Dobrý deň prajem.
V polovici mesiaca sme sa nasťahovali do domu. Bungalov s plochou cca 150 m2, izolačné trojsklá s predsadenou montážou, Tehla sendwix 25 a 21 cm izolácie. V podlahe 17cm a na streche 30cm. Máme rekuperáciu a aj tepelné čerpadlo vzduch-voda. Spotreba elektriny sa mi zdá byť na začiatok dosť vysoká. Za 12 dní 279 kw/h. Je to všetko včetne ohrevu TUV a svietenia. Priemerná spotreba na deň cca 20,7 kw/deň.
Steny ešte nie sú úplne vyhriate ale aj tak sa mi to zdá byť veľa. Poprosím o váš názor.
@piti255 ja by som ten krb velmi neprecenoval :). Uplne chapem co hovoris, vela tych argumentov som mal aj ja. Mam krb, zo zaciatku panovalo nadsenie ake to je super, ale to rychlo preslo, kedze sa kurenie v dome o vsetko vie postarat bez namahy a hlavne dozoru.Nie som si isty ci by som ho daval znovu, aj ked mam krb rad.
Ja mam taky dobry priklad z reality. Mame so susedom rovnake domy, nalepene na seba, rovnako orientovane, mury, strechy vsetko uplne rovnake. Rozdiel je len, ze sused ma elektricky boiler + krb a my mame len TC. Obaja mame podlahovku. Ked som minule ratala, ze on da mesacne na komplet elektriku 100 EUR a my davame 50 EUR (prepacte netusime ako vyratat len elektriku na kurenie) tak pri porovnani nasich platieb a nasej ceny za TC sa stretneme v 13- tom roku kde dame presne rovnaku ciastku. Ale ked som sa snim minule bavila, ze casto vypina kurenie na boiler a snazi sa kurit krbom, tak ked priratame cenu krbu, tak sa stretneme v 7. roku. Zratane boli mesacne platby a obstaravacie naklady a zarucne prehliadky. Ale ani tak neviem povedat, co je lepsie.
@piti255 aby som upresnil ... Jednotka Nilan stala 5250 Eur, po zlave 40.000 ceskych korun. Plus folie, rohoze a regulacia ma stala 2250. Lenze ja mam R steny = 10.8, R stropu = 16.5, podlahu izolovanu 23 cm EPS 150S, zaklady 14 cm XPS, okna Rehue Geneo z ramy vyplnene EPS, okna U=0.6 na juh a ostatne U=0.5. Okno ked ma rozmer 2 m na sirku otvarava cast je len 70 cm, zbytok je pevny (takze mensi ram).
Rozpocet nepusti ale komin a krb tam chces silou mocou. Ako moj svagor - elektricke kurenie stianute na minumum, ale primarne topi pieckou a ked boli 2 dni u nas uz mu volal svokor ci ma ist nalozit ohen aby nemali kosu. - Dakujem pekne to by som bol otrok - kuric a usetrenych 10 Eur mesacne by mi za to nestalo.
Len rataj so mnou: Kvalitny komin, krbova vlozka, obstavba, externy privod a pod.. pod 4 tis sa velmi nedostanes... ale este stale nemas ani len TUV zohriatu a iny vykurovaci system. Prieduchy je somarina - to aj reward (tu registrovany krbar) pisal ze je z toho akurat sajrat...
Ak budes izolovat dom do ma steny cca 120 m2 - ci budes davat 10 cm EPS (neodporucam) alebo 25, na 10 cm potrebujes cca 12 m3 co je 600 Eur alebo pri 25 cm potrebujes 30 m3 co je cca 1500 Eur, teda rozdiel cca 900 Eur - kotvit nemusis ale ak budes nezruinuje ta to. CI das do stropu 30 cm vlny alebo 50 (nechce sa mi hladat kolko bude stat) ale rozdiel bude pri 125 m2 plochy cca 25 m3, cenovo mozno 700 Eur (fakt za mi nechce hladat ta cena). podlaha nedas 10 cm ale 20, mas rozdiel 12 m3, co je mozno cca 750 Eur. Navysenie izolacii je cca 2350 Eur + plus mozno nieco na navysenie konstrukcnej vysky (kvoli vacsim hrubkam). Plus rovody rekuperacie a mas pokrytu cenu za komin a krb, ktory uz pri tychto izolaciach straca za tie peniaze opodstatnenie. Ak uz vodnu podlahovku a elektricky kotol - aby sa to dalo zmenit v buducnosti, alebo pri 125 m2 by folie a rohoze s regulaciami stali tak cca 2000 Eur (teraz to robime u suseda, kde ma cca tych 125 m2 (ale vybral si drahsie termostaty od fenixu (80 Eur za kus a ma 6 kusov).
Pasivna rekuperacia majkos pisal za 1000 Eur a Bojler za par eur.
Ja som sa rozhodoval pre folie z toho dovodu - aby to bolo regulovatelne v kazdej izbe zvlast a jednoducho - napr. v mojej pracovni (7m2) netopim, staci ze tu sedim a ide notebok a monitor, v spalni sa topi minimalne (tam sa udrziava teplota cca 19.5)
@jojo2jojo nemozes porovnavat 2 domy oprete o seba, ked tam byvaju iny ludia. Mozno sused kuri na trenkovu teplotu, vodu ohrieva bojlerom oproti tvojmu TC, nevies aku ma spotrebu TUV, ci je tam rovnaky pocet ludi, ake maju elektrospotrebice a ako ich pouzivaju atd... atd... poznal som ludi co mali doma 2 truhlicove mraznicky...
Samozrejem TC bude mat nizsiu spotrebu... ale len v konkretnom priapde oproti danemu susedovi je to tak nizke.
@jojo2jojo Ved to je ta chyba. Jednoducho nemozes postavit dom cisto na elektricky priamoohrev, ako keby si isiel kurit TC alebo plynom. Musis tie zvysne usetrene kopejky nevyhnutne vrazit do zateplenia, rekuperacie. Ked sa dostanes k tej strate 3kW, ako pise mr79, tak to zrazu zacne mat zmysel.
PS: Blahozelam k vybornej spotrebe.
PPS: Ani 100€ este nie je ziadna tragedia, ovsem nevieme, kolko % kurenia tam ide ten krb.
PPPS: Fakt lutujem vsetkych, co fulltime "kuria" krbom. Kym tam nemaju elektroniku a aspon aku-taku akumulaciu, je to vrazda.
@matorado ja zas ľutujem tých ktorý ku krbu dávajú el. reguláciu, denne kúriť v obývačke, aby tam bola i dreváreň s kotolňou,na to automatika nie je-naložiť ked treba, to patrí do kotolne
@duzu s tým aby niekto vykuroval 24 H dom krbom som taktiež neni stotožnený.
ale s elektronickým riadením spaľovania určite áno! po 1. komfort
po 2. bezpečnosť
po 3. úspora
mám to s krbom , regulacia riadi servomotor na privode vzduchu
+ obehové čerpadlo spušťa po dosiahnuti 50 C vo výmenniku na dymovode.
este doladim kominovu klapku na servomotor s tepelným čidlom a najmem emigranta na prikladanie dreva a perpetum mobile je na svete
@gkrivanek len ak sa to dá ku krbu tak to bude treba často používať ,aby sa to splatilo, ešte tak prikladanie z chodby,alebo z technickej miestnosti ,ak prijmeš emigranta ako obsluhu tak to zas nebude treba, čo by tam potom robil
@duzu Jaj ty ako riesis navratnost.. Uz chapem. Ale ta predsa pri krbe nie je ziadna ;-) Krb je drahy kram na obcasne romanticke zakurenie. PS su dovetky.
Existuju len dve skupiny majitelov krbov - prva laduje od rana do vecera, prekuruje a z obyvacky ma kotolnu a druha, ktora si zakuri na Vianoce a na Novy rok a po pohari vina prizna, ze ten krb ani nepotrebovali.. :-D
Samozrejme, zbytocne to rozoberat, lebo argument pre krb je zvycajne - "my chceme".
@matorado existuje aj tretia, ja som uz na zaciatku vedel, ze ho potrebovat na kurenie nebudem :). Ale paci sa mi ako ty s pecou v cene noveho auta rozpravas o navratnosti TC, FVE atd :-D :-D :-D
@piti255 pri novostavbe zabudni na somariny typu spalovanie ekohraska, peletiek, brikiet, suseneho tavieho trusu a pod... treba to do toho zasobnika aj davat, cistit to, niekde skladovat, atd... atd... Snaz sa dosiahnut min. TS a tym padom minimalizujes naklady na jednoduche kurenie a lacnu prevadzku.
Mam 2 susedov - jeden postavil z tehly - neizoloval steny - lebo mal super tehlu co netreba izolovat - ale ma 2 kominy - jeden pre krb a druhy na kotol na tuhe palivo - len kotolna s radiatormi ho vysla na 10 tis. Eur a za domom ma haldu dreva.
Druhy klasika Ytong Lambda - bo marketing a ten ma dokonca ako plynovy tak aj na tuhe palivo - oba domy su to novostavby - byvaju tam cca 3 mesiace. Cele tieto riesenie s neskutocnym mnozstvom rur, regulacii a pod.. su predrazene... ale rodicia tak maju tak to dali aj oni. A cely zivot budu mat aj povolanie kurica.
Ved uz len doviest drevo, poukladat aby dobre preschlo, porezat, postiepat a potom opat poukladat, nosit dnu, prikladat, cistit a pod... to si ludia neuvedomuju ze aj ten ich cas su vlastne peniaze - resp. mozu to vyuzit inak, nie na zarobok ale na relax, pre rodinu a pod... Samozrejme aj toto robia pre rodinu ale nemuseli by. Ja som sa s drevom narobil u starych rodicov teda dost - boli to neskutocne namahave brigady, ci uz v lese, pri cirkularke, pri stiepani .....
@piti255 nečítala som síce celú diskusiu, ale na prvej strane si písal, že dom bude mať 125m2 zastavanú plochu. to nie je nijak veľký barák, čiže ak poriadne zaizoluješ, nemusíš vymýšľať s drahou investíciou do kúrenia a hlavne to netreba prekombinovať. my máme o niečo menší dom (zastavaná plocha 110m2), ale nijak prevratne izolovaný nie je (také horšie B podľa certifikátu), kúrime a ohrievame TÚV elektrinou (elektrokotol + vodná podlahovka + zásobník na vodu) a podľa posledného vyúčtovania nás komplet elektrina stojí cca 72 eur na mesiac. nemáme žiaden krb ani kachle ani klímu. celé kúrenie nás vyšlo na cca 2225 eur (podlahovku sme kládli sami). ak by som stavala v tejto chvíli a rozhodovala sa čo s kúrením, tak by som v prvom rade lepšie izolovala dom a po výpočte odhadovanej spotreby, by som si dala naceniť tepelné čerpadlo (avizované dotácie môžu pekne skrátiť dobu návratnosti). ak by bola návratnosť oproti obyč elektrokotlu max. cca 8 rokov, dala by som peniaze do TČ a nestavala žiaden komín + krb. ak by návratnosť TČ bola vyššia ako 8 rokov, dala by som to čo máme teraz, čiže elektrokotol + podlahovka a prípadne porozmýšľala nad komínom (ale k nemu radšej kachle, vyjde to lacnejšie ako krb a na občasné prikúrenie stačí).
nikto sa za teba nerozhodne, musíš si len zistiť ceny, zobrať kalkulačku do ruky a počítať ;-)
@mr79 jooooooj teraz si sa dotkol vsetkych kuricov :-)))) nebudu ta mat radi :-))))
ved aka je to romantika ked kuris v krbe a pride k tebe navsteva a odchadza pekne vyudena a smradlava od dymu :-))))
jaaaaj z krbu nejde dym do miestnosti .... iba niekedy vzdy ked otvoria dvierka na krbe :-)))))
ale tu skupinu kuricov nepresvedcis lebo tak to ma byt ... tak je to spravne :-))))
@ups Ďakujem za radu. Začínam mať v tom veľký zmätok pretože keď sa bavím s piatimi od každého počujem niečo iné. Včera mi známi radil že pri podlahovke (vodnej) a elektrokotle sa nedoplatím. Že si mám dať kotol na ekohrášok so zásobníkom. Stačí k nemu chodiť raz za týždeň. Ekohrášok (uhlie) je balené v 25kg vreciach. Dosť ma to zaujalo, cenovo je to celkom dostupné, dá sa tým ohrievať TUV. No napr. tvoj argument že platíš 72E za elektrinu ma tiež dostáva do situácie, že asi by som radšej predsa len tu vodnú podlahovku + elektrokotol. V tej cene čo vravíš je zarátany aj poplatok za istič, či niečo podobné....v akej si tarife a pod ktorú energetiku spadáš, lebo majú cenový rozdiel....Dík.
@mr79 akoby si mi cely tvoj prispevok vytrhol z ust, uplny suhlas, palec hore :-D :-D :-D
Tiez som sa coto navlacil s drevom v starom dome, kde sme nemali nic ine, iba kotol na drevo. Po styroch rokoch sme nasetrili na plynovu pripojku a to bola teda ulava, odvtedy som zakuril drevom asi 2x. V novom som si povedal, ze drevo nikdy viac (a ani plyn), jediny krb, ktory planujem je na biolieh, na zapalenie 2x do roka to bohate staci :-)
Nechcem sa nikoho dotknut, ale mam taky pocit, ze vacsina ludi, co prisla z panelaku do domu ma predstavu, ze dom po akom tuzia musi mat krb a balkon...
@piti255 och. to ze ona plati 72 neznamena, ze ty nebudes 140. alebo 50. alebo 200. niekto kuri na 19 stupnov, niekto na 25. niekto ma orientovany dom na juh, niekto na sever. niekto byva v Hurbanove a niekto v Poprade. a niekto nezatepluje a niekto je @mr79 :D
chapes?
@piti255 pri 120 m2 aj v priemerne zateplenom nebude za kurenie viac ako 100 mesacne. Ak pridas nieco na izolaciach a dokuris casto kachlami, bude to 70 E, takze sa do 100 E zmestis aj s ostatnym. Mozes platit aj 50, ak investujes dalsich 10000.
