ahojte, chcem vas poprosit o rady. Planujeme postavit krb, ma sluzit iba na prechodne obdobie, vianoce..a pod. Bude v obyvacke vekosti 6 x 4 m, ktora je prepojena s kuchynou, jedalnou a chodbou cca 65 m2. Snad maximalne jeden prieduch do podkrovia - skadovy priestor. Ma vyznam pozerat po vlozkach spatherm, supra atd. alebo staci nieco menej narocne - Kobok. No neviem.. :-| Nerada by som zbytocne krb predrazovala ale ani velmi nesetrila - zlata stredna cesta :-) . Budem povdacna za kazdy postreh
s frezovanim komina, teplovzdusne rozvody, ventilator, komplet priprava priestoru( v izbe je drevena podlaha, tak cast rozobrat a urobit platnu), vlozka, obmurovka, bez obkladu okolo vlozky 3500,-
pred kúpou vložky si zistite tepelné straty domu ,alebo časti ktorú budete kúriť,podľa toho vybrať aký výkon treba tak polovicu výkonu ak bude len doplnkové kúrenie-krb i tak nie je konštruovaný na celodenné kúrenie,plechová vložka vydrží hrubšie zaobchádzanie, hodí sa do chalúp kde kúri viac ľudí,nevýhoda je meniť šamot. liatinová je sice krehká ,ale pri správnom zaobchádzaní vydrží oveľa viac,pomalý nábeh ,neprekurovať,vačinou sú konštruované na vyššiu účinnosťvela je popísané na mnohých stránkach napr krbymyslivec.cz, kamnaastranet vám poradia pred kúpou ,aj ked práve tu vložky kobok nekomentujú,dnes sa dá nainštalovať do nej automatika,ale zas mať v obývačke kotolňu?preto viac na relax
@duzu Praveze ta vymena samotu je skor vyhoda,ako nevyhoda.
Ked ti praskne liatinova vlozka,lebo do nej niekto napr."slahne celou silou" poleno, tak ju mozes zahodit.
Ale ked ti praskne pri rovnakom ukone samot, tak si ho jednoducho vymenis. Je to praca na par minut a samotova tabla stoji doslova par korun ;-) takze raz za par rokov vymenit samotovu platnu nie je take nakladne...
ved preto som písal že oceľová je vhodná i na hrubé zaobchádzanie ,zas prasnúť poleno môžeš i do celoliatinovej ,preto istotne nepraskne,len liatina sa musí pomalšie zohrievať ,nemôžu od začiatku šlahať dvojmetrové plamene praskne len pri kúrení naplno ale pri rozumnom zaobcádzaní sa to nestáva to tak na chatách ked si dajú viac do nosa tam ozaj len oceľová mám liatinovú 8 rokov a stále Ok bez akejkoľvek údržby a má istotne vyšiu účinnosť ako i tá najlepšia oceľová so šamotom kúrim celú zimu od poobedia a za zimu tak 4m3
@mariand no neviem kto ti to robil ale cena poriadna,no firmy si dajú zaplatiť,mne to robil murár ktorý to robí denne vložka stála 700 Eur materiál na obostavbu 350 Eur a práca tiež takže spolu za 1400 Eur no bolo to ešte za koruny cez 40 tácov,žeby to za pár rokov tak zdraželo?ceny vložiek su stále na rovnakej úrovni
tak všeobecne o krbových vložkách liatinové sa môžu puknúť, oceľové zas prepáliť ale všetke typy ak sa správne používajú vydržia veľmi veľa, to je ako voľba pri TV plazma či LCD?
je tu oveľa viac dám ako na iných forach,mne žena povedala ako má krb vypadať zvonku na pohľad,ja som zas vybral vložku,nech vám všetkým slúžia ,ked máme konečne zimu
@duzu pre info, vlozka je za 1200,- , frezovanie komina cca 300,-, vyvlozkovanie komina (antikor), platna, ext. vzduch, ventilator, rozvody, ..., za pracu si pytaju cca. 450,-. Este stale je to zla cena??
tak si ešte pridaj náhradný zdroj ,alebo chladenie vložky vodou,ked budeš mať ventilátor na el,pri výpadku el sa zbortí celá vložka,lebo je to krabica v krabici,2 plášte,medzi nimi len 5 cm,jednoplášťová má len obklad,preto máš pomerne drahú vložku.to musíš kúriť nonstop aby sa splatila,veľa šťastia
@katrin21 ceny vložiek sú veľmi rozdielne stačí si pozreť norske Jotul majú dobrú reklamu ,že sú naj istotne najdrakšie ale nie najlepšie,porovnatelné su napr talianske elebo bef ,skúste pozreť diskusiu na kamnaastranet,to je internetový predajca ,predáva veľa rôznych značiek,tak nemá dôvod niektorú zvýhodňovať,poradí pri výbere a stavbe,tiež dajú veľa info cech krbárov,nech sa darí pri výbere
@duzu Jotul poznam, nie su najlacnejsie, ale ani extra drahe nie su , zalezi od typu aký si clovek vyberie... kazda znacka ponuka rozne cenove hladiny. kuria dobre....
kazdopadne 1200e za akukolvek znacku vložky nie je vela.. na tom trvam... teda ak ocakavas aku taku kvalitu.
Ja uz vybrane mam a služi uz druhy rok, je to svajciarska vložia RUEGG a aj oni maju aj lacnejsie, aj drahsie vložky.... ;-)
@majki555 ten cech -... nich proti , ale nenasla som tam napr. nasho krbara a pritom je to odbornik na slovo vzaty, akurat sa ani nema preco zapajať do nejakeho spolku ( nic proti nemu, len konstatujem), ciže netreba vyberať len na zaklade registracie v cechu.. to som chcela povedať..
Podla coho ich do cechu beru? ako zhodnotia , ze su kvalitní? to je cista zvedavost teraz... ze ako to posudzuju..
Inak, co sa tyka vložky, lacnej a funkne OK , boli sme na chate, kde mali jednu vložku na kurenie...islo o starsi prerobeny dom v Černovej... cez vikend som listovala trnavsko a mal tam reklamu CKD market a vložky... jedna ma tam zaujala, na 99% to bola ta, co sme mali na tej chate ( viem to, lebo som v nej denne kurila, takze som poznala detaily tej vložky, u nas celkovo kurim skor ja, nie moja polovicka) .. A viete, co stala ? ani nie 300e, tusim 278, alebo tak nejako... skoda, ze nemam fotku pri sebe.. ale mozno dam vecer z domu.... cvakla som si to aj tam na chate :) a kurila teda o 300 200, az sme vetrat museli.. a ventilatorom kurila aj do kupelne :)
Akurat co ma zarazilo, mala prasknute vnutri trochu tie samotove tehly , co tvoria vnutro ... neviem posudit, nakolko to casom ovplyvní kurenie, ci to treba menit, alebo co...ale proste som si to vsimla, ked nehorelo, ze su na šamote praskliny... takze asi tam bude ta nizka cena zakopana...Ale na to , aka bola malilinka, vyhrevnost mala eňo ňuňo :)
@katrin21 Katrin, nebudem tvrdit, ze krbar,ktory nie je clenom cechu nie je schopny urobit dobry krb.ale krbar a krbar je rozdiel. Ale ako vopred zistis,ktory je dobry? Kazdy sa vie vychvalit,kazdy vie naslubovat....ved problemy sa vyskytnu neskor...
Ale ak je clenom, tak si klient moze byt isty, ze ten krbar ma kvalitne skolenia ,pravidelne sa doskoluje,je v kontakte s vyrobcami, takze vie nielen o novinkach,ale vie sa aj vyvarovat neosvedcenych vyrobkov. A td.
Klient ma oi aj istotu, ze krbar zodpoveda za svoju robotu,ale aj ze v pripade ak sa neskor vyskytne nejaky problem,ze vam zdvihne telefon aj po tom, ked uz ma vyplatene, ze sa nebude zatajovat,ako sa neraz stava pri vseliakych fuseroch.Ak by sa nahodou taky v cechu nasiel, tak to cech dokaze vyriesit za toho nezodpovednika a vyluci ho,lebo nerobi dobre meno.
Certifikovyny krbar vam nevypracuje silou-mocou najlacnejsiu ponuku len preto,aby vyhral zakazku a pritom nahradi originalne materialy roznymi imitaciami z neznameho zdroja...a dalo by sa pokracovat. Pracujem v tejto oblasti,viem o com hovorim.
Co sa tyka toho prasknuteho samotu v KV.
Pokial je prasklina mala,je to skor esteticky problem . Ale keby uz vykukalo "zelezo",v tom pripade treba samot vymenit,lebo horenie moze sposobovat poskodenie KV.
Staci poskodeny kus vybrat a vymenit. mozete zakupit samotove tehlicky,tie su ale drahsie.
Ale mozete kupit aj skamolovu platnu, vyrezat potrebnu velkost a vymenit poskodeny diel. Mate na par rokov pokoj. cena je ozaj minimalna
Na ukazku : http://www.krbynitra.sk/product/skamo...
@majki555 vidim, ze tu riesiete otazku krbarov. My planujeme stavat dom v prevaznej miere svojpomocne (az na nejake vynimky). Som uplny laik, ale som si myslela, ze ked kupime kvalitnu krbovu vlozku + doplnky, kvalitny komin, tak tam potom na samotnej stavbe krbu uz nie je co pokazit.... Mylim sa? Co sa tam da pokazit? vdaka :)
@majki555 to nebola nasa vložka, to bola chata, kde sme boli na lyzovacke, ciže to si majitelia musia riesiť ten šamot..ale myslim, ze to nebolo nic vazne, len prasklina, ako napr. na stene
krbara sme si hladali starostlivo - jednak referencie, jednak vidis, ked pride na dom, ci vie reagovat, alebo je vsetko " problem".. lebo aj takí u nas boli, a tí u nas veru nepochodili :)
Takze jednoznacne referencie od ludi, ktorým krbar uz robil, + fotodomumentacia a profesionalita, napr. vizualizacie zadarmo rozne varianty.--proste profi pristup na urovni a kvalita prace...
A jeho ponuka nebola najlacnejsia, skor naopak vzhladom na kvalitne certifikoane materialy, ktore dodal pekne zviazane komplet s odovzdanim diela :) a o naslednej instruktaži ani nehovorim... A co sa tyka nezdvihania telefonov, bat sa mohol skor on, lebo sme mu nezaplatili naraz a slušne počkal na zvysok sumy, lebo sme to lepili ako sme mohli dost dlho po dokonceni... ale bolo s nim seriozne jednanie a chapal o co ideˇ:) ciže spokojnost obojstranna ( dufam) :) este bude robit aj vonkajsi krb - gril , na terase do komina...len neviem, kdeby sa k tomu prepracujeme.. lebo este chyba plot, farba na fasadu, chodniky..... teren upraviť...
toto je ta mala , lacna vcelku dobra vložka na tej chate.... na chatu akurat , do bytu/domu by som ju nechcela... lebo je mala a po 2 kureniach plna popola a cistenie o nicom... ved vidno ,aky bordel okolo... doma to nepozname..... popol vysypame tak raz za 3t po denno dennom kureni..... aj ked , na chate kurili peletami a z nich je asi viac odpadu...
@hhenike Ver, ze neodborna montaz vie pokazit velmi vela, dokonca Vam moze zhoriet dom.
Ked uz ste ochotni investovat do kvalitnej KV a komina,aspon osadit KV si dajte odbornikovi. A urcite nenahradzujte originalne materialy roznymi lacnymi nahradami ako su sadrokartony,hlinikove profily a pod.
Ak sa rozhodnete nieco dorobit sami, dajte si poradit od odbornika,vysvetlit postupy a nastudujte nejake postupy na web strankach odbornych firiem.
Neverte vsetkym "zlepsovakom" co citate od kutilov. Ja som tu vela krat citala take rady od "odbornikov", co nemaju ani sajnu, az ma dvihalo zo stolicky !
Nedavno tu na MS bola debata,ked firma co robila krb a obstavbu neuznala reklamciu. Obstavba bola do hlbky popraskana, doslova na rozburanie a prerobenie :-/
Ale firma si nepriznala chybu, vyhovorila sa, ze na vine je maliar,ktory krb maloval...no comment
@katrin21 Gratulujem,mali ste stastie na odbornika a seriozneho cloveka. Ale ver, ze takych nie je vela...
Urobili ste dobre, ze ste pytali referencie a overili si jeho pracu vopred.
Ja vzdy hovorim jedno : pytat si REFERENCIE a prip. ist pozriet osobne par predoslych prac!!!!
Tak rozoznas serioneho odbornika od babraka.
@katrin21 mne už 8 sezonu BEF Blanzek vyrába sa dodnes a to mám Kobok za rohom,a robia tam bývalí kolegovia,lebo robí vložky viac pre relax nemajú sek spaľovanie,tým majú malú účinnosť a preto sú lacné ale pre občasné použitie naj voľba
@duzu Mas nepravive informacie, ze KV Kobok su bez sekundarneho spalovania !
Precitaj si ich stranku, tam mas blizsie info o vyrobkoch http://www.kobok.sk/ocelove_vlozky.php
A ucinnost maju porovnatelnu s inymi,ovela drahsimi dovozovymi krb.vlozkami.
Dovolim si tvrdit, ze Kobok a Blanzek su na rovnakej urovni a standarte...co sa tyka vyuzitia,parametrov,ucinnosti horenia atd.
majky555 tie vložky majú len taký falošný sekundárny systém ,čo si môžeš urobiť doma i ty na vrchnej strane dvierok je malá medzera,kadial ide do vložky teplý vzduch
@monika2712 ahoj, a akú máte veľkú KV, keď by si chcela väčšiu? a prečo je čistenie popola nepraktické? Nám tiež krbár odporúča Kobok, tak aby som sa vedela rozhodnúť. ďakujem
@zuzizuz1983
Cistenie je neprakticke u typov,kde sa neda suflik s popolom vybrat zvonku.
Treba vybrat typ s vonkajsim suflikom.
Potrebnu "velkost"-KW by ti mal vediet vypocitat kazdy krbar,alebo predajca podla m3,ktore potrebujes vykurit.
To ci je suflik zvonka,alebo nie nijak neovplivni cenu.Zalezi do typu a paramertov.
A praktickejsie? Tie s vacsim otvorom,aby muz nemusel moc male polienka pilit :-D
