Správne nastavenie termostatu
Potreboval by som poradiť ako správne nastaviť termostat v dome. Kúpili sme starý rodinný dom a zrekonštruovali kúrenie. Máme v dome bojler tatramat 120l a kondenzačný kotol vaillant. Na všetkých radiátoroch sú dané termostatické hlavice. Hlavný termostat mám na chodbe v druhom poschodí. A neviem ako mám celý systém nastaviť. Nastavené to mám od kurenárov a veľmi sa mi to nepáči. V prvom rade voda sa hreje stále na 60c 24/7 kúrenie mám v chodbe nastavené na 22c 24/7 počas celej vykurovacej sezóny. Reálne využitie teplej vody je 16/17 a 21/22 sprchovanie 3 osoby. Je pravdaže možnosť v termostate nastaviť aby nahrial vodu v tento čas ale tý čo mi to montovali mi povedali že stým zbytočne budem plytvať . Voda sa cez deň ochladí a potom bude musieť viac spáliť ako na udržiavanie tepla. Vykurovanie je nastavené tak že aj keď nie som doma tak teplota je jednoducho na 22c. Pravdaže v niektorých miestnostiach ako obývačka, detská, pracovňa atď. mám nastavených 22 ale v spálni len 20. Viem že je len leto ale nechcem zbytočne po zime zistiť že mám nedoplatky lebo som zbytočne míňal. Pr. Od pondelka do piatka by som si nastavil v dome 18c od 6 do 14:30 hodina dokým sa vykúri dom na 22C. Potom by som do 22:00 nechal na 22C a od 23 do 6:00 20 až 18C. Tu sa zase stretávam s kurenárom čo to montoval ktorí povedal že udržujte teplotu na 22 a neznižujte cez noc a cez deň tiež nie a ak tak len o stupeň alebo dva že tým neušetrím. Pýtal som sa druhého kúrenára a ten povedal opak to čo som si navrhol ja. Kde je pravda ? Inak dom ešte nie je zateplený. Bude to prvá zima v dome inak som býval v byte tak preto to riešim.
@matej596 Ked soferujes, najnizsiu spotrebu mas ked ides konstantnou rychlostou a nie ked spomalujes a zrychlujes. Podobne je to aj pri kureni.
Toto ta prejde aj ja som to riesil denne nastavenia vikendove atd.. Vykasla so sa na to a vyreguloval som termostatickymi hlavicami a kurim na 24st nonstop dal som to do manualneho rezimu a mam pokoj platim 72e mesacne a aj varim na plyne aj nim kurim aj zohrievam vodu a mi aj vracaju cca 40..70e rocne
@matej596 to ani o tom neuvažuj, že by si mal vykurovať celý deň na 22 C , lebo sa nedoplatiš. Ak odchádzate ráno do práce tak je logické znížiť teplotu na termostate a začať kúriť 30 min. pred príchodom domov. Kúrenie radiátormi takýto režim dovoľuje a je práve na to vhodné. Čo sa týka nočného obmedzenia kúrenia to záleží hlavne na tom aké sú periny, ale hodinu pred vstávaním treba prikúriť.
@matej596 ten prvý kurenar by mal pravdu za predpokladu ze by si mal podlahovku. tam sa vobec neoplatí riešiť utlm, možno až 1C na noc ale viac nie. pri radiatoroch si môžeš dovoliť je to pružnejšie kúrenie. jedine čo ti poradím je že na jesen a zimu začni experientovať bude ti to možno chviľku trvať pokiaľ to vyladíš k svojej spokojnosti.
Maximalne o 2 stupne znizovat ak tam nie ste... teplu vodu by som neriesil.... maximalne najst co najnizsiu teplotu na vyhrevnost... napr. Ja mam na obojzivelnik napojeny plyn kotol a cidlo je tam kde ma cidlo aj spirala a mam to nastavene na 40 stupnov... a v poslednom rade vyregulovat sustavu.. pan jozef vavra vam poradi ako na to... a na ten kotol napojit ekvitermiku.... kurit aj v prechodovom obdobi 60 stupnovou vodou je divne... treba trosku aj konfort najst aby tie radiatory boli co najdlhsie teple... tie kondenzacne kotle je najlepsie ze kuria co najviac na najnizsom vykone ako co najrychlejsie vykurit dany priestor a potom to vypne...
Ďakujem za rady.
Takto je zabkokovaný. Vie niekto , ako treba odblokovat?
