spotreba tepelného čerpadla
8. mar 20235
Ahojte akú spotrebu mate pri tepelnom čerpadle vzduch- voda na dom cca 120m2
Zatiaľ mám čerpadlo len 12 dní a priemerná spotreba je 40kwh čo sa mi zdá celkom dosť, síce sa prvé dni vykuroval dom zo 6st. na 22st.
Ale aj tak už po vykurení je stále spotreba tých 40kwh čisto len za kúrenie a to u nás sú teploty vysoke pomerne (západ) -1 až +10st. bolo cca
  • @jozeff32  podla toho ako pises, predpokladam ze to su prve kurenia, mokra stavba a este bez zateplenia stien a / alebo strechy. Ked som nemal zateplenu strechu tak tiez bola spotreba cca 1100kw mesiac. Po zatepleni to islo rapidne dole
  • Zbytočne riešite po pár dňoch a pomocou porovnania s inými.
    Skôr pozrite v projekte vypočítanú ročnú potrebu tepla na vykurovanie a odratajte cca 2/3 z toho. To bude Vaša spotreba na vykurovanie za zimu (rok). Podobne s TUV.
    V mojom prípade by to bola úspora len 125 eur za rok, čiže by som na kúrenie minula nie 190 eur, ale len 65 eur ročne. Čiže by sa neoplatilo.
    Každý dom je iný, preto neporovnávajte neporovnateľné.
  • @rados611  no to som ešte zabudol dopísať, že ja už mám zateplené na komplet všetko aj strechu aj celý dom
    @blacksr  v projekte budem zbytočne pozerať pretože realizácia sa nezhoduje s projektom, boli použité iné materiály a iná hrúbka
  • Sponzor fóra
  • 125m2 celková ročná spotreba 5,42MWh.
    kúrenie TC, svietenie, vetranie, TV, PC...
    V krbe nekúrim 😉
  • Spotrebu teraz absolútne nerieš. Prekúr si poter teplotami 20-25-30-35-40-45-50-55-50-45-40-35-30-25 aby vyschol a mohol si naň klásť podlahu. jednotlivé teploty upravuj s odstupom minimálne 24 hodín. Najvyššiu teplotu nechaj pustenú na toľko dní, koľko cm máš poter. Tú vysúšaciu krivku si ale určite over u odborníkov (napr. u dodávateľa poteru). Tých 50-55° tam určite nepusti bez overenia a potvrdenia, že toľko môžeš. A riadne vetrať pri tom. Po dokončení cyklu nechaj pustenú 20° vodu, resp. to môžeš aj vypnúť úplne. Pravidelne si pozeraj elektromer, tých 25-40kw za deň ti to spáli. Čosi za to síce zaplatíš, možno ti aj popraská poter, ale ten sa opraví a budeš mať istotu, že ti nebude praskať, keď bude na tom podlaha.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    STAVBA - ENERGIE - POISTENIE - DÔCHODOK
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Články od našich partnerov
    Chladné a príjemné podkrovie s VELUX
    Danucem prináša inovatívnu eko-klasifikáciu svojich cementov
    Moderná nízkoenergetická strecha – Bramac Tegalit Star
    Archív článkov od partnerov
