Zdravim,chystam sa na stavbu krbu komplet aj s prieduchmi s ventilatorom ktori bude umiestneny v podkrovy,a potrebujem nejake tipy a rady aby som sa vyvaroval problemom,na izolaciu bude pouzity superizol 5cm,dakujem.
Ahojte,
máme postavený bungalov, v obývačke spojenej s kuchyňou máme vymurovaný krb, zhruba v strede domu.Potrebujeme vytopiť cca 100m2 a preto zvažujeme možnosť prieduchov, ale nevieme sa rozhodnúť. Všetky pre a proti. Kto ich má prosím o vaše skúsenosti. ďakujem.
Stavba krbu naozaj nieje zložitá veda, ale určité znalosti mať musíte. Dôležité je zachovať určité pravidlá pri stavbe krbu. Už pri výbere samotnej krbovej vložky treba rátať s jej výkonom, treba zvoliť správnu veľkosť v pomere k miestnosti (alebo miestnostiam) ktorú chceme vykúriť. Pri slabej "kilowatáži" vložku preťažujeme, naopak pri príliš silnej vložke snaha o zmiernenie plameňa vedie k zadymeniu skla a následnému zlému ťahu komína. Komín je tiež veľmi dôležitý, aj podla neho sa musí vyberať krbová vložka. Dôležitá je jeho výška a priemer. Ak nemáte vôbec žiadne skúsenosti s krbom alebo stavebnými materiálmi, odporúčam nájsť si krbára. Ich zoznam si môžete nájsť na stránke cechu kachliarov.
Ak ale aké-také skúsenosti máte a rozhodnete sa postaviť si krb samy, treba dodržať niektoré pravidlá. Všetky steny treba správne zaizolovať, nielen k ich samotnej ochrane, ale aj aby sa predišlo tepelným stratám a neohrievala sa zbytočne stena. Ďalšie pravidlo je, aby medzera medzi vložkou a izoláciou bola aspoň 10cm. To kvôli dostatočnému prúdeniu vzduchu. Ak je vložka obstavaná príliš na tesno, nebude fungovať, pretože nedochádza k cirkulácii vzduchu.
Vložka môže byť na nôžkach alebo položená na vymurovanom podstavci. V tom druhom prípade tiež platí že ju treba položiť na izoláciu. Rímsa nad vložkou nesmie mať v sebe oceľovú výstuž, takže klasický preklad nieje vhodný. Ako vieme, železo sa vplyvom tepla rozťahuje...
Práve s toho istého dôvodu sa nesmie vývod z vložky zaústiť do komína na pevno, ale mala by sa zachovať dilatačná špára, ktorá sa zaplní keramickým matracom alebo iným na to určeným materiálom.
Ďalšie pravidlo je zachovať správny otvor na nasávanie vzduchu. Mal by mať minimálne rovnakú veľkosť ako všetky mriežky a teplovody ktoré vedú s krbu von (v cm2). V lepšom prípade pomer 3:2
No a samotný materiál. Obstavať krbovú vložku tehlami je absolútne nevhodné. Šamotové tehly sa používajú pri otvorenom ohni, napríklad keď je krb tradičný, otvorený. Na obstavanie krbovej vložky môžete použiť materiál: 1; akumulačný, tz že samotné teleso krbu (nie iba vložka) bude na dotyk teplé, (napríklad žiarobeton alebo kachlice). 2; izolačný, tz že krb nebude horúci a teplo pôjde hlavne cez mriežky, (napríklad superizol) 3; akumulačno-izolačný. Tz že aj teleso krbu bude teplé, ale nie horúce (nap. brulapor). Čím je materiál viac izolačný, tým rýchlejšie miestnosť vykúrite, ale rovnako rýchlo aj krb vychladne. Pri materiále s akumulačnou schopnosťou krb ostáva teplý aj po vyhasnutí ohňa.
Treba použiť vždy iba materiál,ktorý je určený (alebo aspoň vhodný) na stavbu krbu. Zdôrazňujem, že aj na spájanie týchto materiálov potrebujete špeciálne lepidlá, ktoré vplyvom tepla nestratia svoje vlastnosti. Rovnako sieťka a omietka musí odolávať vyšším teplotám, takže ak sa už rozhodnete šetriť na profesionálovi ktorý vie čo a ako, aspoň si chodte kupovať materiál do špecializovanej predajne, kde vám tiež poradia aké lepidlo k akému materiálu a prípadne pomôžu aj pri výbere správnej vložky.
@keduska Šamotové tehly ako samotný materiál na obstavbu vložky by som nezvolil. Ak sa niekomu ale páči tehloví dizajn a trvá na šamote, určite by som nešiel vyššie nad rímsu. Max. iba okolo vložky. A na lepenie tehál by som použil fakt kvalitné lepidlo, aby sa krb po čase nerozpraskal. Ale je riešenie ako šamot použiť na akýsi zvýšený efekt akumulácie tepla vo vnútri krbu. Použiť ich iba ako výstelku krbového priestoru okolo vložky.
Jednoducho do priestoru okolo vložky naukladáš šamotové tehly. Ale rovnako platí že medzi nimi a vložkou musí byť dostatočný prietok vzduchu. Tých 10 cm. A za šamotovými tehlami tiež musí byť izolácia. Šamotové tehly sa používajú na stavbu ohniska, majú dobrú odolnosť voči vysokým teplotám. Nájdeš ich aj v niektorých typoch vložiek. V priestore za vložkou by sa ohrievali iba sálavým teplom od vložky a vo vyššej úrovni iba horúcim vzduchom. Tieto teploty ich síce zohrejú, ale nie tak ako otvorený oheň v otvorenom kozube alebo kachlovej peci. Ale určitá akumulácia tepla sa dosiahne. Ja osobne by som možno na tú výstelku namiesto šamotu zvolil iný typ materiálu, ktorý lepšie akumuluje teplo. Ale ako som spomínal, ak chcete kvalitný krb, používajte materiál na to určený. Aj šamot je materiál na krb, ale na otvorený. Pri obstavbe vložky nedochádza ku kontaktu s otvoreným ohňom, materiál sa akumuluje sálavým teplom, preto by som zvolil iný, lepší materiál na obstavbu ako šamot.
@fidorka171
sú 2 hlavné kritériá: Ekonomické a Estetické
záleží iba na tom pre aký pomer týchto dvoch spomínaných sa rozhodneš
1. bezpečnosť (určité pravidlá týkajúce sa umiestnenia, prevádzky, izolácie okolia, požiaru)
2. funkčnosť (vykurovanie v zime, prikurovanie v prechodnom období)
3. relax (milovanie, pocit duševnej pohody, vôňa dreva, praskanie dreva)
4. čistota (z paliva sa trúsi, dym - ak je zle postavený krb, príp. malý priemer komína - čierny strop časom, zabezpečenie dostatočného prívodu vzduchu do ohniska)
5. parametre (rohový, oblúkový, výkon krbu, príp. vložky, rozmery - vzhľadom na miestnosť - moc prekúrené)
6. plán, náklady (kvalita a materiál krbovej vložky a materiál komína) a práca
7. ekológia (drevo najlacnejšie ako palivo, pri spaľovaní sa vytvára CO2 a ten zasa pohlcujú stromy a tie sú na palivo = uzatvorený kolobeh)
je toho veľa na rozhodovanie ale rozhodnúť sa musíte sami x-)
Ide o toto: chcem tazku akumulacnu obostavbu, kedze krb je vlastne v rohu miestnosti a prieduchy su urobene do dvoch inych. Tam, kde stoji, budu dve steny zo samotu okolo neho, 230x130 a 230x 80 cm, bez prieduchov, prave kvoli tomu, aby v tejto miestonosti nebolo prilis horuco, aby teply vzduch siel do tych dvoch a prebytok tepla sa ukladal do samotu. Samozrejme steny za vlozkou budu mat na sebe superizol. Okolo vlozky je hodne miesta vo vnutri. Ono v podstate spredu to bude kvazi pec, ibaze s presklennymi dvierkami a prirodzene prudenie vzduchu by malo zabezpecit teplo v spalni a kuchyni. Bala som sa, ze keby vsetky steny boli z izolu, tak v obyvacke bude hic a kuchyna a spalna kosa...ako je tomu teraz, ked obostavba zatial nie je. Krb je v strede domu.
@keduska Na základe fotiek mám predstavu ako to vyzerá. Ak chceš predísť prekúrenej miestnosti kde je krb, môžeš ju obstavať napr. ytongom, ale z vnútornej strany (od vložky) ho obložte superizolom. Dosiahneš tak že horúci vzduch sa bude sústreďovať do mriežok. Ak chceš aj nejaké teplo naakumulovať, môžeš urobiť tak ako som písal v predchádzajúcom komente, že tie tehly iba naukladáš do priestoru vo vnútri obstavby. Neviem či to píšem dosť zrozumitelne :-S
Stretol som sa s podobným spôsobom, ale namiesto šamotových tehál sa do zaizolovaného priestoru naukladali magnezitové tehly. Tie majú vysoký obsah železa a výborne sa nahrievajú. Neviem ale či sa ešte vyrábajú.
@yofo Vyrabaju, tam odkial pochadzam. No pocuj, ale sak to mam potom jedno, ci tie samotky dam dovnutra, alebo ich priznam, ci?:) Mne sa pacia take tehlove steny, ziadne omietanie, take autenticke starodomove:) Ziadne rimsy, preklady a co ja viem, dve krasne hole samotkove steny. Ja viem, som sialenec:)
@keduska Ak ich chceš priznať, použi kvalitné lepidlo. Tu sa už ale bavíme o dizajne, nie o funkcii šamotovej tehly. :-) Ak chceš dosiahnuť vidiecky štýl, môžeš použiť aj klasické červené tehly, ale z vnútra dobre zaizolované. Alternatíva je aj tehlový obklad. Zaizolovaný ytong obložíš tehlovým obkladom, na výber máš množstvo odtieňov a aj materiálov. Často sa používa pieskovec.
@mrdos Napojenie krbovej vložky na podlahové kúrenie je síce možné, aj keď častejšie sa takýto výmenník používa na napojenie radiátora, ale neviem či dosiahneš očakávaný účinok. Do krbu musíš predsa len častejšie dokladať a ani do najväčšej vložky nedáš drevo naraz na viac ako pár hodín. Podlahové kúrenie má dlhší nábeh a ak ti teplota vo vložke (alebo výmenníku) klesne, rýchlo sa to odzrkadlí aj na teplote vody v systéme. Stretol som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorý mali systém krb-výmenník-radiátor, ale rozhodli sa krb prerábať a použiť iba na teplovzdušné vykurovanie. Práve kvôli nedostatočnému výkonu. Krb by nemal byť hlavné kúrenie v dome, iba doplnkové. Krb do značnej miery znižuje spotrebu plynu pri ústrednom kúrení. Najlepšie je použiť termostatickú reguláciu plynového kúrenia, pretože ak Ti v noci začne krbová vložka chladnúť a teplota v miestnosti klesať, automaticky sa zapne ústredné kúrenie a tepelná pohoda sa v dome udrží. A naopak, ak zakúriš v krbe, termostat povie plynu aby sa "skľudnil." Závisí však od veľkosti domu či bytu, počet miestností a aj od umiestnení tepelného čidla termostatu.
Existujú krbové systémy, kde funguje automatické dokladanie do krbu formou peletiek zo zásobníka. Tento systém by bol možno vhodný ako hlavné kúrenie, pretože tam netreba dohliadať na prikladanie a dal by sa napojiť aj na podlahové kúrenie, ale tieto systémy sú dosť drahé.
@mrdos nie som odbornik, mame vsak teplovodnu krbovu vlozku, napojenu na podlahove kurenie, je to dost zlozite, a plynar s krbarom musia byt zohrati, ale da sa to. Kedze krb ti zohreje vodu na vysoku teplotu, nemozes ju hned tlacit do podlahovky, ale do akumulacnej nadoby /my mame 800litrovu/ ktoru ked zohreje, nieco ju ochladi na potrebnych max 40C a tak dava do podlahovky. Ked mas dobre rieseny dom, myslim hlavne izolacie, podlaha, zateplenie, strop tak v nasom pripade vie tato nadoba zostat "nabita" teplou vodou cca dva dni. Zatial este nebyvame, v krbe sme kurili zatial len raz /kvoli tomu, ze nevedia dojst naraz krbar s plynarom/ ale myslim, ze ked sa to spravi dobre a premyslene, tak usetrime za plyn fakt dost.
Takze myslim, ze isto to nefunguje tak ako pise @yofo ze ked ti vychladne v krbe, tak sa ochladi aj v dome. :-)
@macka23 Upresním, že keď som písal o ochladení domu vplyvom vyhasnutia v krbe, mal som na mysli klasické teplovzdušné kúrenie, ktoré je závislé na teplote krbovej vložky. Ak máš akumulačný zásobník (v tvojom prípade s vodou) ďalej čerpáš teplo s tohoto teplom nabitého zdroja. Ale aj nabíjanie tohoto zásobníka teplom z krbu by som riešil iba ako doplnkové, nie hlavné. Napríklad v kombinácii s plynovým kotlom alebo kotlom na pevné palivo.
Najlepší spôsob ako dlho uchovať teplo z krbu je vybudovať keramicko-modulový systém (KMS) ktorý sa nabíja teplom priamo z ohniska. Tento systém sa však nedá použiť na podlahové kúrenie ani na ohrev tuv.
@yofo upresnim situaciu ja som mal na mysli ako doplnkovy. mam v plane dat do domu plynovy kotol splynovaci s podlah. kurenim ale na vecer alebo cez vikend ci sviatky použivat krb, presne tak ako si popisal ked poklesne teplota krbu tak sa nastartuje kotol a naopak. ja mam taku predstavu ze do jedneho potrubia napojit krb s dvojplastovou vlozkou a kotol napojit na riadiacu jednotku ktora by to riadila. neviem ci je to realizovatelne mne sa zda ze je to efektivnejsie vyuzitie krbu na kurenie aj na ohrev vody . ak by to neslo tak asi pouzit prieduchy s ventilatorom .
@macka23 o tomto sposo be uchovania tepla som nevedel je to super ak vydrži az dva dni ale mal by som problem kde tu nadrž dat . ja planujem krb na vikend a sviatky proste iba v tedy ked sme doma cely den .
@mrdos tak ta nadrz je obrovska, mam v albume par fotiek technickej miestnosti :-) a myslim, ze ked chces krb fakt len na vikend a sviatky, tak tym vobec neries podlahovku alebo radiatory...myslim, ze sa to v tom pripade neoplati, to potom skor tie prieduchy :-) A myslim, ze ta kombinacia co si pisal vyssie je uz prilis prekombinovana, cim viac kombinacii, tym viac moznych problemov. Myslim, ze nam neohriev krb TUV, len vodu na podlahovku, nakolko by to uz bolo prilis vela kombinacii =-)
@mrdos Voda ohrievaná krbovou vložkou by nemala ísť priamo do potrubia podlahového kúrenia. Tak ako písala macka, je táto voda príliš horúca. Treba použiť výmenník, kde sa teplo odovzdáva. Alebo to môžeš napojiť na radiátor, čo je v podstate sám o sebe tiež výmenník tepla. :)
Ono každá stavba a každý spôsob jej vykurovania si vyžaduje individuálny prístup. Zvlášť pri kombinácii. Ja ti viem skôr poradiť pri tom teplovzdušnom kúrení. Mám skôr zlú skúsenosť s dvojplášťovými vložkami. Nie osobnú, ale stretol som sa s ľuďmi, ktorí od tohoto spôsobu kúrenia upustili a vložku vymieňali. Ale určite existujú aj spokojný majitelia, ktorí Ti možno povedia že je to dobré.
Pri tých prieduchoch by som ventilátor dával iba ak ich horizontálna poloha je dlhšia ako 3m, alebo ak je prieduchov veľa. Ventilátor je hlučný. Cez deň v pohode, ale v noci ho určite budeš počuť, zvuk sa bude prenášať cez prieduchy. A nevýhoda je aj že ho ani nemôžeš jednoducho vypnúť. Po prvé úplne odstavíš prietok tepla v teplovode a po druhé, teplo z krbu niekam ísť musí, takže sa začne prekurovať miestnosť kde krb stojí.
ludia dajte si specialnu trubku do pohladovky co znese aj 80 co 90 stupnov....akurat musi byt trubka v trubke kvoli roztaznosti a nemusite riesit akumulacne nadoby ktore ani nemate dam dat v bungalovoch.....mozno max. nejaky zmiesavac na ochladzovanie :) ale celkovo pohladovka a krb velmi zle riesenie nakolko krv nikdy nedokazete uregulovat:) ani skrtenym vzduchu ak to prezenete z palivom;)
samotova obmurovka, ako aj palena tehla priznana je v pohode, porfixova obmurovka s dostatocnym odvetranim a privodom vzduchu je uplne v pohode a sietka staci fasadna (pri plnom svite na tmavsiu fasadu je teplota porovnatelna s teplotou na vonkajsom plasti krbu, je to sklotextit) obycajne kratke prieduchy. Vsetky dalsie pretechnizovane hluposti su zbytocne investovane prachy s nejasnou navratnostou. V jednoduchosti je genialita.
@mrdos ja osobne mam rieseny krb s rozvodom. nemam dokonca ani ventilator. hore ide teplo samo a aj prieduchy su priskrtene lebo to ide cez schodisko. pokial nejde o bungalov netreba ale je samozrejme lepsi ventilator. ale pokial by sa malo vypnut plynove kurenie ak sa zakuri v krbe tak tam by som nic nerieil. ak bude krb blizko termostatu tak pri zakureni stupne teplota a termostat odstavi kurenie. ak vzduch schladne spusti sa kotol. a nieje problem v inych komplikovanych veciach. na druhej strane je dobre ohrev TUV je to uspora. ale pri vacsom kureni je treba ratat ci bude stihat zasobnik ochladzovat vlozku respektive vodu v nej inak by to mohlo narobit galibu a problemy.
ahojte.
Poradite? Vlani sme kupili byt a museli sme si tu spravit nejake kurenie. kupili sme dajaku franc krbovu vlozku, samozrejme sme pritom davali pozor na kW. od krbara sme vyzvedali, ako to postavit, aby nam to vykurilo cely byt. pouzili sme tehly, chlap nam tvrdil, ze pohoda. prva zima bola este ako tak ok, aj ked sa nam dost dymilo, ale to sme pripisovali mokremu drevu. Ale teraz to dymi neunosne. vobec dym netaha do komina, ale sa zbiera v krbovej vlozke,a ked otvorim dvere,ze chcem prilozit,tak sa vsetok vyvali von...je to strasne. a obcas sa stane aj take, ze z nicoho nic iba supa v krbe a cez popolnik sa vyvali kudol dymu aj iskier.. preco to tak dymi? prosim poradte. uz sme skusali dat na komin hore kominovu hlavicu. je tam asi 3 dni, a nic sa neudialo.. ziadna zmena.. je to cim dalej horsie.. prosim pomoc
Z kurenia mokrym drevom vam mohlo zaniest komin. Mate ho precisteny?
Inak, tych pricin moze byt ovela viac, takzo radit takto...Najistejsie je zavolat nejakeho krbara,ktory zisti pricinu na mieste.
A kde ste davali tie tehly??? Na obstavbu?
@vladkasimo Dobrý den. Pro správnou a bezpečnou funkci krbu, kamen a prostě všecho, kde se něco spaluje je nejdůležitější dobrý , vhodný a správně dimenzovaný komín. V Česku se musí dělat revize komínů
( spalinových cest ) pravidelně. Dělá to proškolený kominík, který má i přístroje na měření spalin - CO2, CO a pod. Nechci Vás nějak strašit, ale podle mě ten Váš komín je od samého počátku asi nevhodný a za tu první zimu se navíc silně přicpal. Další otázka je, zda na ten komín jste napojeni pouze Vy, nebo je tam zaústěno i něco jiného. Nicméně okamžitě povolejte kominíka, který to prověří vyčistí a navrhne řešení. Zde to budou pouze hospodské kecy. Hodně zdaru.
S pozdravem Laďa
@blacksr samozrejme, vhodnost komina treba riesit este pred stavbou krbu ...
@ladajaskva ak maju krb na bytovke, tak aj oni maju zo zakona povinnost dat si to kazdy rok skontrolovat,aby neohrozovali nielen seba,ale aj susedov...
@vladkasimo este ma napadla jedna vec. Ked zapalujete v krbe, tak nemoze byt spusteny digestor ,ako ho mate niekde nablizku,aj to je jedna z pricin,kedy sa vam moze valit dym do vnutra krbu
