Prosim vas zacal som kurit v novostavbe s tepelnymi stratami do 3kw . Moja otazka je 3 dni vykurujem podlahovkou zatial bez termostatu iba tym ze si nastavim teplotu vody. Mam protherm raja 9k. Vodu som zatial skusal aka teplota by bola naj takze teplota nebola rovnaka ale nikdy nebola vecsia ako 35 stupnov s max pocet kw co som skusal bolo 6 aj to iba na 12 hodin. Dneska rano som pozeral hodiny a bolo tam 379 kw a o 12 hodin 422. V dome sa este nebyva je zapojene iba 1 svetlo a elektrokotol s cerpadlom . Poprosim dake rady ako ste to nastavovali ked ste zacali snim kurit alebo hocico co mi pomoze a nauci ma co robim zle
@14054 nie nemam. Dneska vecer som nechal na 1np otvotene najmensie okno na vetracku a to iste aj na 2 np. Cez den som mal vsetko zatvorene a taka bolo spotreba ako som pisal hore. Proste skusam co najviac vyhovuje
@dibko fyzika nepusti. Potrebuejs vyhriat mnozstvo materialu, podlahu, priecky, par vnutornych cm obvodovych murov, strop, proste skoro vsetok material v dome a na to treba kopec energie, ta sa (okrem podlahy) prenasa z inerieroveho vzduchu. Ked sa cela ta hmota vyhreje na optimalnu teplotu, tak pojde aj spotreba dole.
A vetras zle. Treba na par minut otvorit okna dokoran, najlepie na krizom aby sa spravil prievan, rchlo sa vymenil vzduch ale steny nevychladli. Potom zavriet a mas vyvetrane, vzduch sa rychlo ohreje od stien a podlahy
@dibko ale vsak prides na stavbu pootvaras okna, kym sa prezlecies do pracovneho tak je vyvetrane. Idealne by bolo par krat za den, ale lepsie raz a poriadne ako pustat cez vetracky do domu studeny vzduch cele hodiny. Ked budes odchadzat tak zopakujes
@dibko nuž do roka kúr pieckou na drevo , pokiaľ sa všetka voda odparí zo stavby , asi máš murovaný dom, prvý rok býva i dvojnásobná spotreba, a isto nevetraj stále pri takejto vonkajšej teplote a vlhkosti, ešte viac vody sa ti dostane dovnútra, , vetranie musí byť prudké oproti sebe otvoriť okná za 2 min máš vyvetrané, stále kontrolovať rel. vlhkosť, ked svieti slnko nechaj len čisté sklá bez roliet či záclon, ja vtedy nekúrim, od 10-tej je stále vyššia teplota ako nastavená na termostate
@dibko Se @zita19 naprostý souhlas. Nechat provětrat na 10 minut. V nejhorším v přízemí jedno okno s maximálně centimetrovou mezerou jako nasávací a v podkroví jedno s centimetrovou jako vypouštěcí. Vzhledem k tomu, že vzduch v domě se tlačí nahoru (je lehčí o 40 kg) na plynulé větrání to musí stačit. Pokud opravdu potřebujete vysušit, pak pustit mobilní klimatizaci ve funkci odvlhčování. Jinak poprosím o občasný zápis stavu elektroměru. Odhadem za týden dopočítáme stav domu a vy budete mít jistotu, že je všechno v pořádku. V souboru http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo... je teorie. Za tři dny byste měl být na 20 stupních a spotřeba padne na 2 kW (48 kWh/den)
@dibko ja som zacal kurit skoro pred mesiacom elektricka podlahovka termostaty prvy tyzden som mal denne skoro 100kwh vedel som ze tiez rozkurujem stavbu ale prislo mi to vela lenze mal som vyzeranu dieru v strope na schody na povalu a bolo mi poradene ju zakryt a zakryl som ju z vlnou zvysnou a potom som mal uz len cca 25kwh denne teraz som mal po tyzdni v priemere denne 28kwh ale aj preto ze mam odvlhcovac
12x6je 72kw a tebe zozralo nieco cez polovicu tak neviem co je zle.
Jedine to vetranie to treba vykurit lebo teply vzduch viac viaze na seba vlhkost a nasledne ho prudko vyvetrat a hlavne rychlo aby steny neochladli.
To ked je novostavba tak je to uplna normalka, chvilu potrva kym sa to vsetky prekuri tak ako ma, potom to klesne ale aj tak si myslim, ze ani teraz to nie je taka katasftrofa na to aky velky priestor mas vykurit
@dibko ahoj. Ja som cca pred rokom vykuroval novostavbu poschodoveho domu(160m2),krory bol iba ciastocne zatepleny. Z 8 na 20°C som vykuril dom asi za 3-4 dni a spotreba bola asi 650kw.
@dimec116 ja mam do 100m2. Horne podlazie malo daco nad 20 a spodne tych 18cca. Akurat este musim prietok troska popozerat nato som zabudol a ani netusim nakolko to dam nazaciatok
tiez mam raju 9k, zastavana plocha 96m2. ked som zacal kurit minulu zimu, tak pokial sa nezohriali mury tak to islo casto. potom uz len ked bolo treba. ale mam izbovy termostat.
@dibko neviem presne ako to myslis.
Ja som mal vsetko naplno pootvarane pri nahrievani domu,teraz mam skrteny iba prietok v spalni. Vsetko ostatne mam myslim naplno. To budes riesit podla mna az ked zacnes byvat.
Zozaciatku som mal skrtenu moznoze aj zavretu vodu do rozdelovaca na poschodi(kedze tam nik zatial nebyva),potom som skusil otvorit naplno. Nevsimol som si narast spotreby, tak som to nechal tak..
@dibko vysušovať treba v lete vtedy netreba kúriť len vetrať, no nie vždy to tak vyjde a čakať pol roka je veľa, za bývanie inde treba tiež platiť, tak to treba čo najrýchlejšie vyhriať a odvlhčovať
