Zdravym strechaci je 24 hodinova spotreba 75kw pri -16 vnoci a cez den -7 ok ci je to vela? Ale je vtom aj ohrev vody a ostatne spotrebice.zastavana plocha domu je 140m2 a kurime na 23,2stupna.dakujem za odpovede
zavisi na tom, ci si to mozes dovolit :). Pri cene 0,12e/kw (spriemeroval som cenu VT a NT) das za den takehoto kurenia 9e, za mesiac 270e. Zvysok je na tebe :)
Ja som tiez zistil ze pri minusovych teplotach klima zere dost, u mna cca 30kw. Su este lacnejsie alternativy kurenia, tak to ries. A klimu si nechaj do +5
@martin25
@martin25 máš elektrokotol, klímu a kachle ešte si daj kotol na pelety, tepelné čerpadlo a plynový kotol s veľkým zásobníkom plynu na záhrade a poprepájaj to dvadsiatimi ventilmi a máš to vyriešené ;-) Žartujem :-D V prvom rade treba dom poriadne zatepliť a potom si vybrať jeden druh kúrenia na trvalé komfortné kúrenie a prípadne jeden druh ako zálohu. Je to prízemný dom? Aký máš pôdorys a rozloženie miestností? Aké máš zateplenie a okná?
Nuz, kurenie elektrikov je jedno z najdrahsich kureni... Asi iba spalovanie balikov 5 euroviek je drahsie ;)
Ked mas krbovu piecku, tak s nou prikuruj v tychto extremnych mrazoch a hodne usetris.
Ja osobne na tvojom mieste by som do toho kotla na peletky siel. Nejaky s katalizatorom, aby si vypustal co najmenej splodin.
na porovnanie ..my kurime peletami..v tychto mrazoch mi to vychadza na 2 a pol vreca za 24 hodin, vrece 15kg mam po 2 eura.. je v tom aj TUV z akumulačky ..3 dosp.osoby a dieta, kurime radiatormi na 22-23°C kvoli malej dcerke..
@martin25
Len tak pozerám zo zaujímavosti reality s novými domami okolo 130m2 zastavaná postavené developermi ... všade "moderné" podlahové kúrenie .... na konci inzerátu spomenuté siete , prívod vody , kanalizácia , elektrika .. :-)
@jakino zdravim na sokly mam 8cm xps,podlaha 13cm s100,strop nad izbamy 40cm vata a nad obyvackou a chodbou 60 cm vata ,steny 25cm porfix a 20cm eps.okna 3 skla,dem je bungalov 10,2x13,8.
@cvoky8 To je teraz taka noderna doba, radit kazdemu el.kurenie a najma argumentovat cenovou plynovej pripojky a kotla (niektori kuzelnici tu dokazu elektro kurenie zmastit do 1500€).
Takze je to dan za lacny kotol
@catscan "niektori kuzelnici tu dokazu elektro kurenie zmastit do 1500€"
Ja ho mam za 500€. Ale je pravda, ze mam vychodene 'vysoke uceni magie' s diplomom :-)
@jarosujo
Len neviem či tak kúzelne už znížiš aj potrebu drahej elektrickej energie na kúrenie v tejto riadnej zime. :-)
Je mi vtipne ak idem autom pri ceste okolo elektromera jedného suseda ... červená ledka mu tam robí stroboskop ...... ytong netreba zateplovať.
@petko_sonka
už som zabudol koľko bliknutí sa dá vyrátať koľko kwh je spotreba ... stroboskop myslím bliknutie asi tak tri krát za sekundu ...niekto to tu na fóre písal ... neviem nech niekto napíše kto vie :)
