ahojte....ideme kupit dom s uzitkovou plochou 220 m2 (poschodovy domcek)...ma sice plynove vykurovanie, ale majitel tvrdi, ze oni v zime kuria len krbom a ze podla toho, aka tuha je zima, spotrebuju 8-10 kubíkov dreva...je to mozne? stacilo by to na bezne vykurenie domu (aby sme nemrzli, cca tych 21stupnov)...je rozdiel, ake drevo kupim? ze napriklad niektore hori pomalsie? kolko asi stoji kubik dreva? aj tak si neviem dost dobre predstavit, ked vecer nalozim krb, ci budem mat este aj rano relativne teplo alebo budeme mrznut....som bytovy clovek, takze v tomto som uplny laik...dakujem za vase nazory
mozno trosku offtopic ale v zasade to suvisi s mojim predchadzajucim prispevkom. takze ako som spominal v dome je okrem krbu aj alt. zdroj tepla a to priamovykurovacie el. konvektory. Ake su vyhody resp. nevyhody tychto konvektorov oproti elektrickemu kotlu.
@tpu Ked su uz raz v dome, tak potom maju same nevyhody oproti kotlu.
Jedine na zaciatku je to podstatne mensia investicia. Ja som dal za konvektory (cize komplet kurenie!) do 500€. ;-)
@tpu Tak je to najlacnejsie riesenie kurenia, takze od toho dokopy nic necakaj. Su male, rychle sa ohreju, dobre sa ovladaju.
Ale kotol mozes vzdy ohrievat aj inymi zdrojmi tepla, ako elektrinou. Vies sa tam dostat solarom, krbom atd. Vies kurit radiatormi aj podlahovkou.
Radiatory oproti el. konvektorom pracuju s nizsimi teplotami, neprepaluju vzduch, vies ich zakryt, ked nieco susis. Konvektor ma len zapnut/vypnut, cize studeny/zeravy. Radiatory maju prijemnu teplotu.
O podlahovke sa uz ani netreba rozpisovat..
Len aby som doplnil ...konkretne sa jedna o krb Fonte Flamme Capvision ktory ma uvedene dobu hrenia 15h. Ano ja viem je to v lab. podmeinkach pri najmensom stupni privodu kyslika..
@tpu Ak ma tvoj dom tepelnu stratu povedzme 10kW (pri -13°C vonku a 20°C vnutri napr.) tak to znamena, ze ked je vonku minus 13, tak potrebujes teoreticky min. 13kW vykon kurenia, aby ti dom nezacal chladnut..
Alebo: Ak ma dom projektovanu spotrebu tepla 20.000 kWh rocne, tak je jedno, ci ich dodas v elektrine, v plyne, dreve alebo solarom... Ale musis ich dodat, inak ti bude zima ;-) Rozdiel je potom jedine v cene za 1kWh, elektrina je najdrahsia.
10kW el. kotol ma rovnaku "spotrebu" ako 10 el. konvektorov po 1000 wattoch.. Ucinnost el. ohrievacov je cez 99%.
takze ak to chapem spravne tak medzi nevyhody el. konvektorov oproti el. kotolu nepatri slabsia ucinost. Takze danu budovu by som vykuril za rovnaky peniaz ci uz konvektorom alebo kotlom. S coho mi vychadza ze ako alternativny zdroj tepla je to v pohode akceptovatelne.
@tpu Pochopil na jednotku ;-)
Ucinnost maju rovnaku - bliziacu sa k 100%. Akurat elektrokotol ma iste male tep. straty vedenim k radiatorom..
Konvektory su dobre alternativne riesenie. My ich mame k peci, ktora je ako hlavna.
Takze zaverom by som asi zhodnotil ze to nie je uplne sialenstvo...kurit krbom v dome ktory ma:
- Zateplenie stropu prizemia mineralna vata 120mm
- zateplenie strechy 180mm mineralna vata
- vonkajsie zateplenie 150mm EPS
- podlaha 2x80mm EPS.
- okna 8 komorove 3 skla
Pricom ako alternativu mat po ruke el. konvektory.
osobne to nerobim. Akurat raz sme sli k rodicom v nedelu o 11 na obed, prilozil som kus dreva, nech nevyhasnu krbove kachle, ale cely ten cas som sedel ako na ihlach :) Rozhodne nedoporucujem, nahoda je svina.
@tpu Tak po dohoreni treba zavriet vzduch a aj komin, aby neochladzovalo dom.
Ale ked nechas vsetko otvorene (okrem krb. dvierok) tak z bezpecnostneho hladiska sa nema co stat..
My kurime krbom v poschodovom dome cca 150m2 s prieduchmi. V pohode vykuri cely dom. Denne spalim cca 2 vedra dreva. Denne kurime, ked prideme domov o 17:00 a poslednykrat prikladam o polnoci, do cca 4-5 hod. rano je teply krb. Infrapanelmi dokurujeme, resp. temperujeme.
Sem tam ked su este uhliky a ideme do prace hodim 2-3 polena nech to tleje a temperuje
