Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@pipulkoo ano podlahovka je akumlacka, ALE otazka je ci dostatocna :). Moja urcite nie je, preto mam AN.
@majkoj ano suhlasim,cyklovanie nema nic so zdrojom tepla, ale s odberom, mozno som to zle napisal. Len prosim ta pre zjednodusenie zoberme leto ked sa nekuri a dohrievas tuv kolko mas startov kompresora denne. Podla toho co pises tak minimum 2x alebo sa mylim? U mna je to 3x, rano o 7.00 na 44st. o 12.00 na 44st. a o 17.00 na 46st. Takze prosim ta ak sa to da rozdelit u teba. kolko mas startov kompresora pre tuv a kolko pre kurenie v roku?
@gabordanko externu AN nemam, len vnutornu v integrovanom systeme, neviem presne aky je tam objem vody, asi minimalny.
@drecho nie, ak je voda v urcitej hranici, nedohrieva sa. Momentalne ti neviem povedat kolko startov z coho je, lebo som to nesledoval, Ale skusim posledovat a dam vediet :)
@gkrivanek ak ked ja nemam VN a spominas ze mas v zime pocet startov kompresora 7x za den, prosim o info ako mas nastaveny ohrev tuv, To len chcem porovnat, zistit ako sa da stiahnut pocet startov kompresora. Spominal som ze u kurenia mam cca 10 startov den a tuv 3x. Hladam rezervy. Dik za info. Pri tuv som uz vyskusal rozne rezimy nastavenia ale pod 3 zopnutia za den kompresoru som sa este nedostal. Dik za info
@drecho ja mam nastavene takto Rano kurim od 5.00 do 10.00 Potom 18.00 do 22.00 Tuv mam nastavene v tomto casovom pasme a na 45C Riadi sa to vnutornou teplotou.
@majkoj ja budem mat cementovy poter. Tam by si tiez dal akumulacku? Alebo takto. Moze byt akumulacka na skodu? Navrhli mi 300 litrovu AN a 300 litrovy bojler. Budem vykurovat nejakych 180m/2
@pipulkoo nuz s akumulackou zohrieva TC na vyssiu teplotu, takze ma trosku horsiu ucinnost. @abobo ma myslmi TC bez aku, treba sa ho spytat.
@majkoj @pipulkoo , v pripade poteru by som akumulacku zrejme daval a to aspon 500 l. Poter bude mat znacne slabsiu akumulaciu, vsak si zoberme dva rovnake domy kde vykurujes 150 m2... V dome s monolitickym ZB v ktorom su zaliate rururky kurenia nahrievas masu 150 x 0,2 x 2600 kg= 70200 kg betonu a v dome s poterom nahrievas masu 150 x 0,08 x 2200 kg = 26400 kg poteru. Takze pri aktivovanom ZB je masa viac ako 2,5 x tahsia navyse je dokonale zhutnena (lepsi prestup z trubky do betonu) ako tomu pri poteri len tazko bude. Takze odhadom budes mat k dispozicii 3 x mensiu akumulacnu schopnost ako je tomu u aktivovaneho ZB pri obvyklej hrubke 18 cm, versus poter 8 cm... Za dalsie monoliticky ZB ma vyssiu tepelnu vodivost ako poter a teda lepsie odovzdava teplo. Ked si to nascitas asi uznas ze AN moze mat zmysel, inac ti bude asi TC castejsie cyklovat. Ale nevravim ze aj bez AN to fungovat najskor bude. 8-)
@abobo uz to mas myslim cez rok, ze ? Kolko startov za rok mas ty bez AKU ?
@majkoj a byvame od 11/2016
@majkoj ale mam len udaje v hodinach, pocet startov ja v tom asi nenajdem. Ale co mam odsledovane 3-5 x za den TUV (maly zasobnik) a 2-3starty kurenie v sezone
@abobo tych 2347 nie je pocet startov ?
@majkoj to by vychadzalo 4,35 startu na den co sa mi zda ze skor by som veril udaju 5-6 startov za den ale dovod neni kurenie ale dohrev TUV, bo mam bojler len 260 l... Podla mna su to "motohodiny" ale preverim u dodavatela...
@majkoj tak su to definitivne motohodiny... takze TC spotrebovalo za 18 mesiacov pri preiemernom prikone kurenie + TUV 1,4 kW, 3285 kWh energie takze cca 6 kWh elektriky denne... starty zistim az ked sa do toho napichnu servisaci. :-|
@abobo to mi na rok pride prilis vela motohodin. Ja mam za 5,5 roka 4198h nabehanych, v tvojom pasivnom baraku to musi byt menej. Rocne mam okolo 1100 startov (300l aku a 200l bojler), preto ked ty nemas aku, mi tych 1600 startov rocne u teba pripada moznych.
@majkoj kompresor inverter nabehá viac hodín ako ON/OFF kompresor pri rovnakej spotrebe tepla. Už si nepamätám aký kompresor má @abobo, ale asi inverter, keď má priemerný elektrický príkon iba 1,4kW.
@majkoj @abobo takze zostanem pri tom co mi navrhli? 300L akumulacka a 300L tepla voda.
@fural inverter je odlisny len frekvencakom? Alebo je tam viac zmien? Lebo frekvencak neni problem dopojit k hocijakemu motoru. Urcite ho trochu posetri ked nebude nabehovat plnou peckou
@majkoj ako je to vlastne s tymi startami? Ked ti to zapne dva krat za den, tak ako dlho vrndzi to TC? TUV zohrieva zvlast? Alebo spolu s akumulackou? Alebo ako to vlastne je? TUV zohrievas na nejakych 50 stupnov a akumulacku na tolko kolko treba to podlahy, alebo tiez na vyssiu teplotu a do podlahy to ide cez zmiesavaci ventyl? @abobo ako je na tom mygren? Pocut ho?
@fural pokial si dobre pamatam, nema invertor. @pipulkoo na regulaciu otacok musi byt prisposobeny kompresor, koli mazaniu.
@majkoj preco koli mazaniu? Mazane musia byt obidva.ci?
@pipulkoo mazane aj su oba kompresory ale ten s regulaciou otacok sa konstrukcne lisi od klasickeho bez regulacie. a vacsinou masiny s inevrterom maju aj elektronicky EV co pri on/off masine nie je podmienka. pokial mas TC on/off a chces plynulejsi rozbeh kompresora tak na to existuje tzv. softstarter
@pipulkoo mazivo je v chladiacom okruhu, nizsie otacky, slabsie mazanie, takze inverter to musi nejak kompenzovat.
@majkoj @mirecr takze takto to je. Dikes. A jake si mam teda vybrat? :-D
@majkoj Majko ale ja mam trochu vacsi dom hoci s trochu mensimi stratami na m2, ale plocha spravi svoje. Za dalsie a to bude to podstatnejsie ma moje TC tepelny vykon len 5,4 kW pri 0/35... Takze mensi vykon = viac motohodin... Ale ok ak sa budem dakedy nudit odsledujem ci po dvoch startoch na dohrev TUV ci pribudne +2 alebo len jedna motohodina, nakolko jeden dohrev bez predosleho odberu mu trva asi 15-20 min...
@pipulkoo Mygrenacke TC ma celkom kultivovany chod, za zavretymi dverami ho ani vnoci nepocujem.
@abobo zatial som rozhodnuty pre mygren. Len neviem ci zem voda alebo voda voda. Vody mam habadej, len tie strkopiesky ma hnevaju
@pipulkoo zober si od tatka voda-voda a mas pokoj :-) Ked budete mat daku cenovu ponuku od mygreen na vodu, tak dajte vediet.
hovorím za seba : mám tepelné čerpadlo vzduch - voda o výkone 15 KW od firmy carrier typ 38AW. Napojené je na podlahovku v celom domu. úžitková plocha domu je 260 m2. 2 podlažia, Okrem toho mi čerpadlo ohrieva teplú vodu a má aj funkciu chladenia... dom mám zateplený polystyrénom: podlaha 30 cm , fasada 25 cm, stropy 40 cm , sokel domu 12 cm XPS. Kúrim už druhú zimu a môžem povedať len že odporúčam !!! bezúdržbové , spolahlive, tiché, v zime nezamrzá, nízke prevádzkove naklady ! V roku 2019 staviam druhý dom a vykurovanie , ohrev vody, chladenie bude cez TČ. Výkon 15 kW je v mojom prípade predimenzovaný, pretože nikto v okolí to nemá a bola to aj pre mna nova technologia. Pri tak zateplenom dome je 15 KW čerpadlo nadbytočne čo sa výkonu týka.
