Spotreba dreva za rok
aka bude asi cca rocna spotreba dreva na vykurovanie ked je rocna potreba tepla 10600kwh.dakujem
@martin25 záleží, akú máš strojovňu
@martin25 do 4 ton
attack dpx 25profi,ak nadrz 1500 litrov,7 radiatorov.
@martin25 príliš silný stroj i AN... zbytočne....
chcem aby aukumulacka vydrzala aspom 24-32 hodin
@blacksr to je priblizne 7m3 .nieje to niejak malo?
@martin25 Tak to potom je spoľahlivejšie lepšie izolovať dom - Vám navrhli klasiku... Potom nemusíte mať veľké investície do kúrenia a jeho regulácie. Množstvo som vyrátala pomocou http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
izolaciu podlahy mame 10cm,strop 40cm,steny20cm polystyren.
@martin25 Súhlasím s @blacksr Môj odhad: si z okresu Nitra: priemerná teplota v zime: 0°C. Tepelné straty odhadom pri 0°C: cca 3kW, denne: 72 kWh (neuvažujem o tepelných slnečných ziskoch)> 80% účinnosť kotla > denne potrebuješ dodať 72/0,80 = 90 kWh vlhkosť dreva 20% a menej: výhrevnosť cca 14MJ/ kg > 3,89 kWh / kg Denne potrebuješ 90/3,89 = 23,14 kg vysušeného dreva Počet dní (zjednodušene): 150 dní > 150*23,14 kg = 3471 kg Hustota dreva: http://www.drevostavitel.cz/nastroj/h... pre buk mi vyšlo pri 20% vlhkosti: 730 kg/ m3 Potreba dreva: 3471 / 730 = 4,75m3 > 6,8-7,9 prm
@roberto1923 dakujem.tak denna spotreba neni velka potesili ste ma.:)
@martin25 akumulačku si nenechaj vyhovoriť, ak musí byť drevo.
@roberto1923 dobry vecer viete mi tento vypocet spravit aj pri kureni elektrokotlom?dakujem
@martin25 Platí tretí riadok: Tepelné straty odhadom pri 0°C: cca 3kW, denne: 72 kWh (neuvažujem o tepelných slnečných ziskoch)
@martin25 množstvo kWh je rovnaké - je jedno, čím sa kúri rozdiel je len v účinnosti, ktorú treba tiež zohľadniť no a hlavný rozdiel je v cene paliva
@blacksr som uz stoho hotovy ,lebo ten co mi pocital potrebu tepla na kurenie vypocital 10692kwh a vy mi pisete ze cca 4500kwh.:(
@roberto1923 zdravym tak izolacie sme nakoniec pomenili.pidlaha 13cm 100s,steny 25cm grafit,strop 50cm sklenna vata 0,039.
@martin25 no lebo ste zmenili izolácie čím viac izolácií, bez tep. mostov, tým menšia potreba tepla
@blacksr to spravi az taky rozdiel 5cm polystyrenu a ze je grafitovy plus strop 10cm navyse a podlaha 3cm.
@martin25 rada by som videla ten výpočet - medzi fotkami máte len výsledok, treba predchádzajúce strany podľa mňa nebol výpočet správne iste je tam prirážka na tep. mosty 0,05 a možno i viac a podobne takto zateplený bungalov bude iste NED s mernou potrebou okolo 35-40 kWh/(m2a) a nie cca 77 tých pár cm izolácie naviac neurobí už potom zásadný rozdiel
@blacksr a este dnes som zbadal ze ten vypocet je robeny na 140m2 a dom ma len 129m2 zastavanej plochy a uzitkovej 112m2.panko si neodpicital izolaciu.
@martin25 výpočet sa robí s vonkajšími rozmermi a potom podľa metodiky každej normy záleží, či sa ročná potreba delí plochou vrátane stien alebo len čiste vykurovanou plochou v SR sa používa plocha vrátane stien (ja vo výpočtoch používam vykurovanú plochu domu, čiste len plochy miestností) už som videla, ako bola do plochy zarátaná terasa - to potom vychádzajú NEDy, keď sa delí veľkou plochou!!!
@blacksr ano vonkajsi rozmer domu ale aj s izolaciou?
@blacksr zajtra sem dam ten vypocet.
@martin25 áno - to preto, aby bol výpočet na strane bezpečnosti
@blacksr jaaj a potom nedoplatky ludom chodia.nerad by som bol jeden znich.
