Starý plynový kotol na uzatvorený systém ...
pajdoom
Registroval sa 14. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Valaliky, okres Košice-okolie.
pajdoom
 Mám poschodový dom so starým kotlom a otvoreným systémom. Prerábam kúrenie, teda mením rozvody kúrenia (okrem novej elektriny a omietok) na pôvodné radiátory.
Je možné použiť starý pôvodný kotol?
Kotol nemá expanznú nádrž ani tlakomer ...
8. júl 2018 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2140 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
daralbajda
 Normalne,len treba expanzku dobre nadimenzovat,a tlakomet si dajte aby ste vedeli aky mate tlak,len pozor na cerpadlo..
8. júl 2018 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3921 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3918 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @pajdoom Aký to je kotol a koľko má rokov...?
8. júl 2018 o 22:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @pajdoom, žiadny starý kotol nemal tlakomer a expanz (starý je starší ako ja ), pokiaľ netečie, dá sa použiť, ale počítajte s tým, že ak odíde, výmena bude stáť toľko, ako teraz nový kotol.
9. júl 2018 o 05:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pajdoom
pajdoom
 Je mi jasné že potrebujem expanznú nádrž podľa objemu vody v systéme a obehové čerpadlo (nejaké zákernosti s čerpadlom?). Kotol je z roku 1999 ....
9. júl 2018 o 07:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
Registroval sa 24. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 166 príspevkov. Okres Rožňava.
mattyrv
 kúrenár musí vedieť nadimenzovať správnu expanzu.. zhruba je to 10% hodnoty objemu systému.... ale keď už prerábate systém tak čo už aj kotol nevymeníte?
9. júl 2018 o 07:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pajdoom
pajdoom
 Momentálne na to nemám financie .... musí vydržať ešte jednu/dve zimy ...
9. júl 2018 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yetinb
14
Registroval sa 31. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov. Má 5 priateľov. Nová Baňa, okres Žarnovica.
  • Už bývam v dome
yetinb
14
  • Už bývam v dome
 ten kotol je už dospelý emoticon, asi by som ho vymenil za kondenzačný, predsa len má už svoje roky
9. júl 2018 o 09:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
mattyrv
 tak potom tam nechať starý.. ale už to pripraviť tak aby bola jednoduchá montáž nového... ale žralok bude dosť silný na tie radiátory... nakoľko tam je dosť aj silný spodný výkon...
9. júl 2018 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hoblinka13
3
Registrovala sa 27. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1538 príspevkov. Má 9 priateľov.
hoblinka13
3
Registrovala sa 27. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1537 príspevkov. Má 9 priateľov.
 @yetinb kondenzacny hmmm. dvaja nezavisly kurenari nam povedali,ze tieto starsie porotherm vydria omnoho viac ako kondenzacny,ktore sa casto kazia. tiez mame starsi,sice trosk mladsi od tohto,ale pokial sa nepokazi,nevymenime.
@pajdoom skoda vyhadzovat,co je funkcne. porad sa s kurenarom,pozri bazos,pripadne sa popytaj znamych,co sa vyznaju. Ta investicia,ak sa v tom vyznas a vie ti to niekto spravit nie je obrovska. Expanznu nadrz kupis aj na bazosi za dobry peniaz,len potrebujes vediet,aku velku
9. júl 2018 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6173 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6169 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @hoblinka13 hej aj vetrieska ti vydrzi ked je stara, jasne ze stary kotol vydrzi pokial nezhnije lebo v nom nic nie je. Kondenzacny urcite usetri dost penazi, super je najma ked sa staty kotol dosere v zime, to je radost potom menit, zvarat kominy vlozkovat...
9. júl 2018 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hoblinka13
3
hoblinka13
3
 @sysell take akcie su najlepsie emoticon
9. júl 2018 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcusaurelius47
Registroval sa 18. júna 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa.
marcusaurelius47
 @pajdoom pokial Vas kotol doposial fungoval a neprejavuju sa pocas jeho prevadzky nejake netesnosti ci kvapkajuca voda kotol spokojne mozete pouzit. Majte vsak na zreteli, ze je to uz skoro 20 rokov prevadzky. Povinne odkladat na novy, tomuto moze odzvonit spokojne tuto sezonu pripadne nasledujucu, no mozno pojde este 4 sezony. To nik nevie. Rozhodne ale pri jeho osadzani myslite do buducna a nechajte si kurenarom urobit pripravu na vymenu kotla za novy, aby ste potom mali co najmenej prerabania ci zvarania.
Dnes sa cim dalej tym viac presadzuje montaz kondenzacnych kotlov. Co je jedna pravda sú úspornejsie spotreba moze spokojne klesnut aj o 30% oproti starym nizkoteplotnym kotlom (co je Vas pripad).
Pisete vsak, ze mate otvoreny system, takze by malo ist o sa motiaz. Tam tlakovu expanzku nepotrebujete. Podla toho co pisete, ze nemate ani tlakomer mali by ste mat na streche rep. niekde vysoko otvorenu nadrz kam z casu na cas dolievate vodu. Taketo kurenie byva vacsinou riesene potrubnymi rozvodmi hrubsich priemerov. Pokial nedodrzite tieto priemery samotiaz Vam prestane fungovat.Tymto padom bude nutne system uzavriet a implementovat tam tu spominanu tlakovu expanzku a tiez obehove cerpadlo. Pozor vsak na tlak. Ten sa mozno zvysi a moze sa to prejavit tym, ze Vam zrazu zacne tiect z niektorych spojov /mozno radiatory mozno kotol/ je to nevyspytatelne.
9. júl 2018 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
