Spotreba nízkoenergetického domu
ahojte, mame bungalov, podla vypoctov to mal byt nizkoenergeticky dom, kedze v podlahe mame 24 cm eps 150 s, zvonku 20 cm sedy eps ( este len nalepeny, nezaklebrovany), na strope 40 cm vlny (este chyba polozit cca 25 m2), okna trojskla, vypocitana TS 3 kw... byvame tyzden, kurenie elektricke podlahove, odporove droty.... kazdy den sledujeme elektromer a sme v miernom soku, lebo denne tam je natocenych cca 70 kW.... cim to moze byt? poradte... @blacksr @maroskollar
@sarah_se Všeličím. To je všetka spotreba? Alebo len to kúrenie? Vetrá sa rekuperačne? Prikuruje sa drevom? Na akú teplotu? Je dom tesný? atď tam je veľa faktorov Keď ste sa pred týždňom nasťahovali, bol dom už vykúrený na súčasnú teplotu? Alebo kúrenie "doháňa"?
@sarah_se Včera a dnes sa kúrenie cez deň zaplo? Ste teplá oblasť a asi ste mali slnečno na Záhorí. Na juh je 17 m2 okien - nemalo sa zapnúť.
vsetka spotreba.rekuperaciu este nemame dokoncenu.neprikurujeme...nez sme sa nastahovali sme len temperovali na 15m7st. teraz kurime na 21-22st ..to kurenie stale cvaka/zapina vypina/ :(
Myslis ze ten nedokoncene zateplenie stropu moze mat taky vplyv na unik tepla?
@sarah_se Teraz neprekonáva len stratu domu, ale aj akumuláciu, preto bude zvýšená spotreba. Rýchlo ohreje vzduch, kúrenie sa ted vypne, teplo sa vcucne do konštrukcií, vzduch sa ochladí a kúrenie sa zapne. Pocitovo ako? Aj keď svieti slnko do miestnosti, tak sa v tej miestnosti vtedy kúrenie zapne? Dúfam, že nie.
no tak ak ti chýba v casti stropu izolacia tak urcite ved kuris do neba :) ja mam skoro tak isto zateplený dom izolaciu stropu mi idu robit od pondelku a pan ktorý tam rano robil hovoril ze som mal mraz na oknach z vnutra. takze kurit bez izolacie strechy je urcite nakladne :) @sarah_se
kolko trva akumulacia domu? :) na tu poslednu otazku neviem odpovedat, cez tyzden sme v praci, v sobotu ked sa varilo bola teplota vyssia ako nastavena na termostate...neviem co este spravit aby sme tu spotrebu znizili
pocitovo nic noc, pripada mi ako by sme ten dom nedokazali vykurit, cize trosku mame pocit chladu...nastavovat termostat na 25 nechceme
@sarah_se ... jakej celkovej příkon má to vaše topení? kolik m2 vytápíte? nemůže tu spotřebu dělat nějakej elektrickej spotřebič? určitě co nejdříve dodělejte tu izolaci ve stropě ...
kurenie ma vykon 8,56kW vykurujeme 125m2
@sarah_se Naakumulovať dom trvá niekoľko dní. Ale vám chýbajú aj vnútorné zisky, preto sa teplota udržuje len kúrením. Dúfam, že aspoň okná nemáte zastreté. Čo sa stropu týka - ak nie je ani jedna vrstva vlny niekde položená, tak tam to fakt uteká ako ďas. Má to väčší vplyv než tie ostatné príčiny, čo som spomenula. Rúry vetrania dobre utesnite - zdroj prúdenia vzduchu zvonku. Vlastne aj rúrami z miestností uteká teplo a pokiaľ vedú na povale mimo vlnu, tak tu je ďalšia zjavná príčina. Teraz je ešte skoro na hodnotenie, je skoro na to, aby bol človek spokojný a je skoro, aby bol človek vyplašený. A je skoro, aby ste mi nebodaj vynadali, že jak som to vypočítala. :-) My sme tiež začal kúriť už 25.11., hoci podľa výpočtu to má byť od začiatku decembra. Už si ma @pivec podal trochu... :-) myslím v dobrom, neurazte sa, pivec... kúrenie si cuclo 4 dni, teraz 3 dni nič a asi ani zajtra nič nebude, lebo má byť jasno... takže drásať sa, že to nie je podľa výpočtu, by bolo choré - dom sa dostal do prechodného obdobia - rozjede sa až o pár dní.
Podla mna ste nemali tie doporove droty zalievat do poteru ale dat rovno Elektricku vykurovaciu rohoz pod podlahovku alebo dlazbu. http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie... Kym vam tie droty vyhreju poter tak to sa nakurite. Mam izolaciu v podlahe 2x10cm eps 150s a poter 5,5cm anhydrit, pec na ekohrasok 16kw. A ked chcem aby mi poter vykureny na 19-20stupnov - v izbe cca16-17stupnov, vykurilo na 26stupnov(poter) tak pec kuri v kuse aj 4 hodiny. To je 12kwx4hod=48kw. 12kw preto lebo ju nemam na plny vykon. Ale potom ked uberiem tak pec by cely den nemusela ani kurit. Dom nemam este zaizolovany ale planujem 25cm siveho alebo 30cm bieleho eps. Mam zatial iba 30cm kvadru Termalica. V strope cca 50cm striekanej PUR izolacie + dosypanie gulickoveho EPS - cca 16cm. Zatial robim iba pokusy lebo v dome este nebyvam.
tak beriem dovolenku a dokoncime strop a uzavrieme ventily z miestnosti... nadavat na nikoho nebudeme :) dufam ze sa to rozjede
Skontrolujte si aj schody na povalu ci dobre tesnia.
ved jasne, ze sme nemali naivne predstavy, ze realita bude presne taka ako vypocty.. ;-) ale nejako sa mi celkovo to kurenie nepozdava.. ono to kazdych cca 20 sekund zapne v niektorej miestnosti a za chvilu vypne.. teda v elektromerovej skrini to kazdych 20 sekund puka.. nemame este interierove dvere , tak je strasne pocut tie relatka.. v noci to nie je nic moc ]-( a na termostate je nastavenych trebars 21,5 stupna a je tam napr. 19,8 a kurenie vypina.. nemalo by to byt, ze nakuri na pozadovanu teplotu a potom vypne a potom uz len dokuruje? spotrebic by tu vysoku spotrebu nemal robit ziadny, vsetko su nove spotrebice, svetla su led... priamo pod dlazbu sme to kurenie nechceli davat, to sice rychlo nabehne ale aj rychlo vychladne, cheli sme to akumulacne, ze nam to nahreje poter a ten bude potom kurit.. @lucijeje @miki199 @blacksr
@sarah_se Zrejme máte tak nastavený termostat. Čiže sa to neriadi teplotou v izbe, ale nejako časovo. Alebo je čidlo v podlahe? Toto by mal nastaviť servisný technik. Než sa to začne riešiť na MS. :-D
no asi sme zas vybrali super firmu, lebo servisny technik nam k tomu povedal len tolko, aby sme si nastudovali navod k termostatu.. :-| ten termostat dovoluje nastavit teplotu tak, ze v urcite casove useky kuri na menej stupnov a v iste useky viac.. ale takto kurit v nasom pripade asi nema vyznam.. takze to mame nastavene na manual, stale tu istu teplotu... cidlo je v podlahe... tak ja verim, ze sa to zlepsi , ked budeme mat interierove dvere a dozateplime ten strop..
@sarah_se Tyyyyy brďo. Nastavenie rôznych teplôt počas dňa je v pohode, to s tým nič nemá. Tam bude iný zádrhel. Bolo by dobré napísať názov termostatu a odkaz na manuál.
@sarah_se .... máte nějakou centrální regulaci, kde nastavujete teploty v celém domě nebo to děláte ručně v každém pokoji? co máte za značku vytápění?
@lucijeje @blacksr odporove droty su od Fenixu, ale montovala nam to ina firma.. termostaty su TFT, hned na uvodnej stranke fenixu http://www.fenix.sk/pages/sk/len-slnk... .. termostat je v kazdej miestnosti zvlast nasla som aj navod, ale v anglictine : http://www.fenixgroup.cz/pages/files/... to nastavenie teplot pocas dna som myslela tak, ze ked sa na vacsinu dna znizila teplota o cca 2 stupne, tak potom to tak rychlo nevie vykurit naspat.. aj ked zas by ten barak nemal tak rychlo vychladnut..
- kedy ste malovali? este len kondom oktobra ste dokoncili zaizolovanie.. a stahovali ste sa nedavno. pokial sa naakumuluje poter a steny, tak to bude chvilu trvat. - osobne si myslim ze 70 kWh je dost, ale bude to aj tou dierou v strope. - na termostate su 3 rezimy: len podlaha, len priestor alebo podlaha a priestor.... budete to mat asi nastavenen len na podlahu, a cislo bude velmi blizko kablov, takze sa to rychlo vypne - mozno mate zle skalibrovane cidlo - aj to sa da... tym padom to opat spina zle. - tu mas navod v cestine: http://www.podlahove-topeni.eu/doc/Te... alebo aj video s obsluhou: http://www.youtube.com/watch?v=h05Fxm...
malovali sme v lete, jul august... ano, to zateplenie sme robili v priebehu oktobra... uvidime co to spravi po tom dozatepleni stropu.. aj ked skladba stropu je sadrokarton, vzduchova medzera, betonovy strop a na nom bude vlna.. teda na cca 70 % uz je.. mame na termostate nastaveny rezim podlaha a priestor.. uz mm doniesol z roboty nejaky speci teplomer a tam to nameralo teplotu rovnako ako na termostate.. mame taky maly izbovy teplomer a tam ukazuje zhruba o pol stupna menej.. @mr79
@mr79 kondom októbra - perfektný preklep :-D :-D :-D a ktoráže značka vyhrala?
@sarah_se .... my máme taky odporové dráty od Fenixu, regulaci ale máme centrální (BMR) + jednotlivá prostorá čidla v pokojích (některá digitální s možností změny teploty) ... co se týče nastavení a regulace, toto vše řeším s jedním moc hodným pánem, který spolupracuje s Fenixem ... jestli budeš chtít můžu ti dát na něj telefon, třeba ti pomohl ;-)
@sarah_se Ako máte nastavené na termostate: - hysteréziu (typ regulácie) - aký výkon je nastavený - omezení podlahy - horný a spodný limit ?
doteraz sme mali nastavenu pulznu regulaciu, dnes sme zmenili na hystereziu aby sme dosiahli nastavenu teplotu...vykon mame v kazdej miestnosti nastaveny podla vykonu aky nam vyratala montazna firma...spodny limit 15 horny limit 35
opat otvaram temu...strop je zaizolovany asi tyzden, zacali sme spotrebu sledovat, denne je to priemer 55kW, z toho je kurenie 35kW...nie je to aj tak vela?
Podla mna je to ok a podla mna +- to odpoveda vypocitnej tepelnej strate.
@sarah_se Ku kúreniu sa ťažko vyjadriť takto za každý deň. Ale kleslo to, fajn. Výrečná bude až bilancia za celé vykur. obdobie. Čo ma ale prekvapuje, je spotreba tých 20 kWh. My sme 4-členná rodina a denne spotrebujeme na spotrebiče, varenie a TUV dokopy 9 kWh.
My sme 2 v malom 3i bungalove...spotrebice,tuv,plyn.varna doska,peletove kachle...a cca 3-4KWh denne.
