sa rozhorí ale aj to ked rozkutreme. Môže byť prolém v tom že odbočka do komína je tak vysoko? Alebo tam problém nebude?
Další problém je že máme dvojkomín, ked kúrime v komíne s kotla na tuhé palivo a fúka vetor, tak dym z toho komína sťahuje vedlajší komín a teda dym nám následne vychádza cez krb v obývačke :-(
@gesipa jedine co sa da poradit je asi zavolat si odbornika a pre istotu by som v krbe nekurila kym sa to neopravi a pripadne zaobstarala merac CO ...
ano je mozne ze to je privysoko zle popripajane, nevhodne pouzity material... moznosti je privela... osobne si myslim ze to bude treba robit nanovo...
toto je jeden z dovodov preco sme si napr. my krb nerobili samy... nastastie sme mali v rodine podobnych koumakov ktory si krb robili samy a skoncilo to buranim a profesionalnou opravou... dovody boli podobne ako mas ty..
@gesipa u krbu záleží např. i na celkové výšce komína, může to být i počasím venku, jestli jste to zkoušeli při stejném počasí. Nebo nemůže to být tím problémem se spojenýma komínama, že z krbu by to do komína jít chtělo, ale ten vzduch proti to tlačí prostě zpátky? rozhodně bych to řešila s odborníkem, kor jestli vám to fouká kouř do obýváku, to je docela nebezpečný, ne?
