Spotreba elektriky na TČ ( ohrev a TUV) nový dom
Dobrý deň prajem. V polovici mesiaca sme sa nasťahovali do domu. Bungalov s plochou cca 150 m2, izolačné trojsklá s predsadenou montážou, Tehla sendwix 25 a 21 cm izolácie. V podlahe 17cm a na streche 30cm. Máme rekuperáciu a aj tepelné čerpadlo vzduch-voda. Spotreba elektriny sa mi zdá byť na začiatok dosť vysoká. Za 12 dní 279 kw/h. Je to všetko včetne ohrevu TUV a svietenia. Priemerná spotreba na deň cca 20,7 kw/deň. Steny ešte nie sú úplne vyhriate ale aj tak sa mi to zdá byť veľa. Poprosím o váš názor.
@majkoj No ja som mal na mysli uspornejší, resp. ako píšete konfortnejší, ale skor by ma zaujimalo či je medzi elektrokotlami niečo úspornejšie.
@piti255 fyzika nepusti .... ucinnost elektrokotla je cca 99% ..... kazda spirala ma cca stejnu ucinnost rozdiel v elektrokotloch je len v tom co vsetko si mozes alebo nemozes nastavit .... ale kazdy "spapa" to iste :-)
@mackoke Jasne, ďakujem 😊 Tiež sa prikláňaš k tomu že krb s prieduchmi do bungalovu ee??
@majkoj pasivna rekuperacia ale uz pri nizsich teplotach nestiha. V lete tiez nepomoze. A energeticky to nebude to iste. Bojler sam o sebe by zozral cca 2 a 2.4 MWh. Ja mam podla EC potrebu tepla 22kWh/m2 za rok. Pri 180 m2 to robi teoreticky 3960 kWh. Ak zoberiem kurenie 1700 + 2400 rekuperaciu mam 4100 co je cca potreba tepla na cely dom. Jasne ze to tak nie je, lebo kompresor v lete aj chladil a nikedy len zohrieval vodu, takze potrebu tepla mam nizsiu nez vypocitanu. Je to mozno drahsie riesenie a o navratnosti sa da polemizovat, ale nemusim nic kontrolovat, zapinat bypass ak nie je automaticky a pod. Inak myslim ze rekuperacia co ospevoval mio stala cca okolo 2.5 ci 3 litrov.
@piti255 pouzijem citat od mio23 ....... Ak ma novostavba rodinneho domu komin, je to prvy signal, ze tento dom nema buducnost ! nemam v dome komin :-) to je moj nazor na krb s prieduchmi .... :-)))
@mackoke Vies tak dom bez komina...bez toho to nejde 😊 Mozem sa spytat uz ked uvazujem nad elektrickym kurenim, nebolo by dobre skombinovat TC len na ohrev vody so zasobnikom a priemernou spotrebou 0,52kw s kotlom napojenym len na vodnu podlahovku. Obstaravacia cena spominaneho TC je cca 1500E.
@piti255 no to zalezi na tom kolko je vas doma a cca kolko vody spotrebujete ... pozri si v byte na vodomeroch kolko teplej vody spotrebujes za mesiac alebo rok a podla toho .... obycajny 80L bojler stoji 80-100€ za 1400€ mas cca 11 - 12MWh elektriky ...
@mr79 do rozvodov mozes pustit v horucavach 7stupnovy vzduch? Bezne by to malo na rurach kondenzovat, takze rury mas komplet izolovane? Vpl 15 stoji cca 4000. Okrem ventilatorov je to vlastne slaba klima, s tym rozdielom, ze teplo alebo chlad, ktory klima vypusti von z domu, nilan nejako vrati do domu, a pritom aj vetra. Vypustat 1stupnovy vzduch, nenamrza vyustka? Vpl 18 stoji min 8000 plus montaz a doprava, na nejake zlavy treba zabudnut. Mna vyzvali k rychlej kupe z dovodu zvysovania cien od od noveho roku, o zlave som mohol iba snivat. Za 8000-10000 sa da dom vybavit TC do podlahovky aj s bojlerom, rekuperaciou aj klimou. A nemusi byt ani NED, aby potreboval 4 MWh na kurenie a TUV. Nilan je dobra masina, ale nie pre nasinca. V Dansku sotva niekedy mrzne a v lete maju 20 stupnov, tak im 2kW na kurenie a 1kW na chladenie staci. Japonci by sa im vysmiali, v lete maju 40, a vlhkost ako v praaacovni.
@mr79 ano, vymenik moze zamrznut, akurat to iste sa stane aj pri tej aktivnej :). A na zaklade EC ziadnu usporu nepocitaj , to ja mam mat 18kWh/m2/rok a mam 7 :)
Takze ako pani? Dat TC alebo investiciu do vykurovacej techniky radsej prezrat? Ja som ratal s jednym energetikom navratnost fotovoltiky, kolektorov aj TC (cca 7-8000 €) a vsade vychadza navratnost toho co vynalozite oproti el. kotlu+bojler na 8 a viac rokov. Este ako tak kachle ale tam to narusa koncepciu vzduchotesnosti a ak nejde o teplovodne kachle tak i prehrievanie domu ak je mala tep. strata domu.
@peto99 rozvody mam komplet v izolacii - rury su izolovane a v - v strope mam 60cm izolacie a to tak ze nad rozvodmi je 45, samozrejme aj z boku. Nekondenzuje nic, nezamrza ani vyustka pricom fuka aj chladnejsi vzduch ako 1 stupen.
@niless toto asi vyzera na nekonecnu diskusiu ... tiez mam v tom uz pekny zmatok,ked to vsetko citam
@niless @piti255 Ja som fanda do ohnika a salaveho tepla - a tym nemyslim krb.. x-) Ale ak by som nebol, tak zo spomenuteho mi dava najlepsi zmysel riesenie, ako ma @mr79 . Akurat mozno tie "infra" folie nahradit kablami.. Inak naozaj najlacnejsie su elektricke konvektory, odporucam Adaxy, par stoviek a cely dom vybaveny. Samozrejme, komfort asi lepsi pri podlahovke. Voci fotovoltike, TC som skepticky, jak ratas, tak ratas, nikdy to nevychadza...
@matorado Jasne Konvektory su fajn ale viacero ludi na sebe mi potvrdilo ze podlahove kurenie lepsie prehreje miestnost a ten pocit z tepla je iny. Clovek este aby aj na stavbe robil kompromisy... neviem ako to ma mr79.... to je autor http://pasivpresov.blogspot.sk/ ?
@matorado ono ti to rychlo vyjde ked mas plyn 80m a elektrikari ti povedia, ze na klasicke elektricke vykurovanie mozes zabudnut :) @niless pokial tie peniaze mas a inak ich prezeries, tak daj TC. @mackoke k tomu citatu, ti ludia s kominom narozdiel od mia v tych domoch ale aj byvaju :-D
@niless Ved to ma rozpisane na predchadzajucej strane.. @majkoj Na ucet dotycneho sa vzdy rad pobavim :-D :-D :-D :-D
@niless ako to mam ja som to priamo v tejto teme popisal vcera - stana 2. Aj so spotrebami. Viem dat aj zaznamy - po mesiacoch kolko co zralo ( topenie, rekuperacia s TUV a ostatna spotreba). Chlapik z tohto domu http://pasivpresov.blogspot.sk/ - je moj znamy a byva cca 4 km odo mna. Mozem potvrdit ze dom ma 2x120 m2 a na dotapanie pouzival len maly 2kW konvertor - on ma dom izolovany z vonku, rekuperaciu ako ja Nilan VP 18 K ale robil k tomu aj zemny register. Bol aj na modrej streche ale uz je neaktivny.
oprava ... izolocany ho ma zvnutra..
@mr79 Zdravím, tak mi prosím ťa podrobnejšie opíš princíp tvojho kúrenia a ohrevu TUV. Ďík.
@mr79 Prepáč, už som si to prečítal na druhej strane :)
@piti255 podotykam ze TS domu je pod 3 kW, cca 2.7kW pri 180 m2 zastavanej plochy bungalovu.
@piti255 ak nemas peniaze, staci elektrokotol a kachle, a klima na chladenie a kurenie. Skoda nedat aspon rozvody rekuperacie, podla mna je to priorita aj za cenu, ze kupis pouzite kachle. Kotol je velmi lacny a uplne spolahlivy.
@peto99 No veď práve, že rozpočet veľmi nepustí. mr79 písal že to mal za 7500E, čítal som si o tom je to super, v mojom prípade keďže budem mať ešte menší dom (125m2 zastavaná plocha) by boli mes. náklady možno 50E. Lenže mr79 písal že mal na to nejakú dotáciu keď sa nemýlim 4000E či koľko to písal a to teda za nejakých skoro 12 litrov si nemôžem dovoliť vykurovací systém pretože návratnosť by bola pri tých teoretických 50E nákladov na mesiac cca 20 rokov.....
@mr79 Ak mi dajú dotáciu ako tebe tak to beriem hneď teraz ;-)
@piti255 mne Nilan zlavu odmietol, dokonca ma vydieral zvysenim povodnej cenovej ponuky. Nilan nie je do bezneho domu. Rychlo zabudni. Zacni jednoducho elektrokotlom, a spotrebu znizis kachlami alebo klimou. Elektrokotol sa da neskor vymenit za TC, kachle za krajsi krb. Usetrene daj na rozvody rekuperacie, lebo sa neskor len tazko dorobia. Pasivna jednotka sa da dokupit takisto neskor. Nepotrebujes aktivnu rekuperaciu, pasivne su spolahlive, a rotacne nenamrzaju.
@piti255 ver tomu, ze na tom nic super nie je :) fyzika nepusti, ale vyrobca na tom stavia, ze sa tazko chapu suvislosti...
@peto99 Ja som pôvodne chcel elektrokotol + vodnú podlahovku, elektrokotol by sa využíval aj na ohrev TUV. Do toho krb s prieduchmi aby v prechodných obdobiach nemusel kúriť kotol a v najväčších mrazoch bol podporený krbom aby nebola taká vysoká spotreba el. Rad kúrim do krbu, myslím že by som ho nemal len tak na okrasu a zrejme by si na seba zarobil. Veľa ľudí mi hovorí že sa nezmestím do nízkoenergetického domu s kW keď dám krb. No neviem, pre mňa je to také samozrejme že dom bez krbu resp. ohňa jednoducho nemôže byť. Určite budú mať na to iný názor ľudia ktorí bývali v meste a presťahovali sa do domu, tak k tomu nemajú vzťah kúriť do krbovej vložky. No ja už ako malý som šprtal do peca u starých rodičov :D Bez toho to nejde :D
@majkoj nielen fyzika, ale aj môj rozpočet nepustí...
@piti255 aby si usetril, musis drevom kurit denne. Ale to ma cas, kurit sa da v kachliach. Prieduchy netreba.
@piti255 my to tak mame, ale bez prieduchov do izieb. na krb sa nepozeram, ci sa vratia peniaze. tak isto ako ked sa nepozeram na TV/pocitac/konzolu, ci sa mi vratia peniaze. jednoducho ak to nemas iba ako ucelove zariadenie vyslovene na kurenie, ale aj koli estetike a atmosfere na peniaze pozerat nemozes :-)
